Автор Тема: _  (Прочитано 108157 раз)
Re:Фрезер Festool OF 2200
« Ответ #25 : Марта 05, 2008, 11:56:11 am »
Ну, извините, там будет далеко не деформация сжатия. Одну штангу будет гнуть и сжимать, а другую - гнуть и растягивать :) .
И ловлю Вас на слове, в смысле, принимаю приглашение потрогать руками, если, конечно, это ощупывание случится на майской встере (если она будет).
Правда, на этих встречах, действительно, можно только пощупать и ничего нельзя померить, к сожалению. Т.е. можно сделать некий вывод только по личным ощущениям (как застолом водочка - "хорошо пошла" или "что-то не пошла"  ;D )
« Последнее редактирование: Марта 05, 2008, 12:00:43 pm от tsn »
Оффлайн roland petrov
  • Из: Рига
« Ответ #26 : Марта 05, 2008, 12:49:26 pm »
Самое интересное в этом фрезере тормоз выбега - быстрое торможение мощного 2200 ватного мотора  :look:
До сих пор тормоз выбега мощного мотора (2400 вт) ручного электроинструмента бы реализован,насколько мне известно лишь в болгарке Bosch GWS 24-230 JBX,где в отличие от обычной электромагнитной схемы - торможение дополнительной катушкой статора,применена электромеханическая схема: соленоиды прижимают тормозные колодки к валу двигателя (Bosch Brake System )
« Последнее редактирование: Марта 05, 2008, 12:52:05 pm от roland petrov »
« Ответ #27 : Марта 05, 2008, 01:03:59 pm »
Вопрос бокового упора интересен сам по себе и без фестула. Вы часто его используете? Очень своеобразная оснастка, особенно для таких фрезеров. Мне кажется это больше дань прошлому, по привычке комплектуют.
Часто. Когда выбираю паз параллельно кромке. Когда вдоль кромки делаю фальц, скругление или другой декоративный профиль, а на самой кромке есть мелкие дефекты (например, сучок), на которых подшипник фрезы может слегка поигрывать. Продольный упор в этих случаях незаменим.
« Ответ #28 : Марта 05, 2008, 01:47:37 pm »
У лифтов тормоз сделан наоборот. Т.е. колодки постоянно прижаты пружиной к тормоэному барабану, а когда пускается двигатель, то подаётся ток и в соленоид, который работает против пружины, прижимающей колодки.
Не, боковой упор нужен довольно часто. Далеко не под все операции у нас имеется специализированная оснастка. Я с помощью упора нарезал канелюры,  замки и пели врезал, и даже прифуговывал кромки делянок под склейку в щит.
« Последнее редактирование: Марта 05, 2008, 01:55:58 pm от tsn »
  • Из: Рига
« Ответ #29 : Марта 05, 2008, 01:55:10 pm »
Да, действительно, я писал о штырях на которых держится параллельный упор
Что касается штырей-направляющих, лучшие в мире направляющие производятся (или производились) из титана (!!!) фирмой BobrSystems Tooltechnic GmbH :good:
« Ответ #30 : Марта 05, 2008, 01:57:42 pm »
А чем титановые примечательны или чем лучше стальных?
  • Из: Рига
« Ответ #31 : Марта 05, 2008, 02:02:16 pm »
Как чем ?,по прочности не уступают хорошей стали,но гораздо легче ее.
« Ответ #32 : Марта 05, 2008, 02:12:09 pm »
Т.е. на дорогой токарный станок по идее должны ставить титановые призмы?
  • Из: Рига
« Ответ #33 : Марта 05, 2008, 02:15:07 pm »
Токарный станок не относится к ручному инструменту,для него вес не важен.
Оффлайн zal
  • Артем, FESTOOL
« Ответ #34 : Марта 05, 2008, 02:31:07 pm »
Заменим и настолько, что его даже не достают из ящика, как архаизм. Используется при демонстрациях только для того, чтобы показать наглядно преимущества работы по шине.
Постараемся на встрече, если будет возможность что-то показать. Мы планируем регулярно приглашать в наш ТЦ, где под присмотром опытных и добрых инструкторов можно будет не только пощупать и посмотреть, но и поработать.
« Ответ #35 : Марта 05, 2008, 02:37:47 pm »
Вы предлагаете терять время на выравнивание шины параллельно кромке, да еще настраивать расстояние от шины до центра фрезы? Продольный упор не зря именуется параллельным из-за отсутствия необходимости каких-либо настроек для обеспечения параллельности кромке. Он автоматически следует профилю кромки, а его длина компенсирует мелкие неровности на кромке.
