Автор Тема: Начинка шуруповертов Makita & Ryobi  (Прочитано 55310 раз)
Сергей И
« : Марта 02, 2006, 08:24:28 pm »
Будем смотреть, или ненадо???
На мастерсити развели меня любопытного, а я и повелся.
С уважением,
Сергей
Оффлайн Дми-III-й
Re: Начинка шуруповертов Makita & Ryobi
« Ответ #1 : Марта 02, 2006, 08:33:54 pm »
Конечно будем!
С уважением, Дмитрий
Сергей И
« Ответ #2 : Марта 02, 2006, 08:38:50 pm »
Сейчас пишу о впечатлениях и наблюдениях, только ИМХО!!! Исключительно ИМХО!!! (в предпочтеннии какой либо марки просьба не обвинять, оно у меня есть, но выскажусь по существу).
Отчет с фотками завтра. (спать то-же иногда надо)
С уважением,
Сергей
Сергей И
« Ответ #3 : Марта 03, 2006, 01:45:02 pm »
Ну понеслась!
С подачи уважаемых форумчан и по собственному любопытству, разобрал и сфотографировал два достойных шуруповерта.
1. Makita 6270D (магазин почти не сопротивлялся)
2. Ryiobi CMD1202 (сам взял!!!)
Все, ниже перечисленное полное ИМХО (не путать с чем нибудь другим) и факты зафиксированные бесстрастным объективом Olympus-a.
Комплектность:
1. Makita – кейс, зарядное устройство, 2 акка, один в дивайсе второй рядом с пластиковой пробкой на контактах (забота от сырости наверное), собственно сам дивайс, инструкции по …. макулатуре.
2.Ryobi – то-же самое, без пробки, (блин про насадки и прочее забыл взглянуть и там и там!).
Экстерьер (внешний вид) и осчусчения от держания..
1. Makita – Компактен, достаточно легок, в руке сидит хорошо, при установке на стол не «клюет», стоит устойчиво, акк красный «как огурец», в траве не потеряешь, акк небольшой по габаритам, тыльная часть ручки шуруповерта прорезинена. Переключатель скоростей четкий, небольшой, рычажок реверса неплохой. Хвоста (шнурка для переноски на запястье) нет, но место для него предусмотренно.
2. Ryobi – Побольше и потяжелее Makit-ы, что объясняется емкостью акка 1,7 ач в отличии от Makit-ы 1,3 ач, и конструктивными особенностями, в руке сидит очень хорошо, прорезиненная тыльная часть рукоятки и кнопка выключателя оставляют хорошее впечатление. На корпусе рукоятки, над акком, ж/к дисплей состояния заряда акка. Преключатель скоростей крупный с прорезиненными ребрышками, палец не соскальзывает. Два жидкостных уровня: горизонталь и вертикаль для сверления. Люминевые накладки на корпусе над редуктором, немного склонен «клевать» носом если подтолкнуть сзади. Шнурок для запястья есть, штука нужная, спасала мне шурик не раз (на фотке лежит поверх шуруповерта, т.к. при сборке забыл вставить на место).
Работа
Вот тут облом, если Ryobi удалось немножко покрутить, то с Makita-й . Вспомнил тоскливый взгляд продавца и ценник, решил не насиловать струмент, пожужжал вхолостую. И был поражен………………… У Makita отсутствует фиксация шпинделя!!! То-есть при попытке (как я делал неоднократно) сдернуть рывком закисший болт не включая шуруповерт (используя его как рычаг) достигалось полное фиаско, в виде проворота шпинделя, конечно, не самый лучший способ работы шуриком, но…. Тем более смена сверла/насадки в Makita производилась при помощи затягивании/откручивания патрона двумя руками, гм…..
Расчлененка
MAKITA
Начинка располагается в корпусе очень компактно, лишнего пространства практически нет.
Элементы выполнения корпуса хороши, все сидит на своих местах, не болтается и не выпрыгивает.
Выключатель неплохой, китайский, несколько смутило расположение транзистора – внутри корпуса выключателя (перегрев???)
