Автор Тема: Помогите станки выбрать для хобби  (Прочитано 155695 раз)
Оффлайн mmg
  • Из: Татарстан
Re: Помогите станки выбрать для хобби
« Ответ #125 : Декабря 16, 2010, 06:37:50 pm »
Задачи: строительство бани, дома, мебель.
Или строительство, или мебель. Одновременно с такими станками и в этом бюджете не получится ИМХО
Оффлайн AndyI
« Ответ #126 : Декабря 16, 2010, 06:45:34 pm »
Требования: надёжный, чтоб как можно меньше дорабатывать, 220в, если фуговально-рейсмусный то чтоб брус 150Х200 без проблем глотал, более менее транспортабельный (можно чтоб разбирался для перевозки 2 раза в год), цена до 45 тысяч рублей (50 максимум, и то буду очень сильно думать).
Задачи: строительство бани, дома, мебель. Всё для себя.
Вот-вот. И брус 200 и шкатулку, и чтобы разбирался.
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2010, 09:09:56 pm от AndyI »
Оффлайн vadiim
  • Из: Раменское
« Ответ #127 : Декабря 16, 2010, 09:20:13 pm »
Я, читаю и фигею просто:
тема:"Помогите выбрать станки для хобби"
далее глупости пропускаю:
про чудеса, вообще молчу.....
копите деньги дружище!!!!
рейсмус макита, фуговальник что б, не му----ся джет 60(возможно б/у), хотите сэкономить не вопрос корвет 106, но фокус может не удастся!(с экономией) ремень сразу менять, подшипники, чуть позже-главное, что б посадочные гнезда не разбили, шлифовка кривого упора, ну и механизм установки ножей-никакой, - из практики, правда не моей!
чуть про столы не забыл, могут попасться не "очень ровные".
удачи!
Оффлайн NickS
  • Из: Оренбург
« Ответ #128 : Декабря 17, 2010, 05:32:56 am »
Понятно, тогда оставим строительство это на данный момент главнее.
Я, читаю и фигею просто:тема:"Помогите выбрать станки для хобби" чтоб брус 150Х200 без проблем глотал,
Возможно выбрал не ту тему, зачем ёрничать? Строительство не может быть хобби?
про чудеса, вообще молчу..... цена до 45 тысяч рублей (50 максимум, и то буду очень сильно думать).копите деньги дружище!!!!рейсмус макита, фуговальник что б, не му----ся джет 60(возможно б/у), хотите сэкономить не вопрос корвет 106, но фокус может не удастся!(с экономией) ремень сразу менять, подшипники, чуть позже-главное, что б посадочные гнезда не разбили, шлифовка кривого упора, ну и механизм установки ножей-никакой, - из практики, правда не моей!чуть про столы не забыл, могут попасться не "очень ровные".  удачи!
На что конкретно копить? На ниже перечисленное? Так рейсмус не горит, а о джете подумаю, но уж слишком большая разница с корветом даже с учётом ремня, подшипников и ножей. Про столы понял что нужно быть аккуратным при покупке, но это думаю вопрос решаемый.
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2010, 05:47:51 am от NickS »
Оффлайн vadiim
  • Из: Раменское
« Ответ #129 : Декабря 18, 2010, 05:33:06 pm »
"На что конкретно копить?"
на джет 60, достаточно посмотреть поближе, покрутить настройки, что бы понять что он стоит трех корветов 106-х.
я, тоже чуть корвета не купил, фу...., пронесло.
"Строительство не может быть хобби?"
Может, конечно, у всех по разному, но чтоб брус 200х150 гонять на рейсмусе, это уже перебор.
проще брус купить, даже профилированный.
Оффлайн NickS
  • Из: Оренбург
« Ответ #130 : Декабря 24, 2010, 05:16:17 pm »
на джет 60, достаточно посмотреть поближе, покрутить настройки, что бы понять что он стоит трех корветов 106-х.я, тоже чуть корвета не купил, фу...., пронесло.
Спасибо, буду брать джета, вроде и по цене у нас в "деревне" нашёл приемлимый вариант 50-51 тысяча рублей. Корветов в живую не нашёл, все требуют предоплату, а с большим риском получить кривые столы, ну его нафиг.
Оффлайн AndyI
« Ответ #131 : Декабря 25, 2010, 08:32:47 pm »
Кстати, опять о хобби.
Хобби тем и отличается от производства, что окупаемость далеко не принимается в расчет. Это УДОВОЛЬСТВИЕ. На него без отдачи может тратится приличная часть семейного бюджета. Если финансы важны, то возможны промежуточные варианты: что-то купить или заказать, что-то приколотить самому.
