Автор Тема: _  (Прочитано 106543 раз)
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
Re:Фрезер Festool OF 2200
« Ответ #200 : Мая 28, 2008, 12:52:47 pm »
Вам может со своим фрезером и цангами договоритьсь и съездить в представительство, где сравнить с таким-же фрезером.
Оффлайн Василиск
  • Вадим
« Ответ #201 : Мая 28, 2008, 01:00:34 pm »
Так и сделаю, чуть позже.
Сейчас со временем полный завал...
Еще хочу попробовать цанги 10 и 12. Если с ними все будет нормально, значит мне не повезло с 8-й...
со своим фрезером
:look: А фрезер то зачем???
« Последнее редактирование: Мая 28, 2008, 01:02:54 pm от Василиск »
Удачи! ;-)
« Ответ #202 : Мая 28, 2008, 01:06:34 pm »
Когда Вы держите за гайку и тянете за фрезу, гайка производит зажим хвостовика фрезы цангой, что затрудняет извлечение фрезы. Хотя у этого типа цанг, в принципе, и держание цанги за хвост тоже вызывает "зажимание", не не по всем лепесткам.
« Последнее редактирование: Мая 28, 2008, 02:41:20 pm от tsn »
Оффлайн федя
  • Из: г.Обнинск
« Ответ #203 : Июля 04, 2008, 08:12:14 pm »
При креплении 2200 к верстаку получается достаточно устойчивый и тяжелый фрезерный станочек.Кто не имеет станка самое то :).Сначала были опасения что погнет стержни от паралельного упора , но нет все нормально.
Оффлайн федя
  • Из: г.Обнинск
« Ответ #204 : Июля 05, 2008, 10:35:40 am »
Дмитрий я хотел так сделать , но не понял за что крепить шурупы на подошве. Не могли бы Вы показать крупно крепеж к подошве? Там есть пару отверстий с резьбой , но мне показалось что они маловаты для крепления.
Оффлайн федя
  • Из: г.Обнинск
« Ответ #205 : Июля 05, 2008, 09:02:37 pm »
Спасибо Дмитрий . Сделаю так же.
Оффлайн ln
  • Из: Московская область
« Ответ #206 : Июля 31, 2008, 11:03:37 pm »
Я в свое время крепил винтами к фанере в стационарное положение 1010 фрезер. Так за короткое время полетела вся резьба на основании фрезера . Видимо они все таки на это не расчитаны. Эта резьба годиться, что бы только подложку держать. Так что осторожнее. У меня он во время работы оторвался от фанеры. А 2000 гораздо тяжелее.
Оффлайн espirits
« Ответ #207 : Августа 02, 2008, 11:02:22 pm »
Попал мне в руки на время наверно полный набор для фрезера Festool OF 2200, а также он сам.
http://www.fest...173&act=teh
и
http://www.fest...139&act=teh
А именно:
Вертикальный фрезер OF 2200 EB-Plus, основание с откидными ножками, модульный кронштейн, фрезерный упор, защитный кожух, прижимное устройство, крепежные захваты, зажимная цанга o 8 мм, зажимная цанга o 12 мм, копировальное кольцо o 30 мм, вытяжной кожух, пылеулавливатель, вспомогательный инструмент.
Систейнер с оснасткой для OF 2200: 1 боковой упор SA-OF 2200, 1 направляющий упор FS-OF 2200, 1 подошва LA-OF 2200 o 36 СТ, 1 подошва LA-OF 2200 o 36 мм, 1 подошва с широкой опорой AFB-OF 2200, копировальные кольца o 17, 24, 27, 40 мм, в систейнере SYS 2.
Завтра планирую собрать и покрутить. А также навесить еще кое-какие причиндалы из своих запасов. И даже фотик приготовил.
Если у кого есть вопросы, задавайте, постараюсь ответить.
Оффлайн rashpil
  • Из: москва -васюки транзит
« Ответ #208 : Августа 03, 2008, 12:11:59 am »
а скажите комплекта шлангов к фрезерному столу разве нет   к ps 50  идут и описании значатся . 2 вопрос скорее всего к Артему . как я понял на фрезерный стол можно поставить подвижной стол с упором  отсюда следует что можно шиповать на нем .вопрос на крышке подвижного стола я ненашел паза под струбцину а это небезопасно .конечно можно если  упирать в фрезерный упор в( щечки ) но тогда ширина заготовки должна превышать диаметр фрезы в 1,5 раза  а это невсегда удобно .
монтаж столярных изделий .
Оффлайн espirits
« Ответ #209 : Августа 03, 2008, 12:10:42 pm »
Шлангов не было, поставлю свои, если подойдут.
