Автор Тема: Выбор ленточной шлиф-машины  (Прочитано 485866 раз)
Оффлайн ogurets
  • Из: Харьков
Re: Выбор ленточной шлиф-машины
« Ответ #875 : Февраля 07, 2016, 08:36:04 am »
Практически любую машинку можно закрепить на самодельной подставке. лучше всего делать на петлях  с разворотом на 90 градусов.
Оффлайн старый мастер
  • Из: МО
« Ответ #876 : Февраля 27, 2016, 04:25:13 pm »
Убедился на практике, как нужна рамка для ЛШМ, когда  шлифовал самодельные   щиты.
Но моя машинка Скил, которой уже больше 10 лет  (зубы вентилятора выпали  от старости, да и сама  крыльчатка стала проворачиваться. Приклеил ее эпоксидкой, но ротор уже малость перегреться успел и тд) просится на заслуженный покой.
теперь хочу купить новую, чтобы обязательно с рамкой и желательно с креплением вверх ногами струбцинами.
Теперешние Скилы как-то пугают своим футуристическим видом. (То же могу сказать про  непонятный  Hummer).
И рамка у новых Скилов- не рамка, а какой-то не совсем понятный поддон с вырезами.
Из старых добрых Интресколов вроде с  рамкой нет  ни одной модели.
Посоветуйте что выбрать из бюджетного сегмента.
Я грубить не стану маме, не обижу я сестру.
Потому что в Божьем Храме  причастился  поутру
Оффлайн dimario77
« Ответ #877 : Февраля 27, 2016, 04:51:50 pm »
 Ryobi EBS 800V. Рамка, регулировка оборотов, крепление на столе, фильтр - всё присутствует. Шумновата, но я думаю это проблема всех ленточек.
Отправлено с моего SM-N900 через Tapatalk
  • Из: МО
« Ответ #878 : Февраля 27, 2016, 06:21:04 pm »
Спасибо! Я ее видел, но как-то проглядел, что рамка там есть.  Теперь буду мучиться между выбором межу ней  и Тритоном. Тритон в полтора раза дороже, рамка- опция за1000 руб на заказ. итого уже 13000  против  в среднем 7000 руб.
Но и посолиднее  намного Имхо.
А как Ryobi в эксплуатации? В отзывах почитал что сильно греется  подошва. И как  там с пылесосом? Стыкуется все же или нет? Разное пишут люди.  :-\
Оффлайн Ростовчанин
  • Из: г. Ростов-на-Дону
« Ответ #879 : Февраля 27, 2016, 09:10:19 pm »
С пылесосом стыкуется абсолютно все. У кого не стыкуется - просто нет фантазии. Для плотного соединения - трубка обматывается обычным скотчем или лейкопластырем.
Оффлайн dimario77
« Ответ #880 : Февраля 27, 2016, 09:13:08 pm »
Я ее пользую в основном или на боку или шкуркой вверх. Но пару раз пользовал на щите, без рамки конечно никак, с рамкой дело наладилось.
Да я чего-то не трогал ни разу. Но там же нет графитовой и пробочной подкладки, поэтому, думаю ,что греться должна на всех, такого типа машинках.
Вот это не помню,как именно стыкуется(она сейчас в гараже , но на сколько я помню ,там круглый выход и проблем с шлангом не было(я бы запомнил). Там, в принципе, стоит неплохой фильтр(типа полиэфирного)
Ну разница приличная. Ну у тритона,вроде как поправильнее ролики (одного диаметра), по идее шкурка должна работать подольше (изломов меньше). Если бы зарабатывал столяркой, то взял бы тритон, а для хобби руоби за глаза.
  • Из: МО
« Ответ #881 : Февраля 27, 2016, 09:37:37 pm »
Может оно и так. Но  прямоугольный патрубок с  круглым состыковать можно только имея ну очень богатую  фантазию  :mda:
Я не зарабатываю. Только трачу.  :embar:
Если бы зарабатывал- не заморачивался бы, тк приходилось бы периодически  приобретать новый инструмент. Или уж на фестул разорился бы в качестве инвестиции, если бы заработки хорошие были.  8)
А раз покупаю на всю оставшуюся жизнь- мучаюсь с  выбором.  :-\ Было в жизни так. что секономишь пару-тройку тыщ. а потом жалеешь об этом, тк тыщи эти быстро забылись ( тем более-в наше время, когда инфляция такая  :( ), а неудовлетворенность осталась. Вроде как на  горло своей песне наступил.  :resent:
А если по уму- то наверное Ryobi- правильный выбор. :ok:
 Только  не знаю, насколько нужна регулировка  оборотов?. Ни разу не приходилось  уменьшать. Они под нагрузкой всяко уменьшаются, даже если не давить на машинку.
