Автор Тема: Рамка  (Прочитано 60793 раз)
Re: Рамка
« Ответ #100 : Июля 16, 2012, 11:25:28 pm »
выпиливаем контуры.
Алексей, если можно, то - подробнее: на чём (каким инструментом) выпиливаем контуры.
Чем подробнее - тем интереснее.
Оффлайн ak
Re: Рамка
« Ответ #101 : Июля 17, 2012, 12:32:59 am »
выпиливаем контуры.
У меня лобзик 135 Бош, но это не принципиально, подойдет любой, которому по зубам 24мм ореха.(в данном случае)
Оффлайн ak
Re: Рамка
« Ответ #102 : Июля 18, 2012, 08:42:31 pm »
Продолжаем:
Вычерчиваем с тыльной стороны размеры фальца под стекло с фотогафией, отступая примерно одинаковое расстояние от наиболее приближенных точек.
Инструмент можно использовать разный , ну я вот так делаю и еще угольник использую
отводим рейсмусом глубину фальца
Фрезеруем, можно вручную выбрать, можно сделать шаблон , кому как нравится больше.
Выравниваем прямыми стамесками
Сделал две рейки толщиной равной глубине фальца, отпилил по размеру как на фото, можно по размеру окна сделать фанерку, короче говоря , что под рукой найдется.
Прибиваем эту конструкцию к цулаге
Получилось отличное крепление для резной работы без струбцин и других креплений, конечно при нужде потом можно и струбцинкой поджать, все равно фанерка или рейки в "окне", отличный вспомогательный держатель
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2013, 11:57:32 am от ak »
Оффлайн Mazai
  • Дилетант широкого профиля
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
Re: Рамка
« Ответ #103 : Июля 18, 2012, 09:35:57 pm »
Алексей, спасибо огромное за подробный рассказ! Честно сказать, всегда смотрю на резные работы и немного недоумеваю, почему всегда крепят снаружи клиньями между реек, прикрепленных к поверхности при возможности фиксации изнутри. Возможно, это потому, что такой способ "стандартный" и не заставляет искать других путей решения проблемы. А вот мне как раз больше нравится крепление изнутри. Только предпочитаю не планки, а цельной кусок фанеры или досточки. Во-первых, имеем опору по всей внутренней поверхности и можно резать сверху вниз поперек волокон, не боясь сколов, а во-вторых, полностью освобождается наружный периметр и отпадает необходимость вращать и переустанавливать заготовку. Вот такое мое мнение.
Оффлайн ak
Re: Рамка
« Ответ #104 : Июля 18, 2012, 09:51:48 pm »
Не оказалась под руками  4 мм фанеры, а так я бы тоже сделал во все "окно"
Оффлайн tamara
  • T...
  • Из: Ярославль
Re: Рамка
« Ответ #105 : Июля 20, 2012, 01:48:56 pm »
Алексей, изумительные работы! Благодарю Вас за доставленное удовльствие!
Примите, пожалуйста, мой виртуальный подарок, - очень люблю модерн, - миниатюрная рамка в масштабе 1:15 для кукольной миниатюры.
Оффлайн ak
Re: Рамка
« Ответ #106 : Июля 20, 2012, 01:55:09 pm »
Спасибо, Тамара!
Оффлайн ak
Re: Рамка
« Ответ #107 : Сентября 09, 2012, 07:42:55 pm »
продолжу:
сделана шпацировка
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2013, 11:58:23 am от ak »
Оффлайн ak
Re: Рамка
« Ответ #108 : Сентября 22, 2012, 05:25:37 pm »
В общем и  целом будет как-то так, пока без отделки.
Грецкий орех(Дагестан), роза японская :)
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2013, 11:59:07 am от ak »
Оффлайн ak
Re: Рамка
« Ответ #109 : Мая 30, 2013, 10:02:29 pm »
Грецкий орех ( Дагестан), пока без отделки.
Оффлайн Mazai
  • Модератор раздела
  • Из: Лиски
Re: Рамка
« Ответ #110 : Мая 30, 2013, 10:55:28 pm »
Да, это просто фантастика!!! Смотрел на нее в понедельник не отрываясь, и даже шпионски сфотографировал. Показывал жене вчера вечером, она тоже была поражена красотой.
Оффлайн ОКмихаил
  • Из: Украина, Донецкой обл.
Re: Рамка
« Ответ #111 : Июня 02, 2013, 01:34:38 pm »
Посмотрел свежие рамки. Мастерству и фантазии нет предела.В 102 ответе писал, что хочу сделать рамку в таком стиле.  Вот что получилось:
URL=http://www.radikal.ru][/URL]
Правда толщина всего 10мм для фото 10х15см. Материал маслина дикая, лак - белинка.
Оффлайн ak
Re: Рамка
« Ответ #112 : Июня 02, 2013, 10:32:56 pm »
Отлично, Михаил!
на снимке одна из моделей Альфонса Мухи в его мастерской;
Вероятно могу ошибаться, но скорее всего это Сара Бернар
Трудно сказать, Муха занимался фотографией какой-то период, существует ряд фотографий натурщиц в его мастерской. Они известны, олубликованы в литературе. Сара Бернар была бы идетифицирована , как минимум.
« Последнее редактирование: Июня 02, 2013, 10:46:31 pm от ak »
31 Ответов
24111 Просмотров
Последний ответ Мая 16, 2012, 12:38:47 am
от AlexKh
23 Ответов
12361 Просмотров
Последний ответ Января 15, 2011, 09:36:05 pm
от Shnaider
5084 Просмотров
Последний ответ Мая 26, 2011, 09:13:27 pm
от Gusman
4673 Просмотров
Последний ответ Марта 09, 2011, 11:45:06 am
от chaco
10854 Просмотров
Последний ответ Января 11, 2012, 11:31:07 am
от Виталий Стоев
