Автор Тема: Котроль перегрузки электроинструмента  (Прочитано 2074 раз)
Оффлайн woland
  • Владимир
  • Из: Irkutsk
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2011, 07:29:25 pm от Woland »
Re: Котроль перегрузки электроинструмента
« Ответ #1 : Марта 10, 2008, 08:28:32 am »
Самый правильный способ контроля - по температуре обмоток, так как перегрузка приводит к перегреву и портится двигатель именно от перегрева. Потребляемый ток - показатель, но косвенный.
Оффлайн woland
  • Владимир
  • Из: Irkutsk
« Ответ #2 : Марта 10, 2008, 01:19:56 pm »
Если  я не буду превышать допустимую силу тока, не будет и перегрева обмоток
Оффлайн zal
  • Артем, FESTOOL
« Ответ #3 : Марта 10, 2008, 01:33:25 pm »
Защиты две - по току, при блокировке рабочего инструмента, и по температуре, если длительно работаете на максимальных нагрузках.
Идея состоит в том, что зная номинальную потребляемую мощность своего станка например 2000/220=9 ампер, я не буду этот предел превышать.
Подобный индикатор перегрузки раньше был на 55-й пиле, вещь полезная для того, кто смотрит. Поскольку таких мало, теперь не ставят.
« Ответ #4 : Марта 10, 2008, 02:27:04 pm »
Не факт, потому что
Это станок с асинхронником может работать в режиме S1, и то не всегда. А коллекторный двигатель при длительной работе с большой нагрузкой запросто может сдохнуть.
Оффлайн woland
  • Владимир
  • Из: Irkutsk
« Ответ #5 : Марта 10, 2008, 02:32:41 pm »
Да я постоянно как говорится смотреть не буду. Просто нужно будет определиться какие фрезы больших диаметров и с какими материалами можно будет использовать без риска сжечь машину. Ну или изредка посматривать, думаю эта штуковина не помешает
Оффлайн woland
  • Владимир
  • Из: Irkutsk
« Ответ #6 : Марта 10, 2008, 02:36:11 pm »
Ну я же не говорю, что буду ориентироваться вот только на ток, просто говорю, что не помешает, дополнит картину так сказать
« Ответ #7 : Марта 11, 2008, 12:56:18 pm »
Перегрузки легко выявляются на слух. Снижение частоты вращения, изменение звука работающего двигателя — все эти признаки без амперметра помогают настроить оптимальную величину съема материала и продольную подачу.
Оффлайн woland
  • Владимир
  • Из: Irkutsk
« Ответ #8 : Марта 11, 2008, 02:35:14 pm »
Владимир, но я еще фактически не работал на фрезере, буквально дома чуть, чуть, гнезда в дверях да к коробке под петли.  В принципе другими эл. инстр. работал, слух вообщем то есть, думаю потом получится.
« Ответ #9 : Марта 11, 2008, 06:05:23 pm »
Перегрузка еще выявляется по усилиям, которые необходимо прикладывать к инструменту, а также по вибрации.
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
    • форум "Мастеровой"
« Ответ #10 : Марта 11, 2008, 07:08:48 pm »
Когда фрезер не сможет съесть то, что он проглотил, Вы сразу услышите...
4758 Просмотров
Последний ответ Октября 06, 2008, 12:04:05 pm
от alex_k
13989 Просмотров
Последний ответ Марта 06, 2009, 11:34:11 pm
от Leonid
29 Ответов
21788 Просмотров
Последний ответ Октября 28, 2011, 10:18:18 am
от S@nyok
33 Ответов
20720 Просмотров
Последний ответ Января 20, 2010, 09:42:21 pm
от IS
13514 Просмотров
Последний ответ Октября 13, 2014, 07:39:58 pm
от vic56
