Автор Тема: Как с помощью FESTOOL OF 1010 фрезеровать по кругу?  (Прочитано 14025 раз)
Оффлайн zal
  • Артем, FESTOOL
Re: Как с помощью FESTOOL OF 1010 фрезеровать по кругу?
« Ответ #25 : Марта 14, 2008, 10:22:36 am »
никто не мог назвать минимальный радиус
Вчера проверил все наверняка - при ипользовании универсального шаблона MFS, минимальный радиус отверстия = 37+d/2 мм, минимальный радиус кругляша = 37-d/2 мм. Где d - диаметр рабочей части фрезы.
Оффлайн alex_k
« Ответ #26 : Марта 14, 2008, 05:12:22 pm »
Все, теперь понял окончательно и бесповоротно.
Осталось спокойно проанализировать и принять правильное решение...
всю эту красоту смотрел здесь
http://www.mlcs...s/accessnx.html
и
http://www.part...tnumber=365-260
« Последнее редактирование: Марта 14, 2008, 05:33:05 pm от alex_k »
Оффлайн PV
  • инструмент познается в сравнении, а не в рекламе..
« Ответ #27 : Марта 16, 2008, 08:13:07 pm »
Здесь можно посмотреть возможности этих шаблонов(MFS 400; MFS 700). Показано в фотках, все понятно. Например, склейка небольших щитов, использовать в качестве упора, инкрустация (вставки) ну и т.д. В общем, интересно посмотреть…
Обзорчик на на первых трех, дальше можно не смотреть.
http://festoolo...mp;topic=2275.0
Оффлайн Василиск
  • Вадим
« Ответ #28 : Апреля 15, 2008, 11:22:45 am »
Т.е. фактически циркуль может выглядеть как кусок фанеры с отверстием для копировальной втулки, а центр - саморез на нужном от него расстоянии...
Т.к. диаметры были большие (410 мм внутренний и 468 мм внешний), да еще погода позволяла, попробовал данный вариант.
В качестве "куска фанеры" выступал кусок паркетной доски (очень четко подошел по толщине к Бошевскому (1400-ка) копировальному кольцу).
Фестул просто пожалел, т.к. дуб 40 мм - явно тяжелая задача для его мощи...
Все работало отлично, единственное, нужны очень длинные фрезы (одно кольцо отъедает 18 мм!).
Так что вопрос для меня остается открытым...
Мочить земноводное или пусть живет....  :dash2: ::)
Удачи! ;-)
« Ответ #29 : Апреля 15, 2008, 11:28:16 am »
А с переворотом заготовки?
Оффлайн Василиск
  • Вадим
« Ответ #30 : Апреля 15, 2008, 11:37:46 am »
Именно с переворотом.
Внутренний (410) с одной стороны на глубину 20 мм, переворот, внешний (468) уже с другой на глубину 20 мм.
Причем внешний пришлось фрезеровать по нескольким радиусам, т.к. ступенька в 58 мм получается широкая...
Т.е. фреза нужна примерно 40 мм длинной, или колечко подрезать?
Удачи! ;-)
« Ответ #31 : Апреля 15, 2008, 11:43:51 am »
Для таких работ можно выделить колечко, которое можно подрезать аккуратно.
Да и фрезы больше 40 мм в хозяйстве - не лишние.
Оффлайн Василиск
  • Вадим
« Ответ #32 : Апреля 15, 2008, 11:52:08 am »
Колечко резать не стал, нечем было (на даче).
Ну а фрезы буду искать, самая длинная оказалась 25 мм, хвостовик пришлось зажимать за самый кончик, что не есть хорошо...
Но что-то мне подсказывает, что длинные будут под 12 мм цангу...
Т.е. только под Бош 1400, на Фестул 1010 их не поставить, значит "дыроколом" штатным назначаем Бош...
А я его хотел бате отдать, в хорошие руки...  ;D
Удачи! ;-)
Оффлайн Василиск
  • Вадим
Немного не по теме, но новую тему открывать не стоит.
Никак не могу понять, какая нужна отвертка для болтиков которыми крепятся копировальные кольца.
Пока пользую прямой шлиц, но отвертка цепляется за самые края, долго болтики не протянут.
А вот что у них за "впадина" в центре не могу понять... Вроде и не шестигранник и не торкс...
Можно конечно их заменить, но чего-то не хочется...
Кстати, у Бош 1400 подошва крепится такими же...
