Автор Тема: Эксцентриковая шлифмашина Festool  (Прочитано 20673 раз)
Оффлайн Leo1960
  • Из: Кёльн
« : Марта 13, 2008, 01:09:18 pm »
Вопрос наверное больше к Артему-ZAL. В чем разница между машинками Festool ETS 125 EQ и ES 125 EQ, кроме мощности 200 против 220 вт и хода 6000-14000 и 6000-13000?
Если есть пользователи отзовитесь.
С ув.Leo
Оффлайн zal
  • Артем, FESTOOL
Re: Эксцентриковая шлифмашина Festool
« Ответ #1 : Марта 13, 2008, 03:40:18 pm »
Есть смысл такие вопросы задавать через сайт Фестула, поскольку чисто наш вопрос.
ПО смыслу - машинки DS 400, RS 400, ES 125 ,были заменены на DTS, RTS, ETS соответственно.
Рассматривайте как небольшую модернизацию с учетом опыта эксплуатации предыдущих версий машинок.
Усилена платформа/подошва в месте крепления, дополнительное уплотнение со стороны подошвы/тарелки.
Я бы назвал это "небольшими корректировками" после изучения сервисной информации.
« Последнее редактирование: Марта 13, 2008, 03:43:40 pm от zal »
« Ответ #2 : Марта 13, 2008, 03:51:10 pm »
Купил месяц назад ETS125 никак немогу добится от нее нормальной работы при прижиме не сильном машинка прыгает диск вращается иногда, движение в основном только эксцентриковое.
« Последнее редактирование: Марта 13, 2008, 04:44:44 pm от egorel »
Оффлайн zal
  • Артем, FESTOOL
« Ответ #3 : Марта 13, 2008, 04:09:02 pm »
при прижиме не сильном машинка прыгает диск вращается иногда движение в основном только эксцентриковое.
По первой части - думаю вопрос больше к ровности поверхности материала и технике ведения, нужно смотреть на месте. По второй части - на эксцентриковых машинках, особенно на финишных (2 мм ход), и работающим тормозом, тарелка может не вращаться, а иногда может вращаться и в обратную сторону, при этом процес шлифовки идет. В то же время, подошва не стоит на месте как у ПШМ, что исключает образование глубокой риски.
Самое главное помнить о том, что машинка с ходом 2 мм исключительно финишная, усилием прижима производительность съема не увеличить.
« Ответ #4 : Марта 13, 2008, 04:34:37 pm »
Все это я понимаю эксцентриковыми машинками работаю лет 10 поверхность ровная предварительно прошлифованная ETS150/5 прижим машинки обеспечивается только пылесосом рука ее только удерживает и направляет но чтото не так.Я это связываю или с не разработавшимися подшипниками или тормозом тарелки
Оффлайн zal
  • Артем, FESTOOL
« Ответ #5 : Марта 13, 2008, 04:40:46 pm »
А какой размер зерна?
« Ответ #6 : Марта 13, 2008, 04:45:32 pm »
100,150,240 в основном 150
« Последнее редактирование: Марта 13, 2008, 04:47:05 pm от egorel »
« Ответ #7 : Марта 13, 2008, 04:57:14 pm »
Связываю с подшипниками потому, что при снятии тарелки латунный противовес прокручивается туговато.
Оффлайн zal
  • Артем, FESTOOL
« Ответ #8 : Марта 13, 2008, 05:05:37 pm »
В этих градациях вполне подходит еще 150/5, если только применение 125-й машинки не обусловленно именно габаритом тарелки.
Попробуйте проверить работу на Р320-500 (если есть такие на 125 мм), на предмет равномерности, хотя мы и Р80 ставили не прыгала.
А сколько Вы ей работаете? (еще совсем новая)
« Ответ #9 : Марта 13, 2008, 05:29:56 pm »
Именно работала часов 10.Работаем с ценными породами дерева и шпоном,машинка бралась как финиш под отделку,по шпону, и где нельзя подлезть 150.
« Последнее редактирование: Марта 13, 2008, 05:41:54 pm от egorel »
Оффлайн Leo1960
  • Из: Кёльн
« Ответ #10 : Марта 13, 2008, 06:49:45 pm »
Артем,спасибо за ответ.Я пару раз задавал вопрос на Вашем сайте (не регистрировался ) ,но ответа не получил, а здесь Вы очень часто бываете и отвечаете всегда подробно и оперативно. А какую бы Вы порекомендовали машинку для дома.Работаю нечасто и для себя в удовольствие.(небольшие,полочки,дверки ) Спрашивал по 125 мм машинке,так как есть Bosch 270 RE, для финишной отделки он "жестковат". Качество Festool знаю, есть фрезер 1400 и циркулярка TS 55.
С ув.Leo
Оффлайн zal
  • Артем, FESTOOL
« Ответ #11 : Марта 13, 2008, 11:08:53 pm »
В такой формулировке я бы все таки для себя рассматривал именно Ротекс 125-й. Эксцентрик 3,6 мм вполне финишный вариант, в крупном зерне на вращении зачистка, плюс при необходимости реально можно полировать.
Это ненормально, надо смотреть. Написал в личку.
« Последнее редактирование: Марта 13, 2008, 11:28:24 pm от zal »
Оффлайн Leo1960
  • Из: Кёльн
« Ответ #12 : Марта 14, 2008, 12:25:02 am »
Rotex как бы универсал. А у меня есть пару ПШМ ,пару дельта ,ЛШМ . Я рассматривал ETS или ES 125 именно ,как финишный вариант. Или ETS 150/3 EQ. Где-то на форуме обсуждался Rotex для дома, Вы предоставляли для сравнения по-моему с метабо при шлифовке полов. Вывод пользователя звучал по-моему так: машина супер,но для дома такую не куплю.
