Автор Тема: Идеальный рез ламината. Оснастка для погружных пил. ПРОТОТИП  (Прочитано 53069 раз)
Оффлайн Табуретыч
  • Из: Екатеринбург
Алексей, примите поздравления,- выставиться и иметь такой интерес это дорогого стоит.
Возникла еще пара вопросов:
1. на видео заметно, что перед резанием задняя часть погружной пилы находится примерно в полуметре от начала заготовки, видно ощутимый изгиб линейки (шины), деформация линейки не наблюдается??
2. Лист лдсп вдоль не резали? "Пуза" не наблюдается??
Оффлайн Alex China
  • Из: Guangzhou, China
    • Ручной форматник
У меня получилось найти время, чтоб разработать свою версию мобильного верстака. Основное назначение, это удобство перемещения и использования в работе с ручным форматником.
Я брал для вдохновения идеи из интернета, но в результате получилось нечто свое.
upload
Устройство для распила ДСП дома http://youtu.be/drxfKv4Jb_A
Оффлайн Alex China
    • Ручной форматник
Новый вариант, поменял толщины, добавил осевую ручку. Теперь в сложенном виде толщина стала меньше на 64 мм.
Оффлайн Laftter
  • Из: Кишинев
  • http://www.facebook.com/igor.terescenco
Хорошо задуманная и удачно реализованная идея! Поздравляю!
Интересно посмотреть на мобильный верстак исполненный в материале... Подкупает простотой и компактностью конструкции ))))
Оффлайн Alex China
    • Ручной форматник
Продолжаю обновлять свой ручной форматник. Снял новое видео с клоном фестул в качестве основной пилы (Раньше использовал клон тритон). Подрезная по прежнему хитачи, но в этот раз сам зуб подрезной пилы был увеличен до толщины 2.8 мм в основании конуса. В России я столкнулся с тем, что основных пил с толщиной зуба 1.8 мм нет в продаже, в основном 2.2 и 2.4 мм поэтому я скорректировал зуб подрезной пилы под ширину зуба российских пил.
Оффлайн Alex China
    • Ручной форматник
Публикую мое новое видео об особенностях настройки подрезной пилы Ручного форматника.
Оффлайн hibm
  • Из: Томск
Решение несомненно интересное и наверняка существует категория мастеровых, которые бы с удовольствием приобрели это приспособление.
Но надо понимать, чем (или в каких случаях) это решение будет предпочтительнее других приспособлений и инструментов, решающих аналогичные задачи.
Мне, например, хотелось бы иметь такое приспособление в комбинации с рабочим столом с интегрированной направляющей шиной, по типу, как реализовано рабочее место в  MFT3 или EZSMART.
Алексей, расскажите, пожалуйста, сколько сейчас стоит последняя версия с учетом ее доставки в Россию. Можно ли самостоятельно адаптировать платформу под использование других (уже имеющихся у пользователей) пил? Как решается задача отвода пыли?
Оффлайн Alex China
    • Ручной форматник
Выкладываю новое видео, клиенты тестируют Ручной Форматник. У нас не было направляющей, так что мы обошлись тем что было под рукой. Как оказалось, даже и без направляющей Ручной Форматник легко пилит без сколов.
Оффлайн Gorbachov
  • Из: Казань
А следом еще кромкооблицовочный прицепить...
Оффлайн Лосев
Сие чудо технической мысли уже появляется на авито. Слегка пользованое! Легковерные разочаровываются! :dash2:
Оффлайн Dark.RoMIX
  • Роман
Ну ничего плохого в этом устройстве нету, мне кажется. Сам когда то думал о подобном, простое же решение как две копейки)
Главная проблема в разметке и направляющих. Поиграться можно, но о точности и скорости форматки в этом случае и мечтать не стоит.
Оффлайн Nortel
Это Вам кажется. Сама идея может и неплохая, но реализация...  Девайс получился очень тяжелым (для ручного инструмента, сейчас не помню точно, что-то около 9 кг), рез получается на расстоянии 5 мм от края шины-направляющей, поэтому устанавливая шину, нужно учитывать это расстояние, что, согласитесь, очень неудобно. И ещё много чего....
Оффлайн Alex China
    • Ручной форматник
Недавно пилил новый для меня материал ЦСП. Оказывается и для этого случая ручной форматник хорошо подходит. Заказчик хочет обрезать листы с заводским качеством, поэтому пилить нужно с подрезной пилой.
15688 Просмотров
Последний ответ Марта 20, 2020, 03:36:38 pm
от Евгений Кривошеев
6017 Просмотров
Последний ответ Июня 04, 2007, 06:24:58 am
от Golden Humidor
325 Ответов
150250 Просмотров
Последний ответ Сентября 10, 2010, 10:43:02 pm
от Одессит
5595 Просмотров
Последний ответ Февраля 15, 2009, 05:26:07 pm
8540 Просмотров
Последний ответ Июня 01, 2011, 05:53:06 pm
от stahh
