Автор Тема: Самодельный циркуль для ручного фрезера.  (Прочитано 114184 раз)
Оффлайн alex_k
Интересная конструкция для изготовления столешниц
http://woodtool...3/sn_003_09.htm
Оффлайн DVSerg
    • Странная страница для настоящих друзей...
Re: Самодельный циркуль для ручного фрезера.
« Ответ #1 : Июля 27, 2006, 05:07:52 pm »
Второй раз за сегодня нарвался на подобную конструкцию, только в первом сообщении подобном предлагалось присоску сделать а тут двусторонняя липкая лента, вот и опять тот же вопрос, как поймать центр, хотя тут попроще с квадратным креплением это сделать, и второй вопрос, а выдержит ли клейкая двусторонняя лента вибрацию и усилие фрезераи не оторвется ли ?
потому как при фрезеровании больших особенно столешниц материал губить как то не очень хочется... ??? ???
Оффлайн alex_k
« Ответ #2 : Июля 27, 2006, 05:17:33 pm »
  при фрезеровке по заготовке на таком приспособлении +- 1 мм установится и на глаз.
риски на заготовке , риски на квадратной опоре.
я видел еще конструкцию, когда в качестве опоры использовали держатель присоску для стекол.
она мощная фрезер выдержит легко.
Оффлайн pinout
  • Из: Ивантеевка М.О.
« Ответ #3 : Июля 27, 2006, 05:24:25 pm »
Помоему подобные конструкции от лукавого...
Для чего нужно крепление циркуля присоской/скотчем? Ведь у нас есть обратная сторона столешницы в которую можно смело вкрутить саморез и крепить циркуль.
Технология изготовления столешницы получается следующая:
Грубо выпиливаем круг, с обратной стороны столешницы крепим саморезом циркуль и кромочной фрезой доводим этот круг до идеального. Далее циркуль не нужен, поскольку закруглять кромку будем при помощи фигурной фрезы с упорным подшипником.
Оффлайн step
  • Из: Дубна, М.О.
« Ответ #4 : Июля 27, 2006, 05:42:19 pm »
Ну, а если мне необходимо что-то круглое на лицевой стороне выфрезеровать (канавку там, или круглое
углубление)? Тут уж придется каким-то образом цепляться за лицевую сторону...
« Ответ #5 : Июля 27, 2006, 06:29:48 pm »
Я как-то использовал двухсторонний скотч для крепления шаблона к заготовке при фрезеровании. Этот скотч очень хорошо держит нагрузку на отрыв, но хуже - на смещение. Но тут все зависит от площади. У меня ситуация была заведомо нехорошая - деталь была длинная, но узкая, шириной 10-12 мм, материал - фанера. Дело кончилось тем, что скотч съехал и я чуть не схлопотал заготовкой в лоб. Если взять площадку, скажем, 60*60 или даже 100*100 мм проблем быть не должно. Главное - суметь потом отодрать опору циркуля от поверхности :)
« Ответ #6 : Июля 27, 2006, 07:14:32 pm »
Я как-то двусторонним армированным скотчем для ковровых покрытий клеил линолеум к сосновой фанере. Через три года понадобилось линолеум отодрать. Отодрал, но на ленте было очень много щепок от фанеры, а местами она и расслоилась, верхний слой шпона отошел. Так что на отрыв скотч этот держит крепко, не попортить бы поверхность.
Оффлайн НиколайКо
  • Из: г. Самара
« Ответ #7 : Июля 27, 2006, 10:58:39 pm »
Как мне кажется площадку для центра можно наверное приклеить клеящим пистолетом, а по окончании работы легкий разогрев феном и снять. Остатки клея также удаляться без проблем.
Оффлайн pinout
« Ответ #8 : Июля 28, 2006, 09:21:30 am »
Для этого не обязательно цепляться к центру (и вообще к столешнице)... Достаточно установить фрезер на полоску из фанеры (длина полосы зависит от размера столешницы), а на концах полосы снизу смонтированы штифты (шканты). Этими шкантами упираемся в кромку столешницы и фрезеруем канавку. При этом полоса является хордой окружности и фрезер упираясь шкантами в кромку в точночти повторит геометрию столешницы. Вместо шкантов можно присобачить подшипники. Полосу можно сделать раздвижной.
Оффлайн DVSerg
« Ответ #9 : Июля 28, 2006, 01:46:43 pm »
to Pinout:
согласен, часто сам так делаю, но не все так просто ) это если строго окружность делать тогда да, а я например периодически делаю следующее, у меня есть самодельный циркуль для фрезера, и сделан он так - стержень толщиной как на параллельном упоре а к нему приварена аргоном полоса в которой через определенные промежутки просверлены отверстия нарезана резьба под штатную иглу от параллельного упора лобзика. Выкручиваю игру вкручиваю в соответствующее отверстие фрезерую дугу, останавливаю фрезер, переставляю иглу в другое отверстие и не прерываясь на долго тут же включаю фрезер и фрезерую продолжение рисунка но уже по другому радиусу, тут как не крутись а следы от иглы на поверхности остаются, и мне это не нравится на сам деле, вот и присматриваюсь к разным устройствам, чтобы избавиться от моего метода )))
Оффлайн Антуан
« Ответ #10 : Июля 28, 2006, 02:01:47 pm »
буржуины вовсю использую вакуумные прижимы. где-то видел толи прайс, толи просто описание технологии. Просто пластинка, по краю типа резинки наклеено, в пластину штуцер вкручен. положил, штуцер вкрутил, подцепил к компрессору наоборот который. все держит и не шевелится. компрессор вырубить, и все снимается без всяких последствий для детали.
