Автор Тема: Есть у кого-нибудь Bosch GMF 1600 CE?  (Прочитано 54429 раз)
Оффлайн Волговод
Re: Есть у кого-нибудь Bosch GMF 1600 CE?
« Ответ #25 : Марта 16, 2013, 03:40:30 am »
С постом выше во всем соглашусь, все двигается легко и просто, опустить базу одной рукой легко.
Добавлю от себя, что на фрезере, что на орбиталке Бош длинные провода. Вроде не особо принципиально, но приятно, свободы перемешения побольше. На лобзике метабо короткий шнур просто бесит иногда.
Оффлайн lucas12
« Ответ #26 : Марта 21, 2013, 05:09:14 pm »
Хочу добавить новость.
обладатели бош фрезеров возможно обладают ещё погружной пилой  с новый шинами FSN.
Так вот летом2013появится преходник который позволит использовать фрезеры бош по шинам (фестул, мафел, новый бош,макита).
Данный переходник подойдёт на абсолютно все фрезеры бош, включая маленький 600ый+ подойдёт на фестул 1010, мафел 50е
Короче смотрите вложенные файлы.
Новость отлична тем что я имею 1600 фрезер + погружную пилу+ маленький 600, и более менее всё это безобразие можно будет состыковать.
Оффлайн ygres6282
  • Из: Беларусь
« Ответ #27 : Марта 21, 2013, 05:28:58 pm »
Хорошая новость, перспективная.  :)
А у меня есть ещё просьба к владельцам. Живьем 1600 у нас покрутить негде, всё под заказ.
Не сочтите за труд, добавьте мне уверенности перед покупкой.
Для меня совершенно критично отсутствие "шатания" фрезы при отжатом стопоре. Посмотрел Макиту 2300, при её линейном подшипнике и очень легком ходе "с одной руки" - такого не обеспечивает. На ощупь люфт не слышен, но конец фрезы "ходит". Большая просьба, кому не лень - проверьте этот пунктик у Боша.
Оффлайн UncleGluk
« Ответ #28 : Марта 22, 2013, 12:05:13 pm »
а Вы Bosch 1400 на этот предмет не щупали? Не наблюдается там такой люфт?
Оффлайн ygres6282
  • Из: Беларусь
« Ответ #29 : Марта 22, 2013, 12:15:14 pm »
Нет, и уже не пощупаю. Их и так не было в наличии, а последнее предложение - под заказ, на 100$ дороже чем 1600.
:o  или  ::)  ...
Оффлайн UncleGluk
« Ответ #30 : Марта 22, 2013, 10:38:04 pm »
Понятно. В Москве то пока они есть..  А  у кого есть Bosch 1400 ?
Не наблюдается там такой люфт? Да и вообще не люфтит? :)
Оффлайн kazak66
« Ответ #31 : Марта 23, 2013, 12:06:39 am »
При отжатом фиксаторе люфт есть. Ну во всеяком случае у меня. Фрезер 1600 ый (Уточнил)
« Последнее редактирование: Марта 24, 2013, 01:39:08 am от kazak66 »
Оффлайн ygres6282
  • Из: Беларусь
« Ответ #32 : Марта 23, 2013, 09:57:31 am »
Уточните пожалуйста, 1400 или 1600?
UncleGluk, про 1400 есть отдельная большая тема. Давайте про него - там.
« Последнее редактирование: Марта 23, 2013, 10:26:24 am от ygres6282 »
Оффлайн kazak66
« Ответ #33 : Марта 24, 2013, 01:40:46 am »
1600, Сообщение поправил.
Оффлайн UncleGluk
« Ответ #34 : Апреля 08, 2013, 04:15:26 pm »
В обеих базах пуск мотора на рукоятках, фиксатор там же.
Имеется ввиду фиксация кнопки включения до "залипания"?
Бош только цилиндр  мотор нельзя приспособить в лифт или стол, только вместе с одной из баз. есть ключик для регулировки высоты  через подошву.
С любой базой можно в стол? Или только копировальной? Соответственно ключиком можно регулировать на любой базе?
Оффлайн Podm@SteRie
  • Из: УФА
« Ответ #35 : Апреля 15, 2013, 07:38:29 pm »
шестигранником регулируется только на копировальной базе
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #36 : Апреля 18, 2013, 01:16:53 am »
А у меня старый 1600, там там кнопка на самом двигателе сделана и можно включать без базы или я что-то не так понял.
Оффлайн UncleGluk
« Ответ #37 : Апреля 18, 2013, 04:14:11 pm »
Бросьте фото и парт номер. Спасибо
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #38 : Апреля 18, 2013, 04:37:03 pm »
Ага, до дома доберусь, скину.
Я посмотрел, он преобразился за это время.
