Автор Тема: Выбор ленточной шлиф-машины  (Прочитано 425257 раз)
Re: Выбор ленточной шлиф-машины
« Ответ #175 : Октября 22, 2008, 09:21:33 pm »
а строгать упор специально в нужную толщину - нафиг-нафиг.
  А что рейсмуса нет?
 :scratch_one-s_head:
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #176 : Октября 22, 2008, 09:22:45 pm »
Я не в том смысле, что строгать не на чем, а в том, что влом это делать. Представьте, если шлифуется куча заготовок разной толщины - что, ко всем строгать упоры?
Оффлайн tak
« Ответ #177 : Октября 22, 2008, 09:25:14 pm »
Не всегда есть возможность что-либо подложить - после торцовки заготовки может остаться совсем короткий обрезок, а строгать упор специально в нужную толщину - нафиг-нафиг.
  Со шпоном лучше подложить. На массиве не так обязательно.
   А с рамкой считаю всегда удобней. Хотя наверняка кто-то делает по другому.
« Ответ #178 : Октября 22, 2008, 09:28:44 pm »
  А края можно и   эксцентриковой доработать
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #179 : Октября 22, 2008, 09:58:09 pm »
Да не про то речь. Я просто пытаюсь выяснить, как ведет себя машинка, когда рамке не на что опереться, кроме уже отшлифованной поверхности. Получается, что она как бы начнет новую "ступень"
« Ответ #180 : Октября 22, 2008, 10:50:15 pm »
Почему сразу ступень?
Просто ближе к краям возникает опасность завалить ЛШМ.
Необходимо это учитывать и недопускать перекос, опираясь на угол рамки, оставшейся на обрабатываемой поверхности.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #181 : Октября 22, 2008, 11:07:19 pm »
А "оставшийся" угол рамки остается на уже ОБРАБОТАННОЙ поверхности, т.е. база уже по сути другая
« Ответ #182 : Октября 22, 2008, 11:14:26 pm »
Это же шлифовка, а не фрезеровка
« Ответ #183 : Октября 22, 2008, 11:17:26 pm »
Если Вы имеете в виду старую поговорку: "Пи###ц подкрался незаметно", то ведь есть определённые правила шлифования поверхности. И если всё делать по уму, то ни каких ступенек не нароете. Для этого рамка и служит.
sirota0
« Ответ #184 : Октября 23, 2008, 08:09:50 pm »
Ахаа! Значит в воскресеньице паасмотрим!  dance  Паамнём! Если Юра конечно будет непротив!   embar
Обязательно посмотрите, пжлуста, регулируется ли она по высоте, как вот
фестуловская
Я уже раньше упомянул, что 1 оборот регулировочного винта опускает-поднимает ленту на 0,4 мм. Соответсвенно четверть оборота - это 0,1 мм.
на картинке в ибей не видно никаких регулировочных винтов, только зажимные.
Я про бошевскую.
Оффлайн Бубась
« Ответ #185 : Октября 23, 2008, 10:44:06 pm »
Если Вы из тех Броваров, что под Киевом, ищите Bosch (машинку и рамку придется покупать отдельно).
По моим наблюдениям, в Киеве  реально найти рамку только на Bosch и Festool (почти наверняка подходит и к его клонам). Последний для Вашего объема работ явно дорогой и Вам едва ли подойдет (клоны тоже дорогие).
Рамка Bosch подходит к Bosch GBS 75 и к почти аналогичной зеленой машинке PBS 75. Рамки, скорее всего, будут только под заказ. Надо обращаться к дилерам Bosch. Если мне не изменяет память, когда-то я интересовался в интернет-магазине http://www.dinstex.com.ua и даже они брались поставить оснастку по каталогу Bosch при условии предоплаты.
А вообще-то, уже промелькнувший ранее совет насчет аренды специализированной машинки для паркета мне кажется наилучшим.
