Автор Тема: Как сделать межкомнатные двери?  (Прочитано 39373 раз)
Оффлайн dbekin
Re: Как сделать межкомнатные двери?
« Ответ #25 : Марта 08, 2008, 07:46:42 pm »
Несколько дней назад сделал входную филенчатую дверь.Купил необрезных досок и через две недели дверь была готова. Опыта не было, делал первый раз. Материал-сосна. Никаких шурупов, шип -паз- клей. Сейчас с отделкой мучаюсь. Два раза покрытие полностью сошлифофывал. Если интересно могу описать процесс.
Оффлайн Kotelev
  • Из: Беларусь
    • www.mobile-files.by
« Ответ #26 : Марта 08, 2008, 09:20:47 pm »
Если есть возможность - то лучше фото.
Оффлайн amauter
  • Из: Московская область
« Ответ #27 : Марта 11, 2008, 10:58:19 am »
Это не гарантирует то что двери потом не поведёт или они не развалятся.Мои знакомые столяры , в период наводнения рынка новыми материалами,кинулись клепать двери на шурупы,но сейчас вернулись к старой, доброй технологии паз+шип.
Спаисбо за комментарии.
Если не хочется делать шипы, то каркас можно сделать из мебельного щита, напилив полос и переклеив их примернор так
Думаю мне не подойдет такой варинат. Я не планирую обклеивать шпоном.
Интересно почитать.
Оффлайн Igor_UA
  • Из: Украина, г.Конотоп
« Ответ #28 : Марта 19, 2008, 04:25:02 am »
Чтобы свести к минимуму вероятность коробления надо подобрать что-то тропическое, например какие-нибуль махогоны, аннегри и т.д.
Перегнули вроде с деревом.
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #29 : Марта 20, 2008, 01:42:45 am »
Сделать правильно двери из массива в домашних условиях это ну уж очень замарочисто, склоняюсь к мысли что не реально. Это решение для мастерской, делать нужно не из цельной доски, а все детали переклеивать причём правильно подбирая, тогда есть большая вероятность к устойчивости против коробления и искривления двери. Шип + паз очень прочное соединение при соблюдении опять-же правильных допусков в зазорах, ну и клей не первый попавшийся в магазине.
Оффлайн amauter
« Ответ #30 : Марта 20, 2008, 11:06:30 am »
Как показывает опыт все более чем реально:
http://foto.ram...rgeysadovsky/1/
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #31 : Марта 20, 2008, 10:57:06 pm »
Я же имею ввиду ДВЕРЬ и из МАССИВА, а там я бы дверью назвал условно и ощущение "как бы не задеть", может я консерватор...
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
« Ответ #32 : Марта 20, 2008, 11:37:36 pm »
Неплохо получилось. Видимо дверь получиась лёгкой?
Оффлайн amauter
« Ответ #33 : Марта 21, 2008, 10:23:15 am »
Там дверь из массива. Причем намного больших размеров чем планирую я, и обвязка меньшего сечения чем в моих планах.
За три года эксплуатации у автора проблем с нею не было, шурпы не выкручивались. Причем дверь вообще без клея сделана.
В общем, если даже такую ажурную дверь можно сделать в домашних условиях, то что планирую я, вообще, можно сделать без проблем.
Это не моя дверь, не могу сказать, вот здесь осбуждение:
http://www.mast...ead.php?t=50326
« Последнее редактирование: Марта 21, 2008, 10:25:59 am от amauter »
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #34 : Марта 22, 2008, 12:49:23 am »
Да с этим то я согласен, видимо разные понятия дают знать. По мне дверь из массива - это классическая филенчатая, вся переклеенная, ну и зафрезерованная и т.д. а там только в брусочках "массив" конечно присутствует, так-что разный просто подход оказывается. Я так понял что она раздвижная во всяком случае так названа, тогда наверное подвешена сверху, соответственно поэтому ещё и цела, в смысле не перекошена... Ладно, чего воду в ступе толочь (это я о себе). Удачи в изготовлении!
