Автор Тема: Обратный удар у электро и бензо инструмента.  (Прочитано 31516 раз)
Оффлайн Uve
  • Из: Балашиха, Моск. обл.
Re: Обратный удар у электро и бензо инструмента.
« Ответ #25 : Октября 13, 2015, 11:24:47 am »
 Там 450 Ватт. У 115-х болгарок встречал такие. И редуктор понижает до 1000-3600 об. Так что момент должен быть приличный. А теперь представьте этот "инструмент" не в руках силача, а какого-нибудь дедушки, подрезающего ветки в своём саду.
Оффлайн T34
« Ответ #26 : Октября 13, 2015, 01:50:12 pm »
так и?...
вот он цепляет зубом ветку и на бешенных оборотах 3000 тянет ветку к инструменту, а инструмент к ветке, вместе с дедушкой, а потом ветка упирается в корпус инструмента, в платформу для реза, и следует мощнейший удар в ходе которого он либо освободит зуб, либо остановится...
Да это электро инструмент, да надо соблюдать технику безопасности, да если его поставить на руку, включить и нажать он ее отрежет. Но так можно и дрель уронить и ногу просверлить, да блин электрочайником обвариться, и утюгом ногу сломать.
Это не болгарка, это не 11 000 оборотов, это легкий диск с маленьким радиусом следственно и путем движения до упора, с симметричны упором, с малой инерцией, при этом закрыт почти со всех сторон. Вопрос в качестве это хрени, я этой китай фирме не очень доверяю, и в этом смысле штука может быть опасна, но сделанная правильно не опаснее обычного электро инструмента.
Оффлайн ХозяиH
  • Из: Новополоцк
« Ответ #27 : Декабря 11, 2015, 07:00:52 pm »
Не знаю, относится ли это к обратному удару, когда пилишь электролобзиком что-то толстое, толще чем размер пилки, то обязательно пилка начнет бить в недопиленый нижний кусок древесины. Это обратный удар тоже?
Вывод: не пилите древесину толщиной, превышающей длину рабочей части пилки.  :good:
Оффлайн Gromoboj
  • Олег
  • Из: Тверская обл., одна глухая деревня
  • Можете радоваться - Я пришёл:)
« Ответ #28 : Февраля 29, 2016, 10:19:14 am »
Обратный удар от лобзика - это когда пытаешься вынуть его из распила до полной остановки штока))) А описанный случай - это просто способ побыстрее разбить шток.
Вывод, кстати, правильный!
Выбирая Богов - мы выбираем судьбу...
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #29 : Февраля 29, 2016, 01:11:21 pm »
Наверное так. Кстати, удар не особо сильный, но чувствуется.
Не согласен, т.к. запросто можно вынуть пилку при работающем лобзике и не получить обратный удар, но это....
Шток очень быстро изгибается и ломается, если конец пилки ударяет о поверхность, а при описанном случае, если многократно, выходит из строя маятниковый механизм.
ЭО
32 Ответов
19308 Просмотров
Последний ответ Октября 15, 2006, 03:35:16 pm
от Kvost
330 Ответов
274109 Просмотров
Последний ответ Июля 16, 2019, 05:51:37 pm
от енот1
6460 Просмотров
Последний ответ Января 23, 2009, 09:16:35 pm
от ex2plorer
36 Ответов
22469 Просмотров
Последний ответ Ноября 24, 2010, 11:17:34 pm
от DarkM
8021 Просмотров
Последний ответ Августа 06, 2011, 01:40:52 am
от 180172