Оффлайн sme
« Ответ #186 : Октября 24, 2008, 10:45:59 pm »
А что можете сказать по поводу AEG HBS 1000 E http://www.drel.../AEG/1969.html? Привлёк дизайн при стандартных характеристиках, а что насчёт надёжности - не знаю, нигде нет никаких отзывов. scratch_one-s_head
Нашёл сегодня лавку, где можно было посмотреть на AEG HDS 1000 E вживую и подержать в руках. Ну и здорова же агрегатина! Для сравнения взял подержать Makita 9404, и решение пришло само собой - Makita, очень хорошо и удобно легла в руки, как-будто лучше отцентрована. Да и шумит она заметно меньше, чем AEG, и пылесос её значительно мощнее.
9403 в наличии не было, поэтому возник вопрос, как она отличается от 9404 по пылесосу и ощущению в руках?
Меня она пока больше устраивает тем, что
- сетевой шнур торчит вверх (меньше вероятность наехать на него машинкой)
- мешок для пыли находится с другой стороны от работающего, если он правша (меньше мешает) и с другой стороны от механизма трансмиссии (или как у ЛШМ называется передача вращения от мотора к ленте) - меньше вероятность запыления механизмов (ПМСМ). Правда, вплотную к стене не подъедешь. Думаю, переживу.
Опровергните или подтвердите эти аргументы, пожалуйста.
Оффлайн lazycat
« Ответ #187 : Октября 26, 2008, 03:46:46 am »
А существуют ли в природе подобные рамки для Интерсколовских ЛШМ? В магазине мне ничего вразумительного ответить не смогли, похоже они вообще не знают, что такое рамка.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #188 : Октября 26, 2008, 08:40:42 am »
Обычная ситуация для подавляющего большинства магазинов
Оффлайн sme
« Ответ #189 : Октября 28, 2008, 10:55:57 am »
Скажите, а у рамки для Makita 9404 тоже есть регулировочные винты? Живьём не видел её, а на картинке как-то непонятно.
« Ответ #190 : Октября 28, 2008, 11:57:13 am »
  Имеется регулировка подачи глубины, но подозреваю нет такой точности, как у Боша, Фестула или Милуоки
Оффлайн Aleksandr Shwartz
  • Из: Тель Авив
« Ответ #191 : Октября 28, 2008, 11:50:14 pm »
А как обстоят дела у Девольтовской шлифмашинки,есть-ли вышеперечисленные ргулировки.На днях посмотрел и пощупал её,впечатление очень положительное,а вот рамку видел только в каталоге,есть ли пользователи 433 или 432 моделей?С ув.
« Ответ #192 : Октября 29, 2008, 01:22:40 am »
Хотел купить подешевле вместо Фе, ленточку от Милуоки с рамкой, а в реале Ми стоит 14900руб в картоне, а Фе 13800руб, при этом рамку Милуоки надо заказывать, сколько стоит информация отсутствует
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #193 : Октября 29, 2008, 02:04:35 am »
У Милуоки мешок пылесборный очень плохой!
Нормальные пацаны работают с пылесосом :)
Оффлайн Бубась
« Ответ #194 : Октября 30, 2008, 01:38:17 pm »
Попутный вопрос. А рамка от Festool не подходит к клонам от Milwaukee и Metabo?
Оффлайн Бубась
« Ответ #195 : Октября 30, 2008, 06:23:54 pm »
Ну Metabo можно найти на 100 (и более) баксов дешевле, чем FESTOOL.
По Milwaukee Вы, скорее всего, правы, хотя, на мой взгляд,  яркий цвет для инструмента предпочтительнее черного. Опять же, цена по прайсу – это общий случай, а у некоторых людей могут быть «особые отношения» с продавцами (скидки и т.п.).
В целом я бы тоже, наверное, выбрал бы черную, потому,  что предполагаю, что на FESTOOL в Киеве  лучший сервис, хотя для постгарантийного ремонта, наверное, можно воспользоваться  сервисом FESTOOL и для клонов.
Оффлайн Lena8121
  • Из: Бровары
« Ответ #196 : Февраля 17, 2009, 09:20:57 am »
Что вы можете сказать о МШЛ1-100 Фиолент? http://www.phio...trument/43.html
Пробовали ли вы сделать самостоятельно рамку для какой-либо ЛШМ? Купить сложно, да и мало к какой ЛШМ есть она вообще :( Это вообще реально?
