Автор Тема: Выбор ленточной шлиф-машины  (Прочитано 402832 раз)
Оффлайн sirota0
  • Германия.
Re: Выбор ленточной шлиф-машины
« Ответ #200 : Апреля 26, 2009, 10:43:45 pm »
Стёрся перед у графитовой пластины, и поработал то всего ничего, периодически. Слишком быстро по моему.
Скажите - можно дальше работать или пора менять графитовую пластину?
Боюсь сама площадка у машинки стираться начнёт. Но и менять пластины, чуть ли не наравне с лентами то же не интересно.
« Ответ #201 : Апреля 26, 2009, 10:49:27 pm »
У меня ЛШМ Интерскол 75, которая была слизана с Боша (вроде даже запчасти подходят). На ней стоит просто гладкая металлическая пластина, из пружинящей стали. Исходно она была черная (следствие обработки-закалки, видимо, так как поверхность похожа на пружину в часах), после изрядной эксплуатации местами отполировалась до блестящей белой (стальной, в смысле) поверхности, но на работе это никак не сказывается.
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #202 : Апреля 26, 2009, 10:58:56 pm »
Т.е  можно продолжать работать?
Надо будет замерить толщину подошвы и посмотреть, быстро ли она начнёт истираться, а то может раз стоит графитовая пластина, то металл на подошве не сильно прочный.
Для чего вообще эта графитовая пластина нужна, какую роль играет?
Слышал, что вроде ещё и пробковые есть?
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #203 : Апреля 26, 2009, 11:06:29 pm »
А чё так быстро, у меня макита 9924DB c97 года поменял наверное 4 раза графит и пробку и5 макитовских пар щёток.То есть  ресурс подошвы 2/3 ресурса щёток если шлифовать в основном плоскости. :good:
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #204 : Апреля 26, 2009, 11:09:24 pm »
А да пробка отводит тепло и немного сглаживает биение стыка.
« Ответ #205 : Апреля 26, 2009, 11:10:53 pm »
Про пробковые ни разу не слышал. А графит играет роль смазки. По нему лента легче скользит и, следовательно, меньше нагревается.
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #206 : Апреля 26, 2009, 11:34:02 pm »
А чё так быстро,
Я и говорю, быстро что то, но опять же, а какой у неё степень износа должен быть, как его определить? Сама пластина ещё достаточно толстая, только перед вот стёрся.
 Раз графит играет роль смазки - то резонно предположить, что сама подошва достаточно стойкая к истиранию, а графитовую пластину поменять только когда вся износиться до толщины скажем, ну примерно, бумаги.
Теперь вроде всё ясно.  Спасибо.
Оффлайн andron01
« Ответ #207 : Апреля 26, 2009, 11:51:56 pm »
Пробковые есть у Макиты, они подкладываются под графитовую, чтобы подошва не такая жесткая была.
Я в таких случаях, когда стирается часть пластины быстрее чем остальных частей, перворачиваю пластину другой стороной, на другой строне нужно будет проткнуть дырки для винтов. А если пластина стирается с краю, то можно отрезать край пластины и немного ее сдвинуть, обычно пластина шире ленты, для этого тоже придется новые дырочки проковырять.
Графит вообще то нужен для уменьшения трения. Я боюсь что если вы будет использовать машинку без графитовой пластины, то подошва у вас сильно нагреется и деформируется.
Оффлайн cmt
  • Из: Липецкая обл.
« Ответ #208 : Апреля 26, 2009, 11:53:23 pm »
Но если только перед и вас устраивает то да,но не равномерный износ графита ,это и потери плоскости подошвы,по мне я заменил.
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #209 : Апреля 27, 2009, 12:04:29 am »
Надо будет завтра повнимательнее рассмотреть пластину, на степень равномерности износа и возможности её перестановки наоборот, по моему крепёж позволяет это сделать.
Спасибо за советы.
« Ответ #210 : Апреля 27, 2009, 07:12:38 am »
Графит ставят только у дорогих брендовых шлифовалок. Все что побюджетнее прекрасно обходится без него. Правда, надо следить на нагревом подошвы. При перегреве ничего страшного для машины не происходит, вот лента может расклеится.
Оффлайн Vovic
« Ответ #211 : Июня 09, 2009, 05:58:35 pm »
Народ, подскажите пожалуйста,  :help:
имеет ли смысл брать ленточную машинку для шлифовки кромок фанеры, мебельного щита и т.д. после распила циркуляркой, чтобы подогнать детали  в один размер? никогда не пользовался, поэтому в раздумьях.
т.е. берем пачку полок, скрепляем струбцинами, потом выводим поочередно каждую сторону. Не будет "рыть"?