Радиатор охлаждения с другой стороны выключателя, большой, люминевый.
Мотор небольшой, китайский (так и написано) логотип чей пока вспомнить не смог (надпись светлая, поэтому фотка не получилась). Шестерня на валу небольшая.
Удивило отсутствие какой либо изоляции (термоусадки) на паечных соединениях.
Редуктор металлический (кроме корпуса). Шестерни на предмет порошковой технологии не грыз. Три сателлита.
Вообще редуктор смотрится хорошо, собран аккуратно, все чистенькое. Понравилась идея рычага переключения скоростей, он подпружинен в ползунке переключателя (с обеих сторон пружины), т.е. если при переключении скоростей шестерни не совпали, то при включении мотора пружинка дотолкнет их при полном совпадении, но сам рычаг пластиковый.
Продолжение следует!
С уважением,
Сергей
Сергей И
« Ответ #4 : Марта 03, 2006, 01:48:02 pm »
Теперь про аккумулятор
Компактен за счет двух банок на «темечке» (разобрать не удалось)
Шильдик просветил насчет всего, кроме страны, в которой произведен «Макита корпорэйшен» ни о чем не сказало .
И наконец шильдик аппарата с инфой
Итак Makita - диаметр сверла 10 мм, скорости 350/1200
Далее Ryobi
С уважением,
Сергей
Сергей И
« Ответ #5 : Марта 03, 2006, 01:52:52 pm »
RYOBI
Начинка располагается в корпусе очень хорошо.
Выключатель хороший, китайский, транзистор на медном радиаторе охлаждения, к выключателю присоеденен ЖК дисплей отображающий состояние заряда акка (ИМХО полезная штука).
Мотор по сравнению с Makita-й, просто огромен (см фотки), вал с шестерней недеЦЦкие, мотор китайский - Jonson.
Что понравилось в редукторе, вал мотора нехилого диаметра и проходит через первую шестереночную группу, что дает дополнительную жесткость связке мотор-редуктор.
Редуктор металлический (кроме корпуса), на счет порошковой технологии не знаю и врядли узнаю до первого случая поломки шестерни, рычаг переключения скоростей металлический, кнопка переключения большая с прорезиненными вставками.
Далее
С уважением,
Сергей
Оффлайн Дми-III-й
« Ответ #6 : Марта 03, 2006, 01:55:05 pm »
А как насчет сателлитов на подшипниках, на фотке видно вроде-бы что-то?
...Хотя похоже мне показалось.
Сергей И
« Ответ #7 : Марта 03, 2006, 01:55:40 pm »
Дополнительная штучка, на корпусе две алюминиевых накладки, с двух сторон, они добавляют жесткости корпусу в самом "стремном" месте, там где редуктор склонен разбалтываться больше всего, плюс дополнительный теплоотвод.
Акк
На темечке у него одна банка, что увеличивает габариты относительно Makita-ы, к тому-же акк 1,7 а/ч против 1,3 а/ч макитовского, цвет верхней части корпуса - ярко желтый, что помогает быстро найти акк в окрестностях (если в древесную стружку уронят, то нижняя часть синяя  ). На шильдике акка полная информация о стране производства, моделях ЗУ в которых акк может заряжаться, правда ампераж оказался зашифрован в наименовании модели акка - ВРР1217 (12 вольт 1,7 а/ч), дата изготовления акка присутствует.
Итак  RYOBI - максимальный диаметр сверла 13 мм, скорости 350/1250
« Последнее редактирование: Марта 03, 2006, 02:00:11 pm от Сергей И »
Сергей И
« Ответ #8 : Марта 03, 2006, 01:57:53 pm »
Подшипников нет, это утолщения для того, чтобы шестеренка не всей плоскостью по поверхности елозила.
С уважением,
Сергей
Оффлайн Seryj
« Ответ #9 : Января 02, 2011, 11:19:34 am »
Попался мне в наследство шуруповерт   интерскол с разобраным редуктором  как его правильно собрать не знаю .  В инете нарыл много схем редукторов но  они все мелкие и нельзя разобратся где какая деталь  .Может есть у кого толковая схема сборки редуктора .