С ув.Leo
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
« Ответ #13 : Марта 14, 2008, 12:36:42 am »
2 Leo1960
Так как автором того поста был Я, то отвечу здесь - Rotex - машинка интересная, универсальная,  с непревычки прыгучая, хорошо грызет и хорошо шлифует, но !!! Но!!!! цена вопроса... ох, яки у неё цена.... Она всё таки оправдана при большом объеме - при работе на заказчика, при потоке - машинка то професиональная и в прямом и переносном смысле. Если Вы работате по чуть чуть, то экономически не оправдано (она быстрее устареет морально, чем выработает у вас свой ресурс). Расходка конечно у Фестула тоже на особом месте - их Рубин это что то ...  Но если цена не важна (кому то картошка мелка, кому то жемчуг), то вполне приличный аппарат. :) всё таки Festool какой то  :tease:
« Последнее редактирование: Марта 14, 2008, 12:45:41 am от Minkusha »
Оффлайн Leo1960
  • Из: Кёльн
« Ответ #14 : Марта 14, 2008, 01:48:59 am »
Я помню Ваш отчет,очень объективный. Но мне не надо грызть ,только финишная шлифовка и возможно полировка, но последнее не критично. Цена вопроса ?
ETS 125 EQ -plus - 290 евро
ETS 150 EQ -plus -340 евро
Rotex 425 FEQ plus - 430 евро
Плюс -минус 5-10 евро. Честно говоря стою на распутье.С одной стороны уже есть кое-что фестула и соответственно пылесос под это приспособлен, с другой как Вы правильно сказали он просто не может окупить себя (как и фрезер и циркулярка ),так как это хобби.
Смотрел и метабо и бош синий и кресс и пока не могу определится.Вроде склонился к ETS 125, а Артем говорит Rotex.
Буду думать.Может пользователи ,что посоветуют.
С ув.Leo
« Ответ #15 : Марта 14, 2008, 08:31:07 am »
Рекомендую в сторону Макиты посмотреть. А из вашего списка ИМХО Метабо лучше всего будет.
Оффлайн gladchenko
  • Из: Московсая обл. г. Красногорск Павшинская пойма
« Ответ #16 : Марта 14, 2008, 12:42:09 pm »
У боша и макиты аппатары хорошие ( на вид, правда ими не работал), но не понятно, как их к пылесосу подключить, патрубки какие то узкие, а через мешок пыль плохо собирается.
Оффлайн zal
  • Артем, FESTOOL
« Ответ #17 : Марта 14, 2008, 12:44:30 pm »
Относительно Ротекса я высказал свое личное предпочтение, основанное на том, что этой машинкой можно закрыть довольно качественно все темы: зачистка старого подоконника с 5-ю слоями краски, можно сохранить плоскость и работать по не очень большим зонам шпатлевки (требует навыка и наличия жесткой тарелки), финиш, начиная от промежуточной шлифовки грунта и лака, до матирования, полировка от удаления дефекта (пыль, шагрень, царапина) до востановления блеска.
Эта машинка (Ротекс) как раз более эффективна и полезна именно в кустарном применении, а не на большом производстве, где задачи распределены и у каждого свой оптимальный для конкретной операции инструмент.
ps Не уговариваю, а просто объясняю свою позицию, поскольку только Вы знаете для чего нужна машинка.
« Ответ #18 : Марта 14, 2008, 01:48:30 pm »
БОШ разочаровал качеством крепления подошвы.
У Макит подключение пылесоса элементарное - патрубок у них круглый, ну может только переходник соорудить придётся. Хотя по мне и в мешок они работают очень аккуратно.
« Ответ #19 : Марта 14, 2008, 01:57:02 pm »
Переходник не потребуется, если пылесос тоже Макита. А с мешком они действительно работают очень хорошо. В воздух попадает ничтожный процент пыли.
Оффлайн Leo1960
  • Из: Кёльн
« Ответ #20 : Марта 14, 2008, 02:42:36 pm »
Макита у нас дороже раза в полтора ,чем в России.  :patsak:А какую Метабо порекомендуете? Макитта ВО 6040 (по-моему так ) в кейсе стоит у нас 360 евро, Бош турбо примерно также ,тогда уж лучше Rotex. :help:
С ув.Leo
« Ответ #21 : Марта 14, 2008, 03:05:19 pm »
Уж если с размахом - ту которая DUO.
Ну если так... кругом своя власть.
Оффлайн Leo1960
  • Из: Кёльн
« Ответ #22 : Марта 14, 2008, 06:37:56 pm »
Вот такую машинку.А чем она хороша?
С ув.Leo
Оффлайн Leo1960
  • Из: Кёльн
« Ответ #23 : Марта 14, 2008, 06:39:42 pm »
http://cgi.ebay...1QQcmdZViewItem
Извиняюсь чего то не вставилось.
Vadia64
« Ответ #24 : Марта 14, 2008, 08:17:05 pm »
А на Mafell у вас похожие цены?
22 Ответов
13670 Просмотров
Последний ответ Апреля 30, 2009, 10:37:20 pm
от Ivan65
10332 Просмотров
Последний ответ Марта 30, 2010, 09:48:59 am
от art-master,ovoй
28 Ответов
28971 Просмотров
Последний ответ Октября 12, 2011, 07:27:45 am
от miner96
53 Ответов
34135 Просмотров
Последний ответ Декабря 14, 2010, 09:45:40 am
от Alex21
3745 Просмотров
Последний ответ Июня 20, 2012, 04:04:09 pm
от chobanu_p_m