Оффлайн Andrew29
« Ответ #36 : Марта 05, 2008, 02:55:04 pm »
Видимо тут расхождение в мыслях:
Артем говорит об инструменте фестул, который работает с точностью 0,1мм. А для такой точности без шины не обойтись (это же как рука должна надежно удерживать фрезер от всяких заваливаний). А если работать в направлении строительства, то там такая точность не нужна и можно работать с параллельном упором. Но, зачем спрашивается, использовать фрезер премиум сегмента в строительстве???
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн zal
  • Артем, FESTOOL
« Ответ #37 : Марта 05, 2008, 03:02:00 pm »
Это естественно, паралельный упор должен быть именно поэтому он есть в комплекте :).
Настройки положим тоже нужны, или Вы делаете исключительно одну и ту же операцию, и упор вообще не снимаете? Установить шину на заготовку, с предварительно настроенным фрезером, труда не составит. А вот "компенсировать" неровности торца даже не придется, и на входе/выходе гарантированно не будет проблем. Я уже не говорю про то, что ключевое слово "паралельный", а когда линия фрезерования не паралельна, или когда она далеко от торца?
« Последнее редактирование: Марта 05, 2008, 05:02:49 pm от zal »
« Ответ #38 : Марта 05, 2008, 03:55:01 pm »
Артём, а фестуловской пневматики на Слёте не будет?
« Ответ #39 : Марта 05, 2008, 05:03:02 pm »
Ходят слухи, что руководство ТТС не будет поставять в Россию новый фрезер, пока не распродадут старый. Любопытно грозит ли это нам распродажей?
Оффлайн zal
  • Артем, FESTOOL
« Ответ #40 : Марта 05, 2008, 05:03:51 pm »
Просто показать можно привезти, а для полноценной работы нужен компрессор на 400-500 л/мин! В демозале есть/будет компрессор, мы пневматику показываем.
PS Под фестуловской пневматикой понимаем шлифмашинки, другой пневматики нет.
Vadia64
« Ответ #41 : Марта 06, 2008, 04:19:11 pm »
Артём, под этот фрезер новая плита CMS или старая подойдёт?
Оффлайн zal
  • Артем, FESTOOL
« Ответ #42 : Марта 06, 2008, 04:35:59 pm »
Будет новый фрезерный модуль в системе CMS.
Vadia64
« Ответ #43 : Марта 06, 2008, 04:40:00 pm »
Артём, а порядок цен? Ну, что б "соломки подложить", хотя зачем, всё равно брать буду...
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #44 : Марта 06, 2008, 04:49:20 pm »
1. В связи с выходом фрезера 2200 и выпуском под него не только полностью новой линейки копировальных втулок и других принадлежностей, но даже новой плиты под основание CMS, предыдущая модель - 2000-я - будет снята с производства?
2. Искренне поздравляю Фестул с выходом на принципиально новый уровень в России - когда наши люди совершенно искренне говорят: "... а порядок цен? ...  хотя зачем, всё равно брать буду...". Это же достижение! Люди делают практически предварительный заказ, даже ещё не видя само устройство ! Готовы брать Фестул " в слепую" веря, что Фестул плохо не сделает.
Это мне напоминает очередь за автомобилями Мерседес в Сингапуре: при цене на него там порядка 500'000 USD (S Classs), люди, лишь узнав о предстоящем выходе обновлённой модели, платят некий (немалый - несколько десятков тысяч $) депозит и ждут потом получения машины от полугода до года! И не сомневаются, что не пожалеют.
« Последнее редактирование: Марта 06, 2008, 04:58:22 pm от MotoMan »
Vadia64
« Ответ #45 : Марта 06, 2008, 05:23:30 pm »
Но это не должно мешать критической отценке.
Vadia64
« Ответ #46 : Марта 06, 2008, 05:31:06 pm »
Хорошо бы под "Автомобили" тему в "Курилке" начать.
  • Из: Рига
« Ответ #47 : Марта 06, 2008, 11:33:31 pm »
 :good: ;D  :-X
« Последнее редактирование: Марта 06, 2008, 11:36:30 pm от roland petrov »
Оффлайн tak
« Ответ #48 : Марта 06, 2008, 11:39:03 pm »
   Вы как всегда первый.   :D
« Ответ #49 : Марта 06, 2008, 11:49:55 pm »
Роланд!!! Иии КАК? Выражение лица, весьма вдохновенное, "Попался голубчик!"
8220 Просмотров
Последний ответ Августа 14, 2008, 10:32:55 am
от Gorbachov
5900 Просмотров
Последний ответ Апреля 15, 2009, 11:54:58 pm
от Shaman
66 Ответов
32811 Просмотров
Последний ответ Мая 08, 2018, 04:37:09 pm
от 6okcep
4685 Просмотров
Последний ответ Августа 24, 2011, 08:20:00 pm
от Даниил Сибирь
71 Ответов
39661 Просмотров
Последний ответ Октября 17, 2015, 10:37:07 pm
от Mischel
