Автор Тема: Как с помощью FESTOOL OF 1010 фрезеровать по кругу?  (Прочитано 13402 раз)
Оффлайн Василиск
  • Вадим
В поиске был, на сайте Фестула смотрел, не нашел...  :dash2:
В-общем, буду делать акустическую систему, нужно будет делать отверстия под динамики-фазоинверторы.
Типа как на картинке...
Диаметры от 70 мм до 500 мм.
Понятно, что можно сделать подошву-циркуль...
На сайте Фестула есть загадочные (для меня) приспособы:
Шаблон многофункциональный MFS 400
Для фрезерования прямоугольников и окружностей
для всех фрезеров с копировальным кольцом.
Вкючает 2 боковых упора, подставку для ведения фрезера,
устройство для фрезерования окружностей, отвертку.
Диапозон фрезерования: 300 х 100 мм.
В картоне.
Шаблон многофункциональный MFS 700
Диапазон фрезерования: 600 х 300 мм.
В картоне.
Салазки фрезерные MFS-FS
Для фрезерования больших диаметров.
Для MFS 400/700. Диаметр копировального
кольца: 30 мм.
В картоне
Вроде бы оно, но вот как это работает - не пойму... :-[
И какие диаметры можно фрезеровать?
Штангенциркуль SZ-OF1000
Для фрезерования по радиусу, окружности и орнаменту
на поверхности и кромке
для OF 900, OF 1000, OF 1010.
D обрабатываемой поверхности от 153 до 760 мм.
Вот с этим вроде бы понятно, только вот диапазон не все мои потребности перекрывает...
Или не "выеживаться" и сделать циркуль из фанеры?  ::)
« Последнее редактирование: Марта 12, 2008, 04:16:35 pm от Василиск »
Удачи! ;-)
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
Re: Как с помощью FESTOOL OF 1010 фрезеровать по кругу?
« Ответ #1 : Марта 12, 2008, 04:48:59 pm »
Есть Приспособа от KWB - но можно и самопально - как то встречалась где то на Wooltools прицип прост - кусок фанера с отверстием с минимальным зазором под подошву и минимальный радиус на другом конце - длина такой "шины" где то 400-500мм ну и строго  по оси симметрии отверстия диаметров 2 мм, с требуемым шагом например каждый см. Вставляем сверлышко 2 мм - это одна ножка циркуля, вторая центр фрезера с фрезой. Как то так - надеюсь доходчиво объяснил? Сам пользуюсь KWB line master.
« Ответ #2 : Марта 12, 2008, 04:50:28 pm »
 С большими размерами проще, чем от50мм и до 153, этот вопрос и меня интересует, я лично делаю отвестие в мдф, толщиной 4-6мм, лобзиком, довожу его в ручную и использую его как шаблон, под фрезер
Оффлайн Василиск
  • Вадим
« Ответ #3 : Марта 12, 2008, 05:07:58 pm »
to Minkusha
http://woodtools.nov.ru/books/rm/rm_p039.htm
Ну именно нечто подобное я и буду делать... Если нет штатной приспособы...
to art-master
Такой вариант мне не подходит, слишком много придется шаблонов делать (точнее под 7 размеров динамиков по 2 размера на каждый...)  :sten1:
Долго.... Да и не уверен, что шаблоны ровные выйдут...  :dash2:
« Последнее редактирование: Марта 12, 2008, 05:12:17 pm от Василиск »
Удачи! ;-)
« Ответ #4 : Марта 12, 2008, 05:56:36 pm »
Шаблон - это самое правильное решение для "внутренних" отверстий.
Циркуль - самое правильное для "внешних".
Почти идеальное отверстие в мдф/фанере можно сделать круговым резаком за несколько проходов с подрезкой изнутри.
Оффлайн Василиск
  • Вадим
« Ответ #5 : Марта 12, 2008, 08:08:38 pm »
Что за круговой резак? Если типа "козьей ножки" вставляемой в дрель, то пробовал  :grabli:, ничего путного не вышло...
Если типа: www.stroimpol.ru/catalog/rubric_390/product_2125.html
то он "вырезки кругов на эластичных материалах"...
Или вот такой: www.truborezoff.ru/catalog/rubric_268/rubric_391/product_2149.html
Для чего он не написано, но МДФ 36 мм, думаю не возьмет...  :sarcastic_hand:
ИМХО нужно все же фрезером...
Удачи! ;-)
« Ответ #6 : Марта 12, 2008, 08:17:25 pm »
Примерно такой:
или такой:
За несколько резов с внутренней подрезкой можно делать шаблоны из фанеры или мдф толщиной 5-6 мм.
