Автор Тема: Выбор ленточной шлиф-машины  (Прочитано 403827 раз)
Оффлайн roland petrov
  • Из: Рига
Re: Выбор ленточной шлиф-машины
« Ответ #100 : Сентября 07, 2008, 12:37:12 am »
Мощная,компактная и относительно легкая ленточная шлифмашина Бош GBS 75.Можно приобрести и ее зеленый аналог (существенно дешевле синей)и докупить графитовую прокладку (отверстия под винты в подошве есть) и поставить резиновый кабель.
Оффлайн andron01
« Ответ #101 : Сентября 07, 2008, 12:40:40 am »
А что у зеленой в комплекте нет графитовой подкладки? Как она без нее работает?
Оффлайн andron01
« Ответ #102 : Сентября 07, 2008, 12:42:11 am »
А кто нибудь знает что это за штука такая?
Metabo LF 724 S, фрезер для снятия лака
http://www.meta...d0e1e1f0.0.html
  • Из: Рига
« Ответ #103 : Сентября 07, 2008, 12:43:09 am »
У зеленой нет.Но в точно такой же платформе как у синей,есть отверстия для ее крепежа.
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2008, 12:45:51 am от roland petrov »
  • Из: Рига
« Ответ #104 : Сентября 07, 2008, 12:45:19 am »
Если тебе надо снимать лак или краску с деревянных поверхностей помогут фен и смывка.
Оффлайн andron01
« Ответ #105 : Сентября 07, 2008, 12:50:28 am »
А как у зеленой с качеством по сравнению с синей? У нее кстати по спецификации мощи поменьше будет чем у синей, но правда она и полегче.
  • Из: Рига
« Ответ #106 : Сентября 07, 2008, 12:53:28 am »
Качество и у синей и у зеленой - SWISS MADE :good:.Но как будто зеленый кирпич совсем недавно прекратили выпускать.Сейчас новая зеленая ЛШМ новой формы и производитель естественно Китай.
Хотя старая должна еще встречатся в продаже.
Отличия синей и зеленой ЛШМ незначительные https://etli.bo...OUP_COUNTRY=256 здесь можно посмотреть их взрыв-схемы.
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2008, 01:07:05 am от roland petrov »
« Ответ #107 : Сентября 07, 2008, 12:58:18 am »
Но к зелёной, кажется, рамок не делают.
Но, может быть, это и не важно.
  • Из: Рига
« Ответ #108 : Сентября 07, 2008, 01:06:18 am »
Корпуса у обоих машинок (синей и зеленой) с креплениями для рамки, одинаковые.
« Ответ #109 : Сентября 07, 2008, 01:07:52 am »
Понятно.
То есть, когда в описании рамки, они пишут, что предназначено для GBS 75 и только для неё, то это - не совсем так.
Оффлайн andron01
« Ответ #110 : Сентября 07, 2008, 01:14:57 am »
А какое точное название модели у зеленой машинки?
На сайте bosch-а в списке зеленых моделей все машинки не похожи на синию:
http://www.bosc...p;ccat_id=95253
Там только есть фото с зеленой машинкой похожей на синию, похоже что эту зеленую машинку сняли с производства, а вместо нее остался только китай.
  • Из: Рига
« Ответ #111 : Сентября 07, 2008, 01:18:36 am »
Инденкс зеленой машинки PBS 75 AE либо PBS 75 A (без регулировки оборотов) Вес обоих 3,2 кг.
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2008, 01:21:19 am от roland petrov »
Оффлайн andron01
« Ответ #112 : Сентября 07, 2008, 01:22:02 am »
Да, такой машинки действительно уже нет на bosch-евском сайте.
Есть PBS 7 AE, но это видимо китай.
  • Из: Рига
« Ответ #113 : Сентября 07, 2008, 01:24:33 am »
Понятно.
Многое в инструментальном мире "не совсем так" как "они пишут" но подходит как родное :D
« Ответ #114 : Сентября 07, 2008, 01:26:33 am »
Многое в инструментальном мире "не совсем так" как "они пишут" но подходит как родное.
