Автор Тема: Рамочное соединение. Научите!  (Прочитано 11423 раз)
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
« : Марта 12, 2008, 07:13:48 pm »
Задача, сделать дверцу (дверцы) из сосны. Рамочное соединение с использованием рамочных фрез Энкор 9340.
http://www.in-c...var.php?id=1264
Одна дверца будет филёнчатая, в другую будет вставляться стекло. Никогда раньше такого не делал.
Если не лень, подскажите технологию, желательно по пунктам (1.2.3...). Думаю, есть в этом деле тонкости о которых я не знаю. А материла на котором можно тренироваться до упаду, особо нет. А может есть ссыла готовя на эту теу?
Не бросайте пожалуйста в трудную минуту, люди бодрые!
НеССущийся в ночи.
Re: Рамочное соединение. Научите!
« Ответ #1 : Марта 12, 2008, 07:21:43 pm »
Кажить тут http://woodtool...Trend/Trend.htm было, называется How to make a frame & panel cabinet door
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #2 : Марта 12, 2008, 09:14:48 pm »
Из инструмента что есть у Вас?
Надо-бы стол фрезерный и рейсмус,торцовку.
Рсписать технологию на словах могу  - сам недавно освоил.А с фотками хуже - инет глючный
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
« Ответ #3 : Марта 13, 2008, 09:27:12 pm »
2 IS: Спасибо! Но слишком иного непонятных нерусских слов, а по картинкам не всё понятно.
2Sergey-115: Очень интересна Ваша технология!!!
Расскажите пожалуйста!!!
Из инструментов есть всё!
НеССущийся в ночи.
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #4 : Марта 15, 2008, 01:19:59 am »
нус,начнем.
Сразу скажу,что это моя технология,в ней могут быть ошибки,с точки зрения профи.Но фасады поучаются неплохие.
Итак,имеем размер фасада.Скажем,высота - 800,ширина - 350 мм.
определяемся с сечением обвязки.На такие фасады я беру 50-60 *23,впрочем,ширина - дело вкуса,а вот с толщиной больше 23 не позволяет фреза.
Тогда,длина стоевых,вертикальных брусков рамки - 800,длина горизонтальных равна ширина фасада - 2 ширины стоевых +20 мм(это длина двух шипов,получаемых на торцах гориз.деталей при фрезеровании комбинированной энкоровской фрезой,ПРОВЕРЬТЕ,такой же шип получается у вашей фрезы!?)
Заготавливаем детали обвязки,согласно этому рассчету.Они должны быть отторцованы точно в размер.
Затем,на фрезерном столе,собираем фрезу в комбинацию "шип" и при помощи каретки,нарезаем шипы на торцах гориз.деталей.После этого,собрав фрезу в комбинацию"паз",проходим(по упорной линейке,каретку снять) профиль по всем кромкам .Естественно,сначала надо потренироваться на обрезках,настроить фрезу.
Собираем получившуюся рамку насухо,смотрим.
Филенку предпочитаю делать из готового щита,так проще.
Замеряем внутренний размер рамки по пазу(или берем из рассчетов),по ширине вычитаем на ширине филенки 250 где-то 4 мм на разбухание,по высоте  1 мм.
Ставим фигарейную фрезу и за несколько проходов фрезеруем филенку.
Собирем насухо,потом на клей,я стягиваю трубными струбцинами,проверяя диагонали.Чтоб филенка не смещалась,посередине длины гориз.детали приклеиваем капелькой клея вверху и внизу,в пазу,следя за тем,чтоб с боков остались равные зазоры(в пазах)
После сушки шлифуем орбиталкой стыки,отделываем.
В любом случае,надо пробовать.Какие будут вопросы,походу отвечу.
Дело это не сложное,сам боялся,а теперь,легко.
Сначала освойте прямые,там операций меньше,а потом и с "монашкой" можно.
дерзайте!
С уважением,Сергей
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
« Ответ #5 : Марта 16, 2008, 03:18:14 am »
Спасибо большущее!!! Всё очень толково и понятно описано!
Вопрос такой:
Вы работаете одной фрезой, разбирая её и собирая в нужном порядке. У меня же в наборе их две. Одна арт.9336, вторая арт.9337.
http://freza.en...ru/frez14_1.php
Покупая, я думал, что одна для паза, другая для шипа. Сперва работаем одной, потом ставим другую.  :embar: Теперь мне кажется, что я не правильно мыслю.
Объясните зачем их две? Режущие кромки у них одинаковые, разница в том как собраны, по ссылке видно.
Спасибо!
НеССущийся в ночи.
Оффлайн woland
  • Владимир
  • Из: Irkutsk
« Ответ #6 : Марта 16, 2008, 05:02:40 am »
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2011, 07:53:02 pm от Woland »
Оффлайн Sergey-115
  • Из: Ржев
« Ответ #7 : Марта 16, 2008, 12:36:47 pm »
вообще 2 фрезы вместо одной,разборной - лучше,имхо.
Просто,когда я покупал,не было в наличии таких,взял разборную.
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
« Ответ #8 : Марта 16, 2008, 09:12:15 pm »
Спасибо!
