Автор Тема: кровать-машина  (Прочитано 6581 раз)
Оффлайн makgen
кровать-машина
« : Января 18, 2013, 01:31:56 am »
помогите найти чертеж детской кровать-машины
Оффлайн Юр4ик
  • Из: Украина Kонoтoп
Re: кровать-машина
« Ответ #1 : Января 18, 2013, 02:55:16 am »
Попробуйте посмотреть здесь  http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=23849.0
Оффлайн Лёша
  • Из: Ставрополь
Re: кровать-машина
« Ответ #2 : Декабря 05, 2013, 07:10:21 pm »
Тема старая, но интересная, может у кого появились наработки. Я вот сыну как-то делал кровать-машинку. Что скажите ?
Оффлайн ArtemNSK
  • Добрый день начинается после 12
Re: кровать-машина
« Ответ #3 : Декабря 05, 2013, 08:03:15 pm »
На днях интересовались заказом кровати-машинки. Я о ней ничего не знаю. Человек назвал разброс цен в магазинах 15-30тыс.    К сожалению фантазировать сейчас нет времени и разрабатывать одну кровать под заказчика.  Но вот что выяснил. На ЛДСП клеят пленку и видимо чтоб края не задирались та торец КАНТ.  По сути кровать из ЛДСП не дорогая должна получаться, самое затратное здесь наклейка- 1000р за м.кв.
Ну, а дорогие кровати под 30тыс либо жадность продавцов либо там реально красят и уже не ЛДСп, а фанеру либо мдф, ну или щит в конце концов.
Первый экземпляр дорогой будет, а потом при наличии шаблонов только в путь, или сразу в путь , если на ЧПУ.
А ваша кровать из чего не понял я?
Оффлайн Лёша
  • Из: Ставрополь
Re: кровать-машина
« Ответ #4 : Декабря 05, 2013, 08:26:34 pm »
Кровать из ламината, как есть, без всяких наклеек принципиально, не нравятся, сильно пёстро, в существующий интерьер не впишется. А так вы правы, кроили на ЧПУ, ток перед тем как ЧПУ накроит, неделю мозгуем, потом 3 дня в компе рисуем и в итоге выпиливается всё всего за 3 часа, а потом кромим 2 дня (кромки на ней 100 метров, причём всё в интимных местах по кривой и много внутри). Вот из этого и складывается трудоёмкость и соответственно цена. Когда делал, прикидывал, что такой как на фото авто имеет смысл делать тысяч за 15-16. А наклейки это для удешевления, поскольку всё происходит очень быстро - выпилили борт, наклеили - машина готова. Но когда элементы выполнены в объёме, это на мой взгляд выглядит интересней. Вот и долбался, когда сын сказал хочу, а жена - слабо ?  )))
Оффлайн ArtemNSK
Re: кровать-машина
« Ответ #5 : Декабря 05, 2013, 08:32:40 pm »
Кромку  в ручную клеили всю с феном?   100м в ручную на одну машинку никогда бы не подумал, если бы не сказали.
Какая себестоимость получилась? Сколько ЛДСП листов ушло 1 или 2?
Услуги ЧПУ платные?
Интересно очень, а то вдруг когда -нибудь хвтану такой заказ, а потом ахну и охну.
Оффлайн Dimik 12
  • Из: р. Марий-Эл
Re: кровать-машина
« Ответ #6 : Декабря 05, 2013, 08:38:07 pm »
Красиво, получилось.   :good: Материал фанера?  Толшина какая? Покрытие?
Мне кажется капот удобнее с переди открывать, возможно ошибаюсь.
Пока писал, уже на все вопросы ответили, спасибо!
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2013, 08:44:55 pm от dima12 »
Оффлайн Лёша
  • Из: Ставрополь
Re: кровать-машина
« Ответ #7 : Декабря 05, 2013, 08:47:00 pm »
Да, 100 метров вручную, ЛДСП хватило бы ровно 2, но были косяки, пришлось перекраивать и ещё 0,5 листа. Себестоимость по материалу прикидывал где-то 5-5,5 тр, но и +работа. ЧПУ благо есть в бесплатном пользовании и познания в плане составления управляющих программ на него тоже чуть имеется, иначе бы не взялся наверное. Вручную всё выпилить ну очень долго и криво, одни диски колёс довели бы до нервного срыва. ))
Насчёт капота думал, но там проблема с навесами, а так передняя кромка капота в форме дуги при отврывании упирается в вертикальную стенку и с навеса не отломится никогда, так сказать вандалоустойчива, плюс если места мало и машину поставить в угол передом к стенке, не будет доступа к капоту, а масло на ТО тады как менять ? :rtfm:  )))
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2013, 08:56:09 pm от Лёша »
Оффлайн Ulibka
  • Из: Королев МО
Re: кровать-машина
« Ответ #8 : Декабря 06, 2013, 11:29:52 am »
У Вас спереди (там где бампер) - доска прямая или изогнутая ?
Оффлайн Лёша
  • Из: Ставрополь
Re: кровать-машина
« Ответ #9 : Декабря 06, 2013, 11:41:37 am »
Гнутого там нет ничего, там всё из ЛДСП, ток дно ящика - фанера, максимум - раскрой по дуге
Оффлайн осман4ик
  • Из: Крыма
Re: кровать-машина
« Ответ #10 : Декабря 06, 2013, 04:45:00 pm »
оконные арки еще целые?кажется если дсп,то слабоваты они :undecided1:
Оффлайн Лёша
  • Из: Ставрополь
Re: кровать-машина
« Ответ #11 : Декабря 06, 2013, 05:43:03 pm »
Пока целые. Они сделаны с напуском вниз на борт сантиметров на 10, поэтому просто так их отломать не получится, и съёмные. Пока маленький здоровья не хватит поломать, подрастёт снимем, взрослому они, я думаю, будут мешать.
20 Ответов
15311 Просмотров
Последний ответ Августа 12, 2009, 12:22:10 pm
от oc-prof
14675 Просмотров
Последний ответ Марта 09, 2015, 03:09:46 pm
от Plm
8342 Просмотров
Последний ответ Мая 25, 2012, 12:38:54 pm
от Aspirant56
8346 Просмотров
Последний ответ Сентября 20, 2011, 07:34:19 pm
от Alekfilimon
16 Ответов
9044 Просмотров
Последний ответ Июля 19, 2012, 11:09:04 am
от barossa