Орбиталка макита у меня  тоже с  регулировкой оборотов и тоже никогда не уменьшал.
ИМХО  на полировальных  машинках это важнее, чтобы не дать прижоги и не поплавить лак.
Или  я не прав? :undecided1:
Оффлайн dimario77
« Ответ #882 : Февраля 27, 2016, 09:49:23 pm »
  Здесь все внутренности.
Только  не знаю, насколько нужна регулировка  оборотов.
Регулировкой пользовался, когда работал в руках, точно помню.А вот на орбиталке,хоть и сделал регулировку, то так и ни разу не пользовал.
Оффлайн Ростовчанин
« Ответ #883 : Февраля 27, 2016, 10:05:43 pm »
Не вижу никаких проблем. На прямоугольный патрубок крепко приматываются два полукруглых обрезка от палки, пристроганные в размер. Снаружи он обмотан и получается круглым. Сверху одевается круглый переходник, этот стык обматывается снаружи и делается неразъемным. Другой конец переходника разъемно стыкуется с круглым патрубком.
Регулировку можно использовать, например, работая ЛШМ как гриндером, шлифуя металл.
  • Из: МО
« Ответ #884 : Февраля 27, 2016, 10:20:12 pm »
У Тритона передний ролик тоже существенно меньшего диаметра
Что -то это мне напомнило сценку из фильма "Брат-2".  в которой где  герой Бодрова  самопал делал.
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
« Ответ #885 : Февраля 28, 2016, 01:14:54 am »
Сколько перешлифовал щитов и не счесть, а в рамке так и не почувствовал необходимости. Может не так как то шлифовал.
Сколько пользуюсь лшм, регулировкой ни разу не пользовался, хотя и есть.
Не боги горшки обжигают .
Оффлайн крутой столяр
  • он же romanvrn,он же Rembo
« Ответ #886 : Февраля 28, 2016, 01:26:11 pm »
Согласен на 100 %  :yes:
  • Из: МО
« Ответ #887 : Февраля 28, 2016, 06:24:55 pm »
Рамка- просто ИМХО страховочное приспособление. С рамкой машинка не зароется. При наличии соответствующего опыта можно и  без нее. Кто-то по  разметке фрезерует "твердой рукой", другие- по шаблону.
Я шлифовал самодельные щиты  с установленной рамкой, но де факто между рамкой и обрабатываемой поверхностью  оставался зазор.
Это значит, что рамке вступать в работу не приходилось. Но все же дерево было твердым.
А на  сосне, например, сходу зарыться  можно.
Оффлайн Andy_Ju
« Ответ #888 : Февраля 28, 2016, 09:13:05 pm »
очень просто - пластиковая бутылка на 0,25 литра обрезанная в трубку, одевается на патрубок и трубу, далее техническим феном осаживаем, можно последовательно насадить 2-3 обрезка бутылки, если не забуду сфотографирую, правда машинка в гараже.
  • Из: МО
« Ответ #889 : Февраля 28, 2016, 11:27:23 pm »
Можно и больше  обрезков насадить наверное. Но  выступающая прямоугольная часть -короткая, и надо достаточно  жесткий прямоуольник, насаживающийся на нее, чтобы не слезал. Потому как иногда приходится  использовать и мешок тоже, поэтому наглухо его   насаживать тоже нельзя. А бутылочный вариант все же хлипкий ИМХО.
 Лучше попробовать разогреть и растянуть на оправке серую канализациоонную трубу
Оффлайн kolyarange
  • Из: Москвы
« Ответ #890 : Апреля 02, 2016, 02:55:30 pm »
берешь канализ. патрубок подходящего диаметра и нужной длинны, опускаешь в кипяток, натягиваешь на прямоугольник- все!
Оффлайн Andy_Ju
« Ответ #891 : Апреля 04, 2016, 12:29:48 am »
машинка в состоянии ремонта, пластиковая бутылка, труба от пылесоса, промышленный фен и вот результат
Оффлайн azahorski
« Ответ #892 : Июня 08, 2016, 12:29:08 pm »
Дайте уже кто-нибудь совет, что таки взять ))
Нужна машина первоначально для шлифовки потолочных балок в гараже и летней пристройке к дому, полы там же, потом может еще что-то. Мебель не делаю, ну на продажу так точно, может для себя что-то сделаю. Для тонких работ есть в наличии ПШМ Риоби и орбиталка Бош.
Смотрю под ленту 76х533 как средний вариант, желательно с регулировкой, по цене в Минске где-нибудь до 160-180$.
Вот такие варианты - http: //catalog.onliner.by/compare/9903+sb8v2+pbs75ae+9911k+ebs800v (пробел после http: удалить)
Зеленый Бош 75AE как основной вариант - старая проверенная конструкция, за небольшими исключениями практически аналог синего GBS 75, кейс в комплекте. И стоит относительно недорого.
