Автор Тема: Филенка из ламината  (Прочитано 11237 раз)
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
Филенка из ламината
« : Марта 10, 2008, 11:51:58 pm »
В продаже появилось много оригинального ламината для пола.
Вопрос: кто-либо делал из него филенчатые фасады?
Размер дверки примерно 120 х 50 см.Или меньше.
Обвязка- дуб. Толщина обвязки?
Для справки: размер ламината- 1261 х 189 х 8 мм.
Вес, видимо, не тяжелее стекла?
Соединение обвязки- на ус? профиль- контрпрофиль?
Можно ли организовать объемную филенку? Криволинейную?
Если да, то как проще сделать фигарейку филенки?
Как облагородить внутреннюю (тыльную) часть филенки?
Два слоя шпона? Или?..
Инструменты есть. Фрезы лучше Энкор, но ,если надо, то куплю и другие.
Если есть ошибки в терминах - поправьте. Учусь я.
Спасибо за любые ответы.
Игорь.
bonch
Re: Филенка из ламината
« Ответ #1 : Марта 11, 2008, 12:24:03 am »
Линолеум практичнее.
Тоже Игорь.
Оффлайн Tolsty
  • Из: г.Москва
« Ответ #2 : Марта 11, 2008, 12:26:57 am »
Филенка из линолеума? :zvezda:
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #3 : Марта 11, 2008, 12:31:47 am »
Спасибо, конечно.
Но тема определена -ЛАМИНАТ.
« Ответ #4 : Марта 11, 2008, 01:05:23 am »
Спасибо, конечно.
У беглого румына такой Юмор.
Чтобы не было непонимания сделайте набросок дверки.
Покажите - куда именно планируется ламинат - и многое прояснится само-собой.
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #5 : Марта 11, 2008, 01:55:13 am »
Идея не нова, видел подобный кухонный гарнитур, но профиль там был аллюминиевый. С тыльной стороны не посмотрел.
Не намного, а то и легче.
Это кто как предпочитает, либо на ус хофманом или ламелькой/шкантами/доминошкой. Или профиль-контр профиль. Последнее понадежнее ИМХО.
Этого не понял, Вы ламинат собираетесь фрезеровать что ли?
Можно и так тока клей подобрать надо. И тыльную сторону зашкурить надо, не приклеивается к ней ничего просто так.
« Последнее редактирование: Марта 11, 2008, 01:59:08 am от Dr. NO »
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #6 : Марта 11, 2008, 08:28:13 am »
Спасибо за ответы.
Подробнее, (чтобы было меньше юмора-апрель через 20 дней , со смехом подождем)- соединив в замок 2- штуки ламината, получим плоский МДФ
с ламинированным покрытием. Это не прототип  (по виду) паркета, а
как бы доски с хорошо обработанным тангенциальным распилом.
Шва соединения практически не видно. Из этого сделать плоскую филенку без проблем? Толщина ламината 8 мм.Тогда - толщина бруса обвязки 25 мм ?
Какой контактный клей порекомендуете для облагораживания внутренней стороны?
Сделав фигурной верхнюю часть обвязки, получим фигурную плоскую филенку.
По поводу объемной. Нужно сделать как-то фигарейку (не из ламината, а из
того же дуба) ,вклеив в неё ламинат.  Или это трудно осуществимо? Ламинат фрезеровать? ...однако. Об этом речь не идет.
Кто-нибудь из ламината сам подобное делал?
Хочется услышать "иполнителя" , а не "творческого руководителя".
Хотя, в рамках темы пишите что хотите. Возможны интересные идеи.
Еще конкретные вопросы: в обвязке паз 8 мм или уменьшать толщину ламината? сколько чего? Глубина паза, зазоры.
С плоской филенкой как-будто все ясно. НО :начнешь делать, тут бяка и вылезет. Первопроходцы есть?
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #7 : Марта 11, 2008, 11:13:30 am »
А зачем ламинат в дверцы, если есть ламинированный MDF в листах?
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #8 : Марта 11, 2008, 11:35:47 am »
Конечно можно и ламинированный МДФ.
Но, эстетический момент. Надо найти что нравиться, купить, привезти.
А здесь все есть рядом, и то что надо по виду и качеству.
После стыковки, тот же МДФ. Не вижу проблем.
Или есть? Неужели только меня посетила такая "бредовая" идея?
Никто не пишет о подобном опыте. :cray:
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #9 : Марта 11, 2008, 04:01:28 pm »
Сделать не проблема.
Мне кажется вопрос скорее в том, как будет смотреться ламинат с дубом обвязки. Слабо представляю это сочетание.
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #10 : Марта 11, 2008, 04:14:06 pm »
Ламинат под дуб. Выглядит очень "натурально".
Делать все из массива дороговато.
Странно -ни у кого нет подобного опыта? :-\
Оффлайн espirits
« Ответ #11 : Марта 11, 2008, 09:39:13 pm »
Ламинат хоть и выглядит натурально, но как он будет смотреться с действительно натуральным дубом. Неужели цвета будут совпадать?