« Последнее редактирование: Декабря 25, 2010, 08:40:41 pm от AndyI »
Оффлайн GhostShaman_09
« Ответ #132 : Января 04, 2011, 12:05:46 pm »
Помогите выбрать станок небольшой для гаража, чтоб на нем была циркулярная пила и фуговальный барабан, в цене примерно от 5000-15000 тыс.руб.
Оффлайн gvv1980
« Ответ #133 : Января 04, 2011, 06:54:20 pm »
А какие операции предполагается выполнять на станке для гаража? Можно поконкретнее, ведь универсалов много.
Оффлайн AndyI
« Ответ #134 : Января 04, 2011, 07:38:23 pm »
Смотрите универсалы до 15 000 рублей. Что найдете, то Ваше. Калибр, Корвет, Мастер-универсал. Мнения по моделям, которые Вам приглянутся поищите потом поиском по форуму.
« Последнее редактирование: Января 04, 2011, 11:39:51 pm от AndyI »
Оффлайн vadiim
  • Из: Раменское
« Ответ #135 : Января 05, 2011, 12:00:21 am »
при вашем бюджете, лучше всего взять мощную неубиваемую циркулярку типа макиты с вылетом диска на 70-80мм и воткнуть ее в самодельный стол. тоже самое с рубанком, но поставить его на какое либо основание, вот мой пример
http://forum.wo...p?topic=28976.0
это дополнение к джет 60, чтоб с мелочевкой по этажам не бегать.
и не берите китайскую чугунину-"универсалы",это полное д....мо.
и рассчитывайте обязательно под пылеудаление на 36мм.(у циркулярки и рубанка),иначе вы в своем гараже задохнетесь.
http://forum.wo...cseen#msg503334
как раз в тему.
« Последнее редактирование: Января 05, 2011, 12:15:42 am от vadiim »
Оффлайн AndyI
« Ответ #136 : Января 05, 2011, 12:15:42 am »
Предлагаемый вариант не лучше китайского полного... Так что, если бюджет строгий, то цвет г.... уже дело вкуса. Сказал бы так:"Вам для дела или бюджетно?"
« Ответ #137 : Января 05, 2011, 09:27:35 am »
Если сказать коротко, то распиливать небольшие стволы дерева (где-то 10 см в диаметре). И доводить их до нужной толщины рубанком.
Нечто среднее.  Работать на нем собираюсь не часто, и нагрузки большие не собираюсь давать.
Спасибо за советы.
Оффлайн aleff
Re:Помогите станки выбрать для хобби
« Ответ #138 : Февраля 11, 2011, 04:55:09 pm »
у меня ML-292, для дачи вполне приличный станок. Ни чего не дорабатывал, только отстроил боковой упор. Сделал тумбу на колесах с ящиком для стружки. брал в кризис по-этому дешево. у джета есть аналогичный прибор вполне приличный на вид.
Оффлайн antongood
    • Производство деревянной тары
« Ответ #139 : Февраля 13, 2011, 12:07:41 am »
Всем Добрый вечер.
Появилась возможность самому изготовить ящик для тары.
Вроде бы все не плохо, но возникли проблемы в выборе инструмента. Ящик состоит из фанеры трехслойной и обшит по бокам рейками.
Помогите с оборудованием пожалуйста.
Какое выбрать оборудование для ровного и гладкого(без сколов) распила фанеры, при ежедневном распиливании 30 листов 1,5м*1,5м на заготовки 0,4м*0,6м
Пока завис на выборе между: Круглопильный станок PKS-250P от ПРОМА и раздичных джетах от 315 до 1700.
Может я что то упустил?
Может и не надо для распила фанеры и брусков такого станка, может есть что попроще?
Не хотелось бы фигню купить, но и переплачивать лишнее тоже.
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2011, 12:13:03 am от antongood »
Работа вдохновляет
http://derevyan...aya-tara-spb.ru
Оффлайн Foundry
  • Из: Украина, Днепропетровск
« Ответ #140 : Февраля 13, 2011, 12:27:25 am »
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2011, 12:39:26 am от Foundry »
Я люблю Людей
Оффлайн antongood
« Ответ #141 : Февраля 13, 2011, 01:23:28 am »
http://forum.wo...79046#msg479046
самопал - http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=11827.msg366829#msg366829
Эти ссылки не рабочие, или у меня нет доступа.
Спасибо за инфу.
Параллельный упор FS-PA это и есть Festool Parallel? цена 9140 малость напрягает.
Интересное решение проблемы.
