Автор Тема: Торцовка KS_210 Metabo  (Прочитано 34466 раз)
Re: Торцовка KS_210 Metabo
« Ответ #75 : Марта 19, 2008, 07:30:59 pm »
Не заложена. Диск на этих пилах работает в одной плоскости, Вы поработайте торцовкой без перестановки головы пилы и результат будет таким же.
Вы пробывали работать? Диск так же можно поворачивать относительно плоскости стола, а так же запиливать двойной угол.
« Ответ #76 : Марта 19, 2008, 07:35:19 pm »
Погрешность угла на пол градуса на длинне 2 метра даст уход в сторону прибл.17мм. Вы считаете это мало?
Трудно представить заусовку с длиной скоса около 2-х метров...
Однако полградуса действительно слишком большое отклонение. На глаз оно может быть и не слишком заметным, а пальцем почувствуется сразу же.
Vadia64
« Ответ #77 : Марта 19, 2008, 07:41:18 pm »
Я в курсе, но причём здесь якобы заложенная бОльшая точность?
Не для спора пустого спрашиваю, а истины для.
Полградуса много, но у Вы приводили несколько иные данные  своей пилы.
Vadia64
« Ответ #78 : Марта 19, 2008, 07:44:02 pm »
Если всё дело в заусовке и подобных работах лечется это достаточно просто.
Надо на проблему взглянуть с несколько иной стороны.
« Последнее редактирование: Марта 19, 2008, 07:48:45 pm от Vadia64 »
Оффлайн Nikolai
« Ответ #79 : Марта 19, 2008, 07:44:16 pm »
В прошлым летом меня попросил друг помочь в изготовлении распашных дверей для электронных шкафов размеры 2100х900.
Большинство алюминиевых профилей как раз идут под заусовку так что представить как раз не сложно.
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #80 : Марта 19, 2008, 07:56:39 pm »
У меня была с диском 250мм(не помню ее номер)
Если диск 250мм и с протяжкой - то 1013 скорее всего.
НО! Покупал я ее очень давно(1996год)
С тех пор могли кой-чего и удешевить в ущерб качеству, согласен.
Сейчас у них сборка не Японская....
На шильдике новой 1214 с лазером надпись "Made in Japan". Хотя, может, есть и другие.
Китайская из макит с протяжкой только самая младшая модель, 0714 вроде.
Завтра сегодня станет вчера
« Ответ #81 : Марта 19, 2008, 07:58:44 pm »
Для меня чтобы это понять, нужно было поработать на том и на другом, раньше то же со скептицизмом читал немецкие тесты где подчеркивалась эта особенность.
Оффлайн Nikolai
« Ответ #82 : Марта 19, 2008, 08:01:05 pm »
Имелись ввиду не минуты а десятые доли градуса
Оффлайн Nikolai
« Ответ #83 : Марта 19, 2008, 08:02:32 pm »
Так расскажите если есть опыт.
Vadia64
« Ответ #84 : Марта 19, 2008, 08:12:23 pm »
Извините, но это байки, раз без аргументов, значит байки.
Представте себе, что торцовкой с протяжкой Вы работаете без перестановки пилы в горизонте, Вы только наклоняете пилу по вертикали повторяя работу циркулярной пилы с протяжкой, только диск у Вас будет сверху. И чем в таком случае торцовка будет менее точной , чем пила с протяжкой.
Проблемы с точность начинаются у торцовки тогда, когда её переставляют в горизонте и чётко видно это при зарезке на ус.
« Последнее редактирование: Марта 19, 2008, 09:26:26 pm от Vadia64 »
« Ответ #85 : Марта 19, 2008, 09:34:32 pm »
Проблемы с точность начинаются у торцовки тогда, когда её переставляют в горизонте и чётко видно это при зарезки на ус.
Для меня это уже не байки, для вас,...без аргументов, согласен.Выше вы очень правильно  :pivo:  описали проблему обычных торцовок. Значит, в этом режиме, пила с протяжкой уже точнее( у нее этой проблемы нет).Теперь, если работать без перестановки пилы в горизонте... В том то и дело, что на обычной пиле, угол задается поворотом всей пилы- относительно громоздкого механизма у которого есть  еще одна степень свободы(+дополнительные люфты с которыми надо боротся) - погружение пилы в заготовку, а у пилы с протяжкой, всего навсего- упором. В принципе разница уже чуствуется( даже по науке).Теперь посмотрим на это в другой плоскости.На пилу с протяжкой я могу установить боковой упор который дает возможность запиливать обе стороны без его(упора) перестановки(+ к точности), дает угол ТОЧНО 45гр.(точно без всяких долей минут,на торцовке эти доли из-за конструкции будут плавать ) и 100% повторяемость результата(100%).
« Последнее редактирование: Марта 19, 2008, 09:43:32 pm от egorel »
Vadia64
« Ответ #86 : Марта 19, 2008, 09:44:03 pm »
У цикулярки  с протяжкой нельзя выставлять диск в горизонте, ТОЛЬКО по вертикали. Она ни в каком режиме не точней. Извините, но Вы начинаете что-то уже путать.
В том то и дело, что на обычной пиле, угол задается поворотом всей пилы- относительно громоздкого механизма у которого есть  еще одна степень свободы(+дополнительные люфты с которыми надо боротся) - погружение пилы в заготовку, а у пилы с протяжкой всего навсего упором. В принципе разница уже чуствуется( даже по науке).Теперь посмотрим на это в другой плоскости.На пилу с протяжкой я могу установить боковой упор который дает возможность запиливать обе стороны без его(упора) перестановки(+ к точности), дает угол ТОЧНО 45гр.(точно без всяких долей минут) и 100% повторяемость результата(100%).
