Автор Тема: Шлифовка под масло. Вопрос  (Прочитано 7689 раз)
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« : Марта 01, 2008, 07:00:31 pm »
Подскажите пожалуйста, какая степень шлифовки необходима под покрытие маслом? Под тон + лак достаточно 180 шкурки. А под масло?
Re: Шлифовка под масло. Вопрос
« Ответ #1 : Марта 01, 2008, 07:59:49 pm »
Опыт работы с маслом у меня небольшой, но понял - шлифовать надо ОЧЕНЬ тщательно, промежуточная шлифовка не получается, масло шкурку забивает. Последний раз шлифую 240-й.
Оффлайн Клим
  • "Столярная мастерская №1"
« Ответ #2 : Марта 02, 2008, 02:05:40 pm »
Наверно смотря каким маслом пользоваться и как. Используя льняное масло немецкого производителя шлифуем как под обычную отделку лаком, тоесть зерна 180 вполне, а вот промежуточная шлифовка не требуется, ворс не встает.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
« Ответ #3 : Марта 02, 2008, 03:58:57 pm »
Мои 5 копеек... поработав материалами одной солидной конторы, с большим удивленим обнаружил, что P180 один дугому, оказывается - рознь. Так на одной и той же деревяшке, субъективно, поверхность которая делалась бюджетной P600 (вручную правда, но довольно усердно и кропотливо), солидная выдавала на ЭШМ с Р150 при довольно лёгкой шлифовке.
Так вот под бутеброд масл. морилка (белая) + тиковое/тунговое масло я этой крутой шкуркой на Р150 органичивался... Тиковое дало спокойный "сатин", тунговое - уже полуглянец. Всё после 1го слоя.
« Последнее редактирование: Марта 02, 2008, 04:00:44 pm от [ VIVA ] »
Оффлайн IgorU
  • Из: Псков
    • masterbatik.ru
« Ответ #4 : Октября 27, 2010, 03:21:25 pm »
Хоть и не про шлифовку, но про масло вопрос - под покрытие маслом какую морилку использовать можно?
Если вы что то не понимаете - то вам что то не договаривают.
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
« Ответ #5 : Октября 27, 2010, 03:51:10 pm »
Под масло OSMO шлифую 240-320, хотя по некоторым источникам рекомендуют и выше.
Можно водную, но мне больше нравится сначала покрыть OSMO на основе масел и воска прозрачной Deckorwachs Transparent (цвет вишня), а потом поверх масло OSMO бесцветное для столешниц.
И мне тоже это нравится.
« Последнее редактирование: Октября 27, 2010, 04:14:30 pm от nv108 »
Оффлайн Boogieman
  • Евгений
« Ответ #6 : Октября 27, 2010, 05:59:43 pm »
вполне достаточно 180. но если есть желание, то можно хоть 800.
промежуточная шлифовка, как здесь уже заметили, не только не нужна, а противопоказана.
Элитарные Опилки
Ё бани врот ---- ,,Просто, вы все мне завидуете!,, (с)
Оффлайн Alex ivin
« Ответ #7 : Октября 27, 2010, 07:52:43 pm »
рекомендуют как раз ниже. Я делал 150
Оффлайн tak
« Ответ #8 : Октября 27, 2010, 08:13:18 pm »
   220-320 рекомендуют производители.  :)
   И действительно хорошо получается.
Оффлайн Boogieman
  • Евгений
« Ответ #9 : Октября 27, 2010, 08:20:05 pm »
усе правильно. чем глаже поверхность, тем меньше масла впитается.
Элитарные Опилки
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
« Ответ #10 : Октября 27, 2010, 08:22:07 pm »
Я про это читал, а в журнале WOODМастер рекомендуют по-моему 640, не могу найти эту статью, но точно было. В других источника рекомендуют очень аккуратное межслойное шлифование по маслу шкуркой 2000. Нашел только шкурку 1000 попробовал, масло сдирается местами. Единственное, что работает это окончательная полировка последнего слоя, мягким полировальным кругом. Но это только для масла с твердым воском OSMO для столешниц.
« Последнее редактирование: Октября 27, 2010, 08:35:40 pm от nv108 »
Оффлайн Boogieman
  • Евгений
« Ответ #11 : Октября 27, 2010, 08:27:14 pm »
масло - не лак. поверхностного защитного слоя (пленки) не образует. его бессмысленно шлифовать, можно для марафету твердым воском полирнуть после 2-3 слоев масла.
Элитарные Опилки
Оффлайн luk_if
  • Любомир
  • Из: UA Ивано-Франковск
  • ТЯГА К ЗНАНИЯМ- ЭТО МОЙ СОРТ ГЕРОИНА
« Ответ #12 : Октября 28, 2010, 01:43:40 pm »
По дубу Deckorwachs Transparent  OSMO:
1 Шлифовка Р180
2 Масло наносил втиранием металической ватой 000
Бук Deckorwachs Transparent  OSMO:
1 Шлифовка Р150,но очень щательно,любые недошлифовки,риски как бельмо в глазу видно
3 Финиш SYNTEKO SOLID масло паркетное 2 слоя
4 Через 1 неделю Р400 на губке
Оффлайн Martyn
« Ответ #13 : Октября 28, 2010, 04:34:59 pm »
а можна поподробнее о процессе?
Оффлайн luk_if
  • Любомир
« Ответ #14 : Октября 29, 2010, 12:02:30 am »
Вата она как губка или х\б ткань,впитывает масло. За одно движение наносим масло и срезаем ворс,ежели подымет. Можно войлоком или просто вылить масло на плоскую поверхность и разогнать резиновым шпательком. Через 15-20 мин. протереть бумажным полотенцем либо тканью, для снятия невпитавшихся излишков.
Оффлайн Martyn
« Ответ #15 : Октября 29, 2010, 12:21:14 am »
http://rukmaste...icheskaya-vata/ вот это она?
Я нонасил "аппликатором из овечьей шерсти"  (http://woodoil....ucts/instrument) - достался был "в нагрузку" при покупке масла  ;D
« Последнее редактирование: Октября 29, 2010, 12:29:20 am от Martyn »
Оффлайн luk_if
  • Любомир
« Ответ #16 : Октября 29, 2010, 01:05:57 pm »
http://rukmaste...big-300x273.jpg
Вот такой вот
21077 Просмотров
Последний ответ Мая 10, 2014, 10:12:34 pm
от Yaniss
16 Ответов
6987 Просмотров
Последний ответ Апреля 30, 2007, 05:46:09 am
от Хоккуист
104 Ответов
74462 Просмотров
Последний ответ Сентября 20, 2017, 02:54:46 pm
от Эдгар
3556 Просмотров
Последний ответ Августа 23, 2008, 03:29:52 pm
от lexa-3861
3006 Просмотров
Последний ответ Апреля 28, 2011, 06:39:18 pm
от VShaclein
