Автор Тема: _  (Прочитано 106673 раз)
Оффлайн sasha12
  • Из: карелия г Петрозаводск
Re:Фрезер Festool OF 2200
« Ответ #150 : Апреля 20, 2008, 07:53:20 pm »
Дмитрий согласен фестул как всегда на высоте что касаемо столярного инструмента
Оффлайн PV
  • инструмент познается в сравнении, а не в рекламе..
« Ответ #151 : Апреля 20, 2008, 09:29:01 pm »
2:DODG
спасибо за информацию и фотки. картина стала яснее, но подожду ещё официального разъяснения по этому вопросу.
Оффлайн Andrew29
« Ответ #152 : Апреля 21, 2008, 09:33:51 am »
да простит меня Артем...
вот что я услышал про данный фрезер и плиту под CMS для него:
1. В брошуре нет никакой опечатки - данные цифры указаны из-за заморочек (требований) германских профсоюзов к инструменту (бочку мол катить начали). Вот производителю формально и пришлось указать такие цифры.
2. По факту фрезер может работать с большими фрезами, а также и отверстие в столе предусматривает возможность использования фрез большего диаметра, а именно больше чем раньше (более 70мм).
3. Как и сказал, уважаемый DODG, производитель формально абстрагировался от ответственности за использование фрез большого диаметра, но по факту использовать можно даже фрезы с диаметром порядка 80мм.
В реальности данную инфу не проверял - поверил достоверному источнику.
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн PV
« Ответ #153 : Апреля 21, 2008, 10:16:47 pm »
Подобное разъяснение вряд ли сработает в сервисе, если вдруг придется туда обратиться.…
Здесь нужна четкая и ясная линия представителя - чего можно, а что на свой страх и риск.
Оффлайн Andrew29
« Ответ #154 : Апреля 22, 2008, 09:30:27 am »
дык вы и не говорите что работали с фрезой большего диаметра в сервисном центре!
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн PV
« Ответ #155 : Апреля 22, 2008, 12:22:51 pm »
Ещё не работали, уже до сервиса дошли, не такая перспектива меня не радует.
А если серьезно:
конечно, не скажу, но в сервисе вроде не дураки работают (подшипники им все расскажут) и обязательно укажут на неправильное использование, и придется оплачивать ремонт за свой счет(или доказывать что ты не верблюд). Вот чтобы этого не произошло(по крайней мере скоро), и должна быть информация про максимально допустимый размер фрез при работе на этом фрезере.
Не забывайте, стоит этот фрезер в простой комплектации – 32620 рубликов.
И ремонт уверен, будет не дешев
Оффлайн Andrew29
« Ответ #156 : Апреля 22, 2008, 12:34:18 pm »
Артем (Zal), выручай... без твоего весомого комментария никак не обходится...
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн zal
  • Артем, FESTOOL
« Ответ #157 : Апреля 22, 2008, 07:34:04 pm »
Андрей и Дмитрий изложили все правильно. Спасибо.  :thank_you:
С технической точки зрения большой разницы в нагрузке на подшипники при использовании вручную или в столе на фрезер не вижу.
Подтверждаю, что ограничение носит формальный характер - только из-за требований немецкого законодательства решили не менять конструкцию вполне работоспособного упора.
Если разработчик хочет ограничить на практике размеры рабочего инструмента, он закладывает это в конструкцию.
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2008, 08:13:24 pm от zal »
Vadia64
« Ответ #158 : Апреля 22, 2008, 07:40:16 pm »
Артём, OF 2200 совместим с фестуловской шипорезкой?
Оффлайн PV
« Ответ #159 : Апреля 22, 2008, 08:00:10 pm »
2 zal
скажите, какая максимально по диаметру фреза пройдет в новой плите или какой диаметр у отверстия в плите?
с уважением.
Оффлайн zal
  • Артем, FESTOOL
« Ответ #160 : Апреля 22, 2008, 08:11:56 pm »
По памяти, отверстие в плите не ограничивает диаметр, у фрезера 89 мм.
Для шипорезки он великоват будет по весу. На сто процентов не уверен, но размер основания не позволяет работать с шипорезкой. Сам не проверял, но немцы нигде не прописывают совместимость.
Vadia64
« Ответ #161 : Апреля 22, 2008, 08:20:45 pm »
Спасибо, ясно, как и OF2000.
Оффлайн PV
« Ответ #162 : Апреля 22, 2008, 08:29:47 pm »
спасибо за ответ, значит, диаметр отверстия достаточен для разных задач.
Оффлайн Василиск
  • Вадим
« Ответ #163 : Мая 05, 2008, 10:00:29 am »
Вопрос к тем, кто им уже работал.
Удобно им работать на руках или он все же больше для стола?
Нужен мощный фрезер, задачи пока стоят такие:
- кромки по дубу (фрезы большие, достаточно тяжелые)
- выборка в дубе достаточно больших отверстий и просто "впадин"
Сейчас пытался это делать с помощью BOSCH GMF 1400 CE, делает, но с очень большой натугой.
За раз снимаю не больше 1 мм и все равно тяжко ему. Да и качество на торцах не очень.
Кандидатом выбрал Фестул из-за доступности оснастки.
Смотрел еще Мафель, он вроде полегче, но вся оснастка на заказ и нескоро...
