Автор Тема: Толщина стекла для раздвижных дверей  (Прочитано 5220 раз)
Оффлайн dkrok
  • Из: Лиссабон - Прага
Привет, как выбирается необходимая толщина стекла для раздвижных дверей?
Двери 850х2500 в металл раме.
Оффлайн алесь
Re: Толщина стекла для раздвижных дверей
« Ответ #1 : Января 31, 2013, 01:15:26 pm »
Вопрос абсолютно не корректен,во первых,для каких дверей,мебельные,межкомнатные,входная группа ? Во вторых,металл рамы? Сталь,алюминий,профилированный метал,опять же, сталь,алюминий ? В третьих,что за система,для раздвижных дверей? Готовая серийная,или самодел ?
Оффлайн dkrok
« Ответ #2 : Января 31, 2013, 02:51:21 pm »
Благодарю за наводящие вопросы! двери межкомнатные рама пока сталь система серийная производителя выбираем. Стекло белый мат.
Оффлайн алесь
« Ответ #3 : Января 31, 2013, 03:28:48 pm »
Для данных размеров,лучше применять алюминиевый профиль,т.к. у профилированного металлического профиля не достаточная жесткость + система должна быть не одностороннего крепления роликов,а быть скрытой в самом профиле.
Как вариант.
http://www.raumplus.ru/?module=catalog&action=view&id=55
Оффлайн Klausss
  • Дмитрий Дерновский
  • Felisatti-Shop.ru
    • Felisatti-Shop.ru
« Ответ #4 : Января 31, 2013, 05:03:45 pm »
Для сдвижных стеклянных дверей на мой взгляд лучше использовать специализированную фурнитуру. Например Dorma или более бюджетные аналоги. Причем каретки крепятся на само полотно, в котором до закалки изготавливаются все необходимые отверстия, в т.ч. под ручки. Используется закаленное стекло 8-10 мм толщиной. Вес двери имеют очень приличный вес и сдвижные системы для стеклянных дверей обычно подвесные.
Оффлайн dkrok
« Ответ #5 : Февраля 01, 2013, 10:57:11 pm »
нарыл такую информацию. Дверь стекло в обводовой раме - толщина стекла 4мм. Дверь безрамная - стекло от 10мм.
Оффлайн алесь
« Ответ #6 : Февраля 02, 2013, 12:51:39 am »
Все правильно,вот только стекло без рамы должно быть закаленным,или триплекс. И еще один не маловажный фактор,это наличие маленьких детей в квартире,при применении стекла. В таком случае лучше устанавливать либо оргстекло,или поликарбонат,цветовая гамма которых весьма обширна на сегодняшний день. Кстати в рамочных дверях,тоже необходимо нанесение защитной пленки,при использовании обычного стекла.
Оффлайн pocketpda
« Ответ #7 : Апреля 22, 2014, 01:44:10 pm »
как не крути для стеклянных раздвижных дверей нормальная толщина стекла должна быть от 8 до 10 мм причем стекло закаленное иначе есть риск того что оно лопнет и кому то навредит
Оффлайн rels
« Ответ #8 : Апреля 25, 2014, 08:43:02 pm »
Стекло 10мм 850х2500 весит 53кг. + ручка + каретки. Обсуждаемый ребенок будет очень сильным.
Также нужно аккуратно выбрать конструктив и положение двери чтобы пальцы не обрубить этой дверью.
PS.
Стекло #4 850х2500, хоть в окантовке хоть без, в принципе не может быть полотном двери. Только разбитое на мелкие части переплетом.
Закаленное стекло боится ударов в торец. Там где у некаленого отколется "чешуйка" закаленное рассыпется на кубики. Это нужно иметь в виду.
На стеклянную дверь нужно наносить рисунок, дабы не войти в нее лицом.
Оффлайн алесь
« Ответ #9 : Апреля 25, 2014, 09:48:34 pm »
Дело не в силе ребенка,проблема в ТБ :)
Оффлайн rels
« Ответ #10 : Апреля 26, 2014, 04:18:07 pm »
50+кг которые ребенок или женщина не может удержать очень плохо сочетаются с ТБ. Не смотря на то что вес двери удерживается подвеской ее инерция никуда не исчезает. Нужны ли подобные изыски в доме решать его хозяевам.
Оффлайн алесь
« Ответ #11 : Апреля 26, 2014, 04:27:41 pm »
У вас дети есть? Причем в возрасте от 2х с половиной лет,именно тогда когда они начинают активно перемещаться по квартире и хватать все,что под руку попадется и ляпая этим всем куда не попадя. Так вот мои знакомые производители дверей платят до сих пор,заказчикам на лечение ребенка,которого накрыло осколками от двери,когда ребетенок ляснул по торцу двери металлической машинкой. Вот вам и ТБ.
Оффлайн Антошка
  • Из: Ангарск
« Ответ #12 : Апреля 26, 2014, 05:06:49 pm »
...4 мм если в профиле то и так сойдёт если боитесь то можно бронировать, я лино  делаю в  профиле без брони..
Оффлайн red
  • Сергиев-Посад
« Ответ #13 : Апреля 26, 2014, 05:41:40 pm »
6 лет не срок....
20 Ответов
5930 Просмотров
Последний ответ Марта 05, 2008, 09:56:08 am
от Сергей Аюков
3505 Просмотров
Последний ответ Февраля 19, 2009, 05:59:41 pm
от Nikolai
2534 Просмотров
Последний ответ Июля 17, 2009, 09:06:22 am
от andrew_13
45 Ответов
16227 Просмотров
Последний ответ Февраля 22, 2013, 11:15:04 pm
от enotobobr
19 Ответов
5337 Просмотров
Последний ответ Октября 24, 2011, 09:53:23 pm
от Boogieman