Кто мешает Вам повторить этот принцип на торцовочной пиле? Тем более, что
этот принцип блестяще реализован в http://www.fest...793&act=teh
« Ответ #87 : Марта 19, 2008, 10:01:25 pm »
А наклон диска?
Я сравнивал пилы с протяжкой: обычную торцовку и настольную, так как основные грабли начинаются при торцевании и стыковке, именно,широких панелей.
« Последнее редактирование: Марта 19, 2008, 10:07:15 pm от egorel »
« Ответ #88 : Марта 19, 2008, 10:08:33 pm »
Ширина этого профиля? Чтобы длина скоса равнялась двум метрам, ширина заготовки(доски, профиля) должна быть 1,4 м! Какая торцовка способна распилить такую ширину?
Оффлайн Nikolai
« Ответ #89 : Марта 19, 2008, 10:22:11 pm »
Вы меня не правильно поняли.
Представте рамку. Если при регулировке горизонталь выставить в ноль, то в нижней точке уклон от горизонтали будет прибл. 17мм.
Оффлайн Nikolai
« Ответ #90 : Марта 19, 2008, 10:23:07 pm »
Да ширина профиля 45мм.
Vadia64
« Ответ #91 : Марта 19, 2008, 10:31:39 pm »
А наклон диска?
Это по вертикали.
Мы не совсем понимаем друг друга. Я постараюсь объяснить свою позицию.
Торцовочная пила и циркулярка с протяжкой два разных инструмента, заменить друг друга могут лишь отчасти. Сравнивать их не совсем корректно.
Говорить о том, что один инструмент точней другого, извините - глупо, обратное доказывается на пальцах.  В торцовочной пиле проблемы начинаются тогда, когда переставляют пилу в горизонте ( у циркулярки с протягом этой функции нет). Неточности эти особо выражены при зарезке на ус замкнутых профилей, НО КТО ВАМ СКАЗАЛ, ЧТО РЕЗАТЬ НА УС НАДО ПОВОРОТОМ ПИЛЫ В ГОРИЗОНТЕ? Я дал ссылку, где показана торцовочная пила на которой реализован принцип ( два регулируемых упора) применяемый на циркулярке с протягом . Диск никуда поворачивать не надо, угол выставляется упорами. Реализуйте этот принцип ( пусть в самодельно-урезанном виде) на любой торцовке и проблема зарезки на ус будет решена.
« Ответ #92 : Марта 19, 2008, 10:32:36 pm »
Я кажется понял свою ошибку. Извиняюсь.Но сути дела это не меняет так как
именно в этом  режиме обычная торцовка наиболее уязъвима в плане точности Почему? Как раз из за конструкции. В обычной торцовке с протяжкой пильный узел крепится в одной точке , а в настольной пиле с протяжкой в четырех.
« Последнее редактирование: Марта 20, 2008, 07:57:15 am от egorel »
Оффлайн Nikolai
« Ответ #93 : Марта 19, 2008, 10:42:24 pm »
а в настольной пиле с пртяжкой в четырех.
Это существенный аргумент если только в одной точке узел не величиной с арбуз. ;D
Кстати , а Вы не могли бы рассказать как реализован этот узел? Я имею ввиду чем обусловлено качество протяжки в этих точках (например у фрезеров бронзовые втулки на стальной трубе)
Vadia64
« Ответ #94 : Марта 19, 2008, 10:43:01 pm »
В обычной торцовке с протяжкой пильный узел крепится в одной точке , а в настольной пиле с пртяжкой в четырех.
Это сильный аргумент и я о нём думал, но
Вы посмотрите промышленные  пилы  для резки багета, ал.профиля стоимостью в лимон и более, среди них нет цикулярок с протяжкой, сплошные торцовки.
« Ответ #95 : Марта 19, 2008, 10:45:30 pm »
У хороших торцовок с протяжкой - подшипники на стальной трубе.
« Ответ #96 : Марта 19, 2008, 10:50:31 pm »
Я говорю о стандартных решениях которые есть в магазине, в самодельно-урезанном виде урежется и функциональность (не всегда нужна зарезка только на ус).Пила с протяжкой может полностью,на мой взгляд, заменить торцовку(она делает то же самое),ограничение только ТТХ.Хотя мы пользуемся и тем и другим (вопрос удобства и занятости оборудования).
« Последнее редактирование: Марта 19, 2008, 11:05:24 pm от egorel »
Vadia64
« Ответ #97 : Марта 19, 2008, 10:53:08 pm »
Пила с протяжкой может полностью,на мой взгляд, заменить торцовку(она делает то же самое),ограничение только ТТХ.Хотя мы пользуемся и тем и другим (вопрос удобства изанятости оборудования).
Завтра спор продолжим, спать хотца.
« Ответ #98 : Марта 19, 2008, 10:56:44 pm »
« Последнее редактирование: Марта 20, 2008, 07:59:30 am от egorel »
« Ответ #99 : Марта 19, 2008, 10:58:07 pm »
:pivo:
24 Ответов
27900 Просмотров
Последний ответ Июля 02, 2013, 11:55:35 pm
3606 Просмотров
Последний ответ Апреля 08, 2007, 12:13:05 am
от espirits
2564 Просмотров
Последний ответ Мая 15, 2007, 03:53:42 pm
от Prokop
8298 Просмотров
Последний ответ Июля 01, 2009, 11:34:01 pm
181 Ответов
108976 Просмотров
Последний ответ Октября 24, 2017, 10:30:46 pm
от Андреано
