Автор Тема: Пневмозаклепочники  (Прочитано 7865 раз)
Оффлайн Ivan195
    • купить мёд
Пневмозаклепочники
« : Января 09, 2013, 09:49:24 pm »
Необходим путевый пневмозаклепочник для установки около 3000 заклепок диаметром 4.8мм, чтоб не сломался... ну и чтоб потом может еще послужил.
Приглядел вот такой - http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/pnevmoinstrument/zaklepochniki/abac/abac_pnevmaticheskiy_zaklepochnik__5335179/
Есть у кого опыт использования такового? Выдержит?
Или про другие может кто чего расскажет?
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
Re: Пневмозаклепочники
« Ответ #1 : Января 09, 2013, 10:14:28 pm »
Заклёпки сталь или алюм? Длина?
Рабочий ход у указанного до 14 мм. Больше тоже выйдет (до 17), но настройка с разборкой.
Очень боится превышение давления воздуха. Разрывает маслом рукоятку.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #2 : Января 10, 2013, 12:20:04 am »
алюминивые
И плюс ещё тысяч на -дцать...
Да... Ещё слабое место ... у пользователей.
Не дотягивают или перетягивают сменный наконечник.
И в том и в другом случае, резьбе в "носу - конец"
Такая вот загадочная анатомия у русских.
Ещё по х-платации:
При замене (и отворачивании и заворачивании и носа, и насадки) делать это при подключённом  к воздуху ин-те и нажатом курке. Там наконечник-насадка по другому упирается в "губки" (зажим стебля заклёпки) и при наживлении можно не попасть в шаг резьбы.
« Последнее редактирование: Января 10, 2013, 11:10:44 am от Mechanik »
Оффлайн chaco
  • Из: msk
« Ответ #3 : Января 24, 2013, 10:11:58 pm »
 Mechanik, подскажите по обслуживанию этих ПЗ
Надо капать масло в отверстие для воздуха перед началом работы, что то в инструкции про это ничего
И еще, какой алгоритм работы должен быть - заклепка должна вытягиваться с одного нажатия или два раза нажимать на курок, или как то регулируется всё это?
заклепочник такой
http://kolpakov2012.users.photofile.ru/photo/kolpakov2012/200818200/xlarge/213154701.jpg
« Последнее редактирование: Января 24, 2013, 10:51:58 pm от chaco »
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #4 : Января 25, 2013, 09:57:57 pm »
Про масло.
Ввиду малой скорости поршня при наличии внутри заводской консистентной смазки "капать" масло не надо.
Если начали капать (2-4 капли в смену во входной штуцер) то прекращать нельзя. Консистентную смазку вымывает.
много выделил :(
Смазка захватов стебля заклёпки (губок) только по наружной поверхности (при частичной разборке)
Кол-во нажатий на одну заклёпку зависит от длины заклёпки (см выше)
Более 2-х раз при исправном ин-те, такой длины не встречал. Хотя иногда "обтягивают" радиусные детали, стягивая их заклёпками, а не цулагами.
Оффлайн GAZ-67
  • Из: Вологодская обл.
« Ответ #5 : Декабря 04, 2017, 10:07:39 pm »
Очень хочется уяснить разницу между пневмогидро заклёпочником и просто пневмо. Я сначала думал, что просто пневмо - это вот такой:
У него пневмопоршень движется вдоль по заклёпке и с ним всё ясно, хочешь большое усилие - наращивай диаметр поршня.
С нормальным пневмо-гидро (у которого имеется завинченное винтиком отверстие для доливки масла в гидроконтур) так же всё ясно. Пневмопоршень ходит уже поперёк заклёпки, толкает малый гидропоршень, он давит на масло в гидроконтуре, масло давит на большой гидропоршень. Он у же ходит вдоль по заклёпке и разница в диаметрах гидропоршней наращивает усилие укорачивая ход. Как в домкрате. Плюсы очевидны: сравнительно маленький пневмоцилиндр (при должном ходе) позволит развить полторы тонны на штифте заклёпки и рабочем ходе захватов в 16 мм. Легко.
Классная вещь!
Но, я регулярно натыкаюсь на непонятные мне вот такие пневмо, без всяких гидро!
У них начисто отсутствует отверстие для доливки гидромасла, их подчёркнуто называют просто "пневмо", якобы у них меньше рабочий ход и усилие уже 0,5-0,6 тонны.
Расскажите мне пожалуйста, что это за зверь? Как работает без гидроконтура? Русскоязычные интернеты ничего внятного сказать про это не в состоянии...
Оффлайн Vladimir_Vas
« Ответ #6 : Декабря 04, 2017, 10:42:31 pm »
У меня похожий. От Sumake. Без штуцера доливки масла, но с гидроконтуром. Т.е. заправка маслом одна на весь срок службы.
Отработал у меня примерно на 5000 заклепок по 5 мм. Как новый. При клепке металлического забора по уже просверленным отверстиям позволяет держать темп 2 секунды на заклепку. Это если работать вдвоем - один заклепку подает, другой - клепает. У меня весь забор вокруг участка клёпан, крыша гаража, терраса деревянная - клёпана тоже. На террасе заклепки длиной 35 мм, поэтому на каждую - два нажатия на курок надо.
Оффлайн GAZ-67
« Ответ #7 : Декабря 13, 2017, 09:41:03 pm »
Опять маркетинг что ли? Дабы искусственно разделить один тип инструмента на два, с целью расширить охват потребительской массы, так сказать...
Я сразу предполагал было, что так и есть (как вы пишите), но меня смутил один из отзывов на ВСИ
http://www.vsei.../#tab-Responses
Где некто Андрей пишет:
Комментарий:
Обратите внимание на пневмогидравлические заклепочники, они гораздо надежнее и выше ресурс, но цена конечно в 2 и более раз выше будет. В них используется 2 контура пневматический и гидравлический, в KRAFTOOL INDUSTRIE-PNEVMO - только пневматический.
Полезный отзыв?Да (14) /Нет (0)
И речь там шла вот про это:
