Автор Тема: _  (Прочитано 107461 раз)
Оффлайн федя
  • Из: г.Обнинск
Re:Фрезер Festool OF 2200
« Ответ #275 : Февраля 18, 2009, 08:38:38 pm »
Скажите кто знает , на 2200 надо как- то "ухаживать " за направляющими лифта ? Смазывать там или чем- то специальным чистить . А то пыль садится и вообще .
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #276 : Февраля 18, 2009, 10:14:39 pm »
У фрезеров Фестул (и не только) первые пару недель подшипники греются до обкатки
Греется, значит живет! Значит он там есть. Не скажу сейчас конткретно причину, просто не помню, когда объясняли, то слушал кудато в сторону. Понял что ничего страшного
Сегодня ппришлось много фрезеровать, полдня фрезер выключался только для смены фрез - подшипник едва теплый, таки притерся, все нормально. Отличный инструмент.
« Последнее редактирование: Февраля 18, 2009, 11:37:24 pm от Shaman »
Оффлайн tak
« Ответ #277 : Февраля 19, 2009, 08:29:33 am »
  Штанги у нового лучше обработать. Использую для этого WD 40. Движение легче и лифт работает лучше. Кто то другую рекомендовал смазку, стоит поискать в теме.
  Почти за год эксплуатации, пришёл к выводу  в этом фрезере больше внимание стоит уделить механизму зажима фрезы. Желательно продувать его почаще, чем обычно весь фрезер.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #278 : Февраля 19, 2009, 08:44:37 am »
Его для этого разбирать надо или как?
Оффлайн tak
« Ответ #279 : Февраля 19, 2009, 09:07:06 pm »
  Это перебор. Обдувочный пистолет или пылесос. Пистолет лучше, у вас он наверняка есть.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #280 : Февраля 19, 2009, 09:29:39 pm »
Пистолет есть. Я и так весь инструмент периодически обдуваю.
Оффлайн федя
  • Из: г.Обнинск
« Ответ #281 : Февраля 19, 2009, 10:30:36 pm »
А я не обдуваю , я зубной щеткой чищу ::)и пылесосом запылесосываю то что она ничистила :D
Оффлайн ROS.DPD
  • Из: МСК
« Ответ #282 : Августа 07, 2009, 05:35:34 am »
вообще ВД40 это не совсем смазка.. так что ею увлекатся не стоит.. :) она больше предназначена для промывки чем для смазывания...  :mda:
Оффлайн Фартовый
  • Из: г.Снежногорск
  • Удача любит подготовленных.
« Ответ #283 : Августа 08, 2009, 01:14:14 pm »
Лучше какя-нибудь синтетика, в форм-факторе спрей. WD вбирает воду, оставте её для чистки.
« Ответ #284 : Августа 08, 2009, 02:57:19 pm »
    Я слышал, что  WD вытесняет воду. Объясните так ли это?
 Использовал селиконовую, но частицы селикона очень летучие и влияют на покраску, оставляют точки на окрашиваемой поверхности, по этой причине от него отказался, какую используете вы?
Оффлайн Фартовый
  • Из: г.Снежногорск
« Ответ #285 : Августа 08, 2009, 09:04:18 pm »
Да, но при этом она её связывает, т.е. она ни куда не девается.
Я пользуюсь Ремс Специаль, но это смазка для нарезки резьбы и пиления.
Посмотрите какую небудь синтенику в авто магазине с антизадирными присадками.
« Ответ #286 : Августа 08, 2009, 09:51:11 pm »
  А я, брызгать на улицу выхожу  :P
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #287 : Сентября 04, 2009, 06:33:25 pm »
Никак не пойму - мы и вэтой теме будем взгляды людей об...  oбсуждать?
Мне интереснее про фрезер. Если информация дублирует информацию, которая есть в интернете и на неё достаточно дать ссылку, то, действительно, какой смысл копировать её в точности сюда?
По теме - есть цанга на 6мм НОВОГО типа на этот фрезер?
Нового типа - с гайкой, у которой отверстие тоже на 6мм.
Слева - нового типа, справа - старого типа:
Нужна - только нового.
Подробнее о гайках к новым цангам речь шла здесь и
Так вот про гайки к цангам 6 мм, 3/8" и 10мм ответа пока никто не дал. Гайки какой конструкции у цанг 6 мм, 3/8" и 10мм для фрезера OF2200 - новой или предыдущей?
