Автор Тема: художественный паркет  (Прочитано 185567 раз)
Оффлайн snapan
  • Из: i live in Belarus
Re: художественный паркет
« Ответ #50 : Февраля 10, 2013, 08:57:47 am »
Галереи работ к сожалению нет Был сайт в этом году решип не платить за него за 5 лет через него был только один заказ вырезать картину Кандинского .Но почта постоянно забита спамом надоело чистить Спасибо
Оффлайн snapan
« Ответ #51 : Февраля 17, 2013, 11:07:11 am »
Здравствуйте уважаемые мастера :pivo: хочу показать еще несколько своих работ .Розы сделаны с остатков паркета на фото какой то маленький контраст в живую вроде бы все нормально Всем спасибо :bye:
Оффлайн ponza
  • Денис Кузнецов
    • Stablewood.ru
« Ответ #52 : Февраля 17, 2013, 11:20:02 am »
 Серединка порадовала на розетках, ромбы. Чисто смотрятся, приятно. Прикольнее было бы, если бы дуги переплетались, а не шли нахлестом... Но и так красиво. Плавности линий на тонких веточках хотелось бы (сори за критику).
  А радиус между веточками фрезеровался или пилился в ручную?
-И как они называют наш Электронный Боевой Спекатель с функцией обугливания?
-Ты не поверишь! Фрезер Домино!
Оффлайн snapan
« Ответ #53 : Февраля 17, 2013, 11:34:57 am »
Денис :ok: хорошая мысль переплести дуги следующий раз переплету у них правда ширина 8мм. А веточки на розах надо попробовать плавней :thank_you:
не понял где
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2013, 11:37:35 am от snapan »
Оффлайн ponza
  • Денис Кузнецов
    • Stablewood.ru
« Ответ #54 : Февраля 17, 2013, 12:37:26 pm »
не понял где
  Темный радиус соединяющий ветки, на ясеневом фризе первой и второй фотографии. Довольно сложная деталь при врезке в ручную, думаю вот как его профрезеровать можно. Ведь радиуса по "ромбовому" полю, насколько понял, фрезеровались? Если толщина радиусов не 15мм. наверное была переклеена розетка без них, затем профрезерованы канавки на стыковке ромбов с последовательной вклейкой жилок... отсюда, должно быть сплошной перехлест - сначала фрезеровались радиуса в одну сторону - вклейка, затем в другую - вклейка. Если не вклеивать жилки перед встречной фрезеровкой, можно столкнуться с проблемой сколов, на стыковке канавок. :mda:
  А радиус между деталями загадочный, если его обрисовать от циркуля и пилить ленточной пилой - не всегда качество хорошее получается, если фрезеровать после склейки фриза с деталями - придется дорезать в ручную примыкание к деталям... вот и думаю  :undecided1:
Оффлайн snapan
« Ответ #55 : Февраля 17, 2013, 01:36:29 pm »
темная полоска врезалась в самом конце сборки  радиусом от центра и стамесочкой аккуратно сделал премыкание [розетка состояла 4 частей бардюра ромбового поля и маленькой середины] Ромбовое поле чтобы уменьшить отходы сделали так;Склеили 2 круга дубовый и ясеневый склеили их положив друг на друга двухстороним скотчем верхний круг и два листа фанеры расчертили точно и пронумеровали .Потом два круга разрезал на части и наклеил чередуя дуб ясень по разметке на фанеру  в итоге получилось 2 ромбовых поля с минимальными потерями а потом действительно фрезеровал и вставлял дуги  :thank_you:
можно ставить кусочки плосок в местах пересечений и фреза не скалывает дерево на пересечении канавок
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2013, 01:56:09 pm от snapan »
Оффлайн ponza
  • Денис Кузнецов
    • Stablewood.ru
« Ответ #56 : Февраля 17, 2013, 04:50:54 pm »
  Когда был похожий опыт фрезерования, я о спиральных фрезах не знал, может спиральной попробовать... до 6мм. диаметром они приемлемо стОят. С кругом интересная идея, упрощает точное соблюдение направлений волокон, без мельтешения.