« Последнее редактирование: Июня 09, 2009, 06:28:16 pm от Vovic »
Оффлайн Balu
  • Из: Украина г. Черновцы
« Ответ #212 : Июня 09, 2009, 08:13:27 pm »
 Какая циркулярка? Ручная, стационарная? Разумнее будет решить эту проблему подбором правильного пильного диска, а если циркулярка ручная, то и подбором хорошей направляющей шины. ЛШМ здесь, мягко говоря, не из той оперы.
Оффлайн Vovic
« Ответ #213 : Июня 10, 2009, 11:16:26 am »
циркулярка ручная. режу с использованием собственной шины - полоска фанеры, планка на ней - как бы упор. Получается ровно, но погрешности измерений, отреза складываются и получаем разброс между деталями до 2-3 мм. Стачивать излишки колодкой можно, но долго,  остается фрезер - приклеиваем вдоль кромки прямую полоску и кромочной фрезой с подшипником срезаем - муторно.  Видимо, надо делать на каждый размер шаблон из фанеры в 6 мм и по шаблону прогонять все детали.
Может у кого есть другой правильный способ?
« Последнее редактирование: Июня 10, 2009, 11:20:43 am от Vovic »
Оффлайн Mikle
  • Из: Saint-Petersburg
« Ответ #214 : Июля 21, 2009, 10:04:40 pm »
существует ли рамка к этой машинке?
поиски в интернете не привели к положительному результату.
подозрительные отвертия под крепеж и пазы присутствуют.
« Ответ #215 : Июля 21, 2009, 10:17:38 pm »
  Не существует
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #216 : Сентября 09, 2009, 07:47:40 am »
Только кончилась гарантия и сразу проблема, рычаг натяжения ленты, при одетой ленте, свободно болтается, примерно на половину выпадывает.
Какова возможная причина и можно ли самому исправить или лучше в ремонт, к спецам отнести?
Оффлайн skobar
  • Из: Псков
« Ответ #217 : Сентября 09, 2009, 05:44:49 pm »
Дольше до сервиса идти, на боку машинки два  "винтика" открутите(с другой стороны рычага),  и рычаг  с одним роликом снимется , там пружина и  примитивный механизм , сами разберетесь.
Оффлайн sirota0
  • Германия.
« Ответ #218 : Сентября 09, 2009, 06:20:58 pm »
Понял, спасибо.
Оффлайн funny the rat
  • Из: Toronto
« Ответ #219 : Сентября 20, 2009, 06:55:33 pm »
Мучают меня сомнения по поводу выбора размера шлифовалки. Чем удобнее шлифовать с рамкой, не очень большие поверхности (от 150x200мм), широкой 4-еx дюймовой (100мм) лентой или все таки трехдюймовкой (75мм)?
Почему-то кажется что узкая несколько удобнее
Оффлайн helvan
« Ответ #220 : Сентября 20, 2009, 07:13:09 pm »
....что-то Вы мудрите?На такую поверхность не всякая ленточка и встанет.Ну разве что,Проксоновская.Или у Вас много таких деталек?
Оффлайн ROS.DPD
  • Из: МСК
« Ответ #221 : Сентября 20, 2009, 10:03:56 pm »
полагаю ленточка будет зажырно для таких маленьких площадей  :-)
  • Из: Toronto
« Ответ #222 : Сентября 21, 2009, 09:44:37 am »
Да не мудрю :) таких совсем не много к счастью. Но в принципе ваше сомнение уже ответ, положу в копилку :)
Так написал же от :), а так недавно стол ребенку делал (фанера шпон березы) так орбиталкой замучался вышлифовывать.
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2009, 09:51:33 am от funny the rat »
Оффлайн helvan
« Ответ #223 : Сентября 21, 2009, 09:57:58 am »
...думаю Проксоновские штучки-дрючки,или маленькие плоско-дельта (типа показанной Фесто)Вам очень помогут!С Ув!
  • Из: Toronto
« Ответ #224 : Сентября 21, 2009, 06:53:05 pm »
Спасибо, но вопрос конкретно по ленточным машинкам :) Фесто ленточек для нас к сожалению не производит, с рамками тоже в общем-то проблема более-меннее похожие на фестуловскую рамки только у Боша и Макиты
у Деволта рамка только жесткая и ленточка только 3 дюймовая, хотя подкупает 3 роликовый дизайн и низкая цена. Всяких остальных Проксонов тут просто нет. Практически выбираю между узким и широким бошем Бошем поглядывая в стороны Деволта
100 Ответов
45753 Просмотров
Последний ответ Мая 13, 2014, 05:22:01 pm
от Гогия
39 Ответов
21259 Просмотров
Последний ответ Февраля 25, 2008, 06:42:36 pm
от Nikolaj
67 Ответов
36813 Просмотров
Последний ответ Августа 26, 2017, 03:31:45 pm
от Iroko
10435 Просмотров
Последний ответ Января 22, 2012, 11:06:31 pm
от Александр В.М.
4053 Просмотров
Последний ответ Октября 10, 2012, 09:56:56 pm
от wikhalk