« Последнее редактирование: Марта 12, 2008, 08:25:40 pm от MADg400DnoMAX »
Оффлайн Василиск
  • Вадим
« Ответ #7 : Марта 12, 2008, 08:29:36 pm »
А! Шаблоны делать, тогда понятно...
Эх...  :dash2:
Значит нет приспособы штатной у Фестул...
Наверно всеж буду мастерить циркуль из фанеры...
Удачи! ;-)
Оффлайн tak
« Ответ #8 : Марта 12, 2008, 09:20:15 pm »
   Вы же в первом своём первом посте написали шаблон много функциональный MFS 400, MFS 700. Зто фестуловские шаблоны для фрезерования окружностей и прямоугольных пазов. Они очень хорошо подкодят к киловатнику. В чём проблема то?
Оффлайн Василиск
  • Вадим
« Ответ #9 : Марта 12, 2008, 09:37:23 pm »
Проблема в том, что я не понял:
1. Какие диаметры им по-плечу?
2. Принцип их действия...  :embar:
Вот и спросил, может кто знает...
Удачи! ;-)
Онлайн IS
« Ответ #10 : Марта 12, 2008, 09:41:01 pm »
С циркулем есть один нюанс. Пластина-циркуль крепится к середине круга, когда заканчивается сквозное выфрезеровывание, смещение выпиленной середины относительно остальной заготовки приведет к порче этой самой остальной заготовки - фреза уйдет в сторону.
Я делал так. По центру будущей дырки сверлил сквозное отверстие тонким сверлом. С одной стороны накладывал на заготовку кусок старой ДВП по размеру больше будущей дырки и приворачивал коротким шурупом в просверленное в заготовке отверстие. Затем клал заготовку привернутой ДВП вниз и крепил к верстаку срубцинами. Далее брал кусок фанеры, с одного конца сверлил дырки под фрезу и крепежные к подошве фрезера, а на заданном расстоянии от фрезы еще одну дырку мелким сверлом. После чего прикручивал фрезер к фанере, а фанеру коротким шурупом к заготовке, в просверленное исходно отверстие. Вылет фрезы ставил чуть больше толщины заготовки, чтобы в ДВП фреза заходила где-то на 1 мм. Все, можно фрезеровать. ДВП служит подложкой чтобы не портить верстак, а также удерживает вырезанный круг. Если диаметр мал и центровой шуруп оказывался под подошвой фрезера , вначале вставлял в фанеру винты для крепления фрезера, затем привинчивал фанеру к заготовке, а потом  ставил на винты фрезер и притягивал барашковыми гайками.
Есть и еще один вариант. Фанерным циркулем делается круг без всякой подложки, но не на всю толщину заготовки, а, скажем, на 2/3 или 3/4. Затем в круге недалеко от края (чтобы частично попасть в паз) сверлим дырку, чтобы проходила фреза. Переворачиваем заготовку, ставим фрезу с подшипником и прокатываем круг, кондуктором для подшипника служит отфрезерованный ранее край кругового паза.
« Ответ #11 : Марта 12, 2008, 09:50:18 pm »
Я тоже так делаю.
« Ответ #12 : Марта 12, 2008, 09:53:27 pm »
 В таком случае я в образованном пазе от фрезы, ближе к центру, просверлливаю отверстие и через оное выпиливаю середину, в результате получается отверстие с припуском, затем фрезой с подшипником прохожу по фрезерованному краю, снимая излишки.
Оффлайн Василиск
  • Вадим
« Ответ #13 : Марта 12, 2008, 09:59:20 pm »
Инет глюканул... >:(
to IS и art-master
Данные методы мне знакомы, просто хочу развить средства производства (марсизьм !  8)), т.е. купить/сделать штатную приспособу "враз и навсегда!" (С)
Удачи! ;-)
Оффлайн tak
« Ответ #14 : Марта 12, 2008, 10:06:11 pm »
Если я не ошибаюсь, то с их помощью в зависимости от шаблона можно сделать отверстие диаметром от ~60мм до 4 метров.
« Ответ #15 : Марта 12, 2008, 10:07:02 pm »
to IS и art-master
 Если по взрослому делать много разных вариантов высокого качества, на этот случай у Протула много фрезерных приспособ, правда стоят они... :undecided1:. Одна из некоторых http://www.prot...desc&Print=
Оффлайн zal
  • Артем, FESTOOL
« Ответ #16 : Марта 13, 2008, 07:46:21 am »
В примере про "Фрезерование изогнутых заготовок" достаточно подробно описано как пользоваться многофункциональным шаблоном.