Прицеплю каретку и посмотрю, что можно сделать для шипования.
Оффлайн rashpil
« Ответ #210 : Августа 03, 2008, 02:06:20 pm »
подскажите размер от центра фрезы до края каретки . спасибо .
Оффлайн rashpil
« Ответ #211 : Августа 04, 2008, 12:14:52 am »
espirits      как фрезер поживаер ???
а т уже весь слюной изошел!!!
Оффлайн espirits
« Ответ #212 : Августа 04, 2008, 12:33:00 am »
По прикидке около 20-25 см.
Завтра померяю и напишу.
Оффлайн espirits
« Ответ #213 : Августа 04, 2008, 12:34:56 am »
Почти весь собрал, сделал общие фото, выложу попозже.
« Последнее редактирование: Августа 08, 2008, 05:49:31 pm от espirits »
Оффлайн espirits
« Ответ #214 : Августа 05, 2008, 12:04:07 am »
ПОПРАВИЛ
232 мм с одной стороны и 258 мм с другой.
« Последнее редактирование: Августа 06, 2008, 12:49:05 am от espirits »
Оффлайн rashpil
« Ответ #215 : Сентября 03, 2008, 04:12:06 pm »
Уважаемые форумчане у меня давно возникли некоторые вопросы но внятного ответа я так и не нашел .я неоднократно читал на форуме о ненужности бокового упора  к фрезеру .(-якобы сейчас все можно сделать с шиной )наверно не все .меня интересует  фрезерование гнезд под шипы ,гнезд под замок ,фрезировка карточных петель : коробка и полотно  ? ( полотно бывает и 25 мм толщиной и в него еще и врезают скрытые петли . или Г образные карточные петли )
нашел я у  фестола прозрачную приспособу для фрезировки гнезд  .- хорошая штуковина  но цена у нее заоблачная ( 6760 р).
 сразу возник вопрос что такого  ей можно хитрого делать  чтоб ее окупить . в проспектах и рекламах  видел  что ей можно фрезировать гнезда к замкам и к шипам - можно -но это можно сделать дешевле!!!- по крайней мере купить -второй- боковой  упор (3190 р).можно еще паз пробрать (нижний торец двери ) для системы купэ .-но это еще проще сделать Т образной фрезой которую на любом рынке можно найти за 200-500 р.
 у меня вопрос что можно сделать с этой прозрачной штукой кроме того что можно сделать с боковым  упором . да  я понимаю что насчет пылеудаления может ей и нет равных но не за такие  же деньги .повторюсь цена этого прибора находится между шинами направляющими 1900 и 2400.неужели  фестолу шина 1900 дешевле обходится  чем этот кусок орг стекла . я в шоке .
 у меня 3 пилы фестол - доволен полностью  и недавно прикупил фрезер 2,2 - кипятком ссал от счастья   в особености пылеудаление .  можно  и на персидских коврах работать !.---в электро инструменте понятно откуда цена такая .
 а  что ценного в этом орг стекле  и почему она дороже шины 1,9  обьясните -- наивному !!!
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2008, 08:13:41 pm от rashpil »
Оффлайн rashpil
« Ответ #216 : Сентября 03, 2008, 04:42:09 pm »
да я понимаючто такую  фуевину  можно  и самому сделать (с себестоимостью может быть  300-500 р  ) но  с чего (с какого перепугу ) у FE она столько стоит ?ее наверно  в космосе отливают на МКС возят . почемуто даже нет ребра жескости на нижних элементах...или применяли  " нано " технологии.
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2008, 05:18:44 pm от rashpil »
Оффлайн rashpil
« Ответ #217 : Сентября 03, 2008, 05:30:48 pm »
этой штукой можно делать множество экзотических кромок на столешницах и других красивых вещей.
Дмитрий  можно -например     ---не обязательно  с фото  я и на словах пойму . насчет шаблона -согласен -дельная штука  но дорогая . насчет бокового упора сам немогу без него работать .
Оффлайн rashpil
« Ответ #218 : Сентября 03, 2008, 07:03:40 pm »
дмитрий подскажите на фрезер 2,2 и 1,4 боковой упор одинаковый ?--растояние между штангами  такоеже ???
Оффлайн rashpil
« Ответ #219 : Сентября 03, 2008, 07:40:41 pm »
спасибо  еще  увидел на фото что сечение штанг разное -спасибо .
Оффлайн rashpil
« Ответ #220 : Сентября 03, 2008, 08:05:05 pm »
Планирую использовать для нанесения рисунка на кромки стололешниц, в том случае, когда кромка не является погонажной, а будет иметь индивидуальный рисунок.
