Автор Тема: Установка фрезера Makita RP 2300 FC в стол  (Прочитано 49588 раз)
Оффлайн Steeder
  • Из: Киров
Re: Установка фрезера Makita RP 2300 FC в стол
« Ответ #25 : Марта 18, 2014, 09:32:06 am »
Подскажите пожалуйста. Могу ли я установить макиту в стол, открутив подошву и на места крепления подошвы закрепить пластину???
так у меня так и сделано.
не садись на корточки, не сняв шпоры.
Оффлайн Daniil1983
« Ответ #26 : Марта 18, 2014, 10:36:34 am »
А подошву снимали?  Там шестиграники. Вы их снимали?
Оффлайн Forret
  • Из: г.Ростов-на-Дону
  • Стас
« Ответ #27 : Марта 18, 2014, 11:19:37 am »
Товарищи!
Читайте Форум, перед тем как задавать вопросы, на которые давно  имеются ответы: http://forum.wo...topic=46829.25. В частности пост №39.
Повторение, конечно, - мать учения, но темы становятся безразмерными, малоинформативными и не интересными. На Форуме есть практически вся необходимая информация, для успешной стационарной  установки и эксплуатации фрезеров.
С уважением, Стас.
Капитан Очевидность
Оффлайн Daniil1983
« Ответ #28 : Марта 18, 2014, 12:09:34 pm »
Спасибо огромное за ссылку)))
Форум огромный...
Оффлайн babak13
  • Из: Черниговская губерния
« Ответ #29 : Марта 18, 2014, 01:10:55 pm »
Все так и делают, в чем проблема?
ЭО
Оффлайн Daniil1983
« Ответ #30 : Марта 18, 2014, 01:20:19 pm »
Проблема была в 2х шестиграниках, которые торчат из подошвы
Оффлайн babak13
« Ответ #31 : Марта 18, 2014, 01:31:10 pm »
Выкрутите их.
А обычно отверстие в пластине делается шире этих болтов.
ЭО
Оффлайн martyanov
  • Из: Казань
« Ответ #32 : Апреля 05, 2014, 09:32:58 pm »
Кто нибудь снимал подошву целиком?
Оффлайн Daniil1983
« Ответ #33 : Апреля 06, 2014, 08:16:59 am »
Читайте выше. Я полностью снял.
Оффлайн martyanov
  • Из: Казань
« Ответ #34 : Апреля 06, 2014, 08:27:11 am »
Я не про черную фиговину, а целиком всю подошву, что бы одни трубки остались.
Оффлайн Steeder
  • Из: Киров
« Ответ #35 : Апреля 06, 2014, 10:46:39 am »
А зачем так изголяться-то, и так работает.
Оффлайн martyanov
  • Из: Казань
« Ответ #36 : Апреля 06, 2014, 10:51:38 am »
Я хочу сделать с наклоном, для этого подошву целиком снять нужно.
Оффлайн Сергий Викторович
« Ответ #37 : Апреля 11, 2014, 11:07:55 pm »
Я просто заказал готовый лифт для своего 2301 в  Dug-tools, правда ждать около месяца, но за это время сделаю стол.
Оффлайн Иван 7ю7
  • Из: Горный Алтай
« Ответ #38 : Апреля 20, 2014, 07:03:06 am »
Здравствуйте,Уважаемые пользователи этой макиты.Подскажите пожалуйста,сильно ли греется она при длительной работе в столе,скажем,часа 3-4 непрерывной работы выдюжит?Без пылесоса и аспирации.А то попадались отзывы - у кого то греется,а у кого то нет.Озадачен выбором фрезера и поглядываю на пр2300фс.
Оффлайн Shishok
« Ответ #39 : Апреля 21, 2014, 02:10:28 pm »
 При длительной работе всё греется!
Оффлайн Иван 7ю7
  • Из: Горный Алтай
« Ответ #40 : Апреля 21, 2014, 03:30:37 pm »
Конечно греется всё.Но, что то греется с постоянным нарастанеем температуры,а что то до рабочей температуры греется,а потом стабилизируется.Если грамотные инженеры его проектировали,то должен быть баланс между производимым и отводимым теплом.Многие жалуются на плохую защиту нижнего подшипника - поэтому и сомнения ,кто его проектировал .
Оффлайн koss
  • Из: Магнитогорск
« Ответ #41 : Июня 19, 2014, 05:47:31 pm »
Можно ссылку и фото готового лифта.
Оффлайн mixerstudio
« Ответ #43 : Июня 27, 2014, 02:45:17 am »
Подскажите, а как выносится на 2300 кнопка включения?
Чтобы фрезер сразу начинал работать и не нужно наживать кнопочки на его ручке.
Оффлайн BobWas
  • Из: Москвы
« Ответ #44 : Июня 27, 2014, 06:41:16 am »
Не надо ничего выносить. У фрезера есть фиксатор, удерживающий кнопку в нажатом положении. Просто зафиксируйте кнопку при установке в стол и все.
Евгений Афонин
Оффлайн mixerstudio
« Ответ #45 : Июня 27, 2014, 09:12:10 am »
Так я хочу сделать отдельную пусковую кнопку на столе, чтобы не лазить туда каждый раз. Или фиксатор будет включен всю жизнь, а кнопка на столе будет включать "вилку в розетку"?
Оффлайн BobWas
  • Из: Москвы
« Ответ #46 : Июня 27, 2014, 09:20:58 am »
Зафиксируете кнопку раз и на всегда. У меня используется пускатель от Энкоровского стола Корвет-80. Он имеет две розетки и вилку для включения в сеть. вилку от фрезера вставляю в розетку пускателя и включаю и выключаю фрезер кнопками пускателя. Кнопку фрезера не трогаю вообще.
Евгений Афонин
Оффлайн Forret
  • Стас
« Ответ #47 : Июня 27, 2014, 09:40:48 am »
Аналогично (почти  :)).
Если потратить немного больше времени, то можно расширить диапазон одновременно решаемых задач:
http://forum.wo...88363#msg888363
Да и в целом, в указанной теме, собраны самые разные неплохие варианты реализации включения стационарно закрепленного фрезера.
« Последнее редактирование: Июня 27, 2014, 10:57:06 pm от SergZH »
Капитан Очевидность
Оффлайн ffan
  • Из: Омск
« Ответ #48 : Августа 20, 2015, 02:36:06 pm »
Подскажите, где можно найти размеры подошвы от фрезера Makita RP 2300 FC?
Оффлайн старый мастер
  • Из: МО
« Ответ #49 : Ноября 29, 2016, 11:42:51 am »
Про  пуск все просто и не интересно. А вот как бы сделать дистанционную фиксацию шпинделя при замене фрез? Кроме гибкого тросика с кнопкой  от старых фотоаппаратов ничего на ум не приходит.  Но его найти сейчас непросто .Да и хлипковат он ИМХО. Что -то еще надо придумать.
Может, у кого есть идеи?
7219 Просмотров
Последний ответ Апреля 03, 2013, 01:37:25 am
от игорь перфильев
37 Ответов
34169 Просмотров
Последний ответ Ноября 29, 2014, 01:57:09 pm
от Иван77
8147 Просмотров
Последний ответ Мая 21, 2009, 05:36:02 pm
от Shaman
48 Ответов
59500 Просмотров
Последний ответ Марта 20, 2010, 10:40:51 pm
от chico63
35 Ответов
17312 Просмотров
Последний ответ Февраля 26, 2011, 01:47:41 pm
от Batya