Минимальный радиус фрезерования зависит от диаметра фрезы и на этот же диаметр отличается при получении отверстия или "пятака". В случае с отверстием это около 55 мм. (необходимо уточнить)
Для предотвращения смещения заготовки или крепления "центра" под ось, рекомендуем применять двусторонний скотч (не много, а то могут возникнуть проблемы с отрыванием).
В случае с отверстием, заготовка внутри круга прикрепляется к подкладке снизу несколькими короткими полосками, при необходимости получить "блин", сверху в центре приклеиваем на такой скотч проставочку для оси шаблона, такую же по толщине проставку используем под шаблоном со стороны фрезера для паралельности.
Оффлайн Василиск
  • Вадим
« Ответ #17 : Марта 13, 2008, 10:15:47 am »
Спасибо! Прочитал и даже понял...  ::)
Если так, то вполне подходяще...
Кстати, идея оправки - очень понравилась, просто и гениально!
Т.е. фактически циркуль может выглядеть как кусок фанеры с отверстием для копировальной втулки, а центр - саморез на нужном от него расстоянии...  :good:
И не нужно подошву снимать-одевать...
Удачи! ;-)
« Ответ #18 : Марта 13, 2008, 10:37:21 am »
    Вот этот момент очень важен на мой взгляд, есть некоторое сомнение по поводу отверстий от55 до 130мм, так как шаблон имеет значительную толщину, в следствии чего фреза должна иметь значительную длину, а фрезы малого диаметра имеют короткую режующую часть   3-8мм(диаметр-длина)   4-15мм   8-30мм    10-40мм  Хотелось бы более подробную информацию получить
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #19 : Марта 13, 2008, 11:53:47 am »
Отличная мысль, спасибо!
 :good:
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн Василиск
  • Вадим
« Ответ #20 : Марта 13, 2008, 11:56:41 am »
Это не я, это Артем, а точнее - Фестул придумал...  :-[
Надеюсь за копирайт бить не будут?  ::)
Удачи! ;-)
Оффлайн zal
  • Артем, FESTOOL
« Ответ #21 : Марта 13, 2008, 03:23:50 pm »
Этот способ стар как фрезер. В отличие от фанеры шаблон действительно универсальный.
1. Прямоугольные вырезы (различного размера)
2. Функция циркуля
3. Выборка фрезером по площади (дополнительно требуются салазки) на определенную глубину.
Может наращиваться и удлиняться профилями.
Один шаблон для всех размеров, с точной и быстрой настройкой и изменением радиуса, есть шкала.
Все смешалось ...!  :)
Минимальный радиус - 55 мм определяется размером бегунка, куда вставляется копировальное кольцо фрезера, и расстоянием до шипа(ось). Максимальны радиус ограничен только здравым смыслом.
Для цанги 8 мм рекомендуется для работы с циркулем фреза 10х30х60 (Диаметр х рабочая длина х общая длина), больший диаметр и габариты не совсем хорошо, с шаблоном можно придавить фрезер значительно сильнее чем вручную. Для больших размеров и толщин рекомендуется уже цанга(фрезер) на 12 мм 14х50х100(соответственно). Есть и больше конечно, но нам еще и про инструмент помнить надо.
Оффлайн alex_k
« Ответ #22 : Марта 13, 2008, 03:48:52 pm »
порылся в сохраненных фото
Оффлайн Василиск
  • Вадим
« Ответ #23 : Марта 13, 2008, 04:17:23 pm »
ZAL & alex_k
Все, теперь понял окончательно и бесповоротно.  :good:
Осталось спокойно проанализировать и принять правильное решение...
Удачи! ;-)
« Ответ #24 : Марта 13, 2008, 04:55:58 pm »
  Артём, спасибо, спрашивал неоднокраитно у продавцов, никто не мог назвать минимальный радиус
4792 Просмотров
Последний ответ Ноября 23, 2008, 10:28:20 pm
от Vadia64
65 Ответов
29007 Просмотров
Последний ответ Октября 08, 2012, 09:59:18 pm
от Ivan65
59 Ответов
24847 Просмотров
Последний ответ Марта 07, 2011, 01:32:31 pm
от hohner
4384 Просмотров
Последний ответ Ноября 08, 2010, 12:34:09 am
от Seym93
2902 Просмотров
Последний ответ Января 26, 2011, 08:41:48 pm
от IBoIt
Flexy Heat 1
