Автор Тема: Есть у кого-нибудь Bosch GMF 1600 CE?  (Прочитано 57181 раз)
Оффлайн Podm@SteRie
  • Из: УФА
Re: Есть у кого-нибудь Bosch GMF 1600 CE?
« Ответ #100 : Января 13, 2015, 06:17:11 pm »
Если на втулке резьбы внутр.нет значит клей мексикосы забыли намазать :rtfm:Я бы попробовал наверное на клей супер момент.Втулка ента начинается прямо от подшипника зазор наверное 0,3 мм
Оффлайн konva
  • Владимир
« Ответ #101 : Января 13, 2015, 06:37:28 pm »
Резба есть нормальная ,как на гайке цанги, за счет чего обеспечится зазор 0,3 мм?
.  Если я буду зажимать двумя ключами в чем может минус для фрезера?
« Последнее редактирование: Января 13, 2015, 07:20:11 pm от konva »
Оффлайн Podm@SteRie
  • Из: УФА
« Ответ #102 : Января 13, 2015, 07:14:12 pm »
.Минус не вижу ,у америкосов 1600ый по моему без блокировки  вала.По мне так удобнее классика жанра ))
« Последнее редактирование: Января 13, 2015, 07:21:39 pm от Podm@SteRie »
Оффлайн konva
  • Владимир
« Ответ #103 : Января 13, 2015, 07:33:02 pm »
Спасибо за ответ! Поработаю пока наверно без втулки или посажу на герметик.
Оффлайн Podm@SteRie
  • Из: УФА
« Ответ #104 : Января 13, 2015, 07:38:50 pm »
В сервис центр отнеси пускай делают пока нету на нем стружки)))
Оффлайн konva
  • Владимир
« Ответ #105 : Января 14, 2015, 04:56:59 pm »
сервиса у нас нет .  возможно придется менять все комплектом, в боше говорят что пока еще не было такх случаев с не зафиксированной втулкой
Оффлайн ygres6282
  • Из: Беларусь
« Ответ #106 : Января 15, 2015, 08:00:02 am »
Мягко говоря, они не в теме. Случай вовсе не уникальный.
Запрос "bosch gmf 1600 trouble" - третья строка - http://www.yout...h?v=vngrrrDQowo
Опубликовано в 2013.
Шестая строка - http://www.rout...on-problem.html
Выкинуть эту железяку вовсе. Два ключа рулят!
imho
« Последнее редактирование: Января 15, 2015, 08:08:49 am от ygres6282 »
Оффлайн Powerful
  • Роман
  • Из: Львів
  • Не ошибается тот, кто ничего не делает
« Ответ #107 : Января 15, 2015, 11:48:08 am »
У меня американская модель  этого фрезера Bosch MRC23EVSK, там этой втулки совсем нету, пользуюсь двумя ключами.
Успех-это когда ты девять раз упал, но десять раз поднялся
Оффлайн Vadim63
« Ответ #108 : Января 17, 2015, 08:25:19 pm »
Земляк, потребуется анаэроб, поделюсь. ;)
Оффлайн artemon spb
  • Из: Спб
  • Тебя в дверь,а ты в окно!
« Ответ #109 : Января 17, 2015, 10:09:32 pm »
Подскажите пожалуйста базу для стола как грамотно закрепить,подошву нужно снимать,и насколько болтов крепить. Спасибо.
Оффлайн Slavjan
  • Вячеслав
« Ответ #110 : Февраля 25, 2016, 04:45:06 pm »
Подниму "немножко" :D тему, нужен совет: рассматриваю вариант покупки GMF 1600 CE в качестве мощного фрезера для работы руками и в столе. Хотел бы узнать у обладателей аппарата, насколько он хорош именно в столе:
1 - хватает ли мощности? 1600 Вт входной не мало для филенок?
2 - насколько удобно менять фрезы с учетом того, что цанга не выходит полностью в плоскость пластины? Можно ли менять фрезу, не вынимая фрезер из базы?
3 - удобно ли регулировать вылет фрезы через стол с помощью встроенного механизма через копировальную базу?
Просто в качестве альтернативы смотрю на Тритон TRA001, а у него по отзывам владельцев с этими параметрами все в порядке. Но он, на мой взгляд, явно будет проигрывать Бошу в работе руками, ну и в сервисе, возможно.
Желаю ... чтобы все!
И Вам ... того же.
Оффлайн Vladimir_Vas
« Ответ #111 : Февраля 25, 2016, 05:19:56 pm »
У меня в столе стоит GOF1600.
1. Мощности хватает.
2. Фрезы меняю только сверху. Удобно. Фрезер уже больше года не вынимался из стола.
3. У меня фрезер стоит в лифте Инкровском. Может поэтому и удобно.
Оффлайн Slavjan
  • Вячеслав
« Ответ #112 : Февраля 25, 2016, 05:48:45 pm »
Спасибо, Владимир. Ваш вариант, конечно, отличный, но, вряд ли я в обозримом будущем сподоблюсь на лифт за 40...50 тысяч руб., да и выключатель, как у Вас, вряд ли соберу.
