Автор Тема: художественный паркет  (Прочитано 185565 раз)
Оффлайн Алексей Лазарев 69
  • просто Лёха
  • Из: Тверская обл
Re: художественный паркет
« Ответ #25 : Февраля 02, 2013, 12:49:34 am »
Спасибо огромное за ответы .  :good:
Надо стараться делать хорошо , плохо само получается .
Оффлайн AlexisT
« Ответ #26 : Февраля 02, 2013, 11:40:16 am »
Вы меня извините братцы, но тому, кто по такой красоте ногами топчется, надо ноги отрывать.
Эт точно! (с)
Просто я вот что подумал, что не надо ноги отрывать... А учить их всех на руках ходить по такому паркету... В бархатных перчатках!
А глобус действительно хорош!
Мастеру РЕСПЕКТ И УВАЖУХА! :good: :thank_you:
Оффлайн К.А.Н
  • Из: Махачкала
« Ответ #27 : Февраля 02, 2013, 12:23:44 pm »
паркет 15мм материки врезаны на 10мм сложное очертание если толще пилка начинает играть когда режешь вставку .меридианы тоже на 10мм остальное 15мм :На клею конечно   :thank_you:
а на каком клею? никак не определюсь понятно большие площади на 2-х компонентный,а маленькие?например бабочку надо в готовый(настеленный)паркет врезать тут каким клеем лучше воспользоваться?
Оффлайн ринат №1
« Ответ #28 : Февраля 02, 2013, 02:11:18 pm »
бергер P-1 пуретановый однокомпонентник , бона 785 в тюбиках монтажный клей тоже 1к пу если нет экзоты то и любой качественный водник  н а худой конец и фиксит подойдёт  а вобще и 2х компонентник  не проблема забодяжить  ошибка в 5-8% на качество склейки не влияет но 2-го компонента наливать лучше  меньше чем больше
Оффлайн snapan
  • Из: i live in Belarus
« Ответ #29 : Февраля 02, 2013, 05:14:33 pm »
немножко дополню RENATA. Перед тем как намазать клеем место куда будете вставлять бабочку ,просверлите отверстие в пол через фанеру туда будет уходить лишний клей и воздух и вставка садится намного легче :thank_you:
Оффлайн К.А.Н
  • Из: Махачкала
« Ответ #30 : Февраля 02, 2013, 06:45:36 pm »
как думаете лучше одно отверстие или несколько неглубоких?
Оффлайн snapan
« Ответ #31 : Февраля 02, 2013, 06:54:02 pm »
можно и несколько но лучше через фанеру  в бетон на пару сантиметров
Оффлайн ринат №1
« Ответ #32 : Февраля 02, 2013, 06:58:48 pm »
а можно и одно но да бетона  а если попали в стык фанеры то можно и не сверлить
Оффлайн К.А.Н
  • Из: Махачкала
« Ответ #33 : Февраля 02, 2013, 07:01:30 pm »
а зачем так глубоко?элементы орнамента у меня заходят при помощи молотка (очень плотно) это нормально?последствий не будет?
Оффлайн ринат №1
« Ответ #34 : Февраля 02, 2013, 07:06:14 pm »
это нормальна даже очень  отверстие нужно для выхода воздуха то-биш он (воздух) должен уйти в зазор между фанерой и бетона
Оффлайн snapan
« Ответ #35 : Февраля 02, 2013, 07:39:27 pm »
если элемент такой как на первом фото  конечно он зайдет просто а если детали к примеру как у львенка я сверлю и идет на много проще    Извините фото слабые приходится пропускать через фотошоп        P ,S .к примеру просверлите брусок не насквозь намажте клеем  и попробуйте забить плотный кругляшок туда он до конца не дойдет а просверлите маленькое отверстие для выхода всего   лишнего все будет веселей
« Последнее редактирование: Февраля 02, 2013, 08:04:13 pm от snapan »
  • просто Лёха
  • Из: Тверская обл
« Ответ #36 : Февраля 02, 2013, 09:01:25 pm »
Нет уважаемый , вы не паркетчик , вы художник . Как можно по таким вещам ногами ходить  :good: :good:
Оффлайн ринат №1
« Ответ #37 : Февраля 03, 2013, 02:02:34 pm »
интерестно кто какими графическими программами пользуется для расчета матерьяла и карты  распила и укладки ........ я в частности Королом драв  автокад както непошёл
Оффлайн snapan
« Ответ #38 : Февраля 03, 2013, 05:15:33 pm »
 :thank_you:Для геометрических рисунков как на фото пользуюсь AutoCAD [привык неверное и поэтому кажется что удобней] пробовал Corelddraw  :embar: но до конца как то не освоил .Но не забываю карандаш линейку и миллиметровку для сложных рисунков они не заменимы .А вообще то интересно какими програмами кто пользуется ,к примеру не только паркетчики а дизайнеры работающие  с ними :ok:
Оффлайн ponza
  • Денис Кузнецов
    • Stablewood.ru
« Ответ #39 : Февраля 03, 2013, 05:30:41 pm »
  Чаще всего Корелом, по крайней мере из моих знакомых. Говорят что возможностей он дает больше, наверное имеют ввиду цвета и текстуры. Мне удобнее Автокад, но из за хронической нехватки времени попробывать еще что либо нет возможности. В цвете я в Автокаде не рисую, просто раскрой материала и схема (как рисунок подходит к стенам). Очень славно, конечно если под боком есть приличный дизайнер или на худой конец хотя бы просто чертежник, который за умеренную плату все разрисует.