понял !на самом деле хотелось бы от FE увидеть серьезный пример работы  с етой приблудой . у  универсального шаблона есть примеры серьезного применения - и это впечатляет !  а с орг стеклом примеры сильно дешовые .
Оффлайн rashpil
« Ответ #221 : Сентября 03, 2008, 08:33:23 pm »
меня сурьезно впечатлило пример работ с шаблоном на тетиве . когда сразу фрезировали паз под ступень и подступенок  одновременно .-на верное там 2 шаблона вместе было .
« Последнее редактирование: Сентября 03, 2008, 08:34:56 pm от rashpil »
Оффлайн Василиск
  • Вадим
« Ответ #222 : Сентября 08, 2008, 08:51:57 am »
Прошу прощения за долгое отсутствие, ремонтировал позвоночник...  :D
Проблема с цангой за это время рассосалась сама...
Т.е. все работает и работает хорошо!
Фрезер отличный, замечаний нет!
Удачи! ;-)
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #223 : Февраля 09, 2009, 11:25:48 pm »
Вопрос по цангам к 2200 фрезеру. Когда появился этот фрезер, было отмечено, что он поставляется с цангами слегка изменённой конструкции - с уменьшенным почти до диаметра самой цанги отверстием в зажимной гайке (чтоб опилки не попадали в цангу). Как описывал ранее Дима:
“Цанги на новом OF 2200 абсолютно идентичны цангам с OF 1400 (специально разобрал), но изменена конструкция гайки.
Отверстия в гайках OF 2200 больше хвостовика фрезы на несколько (около 0.2 мм) десятых миллиметра, что значительно сокращает попадание стружки и пыли внутрь.”
Т.е. раньше, на 1400-м фрезере, цанги были разными, а зажимные гайки были одинаковыми, с новым же фрезером и гайки отличаются - их отверстия изменяются в зависимости от размера самой цанги.
Кроме этого, новая гайка цанги имеет бОльший размер под зажимной ключ  - 24мм, а не 22, как было в 1400-м и 2000-м фрезерах.
Судя по американскому описанию, для 2200-му фрезеру существуют всего три цанги: 1/4", 8мм и 1/2". Понятно, что в Европе этот фрезер продаётся с цангой 12мм.
Делаем вывод - к фрезеру 2200 есть четыре типа цанг новой конструкции: 1/4", 8мм, 12мм и 1/2".
Судя же по европейскому (Российскому, немецкому) описанию, к фрезеру 2200 есть семь (!) цанг: 6мм, 1/4", 8мм, 3/8", 10мм, 12мм и 1/2".
Но! В европейском описании все перечисленные цанги называются "Зажимная цанга SZ-D размер/OF 1400-OF 2200". Т.е. везде отмечено, что цанги и для 1400-го фрезера, и для 2200-го. Но как описано выше,  зажимные гайки цанг для 1400-го фрезера (которые, кстати, совпадали с цангами для 2000-го) по конструкции несколько отличаются от тех, которые пришли вместе с новым, 2200-м фрезером. Т.е. по резьбе и посадке, цанги 1400/2000/2200 совпадают, по конструкции новые цанги от 2200-го отличаются.
Вопрос: сколько всё-таки цанг новой конструкции к фрезеру 2200 существует и какие цанги использовать с 2200-м фрезером для фрез, имеющих хвостовики 6мм, 3/8" (9, 53мм) и 10мм?
Прошу не обсуждать - фрезы с такими хвостовиками, переходные муфты,  их нужность и т.п. Вопрос простой, хочется простого ответа.
P.S.
На сайте указана цена на цангу, например, 12 мм, равная 1808 руб. Так и не понятно, эта цена на цангу 12 мм прежнего фасона, т.е. для 1400-го, или нового, для 2200-го?
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2009, 02:36:59 pm от MotoMan »
Оффлайн tak
« Ответ #224 : Февраля 09, 2009, 11:55:34 pm »
   В прайсе 7 цанг с номерами для заказа, которые предназначены для 2200 кв. Что вас смущает?
8084 Просмотров
Последний ответ Августа 14, 2008, 10:32:55 am
от Gorbachov
5786 Просмотров
Последний ответ Апреля 15, 2009, 11:54:58 pm
от Shaman
65 Ответов
31254 Просмотров
Последний ответ Октября 08, 2012, 09:59:18 pm
от Ivan65
4590 Просмотров
Последний ответ Августа 24, 2011, 08:20:00 pm
от Даниил Сибирь
71 Ответов
38604 Просмотров
Последний ответ Октября 17, 2015, 10:37:07 pm
от Mischel