Удачи! ;-)
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
Пользуюсь вот таким приспособлением (Precision Circle Jig) именно на Fe 1010 фрезере - самое сложное было найти в этом приспособлении, где засверлить отверстия именно под 1010-й фрезер (там уже насверлено множество отверстий, но под такой фрезер все они не подходят). Среди этого "леса" отверстий я и нашёл место под все 6 винтов крепления на фрезер.
Могу поделиться планом засверловки отверстий (если приобретёте такое приспособление)
Можно делать идеальные отверстия от 25.4 мм до 190 мм с шагом в 1.6 мм. (при использовании прямой фрезы диаметром 6 - 6,35 мм)
Моё мнение - очень удобно.
Я покупал вот здесь:
http://www.leev...t=1,43000,43001
Реально их производят на родине Буша, в Техасе: http://www.jaspertools.com/ - компания Jasper Tools - весь их "сайт" это один графический файл, поэтому открывается долго. Но в общении - приятные люди. У них тьма всяких "циркулей" для фрезеров. Покупать у них не обязательно - цены везде одинаковые.
« Последнее редактирование: Мая 16, 2008, 01:01:46 pm от MotoMan »
Оффлайн Василиск
  • Вадим
Спасибо Евгений!
Приспособа наверно классная...  :clapping:
Но вот где ее купить в России (Москве)???
Опыта покупки на импортных сайтах нет вообще, просить привезти - некого...  :dash2:
А так бы взял. Тогда бы и карта засверловки пригодилась...  ;D
Посмотрел сайт Jasper Tools...  :o
Вытер слюни, закатал губы...
Когда ж у нас это будет?!?!  :dash2:
« Последнее редактирование: Мая 16, 2008, 01:05:11 pm от Василиск »
Удачи! ;-)
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
Могу помочь (купить/привезти).
Она стоит 25.5 $ + пересылка по США, я, как главный барыга, используя уже обнародованные усреднённые цифры, естественно, возьму 14% за посредничество и 20$ за килограмм (она в упаковке около того)   ;D  ;D
Шучу.
Такую вещь можно привезти. Она стоит 25.5 $ + пересылка по США, плюс ... 150 рублей человеку (другой барыга  ;D ) на кофе ( в аэропорту), который её привезёт в Москву.
Кому ещё надо? Мы, барыги, кофе любим. Колумбийского у нас нет, но Костариканский и Кубинский - тоже пойдёт.
Если человек 10 закажут - представляете, барыге может даже на обед хватит.... (я тут недавно чай (!) с женой пил в "К-о-ф-е   х-а-у-с" так за 2 чашки чая и 2 пирожных заплатили 1600 рублей!!! (68 $ !) Это ж сколько барыжить надо, "наживаясь" на нас, чтоб в кафе чаю попить...
« Последнее редактирование: Мая 16, 2008, 01:17:48 pm от MotoMan »
Оффлайн Василиск
  • Вадим
Спасибо!
Был бы рад! Что нужно делать?
Свои координаты скину в личку...
Удачи! ;-)
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
Уже купил - вам и Игорю (А..М..)
Приносите деньги, будет в Москве в начале июня.
Оффлайн Василиск
  • Вадим
« Ответ #39 : Июня 09, 2008, 11:04:20 am »
Евгений!
Получил девайс и подсказку как ее повесить на 1010...
Спасибо!  :pivo:
В деле пока не пробовал, просто не успел...
На вид - штука интересная, правда шкала в дюймах, придется тренироваться в пересчете...  ;D
Еще раз спасибо!
Удачи! ;-)
Оффлайн funny the rat
  • Из: Toronto
« Ответ #40 : Июня 12, 2008, 10:28:51 pm »
мне например эта приспособа не подходит т.к. нужных мне диаметров там просто нет, (некоторые динамики имеют довольно странные размеры) :) поэтому из куска 5мм оргстекла сам сделал себе такую приспособу потратив на это примерно полчаса
Оффлайн makstex
« Ответ #41 : Декабря 05, 2011, 12:07:45 am »
Может кому нибудь пригодится, во вложении кореловский файл c чертежами радиусных планок, можно заказать у рекламщиков из любого материала.
5029 Просмотров
Последний ответ Ноября 23, 2008, 10:28:20 pm
от Vadia64
66 Ответов
32202 Просмотров
Последний ответ Мая 08, 2018, 04:37:09 pm
от 6okcep
59 Ответов
26106 Просмотров
Последний ответ Марта 07, 2011, 01:32:31 pm
от hohner
4530 Просмотров
Последний ответ Ноября 08, 2010, 12:34:09 am
от Seym93
2985 Просмотров
Последний ответ Января 26, 2011, 08:41:48 pm
от IBoIt
