Автор Тема: Неудачная хомутовая струбцина.  (Прочитано 7962 раз)
Оффлайн a72s
  • Из: С-Пб
« : Марта 11, 2008, 04:01:59 pm »
Сделал струбцину: два метровых профиля квадрат металлический 25*25, стойки и зажим из 8мм болта. При зажиме струбцина сильно выгибается. Можно ли улучшить эту струбцину и какой профиль надо использовать в будущем (в продаже виде 25*50)? В книге читал, что можно использовать толстый брус, достаточно ли будет 40*80 из сосны?
Оффлайн kamorin
  • Из: Нижний Новгород
Re: Неудачная хомутовая струбцина.
« Ответ #1 : Марта 11, 2008, 05:41:53 pm »
 Подробнее .Что сжимать,какого размера и с каким усилием?
Оффлайн maximus
  • Из: Украина. Кременчуг
« Ответ #2 : Марта 11, 2008, 05:59:46 pm »
Металический квадрат не очень держит деформацию. Лучше уголок 25Х32 сварить в квадрат ,жесткость будет на порядок выше.
У меня такие по 1.2м с уголка сварены. Уже 10 лет использую и нормально.
И еще пара есть из швелера 50мм тоже нормально.
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
« Ответ #3 : Марта 11, 2008, 07:32:47 pm »
Присоединяюсь к этому вопросу и если можно ,выложите фото.
Оффлайн a72s
  • Из: С-Пб
« Ответ #4 : Марта 12, 2008, 12:24:49 am »
Струбцина нужна для наклейки шпона. С каким усилием для меня еще загадка, буду пробовать.  Как рассчитать усилия даже не представляю.
На самом деле у меня оказался квадрат 20*20, а не 25*25. Со сваркой вариант лбопытный, думаете конструкция из уголков 25*32 будет жестче, чем кварат 25*50?
« Последнее редактирование: Марта 12, 2008, 12:26:54 am от a72s »
Оффлайн a72s
  • Из: С-Пб
« Ответ #5 : Марта 12, 2008, 12:31:26 am »
Еще я думаю, боковым штангам (болты М8) придать жесткость. Для этого использовать такой же профиль внутри которого пустить болт М8 и хорошо стянуть.
gopnik
« Ответ #6 : Марта 12, 2008, 12:52:08 am »
Сварной шов придает жескость конструкции.
« Ответ #7 : Марта 12, 2008, 12:55:41 am »
Посмотрите как устроены фабричные устройства - и возмите за основу.
В Питере - не проблема подглядеть.
Оффлайн a72s
  • Из: С-Пб
« Ответ #8 : Марта 12, 2008, 01:45:44 am »
2 MADg400DnoMAX
Я не видел заводских хомутовых струбцин в инете. Думаю все-таки основная проблема не в конструкции, а в жесткости профиля, 20*20 оказалось маловато для лины 1м.  maximus с успехом использует сварной квадрат из двух уголоков 25*32 на длину 1.2м и швелер 50 мм. Следовательно можно попробовать квадрат 25*50. Правда у швелера толщина наверное 3-4мм...
Как вариант более подходящий для меня (т.к. у меня уже есть профиль) купить профиль 25*25 и вставить в него имеющийся 20*20. Толщины 4 мм должно хватить. Как думаете Мастреа?
« Последнее редактирование: Марта 12, 2008, 01:49:58 am от a72s »
« Ответ #9 : Марта 12, 2008, 02:38:12 am »
Если не брать во внимание торговцев деревообрабатывающими агрегатами, то такие устройства широко используются, например, в полиграфии.
Называется ручной винтовой пресс.
Их и продают б/у и просто выбрасывают (редко).
Оффлайн kamorin
« Ответ #10 : Марта 12, 2008, 08:28:08 am »
Если они войдут друг в друга,значит есть зазор т.е. будет люфт.ИМХО ,жесткости прибавится немного.
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #11 : Марта 12, 2008, 10:57:40 am »
Вам нужна не толщина, а жёсткость. Для этого лучше с обратной стороны приварить металлическую полосу. Получится хорошее ребро жёсткости. И чем шире она будет, тем лучше.
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #12 : Марта 12, 2008, 11:07:12 am »
Дополнительная жёсткость тут не нужна. Лучше использовать более крупную резьбу. потому что М8 явно мало.
Квадратов 25х50 не бывает. Это прямоугольник.
Сварной шов придает жесткость конструкции.
Шов как таковой никакой жёсткости не добавляет. Он заставляет сваренные детали работать вместе, что и может привести к увеличению общей жёсткости.
