Автор Тема: Торцовка KS_210 Metabo  (Прочитано 34500 раз)
Re: Торцовка KS_210 Metabo
« Ответ #100 : Марта 19, 2008, 11:01:40 pm »
Пила с протяжкой может полностью,на мой взгляд, заменить торцовку(она делает то же самое),ограничение только ТТХ.
Сильно зависит от заготовок. Зарезать двухметровые брусья под разными углами на торцовке удобнее. Просто потому, что заготовка укладывается единым образом, а угол реза определяется настройками торцовки.
« Ответ #101 : Марта 19, 2008, 11:09:27 pm »
Согласен, но в принципе то может. ;)
« Ответ #102 : Марта 19, 2008, 11:14:57 pm »
В принципе можно вообще обойтись ручной циркуляркой - с короткой шиной и упором (у Mafell такая есть). Вопрос удобства пользования для конкретных применений.
« Ответ #103 : Марта 19, 2008, 11:16:16 pm »
Вы посмотрите промышленные  пилы  для резки багета, ал.профиля стоимостью в лимон и более, среди них нет цикулярок с протяжкой, сплошные торцовки.
Насколько я знаю они не режут широкие панели(возможно я ошибаюсь)-это как версия.Могут быть другие ограничения, условия и т.д. Конструкция стационарная,
 позволяет ставить диск большого диаметра, ну и посмотреть бы как реализована кинематическая схема перемещения пильного узла в этих пилах, мне почему то,  кажется что немного не так как в класических торцовках-это тоже предположение.
« Последнее редактирование: Марта 20, 2008, 07:53:41 am от egorel »
« Ответ #104 : Марта 19, 2008, 11:36:55 pm »
Немного уточню свою позицию.Имею обе пилы(и еще несколько торцовок) из опыта использования( а не умозрительно) вижу, что при прочих равных условиях настольная пила с протяжкой диска позволяет более легко и быстро получать ТОЧНЫЕ соединения ,особенно сложные( широкие панели и т.д.) о чем и написал связывая это с конструкцией пилы.Меня попросили обяснить при чем здесь конструкция, что я, в меру своих сил, попытался сделать.Но свое мнение ни кому не навязываю, а просто пытаюсь аргументировать.
« Последнее редактирование: Марта 20, 2008, 07:42:35 am от egorel »
« Ответ #105 : Марта 19, 2008, 11:50:01 pm »
Эту операцию можно,кстати, удобно делать и на настольной пиле с протяжкой при наличии места и не сложных приспособ, причем за один рез будет отрезаться два бруса, причем брус  в соединении может быть разной ширины, если угол 90гр. Я купил себе  боковой упор длинный с выдвигаюшейся штангой и подставкой с поддержкой заготовки вся эта конструкция вместе с заготовкой(если конечно это не дубовый брус на 80) достаточно легко перемещается при перенастройке угла, что для меня было удивительно.Но торцовка конечно здесь удобнее, хотя если это не брус ,а широкая пусть и длинная панель и нужен четкий стык ,то я буду пилить на настольной с протяжкой.
« Последнее редактирование: Марта 20, 2008, 01:04:38 am от egorel »
« Ответ #106 : Марта 20, 2008, 06:43:46 pm »
Сегодня, на работе, торцевал брус длинной 2м50см на настольной пиле с протяжкой под углом 22,5 и 45гр. ,из доп. приспособлений использовал только роликовую опору,взятую у рядом стоящего станка упор стоял стандартный. И...хм сам удивился(раньше эту операцию старались делать на обычной торцовке) в общем то особых неудобств нет.
Оффлайн Серж
  • Из: Крым
« Ответ #107 : Ноября 28, 2010, 12:13:50 am »
Как вам  пила Metabo KGS 216 , мне кажется крепление головы сдесь более надежное , чем в выше описуемой модели (KS_210) ? Смотрел KGS 216 в магазине и на ощупь люфты не больше чем в маките лс 1040. Есть мнения ?
Оффлайн Алексей Рукин
  • (aleksrukin)
  • Из: Воронежская обл.
« Ответ #108 : Ноября 28, 2010, 12:37:03 am »
Недели две назад приобрёл Metabo KGS 216 Plus : впечатления самые хорошие - качество изготовления на высоте! Заводские настройки угла пиления немного исправил, (пробовал заусовку рамок - расхождение было на одном из четырёх углов примерно полмиллиметра - это на доске шириной 150мм.!) По сравнению с макитой 1040 (пробовал у друга)- Metabo понравилась больше. По поводу люфтов - на моей машинке их не оказалось, хотя их можно легко устранить есть несколько регулировочных винтов. Короче, моё мнение - эта модель стоит потраченных денег! :i-m_so_happy: К стати лазер тоже не настраивал - установлен идеально!
« Последнее редактирование: Ноября 28, 2010, 12:43:29 am от aleksrukin »
Оффлайн Серж
  • Из: Крым
« Ответ #109 : Ноября 28, 2010, 12:42:23 am »
Я имел ввиду более бюджетную модель, та которая без +.
  • (aleksrukin)
« Ответ #110 : Ноября 28, 2010, 12:47:54 am »
А для каких целей? Если нужна точная заусовка то без + я бы не покупал. Хотя это моё мнение ...
Оффлайн Серж
  • Из: Крым
« Ответ #111 : Ноября 28, 2010, 12:56:45 am »
Вот и я об этом подумываю! Наплюю наверно на протяжку и возьму Makita LS1040.Только вот надо будет, определится со страной производителем данной модели .
Оффлайн Алексей_22
« Ответ #112 : Ноября 29, 2010, 09:19:03 am »
Уважаемые форумчане, а как в работе торцовка Metabo KGS 2254 I Plus? Сильно ли она отличается в работе от Metabo KGS 2254 Plus, кто кому уступает в точности и надежности?
  • (aleksrukin)
« Ответ #113 : Ноября 29, 2010, 01:35:05 pm »
Насколько понимаю там разница только в типе двигателя.
http://www.meta...53b4d89e.0.html
http://www.meta...11617b4b.0.html
24 Ответов
27934 Просмотров
Последний ответ Июля 02, 2013, 11:55:35 pm
3607 Просмотров
Последний ответ Апреля 08, 2007, 12:13:05 am
от espirits
2566 Просмотров
Последний ответ Мая 15, 2007, 03:53:42 pm
от Prokop
8299 Просмотров
Последний ответ Июля 01, 2009, 11:34:01 pm
181 Ответов
109220 Просмотров
Последний ответ Октября 24, 2017, 10:30:46 pm
от Андреано