Удачи! ;-)
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #164 : Мая 05, 2008, 10:21:02 am »
Думаю, что реально им пока работал только Дмитрий DODG, о чём он и писал в этой теме. Именно для таких задач, как вы описываете, он фрезер и позиционирует.
По моей информации, данный фрезер уже поступил в магазины США и скоро наши американские товарищи о нём тоже напишут.
Кстати, в США к этому фрезеру предлагается не один систейнер с оснасткой, а два - цены на них одинаковые, а копировальные втулки - разных диаметров.
Оффлайн Василиск
  • Вадим
« Ответ #165 : Мая 05, 2008, 10:29:31 am »
Как я понял у нас в Set вложены все возможные втулки.
Коментарии Дмитрия читал, после них и задумался о покупке...
Просто думал, может еще есть владельцы...
Спасибо!
Удачи! ;-)
Оффлайн PV
« Ответ #166 : Мая 06, 2008, 08:22:37 pm »
Фестол на 2,1кг тяжелее LO 65E c(2600вт) и на 2,3кг тяжелее LO 65E(2200вт) .
А какой оснасткой интересовались? Недавно у них покупал (Дезин), была оснастка к фрезеру.
коментарии Дмитрия читал, после них и задумался о покупке...
Если купите фестол, то потом нам расскажите об этой машинке.
Во всех подробностях, плюсы минусы и т.п..
Оффлайн Василиск
  • Вадим
« Ответ #167 : Мая 06, 2008, 08:29:57 pm »
Ну это я и имел в виду...  ;D
Цанга 12 (в комплекте 8 или наоборот, не помню), копировальные кольца, подошва на шину.
В Дезин не ездил, звонил, как-то неуверено было сказано, мол на заказ, с предоплатой...
Ну не знаю, попытаюсь, конечно...
Но пока пытаюсь его найти, как оказалось не все так просто...
Удачи! ;-)
Оффлайн PV
« Ответ #168 : Мая 06, 2008, 08:45:02 pm »
так везде в первый раз(через предоплату), мне так уже не говорять - верят на слово.
 я вот кое что жду из германии (без предоплаты)
мне вот интересно посмотреть на взгляды разных форумчан. (про фестол)
так что дерзайте..творите...
в комплекте на 8 идет, 12 на заказ(я когда последний раз звонил все было, но мож раскупили)
« Последнее редактирование: Мая 06, 2008, 08:51:34 pm от PV »
Оффлайн Василиск
  • Вадим
« Ответ #169 : Мая 07, 2008, 08:48:50 am »
Не совсем понял о чем вы...  ;D
Фрезер, если успею купить (какие-то заморочки на складе, а нужен сейчас), сначала поедет к брату в Тулу.
Есть у него работенка на недельку (столешницу на кухне будет теще менять, даже отпуск взял, уважает!  ::)).
И только потом вернется ко мне.
Посему поработать им я смогу не ранее, чем через 2 недели...
« Последнее редактирование: Мая 07, 2008, 08:51:24 am от Василиск »
Удачи! ;-)
Оффлайн PV
« Ответ #170 : Мая 07, 2008, 07:57:49 pm »
Есть у него работенка на недельку (столешницу на кухне будет теще менять, даже отпуск взял, уважает!  ).
Так речь про обзорчик.
Когда он упадет к вам в руки, если желание есть, то отпишите свои ощущения, оправдались ли надежды и т.д., свой взгляд на него.
Скорее всего, вы будете первым владельцем, сей машины.
В общем, пишите, будет интересно почитать.
Оффлайн Василиск
  • Вадим
« Ответ #171 : Мая 07, 2008, 09:10:16 pm »
Все же привезли (OF 2200 EB-Set) ...
Пощупал, посмотрел, очень все понравилось...
Завтра он весь день будет на руках, если есть у кого вопросы по нему - отвечу... (С братом договорились пересечься на даче - как раз полпути к Туле)
Если он подзадержится, то и в работе успею попробовать.  ;D
Я в основном боялся веса, но оказалось, все путем! Очень удобно лежит в руках.
Здорово продумана оснастка, все на защелках, а люфтов нет.
В-общем, пока денег не жаль...  :good:
Удачи! ;-)
« Ответ #172 : Мая 07, 2008, 09:14:51 pm »
Поздравляю с покупкой!
Оффлайн Василиск
  • Вадим
« Ответ #173 : Мая 07, 2008, 09:42:49 pm »
Спасибо!
 :friends:
Удачи! ;-)
Оффлайн PV
« Ответ #174 : Мая 07, 2008, 10:33:21 pm »
Примите и мои поздравления.
Я бы себя долго уговаривал на такую сумму, да с таким весом.
Вы прям так легко решились...молодца.
А насчет вопросиков конечно будут, но потом с обзорчиком (если напишите).
8103 Просмотров
Последний ответ Августа 14, 2008, 10:32:55 am
от Gorbachov
5789 Просмотров
Последний ответ Апреля 15, 2009, 11:54:58 pm
от Shaman
65 Ответов
31337 Просмотров
Последний ответ Октября 08, 2012, 09:59:18 pm
от Ivan65
4606 Просмотров
Последний ответ Августа 24, 2011, 08:20:00 pm
от Даниил Сибирь
71 Ответов
38676 Просмотров
Последний ответ Октября 17, 2015, 10:37:07 pm
от Mischel