« Последнее редактирование: Сентября 04, 2009, 06:49:02 pm от MotoMan »
Оффлайн bazilios
  • Из: г. Подольск
« Ответ #288 : Февраля 03, 2011, 03:33:43 pm »
Преамбула:
35 лет прожил в Норильске. Вышел на пенсию. Этим летом уезжаю навсегда в деревню. Хочу занятся любимым делом - столяркой/деревобработкой (навыки и способности имеются). С ручным фрезером не сталкивался, но о его существовании подозревал - дочери живут в Москве и я частенько посещал Москворецкий рынок. Там и просветили…
Уже дочери приобрели по моему заказу (благодаря этому форуму):
- Makita 2704 - http://makita.vseinstrumenti.ru/stanok_raspilochniy_makita_2704.html
- Metabo KGS254 - http://metabo.shop-stroitel.ru/?id=2108
- Wolfcraft RT540 - http://green-sad.ru/info/320/index.php#
- Wolfcraft 4270 - http://green-sad.ru/info/171/index.php
- Wolfcraft Master Station - http://green-sad.ru/info/345/index.php#
- Wolfcraft 6197 - http://green-sad.ru/info/321/index.php#
Теперь вот фрезер… Однозначно Festool! Ничего не знаю о фирме и почему так дорого. Но! Чую одним местом что это не барахло.
Амбула:
Неделю читал форум по фрезерам. Оснавная масса отзывов/пожеланий понятна - подешевле и покрепче. Обсуждение Festool через поиск не нарыл…
Может найдется нахал кто отговорит от этой марки. Посмотрел видео - шибко понравилось! ВЕЩЬ!!!
Предпологается использование фрезера тока в домашних условиях - в основном в столе Wolfcraft RT540, шипорезке Wolfcraft 4270 ну и в прикладных целях т.с. народном творчестве.
Поделитесь опытом общения с данным дэвайсом. Плюсы-минусы, комплектация, сервис, отличие моделей и т.д.
Обещаю: сохраню все отзывы.
« Ответ #289 : Февраля 03, 2011, 03:41:24 pm »
Таки придётся помогать (2200):
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=4807.0
По нашим временам, освоение инструмента требует и освоения поиска.
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #290 : Февраля 03, 2011, 03:42:23 pm »
Круто мужик, Скорее всего ваша покупка фрезера, не аргументируется какими нибудь весомыми доводами в пользу Фестул, а просто захотели сделать себе подарок. Но вообще то дорого делать "разделочные доски" фестулом. Берите Фестул, но его надо тоже проверять. Да и 1400 и 2200 совершенно разные машины, для разных задач.
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2011, 03:48:16 pm от cmt »
Оффлайн SVEBA
  • Из: Москва - Пушкино
« Ответ #291 : Февраля 03, 2011, 03:52:16 pm »
Для рукоделия
если в руках то 2200 тяжеловат
1400 самый раз
а так берите оба и будет вам счастье)
Рукодельничать предпочитаю FELSTOOMELем
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #292 : Февраля 03, 2011, 03:55:09 pm »
Раз пошла такая пьянка. Тогда выкидывайте свой стол для фрезера(этот долбанный вольвкрафт) и прикупайте  плиту фестул с ногами.
Оффлайн bazilios
  • Из: г. Подольск
« Ответ #293 : Февраля 03, 2011, 04:14:16 pm »
Лихо форум откликается - у нас уже 20:00
MADg400DnoMAX
Сэнкс за наводку.
SVEBA
Сэнкс за ответ - но захломлять мою столярку никак не хочется. Лучше что-нибудь одно. У меня муки выбора!
cmt
В принципе при нал. материала и остнастки мне самому замутить фрез. стол нет проблемы. А Wolfcraft RT540 меня устроил. Надо будет - модернезируем и запатентуем!
А обосновать?
Оффлайн Mr.White
  • Из: Донецкой области
« Ответ #294 : Февраля 03, 2011, 04:21:28 pm »
А обосновать?
Так вам же уже обосновали. 1400 для стола слабоват, зато для рук самое то. 2200 для стола в самый раз, но в руках его не натаскаешься, потому как мощный, и соответственно тяжелый.
Скачайте каталог по ссылке, может там вы найдете более четкое обоснование.
http://woodenstudio.com/festool_catalog/festool_katalog_RU_09_10.pdf.zip
Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата.
