Автор Тема: _  (Прочитано 102127 раз)
Оффлайн Shaman
  • Гуру
Re:Фрезер Festool OF 2200
« Ответ #225 : Февраля 10, 2009, 01:00:32 am »
Так это ж временно! Гланое, чтоб он к нам в руки попал
Дмитрий, а вот эти штуки (затрудняюсь точно обозвать) на 3-м фото - они как сделаны? Можно чуть подробнее технологию отсветить?
Сперва отфрезерована по шаблону прямоугольная в сечении заготовка, а потом нарезан профиль или как? Больно уж они высокие...
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #226 : Февраля 10, 2009, 01:53:17 am »
Слои из дерева?
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #227 : Февраля 10, 2009, 02:17:15 am »
А как предохранить слои от сдвига при склейке?
Прошу прощения, что не в тему вопросы
« Ответ #228 : Февраля 10, 2009, 02:19:23 am »
При помощи шаблона MFT сделал из фанеры профиль, затем наращивал слоями. Когда набрал необходимую высоту, фрезернул рисунок.
  Дмитрий, наращивал как бы слой на слой, стопкой? а потом, что лицо, тонким шпоном облицевал?
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #229 : Февраля 10, 2009, 12:10:09 pm »
   В прайсе 7 цанг с номерами для заказа, которые предназначены для 2200 кв. Что вас смущает?
Вы невнимательно прочли моё сообщение. Но мне не трудно повторить: конструкция новых цанг, таких, которые идут в комплекте с 2200-м не такая, как прошлых, которые были с 1400-м и 2000-м фрезерами.
Меня интересуют цанги с гайкой новой конструкции. Об этом и был вопрос.
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2009, 02:39:07 pm от MotoMan »
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #230 : Февраля 10, 2009, 12:11:37 pm »
Воистину - век живи...
Вспоминаю, как я относительно недавно делал изогнутый наличник для встроенного шкафа. Там тоже была серьезная такая балка 100 мм высотой. Как я с ней намучился, пока отфрезеровал по высоте - делал 50 мм фрезой с подшипником, с переворотом. Как ни старался - получилась ступенька посередине. Да и удержать такую дровину в процессе фрезеровки - та еще камасутра. А все оказывается гораздо проще. Спасибо, Дмитрий.
Оффлайн tak
« Ответ #231 : Февраля 10, 2009, 03:52:50 pm »
  В руках цанга с гайкой на 10 №494461 и на 12,7 №494465 для фрезера OF2200, которые также подходят и к OF1400. Отверстие в гайке соответствует цанге. Вас это интересовало?
   В самих цангах отличия нет.
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2009, 04:04:10 pm от tak »
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #232 : Февраля 10, 2009, 08:38:38 pm »
Кстати, какой звук у 2200 на холостом ходу (без фрезы)? Ровный или дребезжащий, навроде TS 55 ?
Оффлайн tak
« Ответ #233 : Февраля 10, 2009, 08:57:44 pm »
  Нечему там "дребезжать".
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #234 : Февраля 10, 2009, 09:02:33 pm »
Это вы по собственному опыту говорите?
Оффлайн tak
« Ответ #235 : Февраля 10, 2009, 09:06:46 pm »
Угу.
Оффлайн федя
  • Из: г.Обнинск
« Ответ #236 : Февраля 10, 2009, 10:23:28 pm »
Звук у 2200 меня возбуждает  :-[ 8) в отличие от звука пилы. Ровно набирает обороты и звучит классно
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #237 : Февраля 10, 2009, 11:16:32 pm »
Ясно. А у меня полязгивает чегой-то слегка.
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2009, 11:18:43 pm от Shaman »
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #238 : Февраля 11, 2009, 12:49:09 am »
Ничего не лязгает, ровный мощный басовитый звук.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #239 : Февраля 11, 2009, 12:58:53 am »
В самом начале, в момент разгона шпинделя слегка полязгивает, а дальше ровно.
В демонстрационых роликах на российском сайте фестул - точно такой же звук. Значит, это нормально?
Оффлайн tak
« Ответ #240 : Февраля 11, 2009, 08:49:09 am »
  Раньше всего вы говорите о звуке от магнитов для тормоза фрезы. На выключенном покрутите шпиндель, будет такой же щелчок.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #241 : Февраля 11, 2009, 09:29:07 am »
Да, выключенный крутится с ощутимым усилием и тоже побрякивает
Оффлайн zal
  • Артем, FESTOOL
« Ответ #242 : Февраля 11, 2009, 11:12:52 am »
Может быть это быстрый тормоз так воспринимается. Он реализован не переброосм полюсов, а закладными постоянными магнитными пластинами. При провороте рукой, как будто "магнету" крутишь, с хахарктерными точками сопротивления провороту.