Мой случай - прикрутить копировальную базу к пластине. Может быть даже ... к Инкровской ::). Хотя, вряд ли. :)
Делал кто-нибудь так?
И Вам ... того же.
Оффлайн Артём Викам
  • Из: Калуга-Кривой Рог
« Ответ #113 : Февраля 26, 2016, 10:53:42 am »
    Хватает. Но проходов несколько. Фреза диаметром 89мм.
   Можно.
    Я пользуюсь ключом и обрезком фанеры.
      Обрезком давлю на фиксатор, ключом соответственно кручу гайку. Уже привык.
          Схема рабочая!
       Отверстие в пластине конечно сделал(изначально) но оно не пригодилось.
    Лично у меня оно забивается пылью-стружкой. Нужно выдувать каждый раз перед тем как вставить ключ.
        Проще руку под стол и подкрутить, тем более что нагнуться при точной регулировке всё-равно приходиться. Смотреть на линейку(измеритель высоты) и фрезу.   При установке коп. базы в стол, расположить крутилкой к себе!
      А вот тут есть маленький но важный нюанс(для меня).   Когда народ повально их начал брать, тоже посмотрел в его сторону.
      Но!
Копировальная база как вам известно заточена под стол, поэтому она там у меня и живёт. Я лично использую фигарейную фрезу диаметром 89мм.
    Мне например очень удобно что фреза уходит далеко за поверхность фрезерного стола, так как пар. упор моего стола не позволяет далеко на неё наезжать. Это важно, при нескольких проходах.
      Либо ставить всякие накладки на пар. упор.  Да и вообще чем больше отверстие в базе, тем легче менять фрезу.
                 У Тритон TRA001 "очко" точно меньше чем 95мм. как это у Bosch GMF 1600 CE
                                Из собственноручных замеров:
              Отверстие в подошве(пластиковой) у обеих баз 52мм.
          Но диаметр в самОй базе на много больше.
                 Соответственно в погружной 85мм, в копировальной приблизительно до 95мм.
        В общем еще зависит и от пар. упор. фрезерного стола.
             Погружная база перекроет наверное любые запросы.
           4 - какую пластину для установки фрезера использовали?
   Стол KREG  http://forum.wo...p?topic=46687.0   К стати закрепил не на три штатных винта, а на 4. Перестраховался.
              5 - как организовали включение/выключение?
 На фото видно. Обычная кнопка прерыватель, даже не магнитный( шо было в магазине то и поставил).
            Фото стола со всеми приблудами, постановочные. Хотел продать...
                          От така книга :D
Оффлайн lucas12
« Ответ #114 : Апреля 17, 2016, 09:28:42 am »
Опять лагает этот фрезер...
лед горит фрезер не включается. 10 раз щёлкнешь включился. фрезеруешь, чуть нагрузка мотор выключается но лед горит.
ну и как всегда когда гарантия кончилась славный бош ломается. ЧТО фрезер что пила, что перф ....
 с этой проблемой я уже был в ремонте.. починили 3 года назад... тогда сдох почти сразу. после того раза метров 100 прошёл  за несколько лет... (в основном петли да кромки, да на шипорезке).
Вот такая петруха. .сэкономил 10тр между этим... и фестулом.
Ах да включаю исключительно через пылесос, и фестул тоже весь через пылесос.
только вот фестул в сервисе не был ни разу(даже не знаю где он), а бош не вылазит оттуда.(лобзик мой у них лежит, бош).
Хорошо торцовку не взял  бош. (мозгов хватило не вляпаться)
(накипело блин).
Оффлайн Артём Викам
« Ответ #115 : Апреля 17, 2016, 10:34:41 am »
     У меня тоже такая петрушка была пару недель назад. Но до окончания трехлетней гарантии еще 3 месяца. Поменяли этот блок бесплатно, в течении недели.
      Узнал ради интереса цену запчасти + работа около 100 баксов.
   Фрезер в основном работает в столе.
Оффлайн lucas12
« Ответ #116 : Января 03, 2017, 09:41:35 pm »
ДЕРЬМО!
БОШ ДЕРЬМО!
Купил реле новое поставил, отработал 2 заказа (метров 20-30 и те же симптомы вылезли).  Не берите это ДЕРЬМО!
Оффлайн Podm@SteRie
  • Из: УФА
« Ответ #117 : Января 04, 2017, 10:13:29 am »
Сижу периодически читаю негатив про раутер,и думаю когда мой накроется(((Моему 4 года,использование раз-два в месяц профессионально(изготавливаю лестницы)В свое время этот бош с полным фаршем стоил 17 рублей,фестул 1400 -22 рубля.Повелся на отзывы 1400-боша синего.Пара проблем тоже возникала,отошла клемма электроники,и вторая :оторвался провод от графитовой щетки.Устранял сам.НО.Самая большая проблема нет плавности хода корзины.Кароче фестул лучший.