Буду пробовать работать двумя фрезами по очереди. Думаю тут очень важна установка второй фрезы по высоте, иначе элементы рамки будут не в одной плоскости. Достаточно ли фрезу паз установить на точно такую же высоту как фрезу шип (технически это не трудно)? Или одинаковая высота обоих фрез не залог того что рамка будет собрана в одну лоскость и придётся каждый раз ловить высоту сопряжения элементов рамки?
Или всё же проще работать одной фрезой переставляя её пласти не вынимая из цанги?
Спасибо!
НеССущийся в ночи.
Оффлайн woland
  • Владимир
  • Из: Irkutsk
« Ответ #9 : Марта 17, 2008, 03:09:42 am »
« Последнее редактирование: Сентября 02, 2011, 07:54:51 pm от Woland »
Оффлайн berest
  • Валерий
« Ответ #10 : Марта 17, 2008, 05:21:35 am »
Если можно, попутный вопрос. Тоже первый раз делаю рамки, но у меня половина из них будут со стеклом. Стекло с фацетом 6мм, на краю 3мм, а паз 5мм. Надо делать четверть под стекло с обратной стороны и штапик, но тогда не совпадает шип-паз в сопряжениях. Как быть?
« Ответ #11 : Марта 17, 2008, 06:01:32 am »
Видимо придеться фрезеровать фальцевой фрезой готовую(склееную уже) рамку. Существуют специальные фрезы для изготовления дверцев под стекло, но это дополнительные деньги тратить.
Оффлайн Orso
  • Из: Московская область
« Ответ #12 : Марта 17, 2008, 11:12:56 am »
Алексей, а что это за фрезы? Никогда не встречал.
Оффлайн woland
  • Владимир
  • Из: Irkutsk
« Ответ #13 : Марта 17, 2008, 11:19:49 am »
http://freza.en....ru/frez8_1.php верхняя позиция, набор с разными диаметрами подшипников, что позволяет получать разную глубину фальца и паза. А вот для дверц под стекло не знаю, хорошо бы от Алексея ссылку.
« Последнее редактирование: Марта 17, 2008, 11:31:36 am от woland »
Оффлайн Orso
« Ответ #14 : Марта 17, 2008, 11:33:34 am »
Я спращивал про специализированные фрезы для остекленных фасадов о которых упомянул Алексей.
Оффлайн woland
  • Владимир
  • Из: Irkutsk
« Ответ #15 : Марта 17, 2008, 11:38:57 am »
« Последнее редактирование: Марта 17, 2008, 11:45:06 am от woland »
Оффлайн woland
  • Владимир
  • Из: Irkutsk
« Ответ #16 : Марта 17, 2008, 11:41:43 am »
Понял, спасибо. Самому интересно узнать
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #17 : Марта 17, 2008, 12:39:00 pm »
А возможно рамочные обычные профиль-контрпрофиль использовать для этого?
Например, 9336+9337 http://freza.en...ru/frez14_1.php
если переставить прямой нож с 9337 на 9336 вместо подшипника? Вроде, тогда все сложится, нет?
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн Orso
« Ответ #18 : Марта 17, 2008, 12:58:39 pm »
Можно. Только стекло 6 мм покупать надо.
Оффлайн apl
« Ответ #19 : Марта 17, 2008, 01:28:38 pm »
Зачем? Там же получится рамка с выбранной четвертью. Стекло ставится какое надо и крепится штапиком.
Оффлайн Orso
« Ответ #20 : Марта 17, 2008, 01:42:45 pm »
Получиться рамка, а четверть еще выбирать надо, о чем выше и говорили. А так в эту рамку 6 мм стекло встанет и без четвертей и штапиков.
Оффлайн apl
« Ответ #21 : Марта 17, 2008, 01:51:16 pm »
Думаю, если сделать так, как я написал, - получится именно рамка с четвертью, причем за один проход. И при этом профиль-контрпрофиль, по идее, состыкуются.
« Последнее редактирование: Марта 17, 2008, 02:05:42 pm от apl »
Оффлайн Orso
« Ответ #22 : Марта 17, 2008, 02:06:50 pm »
Ограничивать проход заготовки надо иначе рамку потом склеить не очень получится, а это лишний геморой. Я частелько сразу длинные заготовки фрезерую, а потом разрезаю, в вашем способе так не получится.
По моему проще фальцевой фрезой проити после сборки рамы.
Оффлайн woland
  • Владимир
  • Из: Irkutsk
« Ответ #23 : Марта 17, 2008, 03:34:28 pm »
Согласен. Углы потом стамеской дорезать. А вообще я Алексею Дейкину в личку писал, попросил чтобы ссылку на фрезу скинул, если есть где
« Последнее редактирование: Марта 17, 2008, 03:37:05 pm от woland »
Оффлайн Orso
« Ответ #24 : Марта 17, 2008, 04:19:18 pm »
Было бы интересно посмотреть, что это за фрезы.
74 Ответов
104196 Просмотров
Последний ответ Ноября 10, 2016, 12:40:44 pm
от gusarov
26 Ответов
33946 Просмотров
Последний ответ Февраля 18, 2013, 11:31:53 pm
от sha.82
4632 Просмотров
Последний ответ Марта 10, 2009, 06:57:47 pm
от Alex-25
3861 Просмотров
Последний ответ Сентября 28, 2009, 12:30:33 pm
от ak
6511 Просмотров
Последний ответ Июня 03, 2012, 11:32:14 pm
от cmt
