Автор Тема: Куча вопросов по старому минитокарному станку.  (Прочитано 2605 раз)
Оффлайн ASVShade
Всем добрый день!
По воле случая стал я обладателем токарного министанка. Производитель явно СССР (хотя может и самопал, произведенный во время СССР). Станок нереально тяжелый и добротный. Весь покрыт ржавчиной, но состояние механизмов отличное, все крутится, все смазано, не люфтит.
Я совсем не профессионал в токарных станках…, вернее я вообще впервые имею с ним дело.
Поэтому у меня есть куча вопросов, на которые я бы хотел получить ответы.
Станок предполагается использовать в основном для обработки дерева.
И так поехали:
1.   Станок мне достался без двигателя и конечно главный вопрос: Какой тут нужен двигатель, чем его соединять с валом и как вообще крепить. В комплекте досталась муфта (фото 7) вроде как то через нее, но фиксирующий винт там слишком толстый что бы зафиксировать с пазом на валу. Еще кстати со стороны двигателя винт выкручивается и непонятно зачем он вообще нужен (фото 3).
2.   Задняя бабка вроде как крепиться на подставке должна (в комплекте было все). Но вот винты слишком длинные, понятно обрезать не проблема (или новые найти и сточить немного шляпки). Кстати на этой подставке центр у задней бабки выше где то на 2-3 мм получается(((. Вопрос то в том так ли она вообще крепиться должна, или как то по-другому? Насколько я понял, наконечник можно любой установить только что бы конуса совпадали: и тут же вопрос что это за конус? (я по ним тоже не особо понимаю)
3.   Каким средством от ржавчины следует обработать весь станок, а то он в очень некрасивом состоянии. Может после этого покрасить - Так же чем? И вообще может стоит его самому весь разобрать и все механизмы прочистить/смазать?
4.   Как к станку подручник. Не получится же мне в руках стамеску/резец удерживать.
5.   Как крепить заготовку с диску, или как то винтами или патрон нужно искать и как его тогда крепить?
6.   Ну и последний вопрос станок этот вообще что то из себя представляет или не очень?
Пока на этом все. Если будут еще вопросы (а они наверняка будут) я обращусь сюда же.
Заранее всем благодарен.
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2013, 11:34:45 am от ASVShade »
Оффлайн Михусь
Re: Куча вопросов по старому минитокарному станку.
« Ответ #1 : Февраля 03, 2013, 10:42:39 pm »
На такой станочек реально подойдет движок от стиральной машинки типа Вятка автомат там можно менять скорости двигателем,как крепить и какие шкива это отдельный вопрос,вместо патрона у Вас планшайба кулачков нет,еще немного подумаю и еще напишу!
Оффлайн романтик80
  • Роман
  • Из: Краснодара
« Ответ #2 : Февраля 07, 2013, 02:58:36 pm »
Это скорей всего часовой токарный станок, вообще похож на немца Boley, но могу ошибиться, лучше Вам поискать на http://www.chipmaker.ru/, там больше подскажут, задняя бабка не родная однозначно, очень многого не хватает: кроме мотора нет еще и шкива на валу передней бабке, подручника, как таковой задней бабке, по пункту 6 станина отличная можно шлифонуть если есть неровности, по передней бабке ни чего сказать не могу. На мой взгляд, если Вам нравиться сам процесс восстановления не взирая на время и средства, то восстанавливайте или переделывайте под свои задачи. оснастку (патрон, передний невращающийся центр) придется делать на заказ, а если хотите заняться точением дерева, то дешевле будет купит Джет 1014, по параметрам не хуже будет.
Столяры да плотники от Бога прокляты; за то их прокляли, что много лесу перевели (шуточная русская поговорка)
4458 Просмотров
Последний ответ Мая 15, 2006, 02:30:32 pm
от sstetsen
6299 Просмотров
Последний ответ Февраля 02, 2007, 11:33:35 am
от Bogdan
129 Ответов
85769 Просмотров
Последний ответ Ноября 23, 2017, 12:48:20 pm
от PASS
3141 Просмотров
Последний ответ Сентября 08, 2010, 08:35:17 pm
от livan79
5387 Просмотров
Последний ответ Января 11, 2011, 12:39:21 am
от bikoss
