Автор Тема: Изготовление OGEE BRACKET FOOT для мебели  (Прочитано 9895 раз)
« : Марта 04, 2008, 08:43:42 pm »
Вот не знаю как по-русски назвать такие ножки для мебели... пришлось опять их делать, весь процесс заснял - может кому пригодится?
Вначале готовим заготовки, подбираем по-рисунку, размечаем и с помощью шаблона переносим изображение ножки...
Прирезаем детали под 45 градусов, я использовал радиально-консольную пилу....
Затем делаем паз для вставной рейки, для усиления соединения детали ножек...
Пока заготовки не склеены, с помощью ленточной пилы вырезаем форму ножки...
Теперь ножки можно склеивать, вставная рейка, помимо дополнительной прочности склейки, позволяет стягивать ножку струбцинами...
На циркулярной пиле вырезаем нижние профили у ножек, можно, наверное по формулам расчитать радиус, но я в этом не силен, делаю на-глаз...
Верхний радиус предварительно готовим на пиле, наклоненной под углом....
Доводим рубанком, шлифуем, и ножка готова.
Re: Изготовление OGEE BRACKET FOOT для мебели
« Ответ #1 : Марта 04, 2008, 09:33:36 pm »
Алексей, браво!!!  :i-m_so_happy:
Я бы копией шаблона у тебя разжился  :embar:
« Ответ #2 : Марта 04, 2008, 09:37:36 pm »
На сканер, его, на сканер! 8)
Здорово получается!
« Ответ #3 : Марта 04, 2008, 09:40:34 pm »
Если надо, на слет привезу. Сканер есть, если надо - отсканирую.... а вот что потом... я, ну полный лох в компьютерах. :embar:
« Ответ #4 : Марта 04, 2008, 10:24:53 pm »
Забегая вперёд, поделюсь нашими планами.
В американских журналах WOOD имеются вкладки с шаблонами в формате А3.
Мы же в русскоязычной версии журнала эти вкладыши не печатаем, т.к. это повлияет на удорожание и без того не дешёвого журнала.
Но, планируем этот материал сканировать и размещать на сайте.
Каждый желающий бесплатно сможет себе распечатать шаблон.
Таким образом у нас будет сформирована некая база шаблонов.
Аналогично сможем хранить и шаблоны интересных проектов от форумчан.
Пока до этого руки не доходят, но это дело времени.
Оффлайн Andrew29
« Ответ #5 : Марта 04, 2008, 10:27:22 pm »
потом отсканированный файл (который будет точно более 100кб) можете прислать кому-нить из форумчан (можете мне - для меня честь помочь вам :thank_you:) и далее отсканированный файл выкладывается на каком-нибудь серваке - хранилище данных (типа рапиды)...а на форуме указывается ссылка, где хранится данный файл. кажется ничего не забыл.
www.kalpa-vriksa.ru
« Ответ #6 : Марта 04, 2008, 10:30:30 pm »
Ну, что-ж попробую.
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
« Ответ #7 : Марта 04, 2008, 11:14:59 pm »
Алексей,класс!!!  :good:
« Ответ #8 : Марта 04, 2008, 11:26:53 pm »
Совсем забыл сказать!!!! Эту операцию надо делать за несколько приемов, постепенно поднимать диск. Что-б не напрягать диск. Это важно!
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #9 : Марта 05, 2008, 12:40:15 am »
 :good:
Спасибо!
Присоединяюсь к просьбе.
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн step
  • Из: Дубна, М.О.
« Ответ #10 : Марта 05, 2008, 07:19:11 am »
А покопаться  :look: в выложенных на woodtools журналах религия не позволяет?
Ловите, выбирайте:
http://www.mcu8.../technics/legs/
« Ответ #11 : Марта 05, 2008, 07:46:35 am »
Ловите, выбирайте:
 :o Ай, спасибо!
sirota0
« Ответ #12 : Марта 05, 2008, 08:44:33 am »
А покопаться  look в выложенных на woodtools журналах религия не позволяет?
 Слишком много информации на сайте, да ещё половина на не русском и непонятно о чём речь. Систематизировать бы как нибудь по темам. Например данные чертежи назвать "Шаблоны для фигурных ножек" и поместить в раздел "Элементы мебели".
   И сразу просьба, может есть на сайте где-нибудь и шаблоны вот для этого, что между ножками устанавливается, извините, не знаю как она называется, но я показал стрелкой
Оффлайн Andrew29
« Ответ #13 : Марта 05, 2008, 09:01:57 am »
Ловите, выбирайте:
большое спасибо, постараемся это применить.
www.kalpa-vriksa.ru
« Ответ #14 : Марта 05, 2008, 09:55:00 am »
А покопаться
Посыл - правильный.
Шаблон Алексея нужно будет туда добавить. :dance:
« Ответ #15 : Марта 05, 2008, 02:28:53 pm »
Алексей, ножка получилась отличная. Называют такие ножки у нас просто фигурными, других названий пока не встречал.