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2009, 09:36:42 am от Lena8121 »
« Ответ #197 : Февраля 19, 2009, 01:41:56 am »
Пробовали ли вы сделать самостоятельно рамку для какой-либо ЛШМ? Купить сложно, да и мало к какой ЛШМ есть она вообще Sad Это вообще реально?
  Лена, сделать хорошую рамку очень не просто в домашних условиях, да ещё удачно поженить с машиной, это отнимет массу времени и материальных ресурсов. И для этого нужно очень хорошее оборудование. В общем, моё мнение,  намного проще купить готовую машину с рамкой, а ещё проще взять напрокат циклёвочную машину.  Или найти машину б/у в хорошем состоянии.
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2009, 01:45:19 am от art-master »
Оффлайн Lena8121
  • Из: Бровары
« Ответ #198 : Февраля 19, 2009, 10:07:58 am »
Да, мы решили взять на прокат циклевочную машину, Вы правы так проще и дешевлее:) Спасибо
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #199 : Марта 30, 2009, 07:43:41 pm »
Добрый день,
прикупил на днях рамку к  ленточке синего Boscha  и так  как ленточка теперь в сборе то сделал маленькое описание принадлежностей с фотографиями.  Поиск дал только одну тему с похожей тематикой
http://forum.wo...hp?topic=6441.0
поэтому подумал, что лишней не будет и эта информация.
Ленточная шлифмашина GBS 75 AE Set
Официальные сайты
русский
http://www.bosc...;object_id=5825
немецкий
http://www.bosc.../5825/index.htm
В комплект поставки входит
1.чемодан
2. мешочек
3. нижний держатель с 2мя струбцинами
4.  параллельно угловой держатель
5. лента
6. графитовая пластина
Рамка покупается отдельно.
чемодан
Размеры чемодана 150-400-500.   Корпус - пластмассовый.
Имеются отверстия для навесного замочка (первый рисунок, стрелка)
Лишнего места для рамки – нет, несколько лент поместиться.
Сама машинка
Мешочек
Крепится хомутиком, одевается и снимается – легко. Вытряхивается путём вытаскивания концевой пластинки.  При применении ленты с зернистостью 40 – люди советуют подключать пылесос,  что бы не забивало канал.
Нижний держатель
(не знаю, как правильно его назвать), позволяет ставить машинку вверх ногами и на бок. На боку можно торцевать, в этом случае двигаем заготовку.
имеет линейку и градуировку с двух сторон до 45 град. Риски стоят каждые 5 град. Устанавливается и на полный корпус машинки и на полкорпуса.  Без нижнего держателя можно так же использовать для торцевания, только теперь уже заготовка будет неподвижной.
Рамка
Идёт с двумя подложками, одна с щетинками, вторая ровная пластмассовая. В инструкции написано, что подходит  и для зелёных бошевских ленточек.
Вставляется сперва в боковые каналы  на корпусе машинки, затем сзади защёлкивается на пружинку.  Затем ставится на поверхность и боковыми винтами, имеющими на концах эксцентрики, регулируется до полного прилегания к поверхности.  Боковые винты стопорятся двумя болтиками. Сзади имеется регулировочная ручка с метками  плюс и минус. Как не пробовал, но волну получить не удалось.
Рамка имеет большие размеры, чем сама машинка, поэтому на краях заготовки её удобно придавливать, так что, чтоб завалить край, надо полностью отвлечься или специально постараться.
Первые впечатления о рамке – положительные. Дальше видно будет.
Вроде всё,
технические параметры – на ихнем сайте указаны.
100 Ответов
48364 Просмотров
Последний ответ Мая 13, 2014, 05:22:01 pm
от Гогия
39 Ответов
21976 Просмотров
Последний ответ Февраля 25, 2008, 06:42:36 pm
от Nikolaj
67 Ответов
39233 Просмотров
Последний ответ Августа 26, 2017, 03:31:45 pm
от Iroko
10734 Просмотров
Последний ответ Января 22, 2012, 11:06:31 pm
от Александр В.М.
4245 Просмотров
Последний ответ Октября 10, 2012, 09:56:56 pm
от wikhalk