« Последнее редактирование: Января 02, 2011, 05:29:29 pm от Seryj »
Оффлайн ravanuza
  • Из: Екатеренбург
« Ответ #10 : Мая 23, 2012, 08:56:04 pm »
как поменять щётки на  шуруповерте Makita, не знаю как к ним подобраться.
Оффлайн alquizar
  • Из: Житомр
  • HASTA LA VICTORIA SIEMPRE
« Ответ #11 : Мая 24, 2012, 08:47:30 am »
Для начала нужно еще найти подходящие! А чтобы поменять нужно разобрать сам двигатель,т.е. отогнуть аккуратно "усы" запрессовки и снять заднюю крышку.
Оффлайн wooden234
  • Из: Старый Оскол
« Ответ #12 : Июня 03, 2012, 12:01:16 pm »
смотря какой моторчик, если как в теме, то не стоит(если вы не нейрохирург), моторчик заменить(400-600руб.), а если более в мощных моделях, то обычным способом как в электроинструментах, справа и слева пробочки выкрутить,
люблю работать с деревом!!!
http://zametkielectrika.ru/
Оффлайн шшмель
« Ответ #13 : Декабря 23, 2013, 01:26:24 pm »
Интересно где бы найти схему на кнопку плавности нажима на шуруповерт макита. Там ремонту как два пальца об асфальт. Но не могу найти((
Оффлайн роман-сеня
  • Из: москвы
« Ответ #14 : Декабря 23, 2013, 10:03:00 pm »
работаю сборщиком..дф 330 макита мне понравился
после калибра он пушинка...но вот  вчера он крякнул в
возрасте 1г и 20 дней..при цене 5700 я в трансе..еле
окончил заказ с отверкой.
эксплуатировал его активно..вырезка тех отв. под
элекрощит в дсп 15 мм =6 раз, вкручивание саморезов
5х70 в дюбеля на режиме сверло..вкручивание глухарей/
шпилек м8х50
Если есть кто разбирающиеся из москвы...решить его судьбу..
А еще В течении дня надо решить что мне делать...варианта 2
1 купить тушку  HP330...за 2500 но без подсветки...что не очень гуд
2 купить аналог..и выбрать из марок Аег, метабо , бош..(.маки...но чето уже боязно)
пред история...апарат был  закуплен работодателем через интернет
все инструменты ..и перепродан нам с накруткой +300   р к магазинной
цене...
в последний месяц в нем на реверсе наблюдался иногда звук
тонкого метала скльзящего по металу или типа как гвоздем по стеклу
только в мягком исполнении..при разборке выпала микро железочка 2мм
х 2мм толщиной 0,4 мм примерно..пологаю она там чем то служила..
перед тем как отказать я наклонил патрон вертикально поставил реверс
и хотел выкрутить маленкий винтик...еще раз нажал кнопку но пахнуло дымком
и все....
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2013, 10:20:34 pm от роман-сеня »
родом из подмосковья..осваиваю..москву  6 мес.
Оффлайн Kolik
  • Из: Орехово-Зуево
« Ответ #15 : Декабря 26, 2013, 12:40:51 am »
Роман, какая маркировка на двигателе? Вчера сдох двигатель на Kress 108 as с похожими симптомами но через 2 года и 6 месяцев . У меня rs 550vc 8518. Нужна замена, только в Китае нашел....
Оффлайн роман-сеня
  • Из: москвы
« Ответ #16 : Декабря 26, 2013, 08:15:10 pm »
на моем сложная маркировка...Q D 061925 ccw15 629852A6
Сегодня купил тушку нр330 макита принес хватаю старый
акум ставлю не пашет...быстро хватаю второй ...ура жужжит..
Беру базу ставлю акум на заряд..она показывает что он поврежден, но
до момента  поломки дф 330 хорошо все оба вставали на заряд.
Теперь я сижу и думаю  а мож зря я разобрал на адресе шурик может это
акум сгорел...но хотя есть предположение  что короткое замыкание в шурике
вывело акум из строя.