А позволит ли эта система распиливать сразу 3-4 листа фанеры(3-х слойной), естественно если я их стяну струбцинами?
Спасибо за помощь.  :)
Работа вдохновляет
Оффлайн Foundry
« Ответ #142 : Февраля 13, 2011, 02:06:42 am »
« Последнее редактирование: Июля 07, 2011, 11:06:49 pm от Foundry »
Я люблю Людей
Оффлайн кастет
  • Костя
    • мой альбом
« Ответ #143 : Февраля 13, 2011, 10:00:15 pm »
Можно и просто по разметке напилить
Можно если общая толщина будет прим.40-45 мм,можно до 50 мм,только уже напряжней
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2011, 10:03:04 pm от кастет »
Оффлайн chaco
  • Из: msk
« Ответ #144 : Февраля 28, 2011, 05:32:46 pm »
еще и лобзиком....
хочется чтоб быстро - кнопку нажал, жжик и готово, и чтоб 90 градусов бп.
вроде получается, что этот фестул паралел заменяет систему  МФТ, если надо накроить прямоугльников.... причем нужна только одна направляющая...
посмотрел на сайте, там есть кааято малка KS-FS - наверно с ней можно получить  прямой угол....надо глянуть живьем....
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2011, 05:44:45 pm от chaco »
Оффлайн aleff
« Ответ #145 : Марта 01, 2011, 10:47:15 am »
К стати об окупаемости вложений в хобби. Прошлым летом примерно за месяц по выходным построил навес для машины длинна 11 метров ширина 5 метров  высота 4 метра. Это без навыка строительных работ в одно лицо. Жена с дочкой помогли листы металочерепицы поднять на крышу. Узтаджстрой просил только за работу 120 000 руб. В итоге: стоит навесик, появилось место под крышей для двух машинок, появилось место для хранения пиломатериалов, поднялась самооценка, окупились затраты на все станки и инструменты.
Таким образом рост расценок на строительные работы в Московской области способствует окупаемости затрат на увлечения. Теперь у меня самый большой навес для машин в товариществе. Все видели как я один строил. Хотя многие инструменты приобретенные мной использовались всего несколько раз, но комфорт в работе и удовольствие в работе ни купишь за деньги:) Руки у меня не золотые и даже не серебряные, а довольно кривые, но с хорошим инструментом и у меня получается не плохо.
Оффлайн vadiim
  • Из: Раменское
« Ответ #146 : Марта 01, 2011, 12:49:53 pm »
поддержу aleff,
хобби, а как выручает одно из недавних приобретений!!!
половину стоимости , отбилось за пару дней работы.
Оффлайн aleff
« Ответ #147 : Марта 01, 2011, 02:25:33 pm »
ну FEIN вообще очень здорово! я взял акумуляторный бош, по акции вместе с шуруповертом и расходкой. У феина понравилась разнообразная расодка, вертел на выставке, но купиь не решился, все-таки для меня дороговато.... а бошиком пользуюсь во всю. очень удобный дивайс и акумуляторы заряжаются очень быстро. хотя я усматриваю некоторый фетишизм (по крайней мере у себя) часто покупаю станки и инструменты только на пару операций при условии что вещь мне нравиться. Если  смотреть на экономику вопроса, то поступок глупый, а с точки зрения удовольствия та даже очень не глупый. Сейчас женские сапоги приличные стоят от 15000 и  выше, за 15000 рублей можно такого накупить для мастерской....
Оффлайн vadiim
  • Из: Раменское
« Ответ #148 : Марта 01, 2011, 02:56:05 pm »
согласен,здесь файн покупать дорого, даже со скидкой, а про расходку: вообще ни в какие ворота,
а у Владимира (сирота) в германии, очень даже выгодно, я там брал.
а, дешевка китайская толком не работает, пылеудаление никакое и т.д.
выбросить жалко, и место занимает, соответственно деньги выброшены.
я, склоняюсь к хорошему инструменту.
Оффлайн chaco
  • Из: msk
« Ответ #149 : Марта 02, 2011, 12:21:40 am »
а что вы там этм бедным фейном делали?
2582 Просмотров
Последний ответ Июня 22, 2007, 05:38:27 pm
от arboy
23 Ответов
13352 Просмотров
Последний ответ Августа 12, 2011, 08:56:27 am
от Чижик
22 Ответов
11733 Просмотров
Последний ответ Апреля 21, 2009, 07:40:52 pm
от пушкин
3059 Просмотров
Последний ответ Июня 04, 2009, 01:00:55 pm
от MAP
2276 Просмотров
Последний ответ Марта 05, 2013, 10:08:33 am