Вы пробовали к филенке из ламината прикладывать планки дуба, покрытые нужным вам лаком и как это смотрится?
По мне различие оттенков может бросаться в глаза. Надо смотреть.
Оффлайн tak
« Ответ #12 : Марта 11, 2008, 09:56:42 pm »
  Обычно берут МДФ обкладывают дубовой рейкой и фанеруют с двух сторон, с черновой рубашкой. Потом можно филёнку профилировать. В цвет точно попадёте.
  Или МДФ 4мм зафанеровать с двух сторон. В домашних условиях сделать такие размеры не проблема.
  Зачем деньги на ламинат тратить, хорошо же не получится. Из го-на конфетку гроши на ветер.
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #13 : Марта 11, 2008, 10:23:13 pm »
2 tak
Фанеруют поверх дубовой рейки? Т.е. связка рейка-МДФ держится практически за счет шпона?
Не тонко для фигарейки? Если делать плоскую филенку, то зачем МДФ обкладывать рейками.
Спасибо за помощь.
Игорь.
Оффлайн tak
« Ответ #14 : Марта 11, 2008, 10:37:15 pm »
  Обложить значит закрепить рейку по периметру на МДФе, зарезать на ус и с помощью ламелей, шпонок и т. д. и клея. Размер рейки определяется размером фигаря. Шпон с каждой стороны наклеивается дважды.
  4мм МДФ для плоской филёнки, там рейка не нужна. Можно ведь и набрать повеселей что-нибудь.
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #15 : Марта 11, 2008, 10:40:19 pm »
и не пытался скрыть искусственное происхождение филенки, наоборот за счет контраста выделил рамку и соответственно филенку.
У меня примерно такая идея и была. Только контраст не ярко выраженный.
Склеил бы между собой два слоя ламината в разном направлении
Вы, видимо, говорите о ламинированном МДФ?
Я-то хотел из ламината для пола (ну очень понравился этот "дуб Легаси в Бельгийском исполнении). А там замковое соединение.Что значит тогда - в
разных направлениях?
Спасибо, Дмитрий.
Польщен вниманием.
Оффлайн apl
« Ответ #16 : Марта 11, 2008, 10:46:26 pm »
Имеется в виду два слоя шпона с каждой стороны? А что это дает?
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #17 : Марта 11, 2008, 10:48:37 pm »
Извиняюсь, но не понял по этой фразе.Как фанеровать после обкладывания рейкой? Я думал до того.
И как можно филёнку после такой сборки профилировать?
Оффлайн tak
« Ответ #18 : Марта 11, 2008, 11:02:35 pm »
  У вас стык двух материалов, это выровнит и переклеит, не будет в последствии видимого просада, канавки по стыку.
  Не понятно что мешает.
Оффлайн apl
« Ответ #19 : Марта 11, 2008, 11:16:25 pm »
Понял, учту. Спасибо.
Еще пара вопросов:
Это только для тонкого шпона надо делать? Начиная с какой толщины можно 1 слой?
Если вместо МДФ - шлифованная фанера, тоже два слоя нужно?
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #20 : Марта 11, 2008, 11:18:29 pm »
2 tak
Вы подразумеваете, что будет еще рамка обвязки?
Тогда, зачем для плоской филенки делать дополнительную обвязку?
А , если делать с филигрейкой, то не тонковато ли 4мм?
Вот что меня смутило, когда я так написал.
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #21 : Марта 11, 2008, 11:47:28 pm »
to  DODG
Дмитрий! Посоветуйте, пожайлуста.
Имея ламинированный с одной стороны МДФ (ламинат для пола),
толщиной 8 мм, добавляем с изнанки 2 слоя шпона. Итого : где-то 10-11?
Тогда толщина обвязки - 30-33? Многовато? Может надо выбирать четверть в МДФ с изнанки. Какую? Зазоры-величина? Тогда и обвязку можно сделать "удобной" толщины - 22-25. Так делают?
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #22 : Марта 12, 2008, 12:04:59 am »
этот материал будет выступать не в роли филенки в рамке, а как законченное изделие (дверца).
Спасибо. Мудро.
Но, в моем случае нужна филенка.
Еще раз, спасибо.
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #23 : Марта 12, 2008, 12:16:20 am »
to  DODG
Еще в догонку: какой порекомендуете клей.
Есть ли хитрости при склеивании ?
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #24 : Марта 12, 2008, 12:18:13 am »
25-й в догонку к
« Ответ #22 : Вчера в 11:47:28 pm »
6132 Просмотров
Последний ответ Июля 11, 2013, 08:28:23 pm
от woodes
78 Ответов
39313 Просмотров
Последний ответ Июля 17, 2009, 06:35:27 pm
от ДШП
7775 Просмотров
Последний ответ Января 14, 2011, 05:53:11 pm
от sofiamor
81 Ответов
41046 Просмотров
Последний ответ Февраля 03, 2018, 11:24:40 am
от hibm
6565 Просмотров
Последний ответ Марта 05, 2013, 09:12:28 am
от аг
