Автор Тема: Деревянная раковина, технология.  (Прочитано 26025 раз)
Оффлайн Вовка
  • Из: Ростовская обл.
  • Успеем, если знаем куда бежим.
Re: Деревянная раковина, технология.
« Ответ #25 : Апреля 18, 2008, 10:48:28 am »
Есть ещё порох в пороховницах...
И раки в раковинах...
И ягоды в ягодицах!!!
Оффлайн forestzvet
  • Из: Оренбург
« Ответ #26 : Ноября 03, 2017, 12:05:37 pm »
Вчера как раз задались этим вопросом, проштудировали интернет, однозначного ответа не нашли.
Кто рекомендует несколько слоёв тунгового/тикового масла, кто - двухкомпонентный акрил... Короче, взяли и озадачили всех своих поставщиков (пользуемся различными ЛКМ). Вразумительный ответ пришёл только от одних. Выкладываю здесь, может, он внесёт больше ясности.
 добрый день!
Наши технологи предлагают два варианта для такой раковины:
1. Двухкомпонентные масла
В нашем ассортименте это - ОЛИ-НАТУРА Профессиональное масло HS и ОЛИ-НАТУРА Восковое масло HS. Мы для данных целей рекомендовали бы ОЛИ-НАТУРА Профессиональное масло в комплекте с ОЛИ-НАТУРА Отвердителем (соотношение 1:10). Достаточно нанесение одного слоя с последующим втиранием согласно Технической информации.
В приложении направлю Вам наш флаер по двухкомпонентным маслам - скоро Вы получите их и в печатном варианте.
2. Двухкомпонентный акриловый лак
Наиболее подходящий вариант - ОЛИ-КРИЛ 2К-Многослойный лак 25.50. Здесь даже не рекомендуется, а ТРЕБУЕТСЯ трехслойное нанесение, чтобы хоть какую-то устойчивость к влаги обеспечить. Расход и технология нанесения - согласно Технической информации. Обычное распыление, сушка, после промежуточная шлифовка. И так три раза.
ВНИМАНИЕ!!! - Есть конечно одно но - длительное воздействие влаги вредно для любой деревянной поверхности, как для лакированной, так и для промасленной. Любое малейшее повреждение лакового покрытия (небольшая царапина, трещина) дает влаге возможность попадать внутрь покрытия и оттуда разрушать его. То же самое касается промасленных поверхностей - стоячая влага (лужи, конденсат) со временем разрушает защиту, что приводит к образованию пятен и мест набухания.
Поэтому любое покрытие для деревянной раковины обеспечивает только условную защиту. В любом случае такая раковина - если реально пользоваться ей - требует повышенное внимание хозяев. В частности необходимо удалить остатков влаги после пользования - т.е. протирать раковину сухой или отжатой тряпкой. И после мытья посуды нельзя надолго оставлять воду в раковине - чем дольше стоит вода, тем быстрее идет процесс разрушения покрытия.
Если покрывать маслом, то периодически необходимо обновить покрытие (в зависимости от интенсивности пользования). Но это не чаще чем раз в один-два года и это определяется визуально.
Т.е. покрывать такую раковину можно, но хозяева должны знать, с чем имеют дело.
В приложении - информационный лист по двухкомпонентным маслам и Техническая информация на лак 25.50.
С уважением,
Франк Рихтер
Оли Лаки ГмбХ
Оффлайн Vladimir_Vas
« Ответ #27 : Ноября 03, 2017, 04:47:00 pm »
И посуду и руки моют всегда с моющими средствами - как правило, гидрогенезированными жирами, которые активно разрушают жиры и масла. Так что не в воде одной дело. Противостоять, например, шуманиту, вряд ли какое масло способно.
Оффлайн bravissimo
  • Из: севастополь
« Ответ #28 : Декабря 21, 2017, 10:44:41 pm »
По теме как то вспомнилось.
Покрытие печатных плат от влаги по стандарту для всеклиматического и тропического исполнений исполнялось тремя слоями промежуточной сушкой отвержаемого лака, либо уретановый ур231, либо эпоксидный эп730. При этом подразумевалост что защита осуществляется либо от повышеннонй влажности воздуха, либо от кратковременного выпадения конденсата. Постояный контакт с водой даже не предполагается.:-)
Реально применяли до 5 слоев при упомянутых условиях. Все равно нахождение в воде однозначно  и довольно быстро приводило к попаданию воды под покрытие. Это на поверхности стеклотекстолита, фактически дублирование его родным материалом.
Относительно собственно реализации такого.
Рискну скатиться к банальности, но имхо такая идея как бы не предполагает применение подобной декоративной посуды по утилитарному назначению. Скорее сувенирная продукция, на уровне мисок под хохлому.:-) Потому как любое современное покрытие по дереву в достаточно долгой экспозиции имхо приведет к забавному неравномерному короблению в результате чего онное покрытие оторвет от дерева
Есть у меня серьезные подозрения что родные японские деревянные ванны вообще ничем не покрывают, и служат они приблизительно также как деревянные бочки, в смысле после изготовления замачиваются для набухания и так поддерживаются в эксплуатации.:-)
Оффлайн SERJIK777
  • Из: Сибири
  • Мечтай - воплощай!
« Ответ #29 : Января 09, 2018, 10:22:26 am »
... чем покрывать, и дальнейшей эксплуатации...
А если покрыть жидким стеклом?
Оффлайн discar
  • Из: Пермь
« Ответ #30 : Апреля 13, 2018, 08:17:22 am »
слишком хрупкое
Оффлайн anakhoret@inbox.ru
  • Из: вологда
« Ответ #31 : Апреля 13, 2018, 09:48:01 am »
олифа натуральная-нашефсё!Горячая
17685 Просмотров
Последний ответ Ноября 19, 2007, 08:44:07 pm
от Nikolaj
11420 Просмотров
Последний ответ Августа 01, 2010, 10:56:48 pm
от igorshuma
32 Ответов
15338 Просмотров
Последний ответ Января 28, 2010, 06:22:09 pm
от Валерий Богданов
9706 Просмотров
Последний ответ Июня 04, 2011, 12:47:20 pm
от Big26
4520 Просмотров
Последний ответ Декабря 21, 2013, 02:01:06 am
от Alverem
