Автор Тема: Чем красить окна?  (Прочитано 48238 раз)
Оффлайн DrPilman
  • Из: Беларусь, Минск
Re: Чем красить окна?
« Ответ #75 : Октября 27, 2011, 10:40:57 am »
Про краску Dufa.
Позавчера загрунтовал внешние рамы. Грунтовал не жалее Отекса. Краска легла в один слой и ложилась намного лучше, чем на внутренние рамы. Т. е. поверхности под краской не видно - краска не просвечивается. Внутренние рамы я грунтовал экономно. Т. е. проблема скорее всего была в смолистом материале рам.
Оффлайн gamp
  • Из: липецкая обл. г. елец
« Ответ #76 : Ноября 08, 2011, 03:07:22 am »
акриловую никто не пробовал? белинку?
Оффлайн DrPilman
« Ответ #77 : Ноября 14, 2011, 05:13:08 pm »
Нужен совет.
Решил перекрасить старое окно, сначала хотел его зашкурить, но из-за большого количества слоев краски оказалось быстрее и проще снять все старое покрытие феном. Возникла проблема - первый слой краски снялся не до конца, а остался в виде небольшого матового налета. Начал шлифовать - шкурка быстро забивается, даже 32Н, это аналог P50. Единственный выход - опять пройтись феном и снять остатки первого слоя, но получается не очень эффективно и шпатель сильно царапает дерево. Ко всему прочему древесина сильно пропитана олифой, она почти коричневая. Как лучше поступить? Спасибо.
Оффлайн vanoono1
« Ответ #78 : Ноября 16, 2011, 11:23:08 am »
Остатки старой краски удаляются смывкой лакокрасочных покрытий В-52 или импортными аналогами по инструкции А для окон дверей и вообще деревянных изделий подвергающихся атмосферным воздействиям рекомендую краску WINHA от TIKKURILA использую ее около 15 лет ничего лучше не видел да и не надо
Оффлайн Андреев Дмитрий
  • Из: г. Москва
    • www.tokc.ru
« Ответ #79 : Ноября 21, 2011, 05:40:27 pm »
Краска на основе льняного масла - очень мало инфы, в частности как наносить это.
Это наилучший вариант для окон и наружных дверей.
Наносить так: наносите обильно и долго растираете ( до 30 мин на изделие). Затем все излишки убрать ветошью. Сушить 2 суток минимум. Так же ещё два слоя. Гарантированный срок эксплуатации без перекрасов 10лет ( по опыту в Германии и Финляндии видел изделия с 20 летним стажем) выглядят прекрасно.
Ветошь намочить и расправить для сушки, т.к. склонно к самовозгоранию.
Много информации по этим краскам у меня, пишите в личку.
Антисептики типа биотекс или Pinotex ,влагу держат неплохо
Антисептики не создают водоупора. Их основная задача вытекает из названия и здесь не надо изобретать велосипед.
для надёжности можно сверху покрыть яхтным лаком
"Яхтный" лак для дниша яхт. Окна им покрывать нельзя. Совершенно разные условия эксплуатации. Не удивительно, что он требует ежегодного обновления.
надо свести к минимуму контакт с водой
Практически нерешаемая задача. К тому же контакт с водой для окна не самая трудная задача, есть ещё сильный температурный перепад на небольшой толщине, есть  давление водяного пара из внутреннего помещения и т.д. Надо "оперировать в операционной, а пищу принимать в столовой". У каждого производителя есть специальные продукты для окон и наружных дверей.
« Последнее редактирование: Ноября 21, 2011, 05:54:11 pm от Андреев Дмитрий »
ТОКС "Столярные мастерские" с 1989 г.
Оффлайн ВадЛеб
  • Из: Ульяновск
  • Вадим
« Ответ #80 : Апреля 06, 2012, 03:19:11 pm »
краска для окон
ссылка не работает
Оффлайн VERSAL
  • Из: Нижний Тагил
« Ответ #81 : Июня 12, 2016, 10:40:43 pm »
Подскажите, пожалуйста, подойдёт ли для финишного покрытия окна датское масло от "Бормы"? Предварительно планирую покрыть грунтом-антисептиком "Акватекс", им же и придать цвет.
Оффлайн gamp
« Ответ #82 : Февраля 23, 2017, 02:08:35 pm »
товарищи, кто пользовал зобель для окон, поделитесь какой грунт лак или краска, там слишком много всего, трудно сориентироваться, спасибо.