Таки и что бы мы без тебя делали?  :praise:
  • Из: Рига
« Ответ #115 : Сентября 07, 2008, 01:27:42 am »
Ну и что, что на бошевском сайте ее уже нет,в продаже она еще есть.
http://www.goog...ta=lr%3Dlang_ru
« Последнее редактирование: Сентября 07, 2008, 01:29:45 am от roland petrov »
Оффлайн andron01
« Ответ #116 : Сентября 07, 2008, 01:37:26 am »
У зеленой цена где то от 5000 руб., а у синей от 6000 руб.
Не такая уж и большая разница, можно и синию взять.
Кстати у синей есть комплектация set в чемодане и с разными дополнительными аксессуарами, но что то ее в продаже нет.
  • Из: Рига
« Ответ #117 : Сентября 07, 2008, 01:43:17 am »
Понятно.
Просто в зеленом каталоге Бош пишут что для PSB 75,идет рамка номер 2 608 005 026.
А в синем каталоге пишут что для GBS 75 предназначена рамка номер   2 608 005 026.То есть они одинаковые :D
  • Из: Рига
« Ответ #118 : Сентября 07, 2008, 01:46:51 am »
Тогда конечно нечего думать,у нас синяя стоит около 9000 руб.
« Ответ #119 : Сентября 07, 2008, 01:49:28 am »
Дело в том, что толстых и бумажных у меня нет.
А на сайте Боша именно такая информация.
Видимо, это может быть связано ещё и с тем, что 75 зелёная уже снята с производства.
Поэтому и  :praise:
Оффлайн ous
  • Константин
  • Из: Питер
  • Полено
« Ответ #120 : Сентября 08, 2008, 03:52:02 pm »
Есть вот еще такая для шлифовки стен:
Freud FLS 1000 CE
Шлифователь стен
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ: 1010 Вт.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (макс.): 3,8 Н*м.
ДИАМЕТР КРУГА: 200 мм.
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ: 800-1800 об/мин.
ВЕС: 3,8 кг.
Цена - около 25 000р
Оффлайн andron01
« Ответ #121 : Сентября 18, 2008, 11:27:32 pm »
Купил BOSCH GBS 75 AE. Шлифую стену 40-ми лентами.
Машинка достаточно легкая, покрайней мере на вытянутых руках ее держать вполне комфортно, особенно после Макиты 9404. Но есть одна проблема, у этой Бошевской машинки часто забивается канал пылеотвода, видимо из-за того что шлифую крупной шкуркой и там попадаются длинные волокна древесины. Это слишком напрягает, приходится постоянно разбирать машинку, а разбирается она не шибко быстро и просто.
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #122 : Сентября 18, 2008, 11:34:36 pm »
  Попробуйте присоединить пылесос, посматривайте за нагревом  верхнего подшипника в корпусе привода ремня, при клине машинка выбрасывается, как неремонтная
Оффлайн andron01
« Ответ #123 : Сентября 18, 2008, 11:40:20 pm »
Пылесоса нет, да и ползать вдоль стены дома таская за собой пылесос не шибко удобно.
Макита 9404 пашет без пылесоса и ей хоть бы что.
А как за ним присматривать?
  • Из: Рига
« Ответ #124 : Сентября 19, 2008, 12:19:11 am »
Да действительно,у бошевской машинки при шлифовке крупной шкуркой,особенно поперек волокон часто забивается внутренний канал пылеотвода.
Но не только у нее,у Festool BS 75 он забивается точно также !
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2008, 12:28:33 am от roland petrov »
100 Ответов
45876 Просмотров
Последний ответ Мая 13, 2014, 05:22:01 pm
от Гогия
39 Ответов
21310 Просмотров
Последний ответ Февраля 25, 2008, 06:42:36 pm
от Nikolaj
67 Ответов
36949 Просмотров
Последний ответ Августа 26, 2017, 03:31:45 pm
от Iroko
10441 Просмотров
Последний ответ Января 22, 2012, 11:06:31 pm
от Александр В.М.
4058 Просмотров
Последний ответ Октября 10, 2012, 09:56:56 pm
от wikhalk