Оффлайн prombert
  • дураки утешаются тем, что их много
« Ответ #13 : Марта 12, 2008, 12:27:56 pm »
Жесткость балки определяется моментом сопротивления ее сечения, который, в свою очередь, в значительной степени зависит от высоты сечения, т.к. эта величина входит в формулу в квадрате (ну и сказал!). А диаметр стягивающих болтов зависит  от марки стали, из которой он сделан. Так что и 8 мм может хватить.
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #14 : Марта 12, 2008, 12:39:39 pm »
Как предложение, меняли лифты в доме у бабуси.
В том числе меняли и направляющие.
Это такой Т образный профиль. жесткость отличная вес правда тоже.
Купил у ремонтников за пару сотен рублей , сколько смог унести.
Может у Вас где рядом тоже такой вариант есть.
С уважением В
            Омар Хайям (1040-1123)
« Ответ #15 : Марта 12, 2008, 12:54:42 pm »
После многочисленных опытов с металлическими хомутовыми струбцинами отказался от стальных профилей. Теперь использую деревянные бруски. В любое время могу за несколько минут сделать прижимы любого размера из бросовой древесины. Шпильки с гайками и шайбами держу всегда в запасе.
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #16 : Марта 12, 2008, 01:43:46 pm »
Диаметр болта зависит от диаметра резьбы, а не от марки стали. От неё зависит прочность. Вряд ли автор темы использует какие-то особенные детали. Скорее всего болты покупались на обычном рынке, а хорошие там редко попадаются. Поэтому лучше использовать резьбу покрупнее. В идеале - прямоугольного профиля, как на струбцинах.
Оффлайн a72s
  • Из: С-Пб
« Ответ #17 : Марта 14, 2008, 12:06:50 am »
С обратной стороны или по бокам?
Оффлайн a72s
  • Из: С-Пб
« Ответ #18 : Марта 14, 2008, 12:17:13 am »
2 Александр.
Что касается швелера 5-ки все понял. Ваше мнение по поводу трубы прямоугольной 60х30х3,0мм? Хватит ли жесткости или все-таки профиль? К сожалению со сваркой проблема.
Оффлайн a72s
  • Из: С-Пб
« Ответ #19 : Марта 14, 2008, 12:23:52 am »
На сайте где-то была статья с такими хомутами. Правда сделаны из двух досок буквой "Т". Была мысль распустить сосновый щит 28мм на рейки по 4-6 см и из них сделать такой хомут. Но боюсь, что если закручивать болты, то выгнет его как бумажку. По крайней мере стальной квадрат 20*20*2 выгибало без особых усилий.
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #20 : Марта 14, 2008, 12:58:37 am »
Именно с обратной стороны! Если по бокам, то практически ничего не изменится.
 Трубы 60х30 может и хватит, нужно пробовать. Располагать её в любом случае нужно узкой стороной к заготовке.
 А какого размера заготовки Вы собираетесь клеить? Если шпон, как упоминалось, то не проще ли заказывать в специализированных фирмах? В Москве таких немало, уверен, что и в Питере найдутся.
Оффлайн a72s
  • Из: С-Пб
« Ответ #21 : Марта 14, 2008, 01:35:26 am »
2 Александр.
Струбцину хочу сделать длиной - 100см.
Вариант с изготовлением на стороне может и проще, но буду пробовать самостоятельно.
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #22 : Марта 14, 2008, 02:31:19 am »
Если заготовка шириной метр, то нужен хороший пресс. Дело уже не только в жёсткости, но и в усилии, которое необходимо обеспечить для нормального склеивания. Лучше, проще, быстрее и дешевле заказать готовые детали. А освободившееся время потратить на что-то более полезное.
« Ответ #23 : Марта 14, 2008, 10:50:37 am »
Я предпочитаю бруски 50х100, а для особо длинных беру 50х150.
Оффлайн a72s
  • Из: С-Пб
« Ответ #24 : Марта 15, 2008, 10:57:30 am »
2 Vladimir Romanov
Вчера в Максидоме пробовал на прочность на бруски. Сосновый хрупковат, наверное 50*150 и надо брать. Но вот до чего осина оказалась прочной. Доска 25*150 внушает доверие.
36 Ответов
31912 Просмотров
Последний ответ Сентября 30, 2012, 10:47:18 pm
от Foundry
7116 Просмотров
Последний ответ Октября 11, 2007, 04:54:27 am
от Specky
29 Ответов
8125 Просмотров
Последний ответ Марта 23, 2010, 11:22:35 pm
от Sterh
35 Ответов
60521 Просмотров
Последний ответ Мая 03, 2015, 03:41:56 pm
от Mazai
14902 Просмотров
Последний ответ Июля 01, 2012, 09:18:01 pm
от WoodMаn
