Автор Тема: Точим внутренние поверхности  (Прочитано 24714 раз)
Оффлайн mag
« : Января 23, 2013, 10:09:53 am »
Много задается вопросов по точению ваз, плошек, мисок, тарелок, блюд....
Попытаемся это все собрать.
Конечно, противников будет много, знатоков еще больше будет читать, возмущаться!
Конкретный подход к этому виду токарной обработки требует определенный навык работы. Постановки рук, инструмента, оснастки.
 В токарной теме про полые формы идет разговор.  Попытаюсь в своем разделе клуба. Показывать, простыми словами описывать.
Задают вопрос:
- Мне надо выточить полость с 10мм отверстием-
Отвечаю:
 - Для каких целей?-
Чтобы сделать, верней, попробовать вазочку с таким горлышком.  Специально делать инструмент.
    Мужики?  Не все видео с ангельских сайтов надо смотреть.
Хорошо!
Мы, и в том числе я, пытаемся что-то изобрести.  Ищем, ошибаемся, радуемся когда получается. Не проще кое какие причиндалы за рубежом приобретать. Именно для наконечников выточек. У нас они скоро появиться должны. Пробные я уже опробовал и не один.
Некоторые не стоит покупать, но эту что на фото стоит. Она очень агрессивная, дерет хорошо, материал дерет отлично. Диаметр примерно 5-6мм.
Другая служит для подчистки, процесс резания "скобление". Хорошая для не умелых, не опытных.
Еще самое важное - все держатели должны быть именно для выполнения, только этой работы и иметь их надо несколько.  Разных размеров и диаметров, длинны.
Крепление рассмотрим после. Они требуют отдельного разговора. Сейчас у меня с собой нет фото их.
« Последнее редактирование: Января 23, 2013, 10:13:21 am от MADg400DnoMAX »
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
Re: Точим внутренние поверхности
« Ответ #1 : Января 23, 2013, 10:54:29 am »
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 09:50:06 am от влад by »
Оффлайн mag
« Ответ #2 : Января 23, 2013, 11:52:45 am »
Влад!
Как я тебе могу сказать. Я привязан к кровати после очередной операции на сердце, как выпишут, отпишусь.
Оффлайн никак
« Ответ #3 : Января 23, 2013, 12:03:12 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2013, 09:50:24 am от влад by »
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
« Ответ #4 : Января 24, 2013, 02:53:08 am »
 Георгий, поправляйся скорее!  :friends:
Оффлайн mag
« Ответ #5 : Января 24, 2013, 06:09:52 am »
Спасибо!
Дима! Нас ждут великие дела.
Оффлайн леша почемучка
  • алексей
  • Из: СПб
« Ответ #6 : Января 25, 2013, 02:36:27 am »
Поправляйтесь,именно с  Ваших  видеоуроков началось мое погружение в столярное дело,поправляйтесь :)
Оффлайн vzolin
  • Не стыдно не знать - стыдно не хотеть знать.
« Ответ #7 : Февраля 03, 2013, 03:02:56 pm »
Георгий, поправляйтесь. Пусть у Вас всё будет правильно!
Если ничего не делать, то ничего и не будет.
Оффлайн mag
« Ответ #8 : Февраля 13, 2013, 12:58:47 am »
Продолжая отрабатывать и разбираясь с системой для вытачивания внутренних поверхностей.
 Попробовал поработать выточками разных форм и размеров.
Для испытаний взял бросовое бревнышко. С хорошими трещинами, вялый, совершенно сырой, только вода не капала. Пролежал с осени в коре.
Очень меня разочаровала прямая выточка с закругленной частью. При работе выяснилось, что точить ей надо только в одном направлении.  На себя, потому что откручивается крепеж, когда берешь больше материала от себя, а  брать поменьше не интересно. Слишком много времени надо будет тратить на выборку внутренней части изделия.
Очень помогает люнет. Процесс токарной обработки, не требует  усилия.
Выточенная емкость имеет трещины, но они не помешали обработке. Толщина стенок примерно от 10-15мм. После дня просушки изделие уменьшилось в диаметре примерно на 20мм. По истечению еще суток примерно на 10. Трещины немного сошлись, но не задавал себе задачу их извести. Изделие пробное. Задача, отработать систему.
Оффлайн мишаня слободской
  • Из: Городец Нижегородской обл.
  • токарь по дереву
« Ответ #9 : Июля 27, 2013, 09:09:12 pm »
Извините, может я чего не понимаю... А обычными клюкарзами вы нутрянку не точите, что ли?
