Автор Тема: Самодельная шина -направляющая  (Прочитано 21682 раз)
Оффлайн alex_k
« : Марта 03, 2006, 11:51:32 am »
один из многих вариантов шины для ручной циркулярки рассмотен
http://woodtool...9/sn_019_16.htm
раскрой приспособы 32-33 стр
http://woodtool...9/sn_019_32.htm
« Последнее редактирование: Марта 03, 2006, 11:58:31 am от alex_k »
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
Re: Самодельная шина -направляющая
« Ответ #1 : Июня 05, 2009, 02:15:13 pm »
тут также есть самодельная направляющая
первые три ролика снизу:
http://www.taun.../season-two.asp
Труд избавляет человека от трех главных зол: скуки, порока и нужды.
Оффлайн wital
  • Из: tmp
« Ответ #2 : Октября 08, 2009, 09:34:08 am »
Очень полезная инфа, кто нибуть пробовал такую изготовить? с чем трудности, где какое дерево используется, Легкость съема, установки подошвы, варианты уменьшения толщины подошвы, тонкости в изготовлении (один из пунктов как добиться идеально прямой линии), долговечность данного девайса (износ, разбалтывание, разбиение)
С уважением!
Оффлайн Vokin
  • Из: Казахстан
« Ответ #3 : Октября 15, 2009, 09:10:05 pm »
Приспособа интересная и полезная , на днях займусь изготовлением. Тока вот смотрю на каких станках люди работают и слеза наворачивается ...
Оффлайн DimaX
  • Из: Брест, Беларусь
  • Thinking... 35% completed...
« Ответ #4 : Октября 19, 2009, 04:09:56 pm »
http://woodtools.nov.ru/mag/sn_19/sn_019_16.htm
http://woodtools.nov.ru/mag/sn_19/sn_019_32.htm
Что-то не нравиться мне оно, когда пила лежит на отпиливаемом куске...
Хорошие люди попишут-попишут, да и выпьют бутылочку
Оффлайн wital
  • Из: tmp
« Ответ #5 : Октября 21, 2009, 11:59:26 pm »
Всему свое время. Станки становятся нужны для ускорения процесса и повышения качества, по мере работы определяется в каком месте нужно делать быстрее, в каком качественней и в зависимости уже от этого делаются приобретения. А изначально по моему большинство ручками начинали, этим и опыт нарабатывается, и понимание что для чего и где требуется. "Помоему так!".
Не забудьте фотки процесса изготовления сделать! Ждем результатов :), у самого пока руки не доходят...
С УВ!
Оффлайн Vokin
  • Из: Казахстан
« Ответ #6 : Октября 22, 2009, 08:28:01 pm »
С фото небольшая накладочка , да и не нужно оно здесь , все элементарно до ужаса. Из отходов ДСП сделал направляющую , небольшое утолщение посадил на болты с потаем прямо на подошву торцовочника. Для того , что бы располовинить лист ДСП , милое дело. Дешево и сердито.  :)
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
« Ответ #7 : Января 08, 2010, 11:26:29 pm »
как же скачать по этой ссылке если хочет за деньги? :)
непорядок это.
Оффлайн Serg745
« Ответ #8 : Января 08, 2010, 11:37:29 pm »
Бесплатно. Там кнопочка есть скачать бесплатно.
Оффлайн fisher
  • Из: Ярославская обл.; город Москва
« Ответ #9 : Января 08, 2010, 11:41:25 pm »
Над "всего за 6 рублей" есть кнопка бесплатно, серая такая, незаметная. Пока набирал уже ответили.
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #10 : Января 08, 2010, 11:44:34 pm »
Уже ответили. Подробнее:
Там над 6 руб. есть окно БЕСПЛАТНО. Жмем туда. Далее: скачать файл - ввести символы - нажать скачать файл- ждем 60 сек и сохраняем. Файл скачивается.
Можете скачать здесь:
Оффлайн gambit
  • Из: Одесса
« Ответ #11 : Января 09, 2010, 07:35:40 pm »
Оффлайн aletihiy
  • Из: Санкт-Петербурга
« Ответ #12 : Января 09, 2010, 11:18:56 pm »
Делал когда-то шинки под фестул, отрезаешь полосу фанеры шире подошвы паркетки (под рукой была 15 мм) на форматнике, за нексколько проходов прогоняешь на опущенном диске паз (шириной кажись 18 мм глубиной примерно 5 мм), выпиливаешь рейку из той-же фанеры например которая вставляется на клею в паз, ставите сверху паркетку и опиливаете как при первом запуске на родной шине, работы на 15 мин. Через год сделал ёщё штук 5 а то фирменных не хватало да и попортились. через пару лет после первой увольнялся так первая шинка до того момента так и работала, мужики даже не хотели менять на алюминиевую.
По такому принципу можно сделать практически для любой паркетки имеющей паз под направляющей, если на паркетке  оный отсутствует то берём полосу подходящего материала, к паркетке крепим самодельное "корыто" с пазом (только пазик надо точно делать) и вперёд на мины.
Это делалось для плотницких работ поэтому об отсутствии сколов никто не беспокоился, главное быстрый прямолинейный пропил.
Если необходимо обеспечить отсутствие сколов надо колдовать со всякими лентами по краю пропила и т.д.
"Мне бермуторно на сердце и бермудно на душе....."
Оффлайн kytsuk_ua
    • Kvadro wood
« Ответ #13 : Февраля 12, 2016, 05:42:19 pm »
Вот моя напрвляющая. Сделал так как получилось
Вот видео
Оффлайн чернотроп
  • Из: Арх. обл
« Ответ #14 : Февраля 12, 2016, 06:59:06 pm »
Основа шины - ДВП, а рейка - фанера? Сколько толщина в мм? На своей шине рейку сделал из ламината. Пила Интерскол ДП-165/1200 и корпус мотора мешает полностью опустить диск.
У меня конструкция шины чуть другая. Рейка длиннее основы с обоих сторон, где то ок. 15см.
Оффлайн kytsuk_ua
    • Kvadro wood
« Ответ #15 : Февраля 12, 2016, 07:15:28 pm »
Толщина ДВП 6 мм а рейки фанерной 15 мм. Я тоже поначалу сделал рейку подольше что б пила когда заходит на шину ишла по ней сразу ровно. Потом отпилил - мешала. Но мой упор (для реза 90 градусов) отодвигает шину немного назад и пила нормально заходит на шину
43 Ответов
24336 Просмотров
Последний ответ Сентября 04, 2008, 10:44:27 pm
от egorel
2848 Просмотров
Последний ответ Марта 19, 2010, 12:10:27 pm
20722 Просмотров
Последний ответ Апреля 11, 2010, 02:18:50 am
от кастет
7792 Просмотров
Последний ответ Октября 21, 2010, 07:53:29 pm
от hell88
35 Ответов
27292 Просмотров
Последний ответ Февраля 28, 2016, 08:20:02 pm
от iogik
Flexy Heat 2
