Автор Тема: Снятие и установка подшипников шпинделя и двигателя станка СТД-120М.  (Прочитано 16741 раз)
Оффлайн Муравьед
здравствуйте!
Пришло время менять подшипники, на токарном стд-120м,
в процессе разборки и извлечения подшипников, но не имением съемников и приспособлений встал ряд вопросов.
 Подшипники со шпинделя были извлечены путем нагрева и последующего выстукивания.
Применим ли данный метод для монтажа новых подшипников? предпочтение было отдано подшипникам закрытого типа, то есть со смазкой внутри...
 Подшипники на валу двигателя так же подлежат замене, но не удается снять заднюю крышку с подшипника, кажется выбивание может ее повредить...
 Подшипник со стороны шкива так же не просто достать...
Кто-то применял съемники в данных случаях? какие?
подшипники шпиндель 6205, 6204
                      вал двигателя  0202
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
Не так давно все снимал и ставил без съемников, но с ними понятно должно быть лучше. Снимал, зафиксировав подшипники на металлических пластинах, аккуратными ударами молотка по валу через пробойник заточенный под тупым углом. Ставил трубкой, внутренний диаметр которой равнялся диаметру вала. Не без проблем, но сделал.
Оффлайн Муравьед
при попытке вбить шпиндель в разогретый подшипник, вертикально, вал перекашивается, задирается металл...вал не каленый...
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
  • Век живи-век учись!
А зачем нагрев,особенно при разборке?Всё разбирается,достаточно легко,на холодную.Вы размеры проверяли?
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
Пробуйте без нагрева.
Оффлайн Муравьед
При разборке без нагрева не удалось, нагревал до ~400C.
Размер проверял, + 5 соток на валу...
Пробовал без нагрева одеть, хотел поделиться своим способом установки подшипника, но не черта не получилось) в итоге отдал на завод -запрессовали...
Кстати это нормально что передняя защитная крышка снимается вперед? то есть не в сторону шкива...??
Оффлайн CrazyPenguin
  • Из: Україна
Ну а куда она иначе должна сниматся?(крышка)
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
При разборке без нагрева не удалось, нагревал до ~400C.Размер проверял, + 5 соток на валу...Пробовал без нагрева одеть, хотел поделиться своим способом установки подшипника, но не черта не получилось) в итоге отдал на завод -запрессовали... Кстати это нормально что передняя защитная крышка снимается вперед? то есть не в сторону шкива...??
Интересно-как и что Вы нагревали при разборке?
Раз уж есть под рукой завод,то надо было не запрессовывать,а проточить вал до плюс 2 соток,легко собрали бы и сейчас и в будущем.
Оффлайн paskov
Сильно плотно посаженный подшипник может плохо работать и греться.Посадка на вал часто бывает по k6 в зависимости от диаметра вала величина натяга меняется.Не знаю ваших размеров но интуитивно полагаю плюс не более 2 соток.Предлагаю прокалибровать вал на токарном станке мелкой шкуркой(бумагой) с постоянными замерами микрометром(точным) до плюс 2 соток.Подшипники -сменные элементы конструкции ,должны менятся достаточно просто.Можно поправить фаску на валу.При отсутствии съемника можно пользоваться угловой вилкой или на худой конец специально заправленным зубилом.Для рывка обработать поверхность вэдэшкой.Да кстати вы указали маркировку подшипников из чего следует что поле допуска вала имеет значение от 2 микрон до 1.5 соток.
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2013, 09:25:23 pm от paskov »
Оффлайн Муравьед
при разборке нагревал на маленькой горелке, вращая вал с подшипником и контролируя температуру на валу, дабы не перегреть...
с заводом не все так просто...
остается вдеть второй подшипник, тот что 204, старый легко снимался...надеюсь с этим не будет проблем...
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
Как не контролируй,греется и вал и подшипник.Закрытые подшипники тоже греть не стоит,внутри смазка.
Ну хоть токаря-то найдете?Как верно замечено:
Оффлайн Муравьед
добрый день Всем, собрал переднюю бабку,  не помню чтобы до разборки  у крышек, что с войлочной набивкой, был зазор между корпусом бабки,
это нормально?? затягивать сильнее смысла не вижу, задавится подшипник...
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Клин-Вольск
Прокладки нарежьте картонные под крышки,подберите их так,чтобы и затянуть и чтобы вал не зажат был,легко вращался.Потом,в процессе эксплуатации последите-подтянуть или наоборот,добавить.