Оффлайн snapan
« Ответ #57 : Февраля 17, 2013, 05:13:55 pm »
Со спиральными фрезами познакомился несколько лет назад .На фирме брал расходники для шлифовки и на стенде увидел странную фрезу она шла на фирму по производству пластиковых окон D5мм уговорил продать . Денис эта была ВЕЩЬ сказка 15мм пробивала легко с одного захода
Оффлайн ринат №1
« Ответ #58 : Февраля 17, 2013, 06:16:59 pm »
надо брать спиральку фирмы смт  или  фризите  целые твёрдосплавные   есть с правым наклоном есть с левым  левые для прорезания  с правым для глухого паза  и фрезите и смт используют заготовки под фрезы одного и тогоже производителя церетизит  только смт более раскручен и как правило дороже и практически всегда есть в наличии  но если есть время то на заказ фрезите выйдет дешевле на 25-30%  с темже  качеством   кому интерестно могу дать наводку в Питере
но на выходах даже и они склонны скалывать
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2013, 06:18:38 pm от ринат №1 »
Оффлайн snapan
« Ответ #59 : Февраля 17, 2013, 06:20:38 pm »
конечно интересно дайте наводку
Оффлайн ринат №1
« Ответ #60 : Февраля 17, 2013, 06:28:22 pm »
Санкт-Петербург   ООО "ЦРИ-Северо-Запад"
       +7 (812) 603-26-88
       cmt@woodworkspb.ru
       Санкт-Петербург, Шоссе Революции, д. 69К, офис 103 это СМТ фрезы от 3 мм  официальные дилиры смт
по фрезите  созванюсь в понедельник с человеком попрошу его разрешения опубликовать его телефон  либо он укажет другую  контактную информацию и тогда я её выложу
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2013, 06:31:58 pm от ринат №1 »
Оффлайн snapan
« Ответ #61 : Февраля 17, 2013, 06:38:07 pm »
Ринат  :stop:у вас в галерее есть похожая розетка как вы решаете вопрос со сколами на пересечениях дуг :thank_you:
Оффлайн ринат №1
« Ответ #62 : Февраля 17, 2013, 07:41:47 pm »
прохождениям на глубину в 1мм затем в 2мм затем на 5мм  и до конца затем в натяг подчищаю  плюс смотрю откуда атаковать  могу зделать фрезером засверловку выхода  иногда намеренно скалю потом после оброботки осколка в конце сверху вставлю  кстате левая фреза на выходах ведёт себя лучше   короче где рачком где бочком
Оффлайн snapan
« Ответ #63 : Февраля 17, 2013, 07:46:40 pm »
они вроде называются компресионными
Оффлайн ринат №1
« Ответ #64 : Февраля 17, 2013, 07:49:28 pm »
я не знал.  спасибо !
Оффлайн snapan
« Ответ #65 : Февраля 17, 2013, 08:05:18 pm »
когда фрейзером делаешь мелкие элементы они очень хорошо ведут себя :good:
Оффлайн ринат №1
« Ответ #66 : Февраля 17, 2013, 08:22:13 pm »
не совсем понял, это вопрос?
Оффлайн snapan
« Ответ #67 : Февраля 17, 2013, 09:08:28 pm »
когда вырезаю фрезером такие вставки не откалываются перемычки фона
Оффлайн ринат №1
« Ответ #68 : Февраля 17, 2013, 09:17:51 pm »
такие перемычки и небудут скалыватся   откалываться уголки острыех пересечений притом как правило на чистовых прогонах поэтому мы проходим за один проход ... пожалуста не путайте  работу с упорными радиусами там можно подчистить в натяг
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2013, 09:21:04 pm от ринат №1 »
Оффлайн snapan
« Ответ #69 : Февраля 17, 2013, 09:38:56 pm »
на упорном радиусе не пробовал обратную спираль А как на фото глубина врезки 15мм толщина перемычек бывает 2-3мм малейший удар и она вылетит
Оффлайн ринат №1
« Ответ #70 : Февраля 17, 2013, 09:45:13 pm »
заганяя  элемент склей по торцам  d-3 b и уже не надо бояться за выломаные перемычки  ну и фрезки острые чтоб не грели
Оффлайн snapan
« Ответ #71 : Февраля 17, 2013, 10:01:59 pm »
я начинаю с 5 наверное тороплюсь
Оффлайн ринат №1
« Ответ #72 : Февраля 17, 2013, 10:07:48 pm »
здесь критерий получилось не получилось никто не запретит и неукажет  ну и от породы зависит  ну ещё надо с более мягкого на более  твердое  выходить
Оффлайн snapan
« Ответ #73 : Февраля 17, 2013, 10:19:50 pm »
согласен на все сто но не всегда это получается по рисунку Через неделю выложу розетку там борьба со сколоми очень напрягает
у вас в галерее на фото с веточками по моему основное поле что за паркет
Оффлайн ринат №1
« Ответ #74 : Февраля 17, 2013, 10:21:48 pm »
ятоба.  тоже колкое спасу нет
64 Ответов
18470 Просмотров
Последний ответ Июня 07, 2013, 08:51:28 pm
от Чижык-Пыжик
13008 Просмотров
Последний ответ Января 17, 2019, 10:22:57 pm
от Гарик
4914 Просмотров
Последний ответ Августа 31, 2008, 11:42:53 pm
от Oлeг Cмиpнoв
6293 Просмотров
Последний ответ Марта 21, 2010, 05:55:08 pm
от Foundry
32 Ответов
13271 Просмотров
Последний ответ Сентября 29, 2010, 11:14:53 am
от Agan