Оффлайн Koka
  • Из: Пермский край
    • RADIKAL FOTO
« Ответ #35 : Марта 22, 2008, 12:57:59 am »
  Я присоединяюсь к пожеланиям. Удачи!!!!!
Оффлайн Седой
« Ответ #36 : Марта 23, 2008, 04:38:23 pm »
Эти двери я сделал из массива дуба. Материал-супер.Технология проста.Фуганок ,ручной фрезер,шлифовка-минимум.Лак использовал польский "снежка". :good:
Оффлайн aleksander
« Ответ #37 : Марта 23, 2008, 05:17:07 pm »
А как объвязку соединяли ?
Оффлайн Седой
« Ответ #38 : Марта 23, 2008, 06:18:30 pm »
Обьвязка на прямой шип.Это соединение легко подогнать с помощью ручного фрезера.Перед установкой тафлей отфрезировал калевку.Штапик придает дверям особую красоту.
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #39 : Марта 23, 2008, 06:28:45 pm »
А в какой комнате делали или на балконе? :D
Оффлайн Седой
« Ответ #40 : Марта 23, 2008, 06:39:02 pm »
Двери такого изготовления прекрасно проявили себя как внутри помещения так и наружные.Особое внимание нужно обратить на подбор вертикальных царг. Если после фугования их через недели две выдержки поведет,их выбраковуют.
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« Ответ #41 : Марта 23, 2008, 06:44:51 pm »
В салоне Альфа рассматривал двери из массива. В отличие от этих,альфовские склеены из ламелей
и вероятность,что их поведёт меньше.
"Руссо? Михаил Светлов?
Оффлайн Седой
« Ответ #42 : Марта 23, 2008, 07:00:23 pm »
При желании можна клеить все детали дверей.Этот процес усложняет работу ,но надежность гарантирована. :good:
Оффлайн Eichen
  • Андрей Дубовый
« Ответ #43 : Марта 23, 2008, 07:49:15 pm »
Я имею в виду в какой комнате происходило само изготовление, а не для каких помещений делалось, изначально тема заявлена типа "Изготовление в домашних условиях"? А клеить все детали лучше не только из желания, вроде так просто нужно и всё. :P
Оффлайн Седой
« Ответ #44 : Марта 23, 2008, 08:12:43 pm »
        Тема"Как сделать межкомнатные двери".Сделал их в домашних условиях во дворе под навесом. :thank_you:
« Последнее редактирование: Марта 23, 2008, 08:21:44 pm от Седой »
Оффлайн amauter
« Ответ #45 : Марта 24, 2008, 04:56:33 pm »
Ну скажем так, у меня тоже условия не вполне домашние. Новостройка без отделки, пока.
Оффлайн amauter
« Ответ #46 : Марта 24, 2008, 05:08:13 pm »
Фуганок для калибровки использовали? Исходный размер досок сильно плавает? Если я в магазине отберу подходящего размера доски, то можно не калибровать?
Оффлайн TOOLSTIK™
« Ответ #47 : Марта 24, 2008, 06:11:32 pm »
Что там за телогрейка, ....НСГАЗ? ;D
Оффлайн Седой
« Ответ #48 : Марта 24, 2008, 06:52:26 pm »
Калибровку делаю после фугования двух пластей на цыркулярке.После цыркулярки еще по разу на фуганке.Окончательная доводка-шлифовка.
Спецодежда :good:
Оффлайн Седой
« Ответ #49 : Марта 26, 2008, 07:08:29 pm »
Дверь феленчатая,глухая,перед сборкой в домашних условиях.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2008, 07:11:56 pm от Седой »
4706 Просмотров
Последний ответ Июня 29, 2007, 09:09:18 pm
от igorb
62 Ответов
26990 Просмотров
Последний ответ Декабря 06, 2007, 03:05:49 pm
от FreeLancer
4175 Просмотров
Последний ответ Января 31, 2009, 07:36:38 pm
от ОЛЕГ69
70 Ответов
27651 Просмотров
Последний ответ Февраля 14, 2010, 06:42:45 pm
от Алексей.
6974 Просмотров
Последний ответ Мая 24, 2011, 02:28:18 pm
от Master Jet
Flexy Heat 1
