Автор Тема: помогите новичку с последовательностью действий в иготовлениеии дырявой панели  (Прочитано 2248 раз)
Оффлайн Mikle
  • Из: Saint-Petersburg
Добрый день!
Мне надо изготовить такую же штуку как и
здесь : http://radiofok...6903dfd3ef0.jpg
Я уже отфанеровал  заготовку.
И теперь в размышлениях, сначала фрезеровать дыры, а потом лаком покрывать или сперва лачить, а потом уже фрезеровать по лаку?
Мелкие дыры будут маскированы металл. накладками,
А вот в  большую дыру внутрь будет вставлено кольцо, и кромка будет открыта. Она должна выглядеть идеально.
Возможно надо было делать так :
1) вырезка дыр в фанерной заготовке
2) фанерование шпоном
3) вырезка шпона.
4) лакировка.
Как делаете Вы в таких случаях.
Или не стоит заморачиваться?
« Последнее редактирование: Марта 08, 2008, 05:29:36 pm от Mikle »
Оффлайн TOOLSTIK™
Поменять местами 1 и 2 то есть сначала шпон, потом фрезеровка или вырезание отверстий, пункт 3 будет ненужен, 4 лак...
« Последнее редактирование: Марта 08, 2008, 04:02:25 pm от TOOLSTIK »
bonch
Сорри за, может быть, не совсем уместное замечание, но, думаю, это пригодится.
Как учили меня старые технические мужчины, прививая профессиональную культуру, дырка бывает только  в заднице, а остальное - отверстия.
Оффлайн Mikle
Да я действительно полный лох.
Хотел это слово употребить сначала, но не знал как точно его писать.
Пришлось упростить до вульгарности.
bonch
Если по-существу вопроса, то в общем случае отделка всегда делается после механической обработки.
Даже отверстия под ручки на дверце всегда лучше засверлить до лакирования.
Оффлайн tak
 Если по шпону "идеально" многое зависит от того как зафанеровали. Попробуйте зажать между двух пластин, центровать по предварительно просверленному тонким сверлом. Как понял у вас две лицевые стороны?
Оффлайн Mikle
Дело в том, что механическая обработка предусматривается в процессе и после покрытия лаком - промежуточная и окончательная шлифовка и полировка.
Я боюсь сточить шлифовалкой края большого отверстия и прямого угла между вертикальной внутренней стороной отверстия и плоскостью панели уже не будет.
Либо надо шлифовать очень аккуратно, не нажимать сильно на машинку при   подходе к краю большого отверстия ( диаметр около 160 мм)
Оффлайн Mikle
Нет. Только одна.
Оффлайн tak
   Просверлите после грунта перед лаком.
99 Ответов
93597 Просмотров
Последний ответ Января 29, 2017, 09:18:14 am
от Russel
2037 Просмотров
Последний ответ Мая 05, 2011, 02:12:11 pm
44 Ответов
43618 Просмотров
Последний ответ Декабря 20, 2012, 08:53:40 pm
от krivulenko
3656 Просмотров
Последний ответ Февраля 26, 2012, 12:14:51 am
от Алексей Лазарев
1954 Просмотров
Последний ответ Марта 10, 2012, 04:28:20 am
от AndyI
