Автор Тема: Есть у кого-нибудь Bosch GMF 1600 CE?  (Прочитано 64526 раз)
Оффлайн lucas12
Re: Есть у кого-нибудь Bosch GMF 1600 CE?
« Ответ #125 : Марта 01, 2017, 11:46:31 am »
Купил этот фрезер в 2013 году. О его "болячке" с блоком управления, узнал из различных форумов, до 2017 года он работал без нареканий, использовал его и в руках и в столе.
7 января этого года, при работе стали плавать обороты, а после вовсе перестал включаться. Горит подсветка и щелчки релюшки при включении, вал стоит.
Снял верхнюю крышку и увидел тот самый электронный блок управления, на который все пользователи жалуются. Эти бошевские пид....сы, залили его сверху черной
эпоксидкой, (якобы для защиты от пыли) исключая его ремонт (хотя может сгорает копеечный резистор) и следовательно покупай новый ЭБУ у них,
на  который нет гарантии....  Сгорит он у тебя через неделю, покупай опять новый. >:( Ганд... ы бОШЕВСКИЕ !!!!
Крышка снималась три раза, все контакты и щётки были проверенны ни один раз, пыли и влаги нет. Симптомы те же, щелкает реле, горит подсветка и вал не крутится.
Сходил к знакомому электронщику с предложением, - "Собери мне новый блок, деньги я лучше тебе заплачу, чем этим бошевским гни..ам",
которые знают о проблеме и ничего не делают для её устранения. Он подумав, отказался собирать новый, предложил выкинуть блок управления, и подключить движок на прямую без
регулировки оборотов или говорит покупай новый блок. Посчитав все за и против, через две недели решил всё таки заказать и купить новый блок.
Тут как раз, заходит ко мне приятель, жалуюсь на проблему с фрезером, демонстрирую не исправность, а он как ни в чём не бывало, стартует и работает.....
Постоял 3 недели и сам заработал.
А поработав и нагревшись опять начнёт лагать...было так же у меня...
у вас на реле что написано чина или индонезия? вроде жалуются все на индонезию...
Не знаете смолу с реле можно ка либо снять?
У меня есть старое реле любопытно посмотреть что там внутри...
Оффлайн Asting
« Ответ #126 : Марта 01, 2017, 01:26:48 pm »
Малазия или Китай к сожалению не посмотрел.
Поработать им пока не успел, в выходные погоняю на чем нибудь ненужном.
Эпоксидку счистить можно двумя способами.
Первый - гравером с тонкой фрезой, дня за два можно управиться. Результат зависит от прямоты рук и удачи.
Второй - Специальный растворитель для эпоксидки, Наносишь, ждёшь час, верхний слой разрыхляется миллиметра 2, счищаешь
пластиковой лопаткой, опять наносишь растворитель, и так по новой. За день, два можно управиться.
В первом способе можно механически повредить детали, во втором растворителем стереть маркировку с деталей.
Мастер, которому я принёс фрезер для ремонта сказал, что скорей всего вся обвязка, там вокруг одной микросхемы которая за всё отвечает,
и она на 99% без маркировки и опознавательных знаков. И 90 процентов из 100, что глючит именно она.
Оффлайн Yarik24
« Ответ #127 : Мая 25, 2018, 02:00:07 pm »
Столкнулся с той же проблемой, горят светодиоды релюха щелкает,  фрезер не запускается.  Погуглил цену блока электронной регулировки оборотов 6600 из Москвы + доставка.  Задушила жаба,  решил ковырять компаунд) . На очистку платы ушло часа 4-5. Пилим пластиковый корпус на 4 части,  отрываем от компаунда с боков и снизу. Все элементы,  находятся на обратной стороне от релюхи.   Для очистки платы греем смолу феном 150-200 градусов и откалываем его острым деревянным предметом,  чтобы не повредить элементы.  После чистки и анализа схемы,  оказалось,  что сгорел R17 резистор 470 ом в цепи управления семистором.  Меняем на новый и вуаля....  ФРЕЗЕР жужжит... Дорогова-то за резистор отдавать 7кило рублей.   P. S.  Это конкретно мой случай. Релюха производства Малайзия,  хз какое это отношение имеет к поломке)   Из вышесказанного,  не бойтесь,  ковыряйте, 220 В развязано от управления оптопарами, большая вероятность что  контроллеры (их там 2шт)  с программоми останутся целыми, а эт самое главное) ,  все остальные элементы можно найти в продаже и заменить)))  Удачи всем...  Пишите, на почту,  чем смогу подскажу...
Оффлайн DVI
« Ответ #128 : Июля 28, 2019, 10:30:30 am »
насколько он хорош именно в столе:
У меня в столе стоит GOF1600.
1. Мощности хватает.
2. Фрезы меняю только сверху. Удобно. Фрезер уже больше года не вынимался из стола.
3. У меня фрезер стоит в лифте Инкровском. Может поэтому и удобно.
А как вы его подключили без базы? Каки Контакты замкнули, поделитесь пожалуйста я тоже хочу сделать аналогичную связку. Фрезеров у нас только 2, Bosch 1600 и age 1400, поэтому выбор никакой, но Bosch все же по мощнее.
Оффлайн Артём Викам
  • Артём
  • Из: Калуга-Кривой Рог
« Ответ #129 : Августа 07, 2019, 10:03:14 pm »
Оффлайн Sergey Che
  • Из: Чебоксар
« Ответ #130 : Августа 08, 2019, 08:48:49 am »
  По фрезерам Бош откровенно слаб, мягко говоря. Почему - непонятно, возможно эта тема отдана на откуп какому-нибудь самому халтурному подразделению компании.
  Позволю себе дать совет, компилированный из отзывов по Бошам на форумах - ни в коем случае не покупайте фрезеры Бош (особенно синие), есть масса других вариантов,
  и что интересно - выходит намного дешевле.
7680 Просмотров
Последний ответ Декабря 17, 2015, 11:43:15 pm
от Ins1974
4037 Просмотров
Последний ответ Июня 18, 2011, 12:54:23 am
от dorroom
12886 Просмотров
Последний ответ Декабря 20, 2012, 06:47:02 pm
от Медок
11241 Просмотров
Последний ответ Декабря 08, 2012, 08:11:54 pm
от loki22
20962 Просмотров
Последний ответ Сентября 19, 2013, 02:32:58 pm
от Александр Влг