Ох еслиб мой столько отработал как ваш я  бы не переживал так .,
но моему ровно год а отдал за него1/4 своей месячной зарплаты..
Есть  ли на форуме знатоки электроники
хотелос быпринять решение  по Df 330 ..
имеет ли он щас (см фото с газеты) какуюнибудь цену..
Уменя есть переходник резба верх , низ хвостовик sdx.
можно ли cнять патрон с шурика и сварганить насадку
на перф под сверление
еще слышал есть рынок толь садовод там есть точка
куда можно как бы  продать соломаный  инструмент..
Ну  вот в общем те вопросы по которым хотел бы послушать
ваши мнения.
Оффлайн dewalt-N
  • dewalt-N
  • Новочеркасск Ростовская обл.
« Ответ #17 : Декабря 29, 2014, 07:39:55 pm »
ну это смотря что в кнопке полетело, если резистор ползунковый тогда суши вёсла.
вы знаете даже имея схему там хер чё поймёшь попробую на фото разложить детали по очереди и вам выслать, а схему вы и не найдёте так как редуктора продают в сборе ,и в прайсе макита и других брендов он идёт под одним артикулом вышлите мне на этот ном. свою почту и напишите обязательно фото ред.интерскол 8-952-581-33-29
шпилек м8х50
цене...
и все....
пластинка эта ставится в районе патрона она для того чтоб когда вы крутили режим усилия она создаёт щелчки и фиксирует муфту чтоб она не прокручивалась ,на счёт дыма это ерунда мотор просто лёг ,менять сможете сами он тем более идёт у же с шестернёй на валу просто перепаять два провода ,и собрать сам апарат просто супер в своём классе и цены на запчасти доступны,если что пишите в личку.
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2014, 07:52:31 pm от dewalt-N »
Ремонт Электроинструмента
Оффлайн glavko
« Ответ #18 : Января 02, 2015, 09:36:12 pm »
Подскажите, пожалуйста
Менял двигатель на шуруповерте bdf 343, при сборке осталась такая деталь. По размерам примерно, как пружинка для трещётки.
При разборке не заметил откуда выпала.
« Последнее редактирование: Января 03, 2015, 07:04:48 am от glavko »
Оффлайн dewalt-N
  • dewalt-N
« Ответ #19 : Января 03, 2015, 11:13:15 am »
фото нормальное выложи ! и тогда поговорим ,а то от этого в глазах плывёт.
Оффлайн glavko
« Ответ #20 : Января 05, 2015, 09:47:03 am »
пока нет возможности сделать фото
На вид это что-то типа пружинки, как в трещотке-полоска из тонкой стали, но с загнутыми краями. Сталь не каленая-гнется. В корпусе места для неё нет. Может эта деталь узла регулировки крутящего момента?
Оффлайн dewalt-N
  • dewalt-N
« Ответ #21 : Января 05, 2015, 10:45:19 am »
ну эта запчасть по любому с редуктора.
Оффлайн glavko
« Ответ #22 : Января 05, 2015, 05:19:45 pm »
Редуктор не разбирал. И в редукторе смазки много, а деталь чистая.
Из двигателя может быть?
Оффлайн glavko
« Ответ #23 : Января 20, 2015, 10:28:51 am »
вот фото более четкое
Оффлайн Falkon58
  • Из: Питер
« Ответ #24 : Января 24, 2015, 04:33:17 pm »
Скоба фиксации корпусов
6963 Просмотров
Последний ответ Февраля 01, 2010, 08:35:48 pm
от nikita1003
109 Ответов
141316 Просмотров
Последний ответ Вчера в 10:20:01 pm
от VR
24 Ответов
18785 Просмотров
Последний ответ Декабря 14, 2014, 06:21:51 pm
от Ssshaman
894 Ответов
300445 Просмотров
Последний ответ Ноября 29, 2017, 08:36:22 pm
от olw325
213 Ответов
84702 Просмотров
Последний ответ Июня 23, 2016, 02:51:15 pm
от Mrok