-И как они называют наш Электронный Боевой Спекатель с функцией обугливания?
-Ты не поверишь! Фрезер Домино!
Оффлайн ринат №1
« Ответ #40 : Февраля 03, 2013, 07:50:38 pm »
  Денис тебе то грех жаловаться в Вернесаже Наталья Хлебникова раскрой и дизайн  за всегда готова за чисто символику
Оффлайн Молодой13
« Ответ #41 : Февраля 03, 2013, 08:54:58 pm »
так здорово . ещё бы в живую видеть это
а как вообще по технологии делается ? возможно ли где нибудь почитать или посмотреть ?
Оффлайн snapan
« Ответ #42 : Февраля 03, 2013, 09:04:08 pm »
посмотрите здесь очень интересно  :good:отличная тема http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=11200.0
Оффлайн К.А.Н
  • Из: Махачкала
« Ответ #43 : Февраля 07, 2013, 09:29:48 pm »
snapan лакам каким предпочтение отдаете?
Оффлайн snapan
« Ответ #44 : Февраля 09, 2013, 07:28:57 pm »
В основном работаем с Бона-Трафик 3-4 слоя,грунт Прайм,гель перед последними слоями
Оффлайн ринат №1
« Ответ #45 : Февраля 09, 2013, 11:15:39 pm »
мне кажется что каждый паркетчик должен потбирать лак под свою руку  один выше  у другого длиней рука один быстрей другой флегма у третьего анза   а четвёртый не париться  а лаки по потребительским  свойствам практичиски одинаковы  при условии что лак немец а штаты отдельный разговор. лак  как жена и любовница всёровно  потянит попробывать чтото новенькое
Оффлайн snapan
« Ответ #46 : Февраля 09, 2013, 11:23:31 pm »
согласен всегда хочется попробовать и сделать что то новое
Оффлайн ринат №1
« Ответ #47 : Февраля 09, 2013, 11:29:09 pm »
snapan а  что пробывали ?
Оффлайн snapan
« Ответ #48 : Февраля 09, 2013, 11:52:29 pm »
Renat  :friends: легче вспомнить что не пробовал из паркетной химии .Из паркетных рисунков[ геометрических]попробовал наверное почти все,А лекальных рисунков еще хватит на долго Хочу показать несколько львов они делались в разное время они разных размеров половину  первого резали на чпу ВСЕМ спасибо за отзывы :stop:
« Последнее редактирование: Марта 31, 2013, 09:39:05 pm от snapan »
  • просто Лёха
  • Из: Тверская обл
« Ответ #49 : Февраля 10, 2013, 04:03:27 am »
Неперестаете удивлять . Нет ли где нибудь галереи ваших работ ?
64 Ответов
18470 Просмотров
Последний ответ Июня 07, 2013, 08:51:28 pm
от Чижык-Пыжик
13008 Просмотров
Последний ответ Января 17, 2019, 10:22:57 pm
от Гарик
4914 Просмотров
Последний ответ Августа 31, 2008, 11:42:53 pm
от Oлeг Cмиpнoв
6293 Просмотров
Последний ответ Марта 21, 2010, 05:55:08 pm
от Foundry
32 Ответов
13271 Просмотров
Последний ответ Сентября 29, 2010, 11:14:53 am
от Agan