Оффлайн SVEBA
« Ответ #295 : Февраля 03, 2011, 04:21:38 pm »
Добавлю еще
для меня кажется важным то что у 2200 и 1400 совершенно разный хват
может стоит к этому присмотреться
а по хорошему тут и советовать нечего, надо идти в магазин и брать в руки и все будет ясно
А насчет захломлять то инструмента мало не бывает
По моему опыту фрезеру в столе очень уютно и выходит он оттуда не часто
поэтому второй что помельче очень кстати
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2011, 04:27:20 pm от SVEBA »
Оффлайн Ivan65
« Ответ #296 : Февраля 03, 2011, 04:22:37 pm »
Festool of 2200 замечательный фрезер, но тяжёлый. Не на каждую шипорезку встанет, а может быть вообще не встанет ни на какую... Заводские лифты не любят этот фрезер при использовании последнего с этими самыми лифтами под столом. Родному лифту надо помогать, да и точность лифта оставляет желать лучшего. Параллельный упор микроны, сотки и даже 0,1мм не ловит, хотя есть специальная регулировка к которой надо приспособиться чтобы сделать паз так как надо. Но в руках, с шаблонами и приспособлениями с хорошими фрезами (пробовал Фестул, макитовские фрезы, энкор) работает на отлично. В столе без лифта работает замечательно, но регулировка фрезы по высоте без лифта с данным фрезером - дело нелёгкое (хотя работа фрезера с деревом окрыляет) Удивительно, но 2200ый тише работает чем 1400ый на тех же оборотах. Глубокие пазы в тетиве - легко и непринуждено. Фальцы, шпунты -без проблем. Может кто подскажет лифт для этого фрезера - уж не хочется городить домкрат или ещё какую-нибудь гадость.
1400 - легкий и мощный фрезер. Ставиться на шипорезки, возможно встанет на лифт который пользует Роман. В руках работает исключительно. Но не стоит его напрягать однопроходным глубоким фрезерованием, а это для качества фрезерования лишний плюс.
Идеально - тяжелый фрезер в руки (круглое носить, квадратное катить), лёгкий фрезер на шипорезку, а мотор  с цангой(очень много под них точных лифтов) в лифт и под стол.
Оптимально - 1400. (но мне больше нравиться 2200 - наверное проявление каких-то комплексов)
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #297 : Февраля 03, 2011, 04:25:20 pm »
А обосновать?
Да легко. Разная весовая категория, а значит 2200 не всегда удобен на малых площадях фрезерования. разная мощность, а значит и разный диаметр фрез, съём за один проход, т.е. разный спектр задач. В конструктиве, наблюдается разный хват руками, разный зажим погружения, и разный пылеотсос. На 1400 он сделан, как у всех, так себе(имхо) на 2200 гениально, не мешает обзору, не чего не надо снимать. Ну и наконец комплектация: 2200 можно купить полной(выйдет дешевле) у 1400 нужно ещё добавить 2/3 от цены фрезера, чтобы комплектация была полной.
Да забыл добавить, паралельные упоры  и башмаки на шину на 2200. имеют не важную точную настройку, и щёчки упоров не пендикулярны к плите фрезера. На 1400 не знаю,(не имею)
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2011, 04:39:08 pm от cmt »
Оффлайн bazilios
  • Из: г. Подольск
« Ответ #298 : Февраля 03, 2011, 04:57:32 pm »
Mr.White
Предупреждать надо! У меня не безлимит а мег 2.20 рэ Но уже качаю…
Это как - вверх ногами оно теряет в мощности или…
SVEBA
Хват больше нравится у 1400 + подсоединение провода питания.
Ivan65
Как я понял ЛИФТ это подъём/спуск фрезы. Удивляет оперирование СОТЫМИ мм. в деревообработке т.к. я сам токарь с 70-го года. Для металла и древесинны эти понятия…
Nota Bene. Тоже глянется 2200, но дождемся конца обсуждения.
cmt
Спасибо за более развёрнутый ответ. Идёт в зачёт для анализа. Осмысливаю…
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #299 : Февраля 03, 2011, 05:05:36 pm »
  Иван, но если очень надо, то можно и так: Когда 2200 в родном столе, с помощью лифта подвести на заданную глубину, застегнуть зелёный флажок на фрезере, и воспользоваться точной настройкой на самом фрезере, не забыв разгрузить лифт, слегка.
8156 Просмотров
Последний ответ Августа 14, 2008, 10:32:55 am
от Gorbachov
5853 Просмотров
Последний ответ Апреля 15, 2009, 11:54:58 pm
от Shaman
66 Ответов
32088 Просмотров
Последний ответ Мая 08, 2018, 04:37:09 pm
от 6okcep
4642 Просмотров
Последний ответ Августа 24, 2011, 08:20:00 pm
от Даниил Сибирь
71 Ответов
39118 Просмотров
Последний ответ Октября 17, 2015, 10:37:07 pm
от Mischel