С уважением,
Антон
« Ответ #11 : Июля 28, 2006, 02:12:30 pm »
Вакуумные прижимы:
http://woodtool.../rm/rm_p050.htm
Оффлайн Антуан
« Ответ #12 : Июля 28, 2006, 02:48:19 pm »
Вакуумные прижимы:
хорши.... гдеб только такой эжекторный насосик взять...  ??? А то вон есть с расходом 6 тонн в час.
С уважением,
Антон
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
« Ответ #13 : Июля 28, 2006, 03:15:25 pm »
У Виталия - KWB - циркуль для фрезера - лобзика. Но у в качестве проклаки - ИМХО фанеру - но может не квадратик, а квадратище :) Вакумные прижимы - здорово, но наверно дорого. Т.к. материалл дорог, ошибка критична, лучше клеить.
« Ответ #14 : Марта 13, 2008, 09:28:25 pm »
Штатные направляющие-циркули ручных фрезеров не позволяют делать маленьких радиусов. Некоторые производители, например МЕТАБО, выпускают отдельной пренадлежностью циркули для маленьких радиусов, но стоят они довольно дорого.Пришлось делать колеса для игрушечной машины, вот я и смастерил подобный циркуль.
Его устройство хорошо видно на фотографии. А данный циркуль позваляет изготовить колесико радиусом всего 20мм.
Есть еще одна польза от данной штучки; когда приходится фрезеровать радиусы на поверхности с проблемной базой, данный циркуль выполняет роль базы для фрезера....
Циркуль сделан из толстой фонеры для жесткости конструкции, если его сделать из металла, можно уменьшить толщину, а значит увеличить вылет фрезы.
Оффлайн tak
« Ответ #15 : Марта 13, 2008, 10:05:58 pm »
   Для чего такие размеры делать циркулем? Мне кажется пробочник для этого удобней. Или из каких-то своих соображений.
« Ответ #16 : Марта 13, 2008, 10:09:04 pm »
Пробочник делает отверстия и пробки ровные, а фрезером можно отфрезеровать калевку. Можно то-же колесико закругленным сразу отфрезеровать.
« Ответ #17 : Марта 14, 2008, 08:38:14 pm »
Если таких размеров фрезеровать детали. На фотографии нижней подобные детали видны, радиус розеток 85мм
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« Ответ #18 : Марта 14, 2008, 09:30:16 pm »
Алексей,а что использовали в качестве "центра". Хочу сделать себе эту приблуду(нужна как раз).
"Руссо? Михаил Светлов?
« Ответ #19 : Марта 14, 2008, 09:40:25 pm »
Просто 4мм болтик.Можно и меньше, просто другого сверла тогда не нашлось.
« Ответ #20 : Августа 18, 2008, 09:26:41 pm »
Начало этой темы было положено ещё в 4-м номере журнала "WOOD-мастер"  :)
На последней 96-й странице в анонсах следующего номера есть фотография этого циркуля для фрезера.
Скоро опубликуются подробные описания этого самодельного приспособления.
Оффлайн YuM
« Ответ #21 : Августа 20, 2008, 05:21:56 pm »
В забугорье делаются такие штуки промышленно. В полном комплекте, могут рисовать арки до 3-х сочлененный радиусов и эллипсы. Ценник в районе 2200 евро.
sirota0
« Ответ #22 : Августа 20, 2008, 07:22:35 pm »
   Интересно было бы глянуть, нет такое м не не по карману, а вот чтоб в курсе быть...
 Я нашёл наподобие, что Алексей сделал
http://cgi.ebay...kparms=72%3A823|39%3A1|66%3A2|65%3A12|240%3A1318&_trksid=p3286.c0.m14
Пролистните страницу ниже, там он крупным планом.
Оффлайн ak
« Ответ #23 : Августа 20, 2008, 08:04:34 pm »
еще один вариант циркуля на штатных направляющих паралельного упора
fota.mota.ru, 71 Kb
fota.mota.ru, 70 Kb
недостаток : короткие направляющие (что впрочем легко исправляется)
преемущества: больше вылет фрезы из-за отсутствия фанеры
ну и следовательно шире возможности
« Ответ #24 : Августа 22, 2008, 03:17:28 pm »
Циркуль от Virutex и одновременно элипсоидный построитель
       штанги регулируемые под разные модели фрезеров.
« Последнее редактирование: Августа 22, 2008, 03:21:03 pm от art-master »
25790 Просмотров
Последний ответ Мая 01, 2017, 11:25:35 am
от dia64
8951 Просмотров
Последний ответ Декабря 20, 2014, 09:58:26 pm
от Андрей Esq.
71 Ответов
42693 Просмотров
Последний ответ Июля 14, 2015, 07:12:30 pm
от Mazai
7098 Просмотров
Последний ответ Июля 27, 2012, 08:48:00 am
от СанТим
7982 Просмотров
Последний ответ Апреля 23, 2013, 07:58:50 am
от SergZH
