Автор Тема: Самодельная струбцина для склеивания рамок  (Прочитано 65193 раз)
Оффлайн Hioctane
  • Я - Антон
Простите те, кто знает о таких нехитрых механизмах ещё с тех пор, когда я даже не запланирован ещё был:) Но, вдруг кому полезно будет. Мне заказали 40 рамок и понял, что проблему склейки надо как-то решать... знакомый подсказал устройство. Вешь - незаменима при подобном виде работ: очень легко отрегулировать соединения когда струбцинка уже затянута.
Re: Самодельная струбцина для склеивания рамок
« Ответ #1 : Марта 13, 2008, 10:19:31 pm »
Ребята, по-моему в цеху МАСТЕРОВ прибавление :friends: Не сочтите за комплименты, обратите внимание на возраст и уровень работ!
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #2 : Марта 13, 2008, 10:24:24 pm »
Сделал себе такое же недавно. Вполне неплохо работает.
 В углах упорных брусков я сделал отверстия, чтобы концы заготовок в них не упирались. Соединяется всё при помощи мебельных болтов и гаек-барашков. Так удобнее настраивать на нужный размер.
Оффлайн Hioctane
  • Я - Антон
« Ответ #3 : Марта 13, 2008, 10:29:47 pm »
я сделал не отверстия, а небольшие пропилы лобзиком и не забыл напедорить всё пчелиным воском, чтобы клуй не прилипал. воск - это круто!
Оффлайн Igor
  • Из: Днепропетровск
  • Глаза боятся, руки делают
« Ответ #4 : Марта 13, 2008, 11:04:22 pm »
вот более универсальная будет
Оффлайн DVSerg
    • Странная страница для настоящих друзей...
« Ответ #5 : Марта 14, 2008, 12:48:28 pm »
Ну со всем моим уважением готов на счет универсальности и согласиться и нет )
если склеивать только рамки то может быть универсальнее, а если склеивать коробки со стенками свыше 7 см то ваше устройство понадобиться в двух количествах ) а первое в одном )
причина тривиальна - там упоры в виде бруска сделаны и довольно высокие, соответственно прижим угла будет более плотным, в вашем же случае надо будет снизу одно устройство а сверху другое иначе неравномерное сжатие коробки и результат плачевный, но как мне думается что если сложить оба этих варианта и сделать запасные сменные углы то вариант получится идеальный )
Сорри за критику )!!!
« Ответ #6 : Марта 14, 2008, 12:55:48 pm »
Я уже как-то показывал на форуме такое приспособление. Наращивать угловые упоры по высоте не вижу смысла из-за невысокой жесткости. Зажим в нижних углах ящиков будет полноценным, а вверху они могут оказаться неприжатыми. Целесообразнее действительно поставить сверху второе такое же приспособление.
Vadia64
« Ответ #7 : Марта 14, 2008, 04:54:30 pm »
А вариант изготовления штанг из металла, кем нибудь рассматривался?
« Ответ #8 : Марта 14, 2008, 09:50:52 pm »
Из металла (алюминия) полностью готовые приспособления делают китайцы. Пару раз видел в продаже. Причем, сами продавцы не знали, что за набор палок у них на витрине...
Оффлайн aleksander
  • Из: эстония кохтла-ярве
« Ответ #9 : Марта 14, 2008, 11:58:37 pm »
Где то с нашего форума скачивал эту картинку.
« Ответ #10 : Марта 15, 2008, 12:01:52 am »
Крутить, наверное долго?
« Ответ #11 : Марта 15, 2008, 12:12:28 am »
На таком снимке ничего не разглядишь. А внешне очень похоже на приспособление LeeValley/Veritas. Там латунные гайки хитрые — быстро переставляются вдоль шпильки, а потом одним-двумя оборотами затягиваются.
« Ответ #12 : Марта 15, 2008, 12:16:02 am »
А я никак не мог понять почему у них в гайках отверстие не круглое, а овальное!
Оффлайн aleksander
« Ответ #13 : Марта 15, 2008, 12:18:44 am »
А я лично пользуюсь вот такими приблудами:
Оффлайн Джерри
« Ответ #14 : Марта 15, 2008, 12:48:30 am »
Как у вас всё сложно, а если не 40 штук надо а 100, и за час, поэтому резинками от камеры и все дела.
Оффлайн Hioctane
  • Я - Антон
« Ответ #15 : Марта 15, 2008, 12:50:44 am »
НУ, таким оптом не заказывают. тем более делаю не за копейки, поэтому надо очень хорошо. доводить потом ножиком, если чуть где...
« Ответ #16 : Марта 15, 2008, 12:53:37 am »
А мастерскую можно посмотреть?
Оффлайн Hioctane
  • Я - Антон
« Ответ #17 : Марта 15, 2008, 09:22:04 am »
А мастерской нету. я делаю в квартире зимой, на даче на участке - летом. До мастерской ещё год где-то.
Vadia64
« Ответ #18 : Марта 15, 2008, 10:38:56 am »
Спасибо! Скопирую.
Оффлайн LiSSS
  • Из: Нижегородчина
« Ответ #19 : Марта 15, 2008, 08:33:42 pm »
Еще как полезно ,не видел ничего подобного ,а ведь просто ...как велосипед...С Вашего позволения "слижу "сию идею :praise:
"С деньгами в магазине и дурак сможет,а ты попробуй без денег"
Оффлайн masaro
  • Из: крым феодосия
« Ответ #20 : Марта 15, 2008, 08:56:28 pm »
При значительных объемах сборок раммок или подрамников данные приспособления не эффективны.Есть более простой и зарекомендовавший способ сборки с помощью колец из пружинистой стали(можно попробывать для начала использовать пружины от старых диванов к примеру). Пружина имеет форму кольца с разрезом. Разрезанные концы затачиваются что бы небыло скольжения когда при сборке будут сжимать сопрягаемые стороны рамки или подрамника. Необходимое условие это добиться четкого зареза под 45 градусов. Описанный способ рекомендуется действительно при значительных объемах производства и как правило дифицита времени.
Оффлайн LiSSS
  • Из: Нижегородчина
« Ответ #21 : Марта 15, 2008, 09:04:37 pm »
Попутный вопрос-Соединение рамки кто как делает и на каких клеях?
Vadia64
« Ответ #22 : Марта 15, 2008, 10:26:22 pm »
Их, наверно, около двух десятков. Из доступных мне : ламелька, шкант, доминошка.
Оффлайн Shaman
  • Гуру
« Ответ #23 : Марта 15, 2008, 10:52:27 pm »
Я на Клейберит-501. Держит хорошо.
Оффлайн Hioctane
  • Я - Антон
« Ответ #24 : Марта 15, 2008, 10:55:04 pm »
вот когда я делал рамеи из АМАРАНТА, то кольца не подошли бы точно, так как заказчик просмотрел каждую почти под лупой:) кольца - действительно хорошая вешь, когда надо быстро и много, но вышеописанное приспособление делает чище. от колец остаются небольшие ямки
58 Ответов
25339 Просмотров
Последний ответ Июня 19, 2009, 09:50:57 am
от Gooday
14660 Просмотров
Последний ответ Ноября 09, 2009, 12:45:30 am
от Orfebre
44 Ответов
26750 Просмотров
Последний ответ Декабря 05, 2009, 04:35:23 am
от Антонъ
45 Ответов
23470 Просмотров
Последний ответ Марта 02, 2015, 08:29:35 am
от С@нёк
2825 Просмотров
Последний ответ Мая 20, 2011, 11:55:34 pm
от Sergey-115