Альтернативы -
Макита 9903 / Хитачи SB8V2 - прекрасные машины, но дорогие, довольно тяжелые, у Хитачи еще непонятно что с сервисом в Беларуси. Наверное мне избыточные.
Макита 9911 - хит конечно, легкая, компактная, с кейсом (вроде бы?), но самая маломощная, скорее для мелких работ на весу подходит. Пол или стену из пенобетона ей шлифовать будет не очень. При одинаковой цене с зеленым Бошем, что-то в пользу последнего склоняюсь.
Риоби 800V - знакомая марка, у меня довольно много инструмента Риоби, эргономика на высоте, хороший комплект (кейс, рамка, струбцины), но машинка любительская, всё из пластика, подшипники слабые, с подключением пылика наверное будет морока. Ценник практически ровный с зеленым Бошем 75 и Макитой 9911.
Оффлайн azahorski
« Ответ #894 : Июня 08, 2016, 02:08:34 pm »
А почему орбиталку не применяете для работ на потолке? Ленточка хоть и та что полегче все равно тяжеловата будет  для этих целей
Еще не пробовал, но кмк производительность будет низкая, там не струганый брус. В другой комнате вообще шлифовали болгаркой с лепестковым кругом, было адски пыльно (тогда еще строительного пылика не было в наличии), под покраску в несколько слоев Сенеж Аквадекор.
Но все равно, полы в хоз помещениях хочу шлифануть, потом может стены из пенобетонных блоков.
Оффлайн Ростовчанин
« Ответ #895 : Июня 08, 2016, 03:58:26 pm »
На полы берите 9404, а потолок - орбиталкой или той же болгаркой. Если там брус строганный - пройдитесь рубанком ручным начисто, а уже мелочь дошлифуете.
Оффлайн azahorski
« Ответ #896 : Июня 08, 2016, 04:50:30 pm »
Брус не строганный. Болгаркой вообще не вариант, пыли очень много, там уже полы и стены покрашены.
Орбиталкой долго будет, там идеал не нужен, достаточно качества ленты. Лучше я час-другой подержу над головой ленточную в 3.4 кг, чем день-другой трясущуюся орбиталку в полтора кг  :)
Оффлайн Ростовчанин
« Ответ #897 : Июня 08, 2016, 05:41:06 pm »
Если так, то тем более - по балкам пройдитесь рубанком. Зачем пылью-то дышать (даже с пылесосом она будет) и электричество палить без цели. Рубанком и быстрее будет и легче.
Оффлайн azahorski
« Ответ #898 : Июня 08, 2016, 06:00:22 pm »
Ну балки то может и получится рубанком (хотя по любому углы им не пройдешь, придется достаточно много шлифовать еще), но ленточка всё равно пригодится. По моим критериям, есть ли достаточно универсальные альтернативы Бош 75, за ценник около 8.5 тыр (125 уе)?
Оффлайн Mihalich
  • "Делай хорошо - плохо само получится"
  • Из: Владимирская область
« Ответ #899 : Июня 10, 2016, 09:27:23 am »
Выбрать бытовой инструмент довольно сложно, я сам долго пребываю в сомнениях какой купить.
Ленточная машинка хорошо дерёт но сильно греется и упирается, трение однако.
Как то давно купил Калибр 750 по дешевке попробовать пошкурить старую фанеру.
Выводы:
1-доступность лент нужного размера и зерна.
2-ремонтопригодность - наличие сервисного центра,
   поменял приводной ремень и ролик.(привезли через неделю)
3-подключение к пылесосу. Выходное дупло прямоугольное, пришлось покорячится
  с адаптером.
4-сильный нагрев - нет графитовой подложки.
Пользуюсь не очень часто поэтому вместо профессиональной купил ещё Калибр 800(проблемы с патрубком те-же), пока одной работаю другая остывает или в ремонте.
Иногда заряжаю их разным зерном тоже удобно.
Ещё для обработки в упор ручка впереди не должна выступать перед лентой.
100 Ответов
55915 Просмотров
Последний ответ Мая 13, 2014, 05:22:01 pm
от Гогия
39 Ответов
25833 Просмотров
Последний ответ Февраля 25, 2008, 06:42:36 pm
от Nikolaj
67 Ответов
48962 Просмотров
Последний ответ Августа 26, 2017, 03:31:45 pm
от Iroko
14065 Просмотров
Последний ответ Января 22, 2012, 11:06:31 pm
от Александр В.М.
5613 Просмотров
Последний ответ Октября 10, 2012, 09:56:56 pm
от wikhalk