Оффлайн ikei
  • Из: Одесса
    • TukiTukDesign
« Ответ #118 : Февраля 09, 2017, 07:05:37 pm »
Привет! Кто как решал проблему с удалением стружки на копировальной базе?  Кто-то что то колхозил вместо оригинального пылеуловителя? У меня, просто американская версия и в комплекте не шел, а покупать отдельно 35$ за кусок пластмассы жаба душит. Режу круги и овалы с фанеры, нужно пыль удалять, иначе загорается... Подскажите плиз :)
Оффлайн Артём Викам
« Ответ #119 : Февраля 09, 2017, 08:18:08 pm »
       Так на предыдущей странице...
Я  :D  делал     ТАК
      Можно вместо серой трубы и чёрного патрубка исполнить из прозрачного материала.
Оффлайн ikei
  • Из: Одесса
    • TukiTukDesign
« Ответ #120 : Февраля 09, 2017, 08:50:16 pm »
Я так тоже сделал для копировальной базы которая стоит в столе. Сейчас вопрос о другой базе... ;))) Фото оригинального пылеотсоса выше ...
Кстати спасибо за идею ;) очень понадобилась и очень помогла ;))) правда пока точно выпилил испоганил не один кусочек трубы ;))))
Оффлайн Артём Викам
« Ответ #121 : Февраля 09, 2017, 09:04:09 pm »
    Ну так другая база, это "погружная" ;)
               Всегда пожалуйста :ok:
         У меня тоже в столе эта база с самопальным кожухом. Не давно снимал, и забыл установить на место этот кожух - опилки летели по всей мастерской ::) ::) ::)     Поставил на место и порядок.  8)   К стати пылесос к патрубку не подключаю, пользуюсь штатным на параллельном упоре, полёт нормальный!
Оффлайн ikei
  • Из: Одесса
    • TukiTukDesign
« Ответ #122 : Февраля 10, 2017, 12:51:12 am »
Ссори заговорися и неправильно назвал базу... Я пользуюсь такой штукой (как на фото). И много стружки мешает корректной работе поэтому и не знаю что наколхозить... Может кто-то уже что то придумал...
Оффлайн lucas12
« Ответ #123 : Февраля 28, 2017, 08:25:10 pm »
не хочу сглазить но  я вроде нашёл причину косяков...
на одной щётке тросик зацепился за угол контейнера щётки и щётка одним краем едва доставала до коллектора...
померил штангенциркулем так и есть с одной стороны щётка короче чем с другой.. так ка я сменил реле на новое, то смени лещё и щётки. всё поправил и проблема вроде как ушла...
вот и получалось что при серьёзной нагрузке одна щётка не доставала до мотора ...
у кого будет лагать обязательно посмотрите как там тросик щётки не зацепился ли...
Оффлайн Asting
« Ответ #124 : Марта 01, 2017, 10:15:47 am »
Купил этот фрезер в 2013 году. О его "болячке" с блоком управления, узнал из различных форумов, до 2017 года он работал без нареканий, использовал его и в руках и в столе.
7 января этого года, при работе стали плавать обороты, а после вовсе перестал включаться. Горит подсветка и щелчки релюшки при включении, вал стоит.
Снял верхнюю крышку и увидел тот самый электронный блок управления, на который все пользователи жалуются. Эти бошевские пид....сы, залили его сверху черной
эпоксидкой, (якобы для защиты от пыли) исключая его ремонт (хотя может сгорает копеечный резистор) и следовательно покупай новый ЭБУ у них,
на  который нет гарантии....  Сгорит он у тебя через неделю, покупай опять новый. >:( Ганд... ы бОШЕВСКИЕ !!!!
Крышка снималась три раза, все контакты и щётки были проверенны ни один раз, пыли и влаги нет. Симптомы те же, щелкает реле, горит подсветка и вал не крутится.
Сходил к знакомому электронщику с предложением, - "Собери мне новый блок, деньги я лучше тебе заплачу, чем этим бошевским гни..ам",
которые знают о проблеме и ничего не делают для её устранения. Он подумав, отказался собирать новый, предложил выкинуть блок управления, и подключить движок на прямую без
регулировки оборотов или говорит покупай новый блок. Посчитав все за и против, через две недели решил всё таки заказать и купить новый блок.
Тут как раз, заходит ко мне приятель, жалуюсь на проблему с фрезером, демонстрирую не исправность, а он как ни в чём не бывало, стартует и работает.....
Постоял 3 недели и сам заработал.
5714 Просмотров
Последний ответ Декабря 17, 2015, 11:43:15 pm
от Ins1974
2346 Просмотров
Последний ответ Июня 18, 2011, 12:54:23 am
от dorroom
10980 Просмотров
Последний ответ Декабря 20, 2012, 06:47:02 pm
от Медок
9206 Просмотров
Последний ответ Декабря 08, 2012, 08:11:54 pm
от loki22
18461 Просмотров
Последний ответ Сентября 19, 2013, 02:32:58 pm
от Александр Влг