Появилась подстветка, судя по описанию, на копировальной базе сделали ручки по образу и подобию погружной базы (раньше были на старый добрый манер - круглые из дерева).
Мне также интересно, можно ли купить дополнительно копировальную базу новую, но подозреваю, что от нового уже не на мой не подойдёт, если там схему питания поменяли, выведя кнопку на корпус.
Я даже не очень понимаю как это можно было сделать :)
Оффлайн UncleGluk
« Ответ #39 : Апреля 18, 2013, 04:54:12 pm »
Ручки из дерева были на 1400 фрезере..
А что старая совсем плоха?
Оффлайн Dmitrivm
  • Из: Апрелевка
« Ответ #40 : Апреля 22, 2013, 12:06:33 am »
Прошу прошения, что не разместил сразу фоты, запямятовал, что с айпада не сделать этого. Сделаю пост завтра с работы.
Да, оказалось, что у меня 1400 модель, был уверен, что 1600 (т.е. поулчился оффтопик, но думаю, что 1600 тех лет был аналогичным).
Номер: 2 610 956 211.
Старая не плоха, просто есть вероятность, что утрачена. Сейчас выясняю.
P.S. Странно, на сайте поиска запчастей у Бош нашёл совсем другой артикул для GMF 1400 CE - 3 601 F17 820.
Как такое может быть  :undecided1: Ну да ладно, может это был артикул от руководства пользователя.
Картинки во вложении.
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2013, 09:59:26 am от Dmitrivm »
Оффлайн lucas12
« Ответ #41 : Мая 04, 2013, 10:36:19 am »
Недолго музыка играла...
Накрылся мой 1600.
Светодиоды горят, внутри что то щёлкает он мотор не крутиться (когда курок нажимаешь там щёлкает и тишина)...
Пару дней полежал, включил он чуть стартанул и опять тишина...
Чую двиглу  пипец пришёл великий.
Вот так 15 кусков выкинул в помойку... После праздников повезу в гарантийку... надесь не скажут что как всегда я виноват... (как любят в боше отмазываться). Фрезеров реально только петли врезал да свесы снимал кромку. понадобилось вот пазы сделат ьв двери... на первом пазе и сдох зараза.
Выковырял свой АЕГ 1400 из лифта  сделал им 16 пазов  убрал  в стол-дифт  и сделал   12 филёнок кучу штапика итдитп..
« Последнее редактирование: Мая 05, 2013, 09:44:09 am от lucas12 »
Оффлайн UncleGluk
« Ответ #42 : Мая 04, 2013, 11:40:26 pm »
Накрылся мой 1600.
Сколько недолго то? Чегой-то быстро как!
А с чего бы им отмазываться?
Расскажите потом что и как.. блин засада то какая..
Оффлайн Andrei Perm
« Ответ #43 : Мая 05, 2013, 09:06:04 pm »
Накрылся мой 1600.
Тенденция однако. Мой GMF 1400CE обработал метров 9 в варианте кромочника и сдох с аналогичными симптомами. В гарантийке сообщили - сдох движок, срок поставки месяц. Жду.
Оффлайн UncleGluk
« Ответ #44 : Мая 05, 2013, 11:00:16 pm »
А давно покупали? Партия то уже из новых?
Оффлайн Andrei Perm
« Ответ #45 : Мая 06, 2013, 10:50:36 am »
Покупка 27.03.2013, квитанция гарантийной мастерской 15.04.2013.
Оффлайн lucas12
« Ответ #46 : Мая 06, 2013, 11:04:05 am »
У меня в общей сложности прошёл метров 20-30 не более (пазы свесы петли кромка ), замки неуспел им врезать :) . Купил тоже весной февраль март.
Оффлайн lucas12
« Ответ #47 : Мая 08, 2013, 02:10:25 pm »
Электронный блок управления кирдык.
За 1 день заменили...
Вчера отдал сегодня готово.!
Оффлайн UncleGluk
« Ответ #48 : Мая 08, 2013, 02:41:28 pm »
А не поинтересовались, частое это явление или нет?
Оффлайн Andrei Perm
« Ответ #49 : Мая 08, 2013, 05:47:44 pm »
Это как бы "Повезло". У меня с 15.04.13 в гарантийке, вчера звонил - движок пока не приехал.
5579 Просмотров
Последний ответ Декабря 17, 2015, 11:43:15 pm
от Ins1974
2282 Просмотров
Последний ответ Июня 18, 2011, 12:54:23 am
от dorroom
10757 Просмотров
Последний ответ Декабря 20, 2012, 06:47:02 pm
от Медок
8917 Просмотров
Последний ответ Декабря 08, 2012, 08:11:54 pm
от loki22
17692 Просмотров
Последний ответ Сентября 19, 2013, 02:32:58 pm
от Александр Влг
