Автор Тема: Рамка из бамбука  (Прочитано 12506 раз)
Оффлайн Илья
  • Из: С-Петербург
  • Ильич
Рамка из бамбука
« : Марта 07, 2008, 08:10:31 pm »
Есть желание сделать рамку для зеркала из бамбука диаметром 50мм. Но как закрепить зеркало в рамке. Есть предложение обрамить зеркало в обычную рамку, которую потом утопить в бамбуковой рамке. Или надо использовать мебельную фурнитуру (крепеж для зеркал и стекла)
В общем помогите кто чем сможет.. :-X
Оффлайн kamorin
  • Из: Нижний Новгород
Re: Рамка из бамбука
« Ответ #1 : Марта 07, 2008, 08:25:45 pm »
Продольные пропилы ,подходящие толщине стекла.Рамка собирается" вокруг" зеркала на клею.Будут проблеммы с углами.т.к. трудно подобрать диаметры.Если бамбука много,то и это решаемо.
Оффлайн Илья
  • Из: С-Петербург
  • Ильич
« Ответ #2 : Марта 07, 2008, 08:26:18 pm »
Делаете рамку на соединение в пол бамбука (к примеру).
А как закрепить зеркало в пустой бамбуковой рамке? Клеем? Или чем? Вопрос не в том, как сделать рамку, а в том, как закрепить зеркало?
Оффлайн Илья
  • Из: С-Петербург
  • Ильич
« Ответ #3 : Марта 07, 2008, 08:31:08 pm »
А достаточно ли площади края бамбука для приклеивания его к зеркалу? Клей предпочтительно, эпоксидная смола с отвердителем?
bonch
« Ответ #4 : Марта 07, 2008, 08:47:22 pm »
Только будьте готовы к тому, что целый бамбук через время лопнет по длине.
Весь. ))
Оффлайн Илья
  • Из: С-Петербург
  • Ильич
« Ответ #5 : Марта 07, 2008, 09:00:06 pm »
Бамбук уже лопнул по длине. Но сейчас это целый ствол, когда я резрежу его на фрагменты, думаю, что не лопнет. Я думаю, деформаци в данном случае, высыхание древесины. Сейчас эта древесина уже подсохла. :undecided1:
bonch
« Ответ #6 : Марта 07, 2008, 09:07:17 pm »
Если уже лопнул - тогда легче.
Только маленькое примечание - бамбук не дерево.
Это трава. Если точнее - злак.
Поэтому не переносите на него свойства древесины и не ожидайте такого же поведения в процессе обработки и эксплуатации. )
bonch
« Ответ #7 : Марта 07, 2008, 09:26:31 pm »
Вставлю свои пять копеек:
я бы делал так - отрезал четыре куска для рамки. Примерно одного диаметра ( +\- 10 мм)
- взял обычную стальную трубу и выбил все внутренние перегородки в коленах
- если бамбук не лопнул под длине - режем куски вдоль
- в заготовки с выбитыми перегородками вставляем примерно подходящий по размерам сосновый брус
- заливаем сосновую вставку клеем Клайберит ПУР 501 (можно прыснуть водой для крепости и скорости схватывания)
- часов через 4-6 фрезеруем паз для зеркала в сосновом брусе, естественно используя распил бамбука вдоль (ну или трещину)
- рамку соединяем, как сказал Додж, "вполдерева", выпиливая полукружия в бамбуке обычным лобзиком
- для пущей стильности и красоты, перекрестье можно пробить бамбуковым гвоздем - обрезок бамбука диаметром ок 10 мм с коленом вверху и косо срезанным острием. Перед забиванием обязательно снять верхний слой. )
Так вот, если  в общих чертах. )
« Последнее редактирование: Марта 07, 2008, 09:28:37 pm от bonch »
Оффлайн kamorin
« Ответ #8 : Марта 07, 2008, 10:09:42 pm »
Простите,не ради праздного любопытства,Вы так делали?А то орудую длинным сверлом,не всегда хватает длины.
Оффлайн kamorin
« Ответ #9 : Марта 07, 2008, 10:22:22 pm »
Глубина пропила- (если без удаления перегородок) по Вашему усмотрению. Т.е. пропил в перегородках регулирует глубину "погружения" зеркала в бамбук. Клеить хорошо жидкими гвоздями для зеркал. Ими же можно приклеить любой материал (ДВП например), к задней стороне зеркала для устройства крепления, хоть верёвочки :)
bonch
« Ответ #10 : Марта 07, 2008, 10:23:38 pm »
Да, я работал в компании, которая делала мебель из бамбука.
Не бойтесь - бейте сильнее и все. Перегородка ломается без всяких последствий для стебля.
Лучше срезать трубу под углом, чтобы было острие.
Пробили перегородку - ставите острие на край обломков у стенок и убираете их.
Оффлайн kamorin
« Ответ #11 : Марта 07, 2008, 10:44:06 pm »
To bonch:
Спасибо.Сам бы не рискнул-материала в обрез.
53 Ответов
26930 Просмотров
Последний ответ Октября 05, 2012, 10:03:47 am
от Restlin
11173 Просмотров
Последний ответ Мая 18, 2007, 02:38:34 am
от ig3757
5877 Просмотров
Последний ответ Октября 25, 2009, 08:25:50 pm
от tro tro
5369 Просмотров
Последний ответ Сентября 06, 2010, 09:59:46 am
от Tomas007
4949 Просмотров
Последний ответ Мая 26, 2011, 09:13:27 pm
от Gusman