Вот такими:
« Последнее редактирование: Июля 29, 2013, 07:53:43 pm от мишаня слободской »
  • токарь по дереву
« Ответ #10 : Июля 29, 2013, 08:05:23 pm »
Вот такими:
Модераторы, удалите, пожалуйста повторное сообщение, чё-то у меня фотки как то "криво" вставляются. :-\
« Последнее редактирование: Июля 29, 2013, 08:10:56 pm от мишаня слободской »
Оффлайн boroduch
  • Из: ukraina Днепропетровск
  • Я пью Ваше здоровье,господа!
« Ответ #11 : Июля 29, 2013, 08:22:51 pm »
Мишаня, а как бы посмотреть технику точения такими резцами?
Спасибо!
Счастлив не тот у кого много, а тот кому достаточно!
Оффлайн pomidor
  • Из: Казань
« Ответ #12 : Июля 29, 2013, 08:39:45 pm »
2 boroduch
на ютубе таких видеов как грязи
http://www.youtube.com/watch?v=l7J-3hcmmjM (Запретить вложения)
Оффлайн boroduch
« Ответ #13 : Июля 29, 2013, 08:48:36 pm »
Спасибо! Я конечно же смотрю,просто есть один нюанс, я глухой и если нет титр и мне что-то не понятно,то и спросить не у кого, а так все таки живое общение!
Извините!
И сразу же вопрос!
Такими резцами точить чашу легче чем,другими,обычными?
Или они требуют особой сноровки и тренировки!
А линия реза находится ниже оси вращения?
А резец из рук не выворачивает,если сильно внедрился в древесину?
« Последнее редактирование: Июля 29, 2013, 08:54:52 pm от boroduch »
  • токарь по дереву
« Ответ #14 : Июля 29, 2013, 09:50:31 pm »
Извините!
И сразу же вопрос!
Технологию точения я бы с удовольствием показал, но , к сожалению не умею выставить здесь видео...
Точить внутрянку этими резцами гораздо быстрее, конечно необходим определенный навык или опыт. Линия реза будет находиться ниже оси вращения при обычном вращении "на себя", соответствеено при реверсе линия реза будет находиться выше оси вращения. И вот как раз при использовании реверса (обратного вращения) резец у вас будет прижимать к подручнику, следовательно из рук не вырвет, а вот при точении при обычном вращении резец нужно прижимать к подручнику, и работать, конечно тяжелее, и опыт нужен побольше.
Оффлайн boroduch
« Ответ #15 : Июля 29, 2013, 09:56:29 pm »
Мишаня спасибо!
Коротко,но все вроде бы понятно!
Надо будет где -нибудь купить такой резец и попробовать!
Опыт и практика критерий истины, на видио у всех все так легко и ловко получается! бум пробовать!
  • токарь по дереву
« Ответ #16 : Июля 29, 2013, 10:07:26 pm »
Мишаня спасибо!
Как будет время, постараюсь научиться выкладывать видео и выложу в этой теме.
  • токарь по дереву
« Ответ #17 : Октября 11, 2013, 04:33:44 pm »
Точение горшочка с крышкой: http://vk.com/video226345086_166313779
Оффлайн boroduch
« Ответ #18 : Октября 11, 2013, 07:09:43 pm »
Мишаня спасибо за видио,посмотрел,понравилось,буду пробовать!
Оффлайн Древесный точильщик
« Ответ #19 : Октября 30, 2013, 08:52:37 am »
всем доброго времени суток!)) Мастера,может подскажете как сделать самодельный резец из напильника(очень их много) для точения нутрянки? Может есть у кого опыт в данном применении... А то обычные энкоровские резцы не режут нормально(( Заранее спасибо!
Оффлайн mastersplus
  • Из: Украина. Днепропетровск.
    • mastersplus.com.ua
« Ответ #20 : Октября 30, 2013, 12:56:24 pm »
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=262.0
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=3854.msg81118#msg81118
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=49912.0
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=56208.0
6588 Просмотров
Последний ответ Января 25, 2006, 09:33:01 pm
от tsn
4965 Просмотров
Последний ответ Сентября 13, 2006, 10:23:10 pm
от Влад К
4097 Просмотров
Последний ответ Апреля 01, 2009, 12:02:51 am
от старый мастер
40 Ответов
35326 Просмотров
Последний ответ Ноября 15, 2010, 04:16:10 pm
от Васильевич
12613 Просмотров
Последний ответ Ноября 16, 2010, 08:50:57 pm
от ni4esse