Теперь по сути изложения.
Кажется, Вы избрали неверную последовательность изготовления, которую я не рекомендовал бы желающим повторять. В американских статьях много внимания уделяется безопасности работы. Поэтому делать такие ножки они начинают не с раскроя на отдельные детали и запиловки на ус, а с профилирования длинной заготовки. Уже готовый профиль раскраивают, заусовывают и выпиливают контур. А профилирование готовых коротких склеек на циркулярке чревато неприятностями.
Эта деталь в русской столярке именуется "подзором".
« Последнее редактирование: Марта 06, 2008, 12:18:51 am от Vladimir Romanov »
sirota0
« Ответ #16 : Марта 05, 2008, 07:09:04 pm »
Спасибо!
Начну ка я на таком примере выписывать все правильные названия деталей мебели, где что найду и отдельно их на компе, отдельно.... чтоб поближе потом брать и смотреть, а о чём собственно говоря идёт речь. Давно надобыло начать, а не стараться их запомнить, что чаще других будет встречаться-само запомнится.
« Ответ #17 : Марта 05, 2008, 08:09:07 pm »
Вот представте, как выпиливать узор ножки на уже отпрофилированной заготовке? Там-же даже рисунок не разметить. А работа на циркулярке(фактически фрезерование профиля вогнутого) совершенно безопасно, надо только диск постепенно поднимать(для облегчения его работы). Можно еще этот профиль делать на ленточке, но не у всех она есть и шлифовки после нее может даже и побольше будет.
« Ответ #18 : Марта 06, 2008, 12:17:38 am »
Увы, не сумею дать ссылку, но американец очень четко показал все шаги изготовления, в том числе и разметку деталей ножек на готовом профиле.
« Ответ #19 : Марта 06, 2008, 01:15:08 am »
Пожалуй соглашусь, если кто-то пробовал  и у него это получилось... Но мой способ(а честно говоря, он не мой, в инете подсмотрел, тоже у американцев), мне кажется проще; и склеивать заусованные детали еще прямые куда проще, чем уже отфрезированные, и размечать рисунок на плоской детале легче... Может стать вопрос о безопасности данного способа. Я такие ножки переделал уже кучу, никаких проблем с безопасностью не испытывал(сам-то я ОЧЕНЬ пуганный станками: левая рука на полфаланги короче правой...). Если-б почувствовал что этот метод опасный - НИЗАЧТО не посоветовал его форумчанам. :no:
« Ответ #20 : Марта 06, 2008, 02:10:08 pm »
Так-то оно так, да только не всегда мы верно оцениваем степень риска...
Оффлайн ak
« Ответ #21 : Марта 06, 2008, 02:53:03 pm »
Спасибо Алексей , хорошая идея с ножками
в плане мыслей по этой теме: конечно изготовление профиля из цельной доски выглядит привлекательнее , остается решить вопросы выпиловки и более удобной склейки
 вопрос с выпиловкой решается нанесением рисунка с обратной прямой стороны (после изготовки профиля)
  со склейкой пока не решено
Оффлайн apl
« Ответ #22 : Марта 06, 2008, 04:11:49 pm »
На счет склейки: а если сначала склеить четырехсторонний короб (его стянуть проще), а потом разрезать по серединам сторон на 4 уголка? Правда выпиливать будет менее удобно или очень неудобно - зависит от шаблона.
« Ответ #23 : Марта 06, 2008, 08:09:40 pm »
Вот это идея!!!! Как мне в голову не пришло?! :sten1:
Оффлайн Andrew29
« Ответ #24 : Марта 07, 2008, 10:26:40 am »
Вчера разговаривал с одним челом, который заканчивал столярку по образованию (не спрашивал где учился). Дык когда я ему задал вопрос про данный способ выпиливания (в модуле CMS этот способ легко реализовать без всяких чужих, не родных, упоров), он меня спросил: "ты инструмент боишься". Ответ был положительный.
Лично с ним согласен - боковое давление на диск опасная штуковина, тем более диск, при данной технике исполнения открыт (не акрыт верхним кожухом, и не дай Бог разлетится (думаю стоит еще раз все участвующим в данной теме перечитать тему форума про несчастные случаи). Знаю. Сейчас посыпятся комменты, типа "надо вести осторожно, не быстро и т.п." Но давайте подумаем, как можно испольнить данный чудесный элемент с помощью более безопасной техники!
www.kalpa-vriksa.ru
8685 Просмотров
Последний ответ Декабря 11, 2008, 04:46:03 am
от Ruppert
3454 Просмотров
Последний ответ Августа 17, 2009, 11:40:06 am
от Froggy
52 Ответов
24015 Просмотров
Последний ответ Декабря 28, 2009, 06:49:16 am
от valeransk
7631 Просмотров
Последний ответ Ноября 25, 2010, 11:23:01 am
от Алексей Сафонов
4339 Просмотров
Последний ответ Января 14, 2012, 12:00:33 am
от ПРО100VVP
