Автор Тема: Небольшой НАВЕСНОЙ шкафчик  (Прочитано 16171 раз)
Оффлайн Andrew29
« : Марта 03, 2008, 03:13:49 pm »
Добрый день, форумчане!
По окончании рамки (набольшой), начал делать шкафчик. Замечу - НАВЕСНОЙ. Размеры: ширина 1200, высота 1000, глубина 400. Материал - полностью сосна.
Сразу признаюсь - изготовление корпусного изделия произвожу впервые. Материал, инструмент да и опыт небольшой вроде имеются. В этой теме буду стараться задавать все возникающие вопросы касающиеся изготовления, монтажа и прочего. Короче, всего что будет связано с этим шкафчиком.
Чертеж, к сожалению, выложить не смогу, т.к. начертил на бумаге (да и конструкция достаточно простая). Начертить на ПК нету времени, т.к. сейчас загрузили работой. А если бы ее и не было то переводил бы книгу по финишной отделке, любезно выложенной на форуме Дмитрием.
Идея простоя: все пространство шкафа разделено вертикально внутренный стенкой - щитом. Да и вся конструкция сплошные щиты. Верх, низ - это 2 щита 1200х400 (вычетание размеров на двери, соединение щитов не привожу, чтоб времени много не терять), боковушки также 2 щита 1000х400, внутри перегородка - щит 956мм (1000-2 щита толщиной 22мм), задняя стенка - 2 щита-филенки, вставленные в вертикальные и горизонтальные щиты (размер филенок 600х1000), спереди 4 филенчатые дверки размерами 300х1000. Внутри шкафа полки тощиной 17мм.
Все щиты (за исключением внутренних полок и задних стенок) будут толщиной 22мм. Задние стенку будут толщиной 10мм.
А вот и вопросы:
1. Начал в выходные делать щиты. Вроде не проблема. Но ЗАНОЗЫ!!! ААА - до сих пор ранки поднывают. Кто как с этим борется??? ведь перчатки одевать нельзя!
2. Как крепить такую громадину к стене? Шкаф расчитан на всякие лакокрасочные материалы, кисточки, растворители и т.п. если останется место (а там его будет много) то еще что-нить засуну! В общем крепление д/б надежным и незаметным.
3. Крепление внешних вертикальных перегородок с горизонтальными щитами (крышей и дном шкафа) буду производить с помощью замка, формирующегося при фрезеровании фрезой http://www.cmtu...o=8/955.503-504. Внутренняя вертикальная перегородка задумана для крепления фрезой "ласточкин хвост". Как при такой конструкции засунуть филенку (заднюю стенку) внутрь щитов? (в щитах естественно будет паз в 10мм)
заранее всем благодарен за советы!
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
Re: Небольшой НАВЕСНОЙ шкафчик
« Ответ #1 : Марта 03, 2008, 04:08:49 pm »
3. Сборка - сначала собрать верх, низ и средняя вертикальная на ласточкин хвост, затем вставляем филенки, потом левую и правую вертикальные.
По поводу фрезы, сделай сначала пробную сборку узкой коробки. Я тоже купил подобную фрезу от Энкор для этих целей, попробовал сделать угол и мне не понравилось в плане надежности. При фрезеровке поперек щита (волокон) я посчитал, что профиль будет слабоват для нагрузок. Мне кажется он больше подходит для ящиков небольших или делать вдоль волокон.
Оффлайн Andrew29
« Ответ #2 : Марта 03, 2008, 04:16:11 pm »
Спасибо, Эдуард.
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн espirits
« Ответ #3 : Марта 03, 2008, 04:17:20 pm »
2. Я свои шкафы в прихожей весил на навесы типа буквы Р. Прикручивал сзади шкафа в углу на длинные шурупы. А затем прямо через заднюю стенку шкафа прикручивал к стене.
Оффлайн Andrew29
« Ответ #4 : Марта 03, 2008, 04:19:47 pm »
поясни по подробнее.
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн espirits
« Ответ #5 : Марта 03, 2008, 04:30:32 pm »
Попытался в инете найти, пока не смог. Дома сфоткаю и выложу. Снаружи особо не заметно.
Оффлайн espirits
« Ответ #6 : Марта 03, 2008, 04:53:42 pm »
Вот нашел по сути своей аналог
http://www.hozt...log/drawing/92/
Оффлайн Andrew29
« Ответ #7 : Марта 03, 2008, 05:04:59 pm »
правильно ли я понял, что они крепятся к задней стенке, а далее просто на дюпеля к стене? Тут сразу возникает вопрос: если задняя стена - это филенка, то будет ли она нормально удерживать большой вес? ведь филенка держится исключительно на жесткости ее посадки в пазах обвязки (т.е. боковых стенок и полок)?
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Роман С.
« Ответ #8 : Марта 03, 2008, 05:05:51 pm »
А если сделать соединение боковин с горизонтальными (крышка и низ) тоже на ласточкин хвост?
Оффлайн Роман С.
« Ответ #9 : Марта 03, 2008, 05:07:28 pm »
Этот кронштейн крепится на угол, создаваемый боковой стенкой и верхней (крышкой).
« Ответ #10 : Марта 03, 2008, 05:09:35 pm »
Глубина 400мм для шкафа такого назначения, думаю, многовато.
