Автор Тема: Небольшой НАВЕСНОЙ шкафчик  (Прочитано 15563 раз)
Оффлайн Andrew29
Re: Небольшой НАВЕСНОЙ шкафчик
« Ответ #50 : Апреля 07, 2008, 05:49:50 pm »
Я понимаю, что в данном случае Вы по сути отлаживаете технологическую операцию, но может быть для шкафчика стоило сделать плоскую филенку из фанеры?
Сергей, вы сами ответили на свой вопрос! кроме того фанера для филенки нужна фанерованная, а это отдельная тема в которую я пока не хочу вообще лезть.
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #51 : Апреля 07, 2008, 06:12:42 pm »
для больших объемов не так сложно автоматизировать - ставишь барабан с абразивом, проходишься профилем, барабан принимает форму и усе - шлифуй... но для единичных работ это будет разорение!
Есть у него такой, но не могут заставить нормально работать. Да и для
филенок не пойдет, барабан больше подходит для небольших размеров.
Эдуард, эта проблема только для сосны актуальна или для всех пород дерева?
С другими не работал, только накапливаю материал. Но насколько понимаю
, при работе с твердыми породами эта проблема уже не так досаждает.
Оффлайн Andrew29
« Ответ #52 : Апреля 07, 2008, 10:07:23 pm »
отчет за вечер:
1. покрыл 2 образца (щиты 200х300) лаком разбавленным (они уже пропитаны тиком) в пропорции 3 к 1 (лак к уайт-спириту - типа грунт). Это я опыть эксперимент провожу с отделкой сосны - теперь мне дали некую хитрую технологию - после опробации поделюсь результатами.
2. щиты (заготовки под шкаф) шлифовал (только 2шт.  за вечер успел - работал всего 1 час :cray:) по пласти - нужно откалибровать их немного (после склейки полущитов некоторое отклонение по плоскости наблдается - мизерное но есть!).
По этой части вопрос возник: насколько критично ИДЕАЛЬНО выводить пласть щита (скажем чтоб когда линейку ребром ставишь, чтобы был просвет между линейкой и щитом одинаковый по всей длине линейки)? Или не так критично или можно немного чтоб была разница? Не повлияет ли это на качество стыков в процессе склейки? Иль прийдется все таки покупать шлиф.станок? (ой как я этого не хочуууууу).
Вот и все что успел сделать за вечер - в таком формате пройдет вся неделя!
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Andrew29
« Ответ #53 : Апреля 16, 2008, 04:29:28 pm »
доделал чертеж шкафчика...вот картинки...
если что будет не понятно - спрашивайте... я конечно все делаю медленно (времени у меня очень мало)...
кстати приветствуется конструктивная критика к чертежам - хочу полностью отточить этот процесс - благо для этого у меня масса свободного времени на работе!
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Andrew29
« Ответ #54 : Апреля 16, 2008, 04:33:38 pm »
блин - плохие получаются копии чертежей при сохрении их в jpg из SolidWorks :(
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Nikolai
« Ответ #55 : Апреля 16, 2008, 05:01:07 pm »
Первый раз вижу- боковины щит, а задняя стенка рамка! А зачем?
Оффлайн Andrew29
« Ответ #56 : Апреля 16, 2008, 05:04:33 pm »
А зачем?
вопрос про задние рамки или и про боковые щиты?
про задние рамки:
просто так...покупать фанеру да еще шпонированную - жалко времени и денег на покупку и доставку... а так я из обрезков сделал заготовки...
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Andrew29
« Ответ #57 : Апреля 23, 2008, 05:42:35 pm »
возник вопрос...
пока делаю полку для обрезков, а то уже 4-я кучка обрезков образовалась в квартире. Супруга попросила что-нить с этим поделать.
Было найдено решение: сделать полку над дверью в прихожей.
Габариты полки: 1500х700. весь объем для обрезков 1500х700х500.
В прилагаемом файле указан чертеж того, что почти изговил. На данный момент срощены и сплочены бруски как длинные так и короткие (делалось из обрезков).
Размеры длинных брусков: 70х20х1500.
Размеры коротких брусков: 70х20х700.
Как думаете выдержит данная конструкция предполагаемую массу дерева? Или стоит еще больше наростить. Надо чтоб железно все держалось и никакого чтобы риску не было!
Конструкция будет прикреплены дюпелями к стенам (к стенам крепятся 2 поперечных бруска и 1 длинный).
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн ak
« Ответ #58 : Апреля 23, 2008, 06:00:31 pm »
удельный вес сосны грубо 600кг - кубометр, вот и считайте .........300кг над головой как минимум
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2008, 06:16:47 pm от ak »
Оффлайн espirits
« Ответ #59 : Апреля 23, 2008, 06:14:24 pm »
Минимум 40 мм на сторону, склейте две планки, так спокойней ходить будете.
Оффлайн Andrew29
« Ответ #60 : Апреля 23, 2008, 07:55:41 pm »
не понял... 40мм это на поперечные планки или же на длинные прекладины тоже надо по 40мм??
Эдуард, вы предлагаете 2 планки попоречные по 40мм в толщну + 2 длинные планки по 40мм в толщину?
а как быть по 70мм - этого достаточно?
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн espirits
« Ответ #61 : Апреля 24, 2008, 12:50:49 pm »
Три планки к стенам я бы делал минимум 30х60(70), а поперечные 40х60(70).
Оффлайн Andrew29
« Ответ #62 : Апреля 24, 2008, 12:52:50 pm »
ок...убедили... буду доращивать... все (2 короткие и 3 длинные) будут сечением 40х70.
большое вам спасибо. а как вы прикинули что этого сечения достаточно? это как - то можно посчитать?
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Andrew29
« Ответ #63 : Апреля 24, 2008, 03:25:48 pm »
спасибо:)
чуть позже выложу в этим фотматах
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн Andrew29
« Ответ #64 : Апреля 24, 2008, 05:06:44 pm »
таких расширений файлов не нашел в SW :(
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн espirits
« Ответ #65 : Апреля 24, 2008, 06:31:29 pm »
Житейская логика и опыт делания подобных предметов.
Оффлайн Andrew29
« Ответ #66 : Апреля 24, 2008, 07:16:45 pm »
понятно
www.kalpa-vriksa.ru
8697 Просмотров
Последний ответ Февраля 22, 2013, 10:24:49 pm
от egorel
4958 Просмотров
Последний ответ Апреля 05, 2007, 09:21:59 am
от Iroko
27 Ответов
16868 Просмотров
Последний ответ Марта 14, 2010, 03:13:42 pm
от ihca
4705 Просмотров
Последний ответ Июля 26, 2010, 10:12:31 pm
от AlexisT
54 Ответов
18932 Просмотров
Последний ответ Ноября 15, 2011, 06:35:05 pm
от witaly Виталий Михайлович