А стучать там действительно нечему - один вал и подшипники!
Оффлайн tak
« Ответ #243 : Февраля 11, 2009, 11:20:47 am »
  Подумал, а как магнт может клацать, стоят два в статоре, что им клацать. Это всё таки трещётка, замены фрезы. И у 1400 так же при включении. Хоть у 2200 конструкция механизма немного изменена, но звук при старте тот же.
   Сейчас делаю шаблоны одинаково "звякают".  :)
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #244 : Февраля 11, 2009, 05:47:23 pm »
Факт приобретения OF 2200 говорит сам за себя. Варианты: Freud 3000 Hitachi M12V2 DeWalt 625 таки не прошли
Да, рассматривалось 4 варианта покупки - OF 2200 и три вышеуказанных. Все три смотрел, щупал, пробовал - но все равно, остановил выбор на 2200, хоть и заочно
Так все-таки есть звук при старте? К меня позвякивание/побрякивание в первые 1-2 секунды, потом вой двигателя все заглушает :)
Я смотрел ролики (видео-примеры использования) на фестуловском сайте - точно такой же характерный лязг в первый момент старта.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #245 : Февраля 11, 2009, 06:52:33 pm »
Я уже упоминал два раза, напомню, что подходят, вы правы. Но конструкция разная.
Нельзя ли фото обоих ("10 №494461 и на 12,7 №494465 для фрезера OF2200") со стороны зажимной гайки?
Я писал уже дважды, но повторю и здесь - отличия - в гайках, а не в цангах
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #246 : Февраля 12, 2009, 08:04:32 pm »
На фото - 2 группы цанг.
Все 8 цанг подходят к 1400, 2000 и 2200-м фрезерам.
Ряд размеров цанг в верхнем и нижнем ряду одинаковый (слева направо) - 1/2", 12мм, 8 мм, 1/4".
Нижний ряд цанг был до выхода 2200-го.
Верхний ряд цанг появился вместе с выходом 2200-го.
Новый фасон цанг отличается размером отверстия гайки - оно соответствует размеру цанги. На картинке - обе цанги на 1/4" (6,35 мм):
В прежнем варианте все гайки цанг были одинаковы, независимо от размера цанги:
В новом варианте все гайки разные - соответственно размеру цанги:
Новая конструкция гаек лучше - меньше грязи попадает в цангу, а через неё и в фрезер:
Кроме этого, прежняя гайка 6-гранная, новая - 4-х гранная, прежняя - под ключ 22 мм, новая под 24 мм, т.е. новая гайка крупнее и значительно крепче:
Повторю, что cудя по европейскому (Российскому, Немецкому) описанию, к фрезеру 2200 есть семь (!) цанг: 6мм, 1/4", 8мм, 3/8", 10мм, 12мм и 1/2".
На Российском сайте указана цена на цангу, например, 12 мм, равная 1808 руб. Так и не понятно, эта цена на цангу 12 мм с гайкой прежнего фасона, т.е. токой, какая была ранее для 1400-го, или нового? На фото обе цанги на 12 мм, надеюсь, разница теперь очевидна:
Так вот мой вопрос состоит в том, существуют ли цанги с гайками нового фасона на размер 6мм, 10мм и 3/8" (9,53мм) и если да, то какие у них (с гайками нового фасона!) номера для заказа и где их взять? Либо же сейчас, под прежними номерами, будут цанги с гайками только нового фасона?
Очень хочется верить, что теперь мой вопрос понятен.
« Последнее редактирование: Января 06, 2010, 06:37:18 pm от MotoMan »
« Ответ #247 : Февраля 12, 2009, 08:33:25 pm »
какие у них (нового фасона!) номера для заказа и где их взять?
  На немецком сайте есть номера пример на 9,53
http://www.fest...53-OF-1400-2200
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #248 : Февраля 12, 2009, 08:43:39 pm »
Гайку какого типа она имеет - старого или нового?
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2009, 03:02:46 pm от MotoMan »
« Ответ #249 : Февраля 12, 2009, 08:45:22 pm »
Она какого типа - старого или нового?
   нового  Bestellnummer: 494464
7678 Просмотров
Последний ответ Августа 14, 2008, 10:32:55 am
от Gorbachov
5593 Просмотров
Последний ответ Апреля 15, 2009, 11:54:58 pm
от Shaman
65 Ответов
29035 Просмотров
Последний ответ Октября 08, 2012, 09:59:18 pm
от Ivan65
4370 Просмотров
Последний ответ Августа 24, 2011, 08:20:00 pm
от Даниил Сибирь
71 Ответов
36395 Просмотров
Последний ответ Октября 17, 2015, 10:37:07 pm
от Mischel