250-300мм вполне хватит.
Оффлайн Andrew29
« Ответ #11 : Марта 03, 2008, 05:09:53 pm »
в том формате, в котором будет исполнен "хвост" на средней вертикальной стойке (обзовем его продольным хвостом), не стоит исполнять на боковинах, т.к. не очень то будет надежное крепление (представьте наружнюю часть дерева по отношению к пазу под хвост - это же маленький кусок!). Если же делать хвост как зубья (ну типа того, что делают на выдвижных ящиках), то мне не очень то нравится данный вид соединения на шкафах - как то это по... смотрится (не хочу никого обидеть - это только мое кривое мнение!).
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Andrew29
« Ответ #12 : Марта 03, 2008, 05:11:26 pm »
спасибо, Юр. Блиииин. Спасибо, напомнил. Я ж перед самой склейкой делянок передумал с 400мм на 300мм - видимо сказывается моя невыспанность!!! Но конструкция не меняется!
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Andrew29
« Ответ #13 : Марта 03, 2008, 05:16:49 pm »
как? поясните? не догоняю что-то :-\
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн espirits
« Ответ #14 : Марта 03, 2008, 05:19:07 pm »
Нет, не так.
Подвеска прикручивается к вертикальному и горизонтальному щитам, а сквозь дырку в центре подвески в стену на дюбель. В самой задней стенке дырку на 1-2 мм побольше.
Оффлайн Роман С.
« Ответ #15 : Марта 03, 2008, 05:19:55 pm »
Andrew29 точно, а я что-то не подумал по поводу ласточкиного хвоста. А если на шканты или ламели?
Оффлайн Andrew29
« Ответ #16 : Марта 03, 2008, 05:20:55 pm »
кажется понял. дык это получается принцип "повешения" зеркала? (т.е. на петельки?)
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Andrew29
« Ответ #17 : Марта 03, 2008, 05:23:44 pm »
а зачем на шканты, когда можно более надежный способ применить? шканты останутся для "других" и для "дсп, мдф" и т.п. отходов
www.kalpa-vriksa.ru
« Ответ #18 : Марта 03, 2008, 05:30:07 pm »
А зачем к горизонтальному щиту?
Я всегда вырезаю стальные полоски (1-2мм) шириной по толщине щита и креплю её на 2-3 самореза в ребро вертикалных стенок.
Оффлайн Andrew29
« Ответ #19 : Марта 03, 2008, 05:32:00 pm »
Я всегда вырезаю стальные полоски (1-2мм) шириной по толщине щита и крепил её на 2-3 самореза в ребро вертикалных стенок.
Юр, эти металлические петельки выдержат шкаф таких объемов? сколько надо штук в этот шкаф их вмонтировать?
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн espirits
« Ответ #20 : Марта 03, 2008, 06:09:16 pm »
Красным нарисованы верт. и гор. щиты. Красные кружки место прикручивания подвеса к щитам. Зеленый кружок - прикручивание в стену с квозь филенку.
Можно прикрутить два или четыре подвеса, зависит от нагрузки. Я подобные подвесы в прихожей применил, так как со стандартными не получалось, места не было.
« Ответ #21 : Марта 03, 2008, 06:13:30 pm »
Полоски длиной 80-100мм, в них два-три зенкованных отверстия под саморезы 4,5х50мм.
Я таким образом навесные шкафы крепил на стенах. Среди них были тяжело нагруженные.
И ещё, Андрей, в Вашем случае, можно было бы не щиты использовать, а 15мм фанеру.
Оффлайн Nikolai
« Ответ #22 : Марта 03, 2008, 07:06:11 pm »
Ещё можно использовать кухонную навеску http://www.kit-...a/kitchens.html только лучше выбирать с забивной ёлочкой, а не с креплением шурупами как на ссылке. Из плюсов простой расчёт нагрузки - 1пара - 65кг., 2-пары - 130кг. плюс регулировка по горизонтали и прилеганию к стене.
Оффлайн Andrew29
« Ответ #23 : Марта 03, 2008, 09:12:26 pm »
а как быть с тем, что филенка "дальше от стена", чем обвязка - филенка это щит, который вставляется в пазы стенок и полок. Получается, что у стенок и полок кромки торчат приблизительно на 10мм. Т.е. эти петли крепятся к кромкам верха и боковины, а нагрузку он держать не будет, т.к. от филенки будет на расстоянии 10мм.
Что делать? Или выфрезовывать четверть в филенке 5мм и, соответственно, паз в обвязке 5мм, чтобы кромки полок и стоек сходились с задней пластью филенки?
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн diza
« Ответ #24 : Марта 03, 2008, 10:27:09 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2014, 01:39:58 pm от diza »
8972 Просмотров
Последний ответ Февраля 22, 2013, 10:24:49 pm
от egorel
5089 Просмотров
Последний ответ Апреля 05, 2007, 09:21:59 am
от Iroko
27 Ответов
17410 Просмотров
Последний ответ Марта 14, 2010, 03:13:42 pm
от ihca
4784 Просмотров
Последний ответ Июля 26, 2010, 10:12:31 pm
от AlexisT
54 Ответов
19866 Просмотров
Последний ответ Ноября 15, 2011, 06:35:05 pm
от witaly Виталий Михайлович