Оффлайн figarey
  • из города где" Закалялась сталь"Павки Корчагина
  • Из: Украина, Хмельницкая обл.г.Шепетовка
« Ответ #83 : Февраля 23, 2017, 11:45:32 pm »
База Протекс 100 ,можно кистью
Грунт Протекс 200
Лак Протекс 420
Грунт и лак можно сразу колеровать ,цвет выглядит поярче ,если грунт и лак немного разных оттенков ,к примеру грунт палисандр ,лак орех .
Оффлайн gamp
« Ответ #84 : Февраля 25, 2017, 11:57:09 pm »
спасибо. на фирме 100й грунт ( антисептик?)  не упомянули  почему то...  450-я это краска белая получается? а за номером 5400 имеет смысл?
Оффлайн figarey
« Ответ #85 : Февраля 26, 2017, 12:24:41 am »
5400 не скажу ,не приходилось пользовать .Если окна из хвои (сосна)можно пройтись блокиратором смолы ,артикул могу уточнить если понадобиться .Перед финишной шлифовкой ,слегка проходил -напылял водой,поднимало ворсу ,затем шлифовал 180-220 зерном и далее по схеме ,база,грунт ,лак .
Оффлайн саша35
« Ответ #86 : Февраля 27, 2017, 02:43:06 pm »
TIKKURILA нравится
Оффлайн Gidrena
  • Из: Москва-Киев
« Ответ #87 : Марта 24, 2017, 09:10:23 am »
У меня сосед красил краской для ретуши, вот по типу производитель http://www.stro...hi_0_5l_cedral/ , такой приятной сероватого цвета. Цвета у этой краски очень натуральные и фактура раскрывается. Совсем "другое кино", не так как в советские времена. На сколько слышала, что очень редко ее продают. Вообщем посмотрим как будет. Всего год прошел, может облезет вся)) В наше время и такое не исключено, но пока вид радует.
В человеке всё должно быть… не напрасно...
Оффлайн gamp
« Ответ #88 : Мая 17, 2017, 11:02:24 pm »
пробовал 340 кисть пушистой короткой с жестким ворсом, вроде успеваю, как под лаком получается) но не то что  пистолетом конечно) а вот с 450 упоминают что можно кистью, а не хочет растекаться в полотно может тонко кладу? риски остаются.... но для себя можно)  а у вас последний слой или два кладете?
Оффлайн figarey
« Ответ #89 : Мая 18, 2017, 10:32:28 pm »
Укрывной (420) два слоя .
Оффлайн gamp
« Ответ #90 : Мая 19, 2017, 01:21:44 am »
и инструкцию не достать... у них только толшина лкм 300 и размер форсунки....  даже текучесть не дали
Оффлайн max731
  • Из: екатеринбург
« Ответ #91 : Мая 20, 2017, 11:59:36 pm »
Хороший кроющий антисептик Сегодня заказчик по бане удивил   речь зашла за какие ставить окна я ему говарю ставить деревянные окна  .  говарит у вас ведь на доме стоят пластиковые окна - да нет говорю деревянные с 2 стеклом в одной раме -а говарит смотрятся как пластиковые Обработанны  8 лет назад в 3 слоя Винхой
« Ответ #92 : Мая 23, 2017, 10:15:11 pm »
На удивление приличным оказался Сенеж Аквадекор. На кладбище крест и оградка под ним уже 3-й год стоят без нареканий. Тот же Пинотекс полез через год. В прошлом году решил испытать на своей балконной раме - зиму пережил нормально.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #93 : Мая 24, 2017, 08:21:17 am »
Мне он то же нравится.
Оффлайн Гогия
  • Из: город-герой Севастополь
« Ответ #94 : Мая 24, 2017, 05:49:34 pm »
Пико техо. От тиккурилла. Очень хорошая. Лет 7-8 без изменений. Жаль что сейчас у нас ее нет. Сейчас "втюхали" Миранол какой то . Хватило на зиму . И все.
Оффлайн gamp
« Ответ #95 : Июня 03, 2017, 03:38:53 am »
блокиратор всяких танинов и смолы протек340 не очень помог, или я где то лохонулся...
Оффлайн Sashk@
  • Из: Москвы
« Ответ #96 : Июня 27, 2017, 11:34:45 am »
Мы пластиковые взяли и не нужно красить теперь :)
12659 Просмотров
Последний ответ Августа 15, 2008, 01:47:07 pm
от pokraska
9624 Просмотров
Последний ответ Июля 28, 2009, 03:44:37 am
от Artisen
19 Ответов
7232 Просмотров
Последний ответ Июня 29, 2011, 11:40:58 pm
от kevton
3905 Просмотров
Последний ответ Сентября 10, 2012, 05:58:19 pm
от imebelshik
3324 Просмотров
Последний ответ Декабря 21, 2012, 11:25:05 pm
от Bogdan