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2013, 01:50:25 pm от Михалыч »
Оффлайн Муравьед
так и сделаю, спасибо....
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
А Вы до конца посадили подшипники на вал и вал в бабку? Крышки с обоих сторон не прижимаются? Бывает что бабка закрашена краской настолько, что она мешает сесть крышке на место.
Оффлайн Муравьед
подшипники на валу точно до упора сидят, следы краски и старой смазки были- удалил...зазор на передней крышке видимый, жаль нет щупа помереть...но меньше 1мм
на задней крышке зазор не очевидный, но при затягивании винтов вал вращается тяжело...
Оффлайн аро
  • Из: Ставрополь
.     Такая же беда. За 15 минут работы передняя бабка здорово нагрелась. Попробую подложить картонную прокладку под переднюю крышку, вдруг поможет .
С ув. Аро
Оффлайн Иван 7ю7
  • Из: Горный Алтай
Здравствуйте!На моём станке передний и задний подшипники были не соосны.Видимо,технология производства передних бабок такова,что после проточки посадки под один подшипник ,её со станка снимают и по новой крепят под проточку второй посадки.Естественно,с погрешностью.Поэтому потом ставят самоустанавливающиеся подшипники:1205 и 1204.В моём случае следствием этого стал убитый вал и корпус передней бабки(просажены все посадки и подшипники болтаются).Отдал в ремонт на завод:выточили новый вал,проточили бабку и завтулили.Обошлось в 2675р..Сдавал официально,через бухгалтерию.Обещали"всё будет норм.",но пока не было времени проверить.
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
 :undecided1:Такой надо было в музей завода сдать! ;)  У меня в школе 7 станков, такого не наблюдал!
Не обязательно, у меня на фуганке для паркета также с завода такие стоят, но делалось все по правилах.
Я было флянец точил, для точности подганяю на валу в центрах, обычно делал на одном валу, но т.к. станок с этим валом уже собрал, снял с другой бабки, так там упор (шейка) так раздолбаный, что ни о какой точности и говорить нет смысла. Да и валы на СТД с капусты сделанные. А вот с корпусом никаких несоосностей не наблюдал, перекрутил чымало.
Оффлайн Иван 7ю7
  • Из: Горный Алтай
Возможно,у них брак на каждом восьмом станке,а Вам папались первые семь))).Но у меня и модель от ваших отличается - шкив между опор подшипников,а не слева бабки. Там и вал другой - он не выходит за пределы крышки бабки,а заканчивается внутри бабки  запресованным шариком,который упирается в болт вкрученный в крышку .Такой вот упорный подшипник.Кстати,с помощью такого болта(только подлиннее),я без проблем выпрессовывал вал из бабки.Если надо будет,на той неделе смогу фотки выложить.
Хотя хвастаться пока особо не чем,станок до ума не доведён.
А Вам Аиварс персональная благодарность!Буду использовать Ваш опыт по центровке станка с помощью лазерной указки и замене направлющих подшипников на ленточной пиле.А идея с качающейся бабкой просто потресла.Всё гениальное просто.Очень признателен.
Я с таким упором еще не встречал, может какой-то эконом-вариант?
Фотки хотелось бы увидеть.
СТД-120, без "М"
Оффлайн Иван 7ю7
  • Из: Горный Алтай
Фотки выложу после выходных.Такие экземпляры встречаются в сибирских деревнях.
Такие экземпляры
Неплохое решение, такое можно и самому внедрять, подшипники на дольше хватит.
Только на заднем фланце по центру надо винт регулировочный ставить с контр-гайкой, так получше будет.
Оффлайн Иван 7ю7
  • Из: Горный Алтай
Он с конрогайкай и стоит.Когда вставлял вал,винт выкручивал,задней бабкой задавливал вал в подшипники до упора,потом, не ослабляя заднюю бабку, вкручивал и контрогаил винт.Наверное и выпрессовывать вал можно задней бабкой,только переднюю предётся развернуть.
8861 Просмотров
Последний ответ Августа 20, 2007, 12:13:20 pm
от Bogdan
50 Ответов
71729 Просмотров
Последний ответ Января 22, 2018, 01:06:00 am
от aleksander
20 Ответов
49633 Просмотров
Последний ответ Апреля 02, 2012, 07:20:24 am
от KaPPa-John
49 Ответов
20527 Просмотров
Последний ответ Июня 19, 2013, 10:12:19 pm
от Vit9zevich
8266 Просмотров
Последний ответ Августа 16, 2016, 11:01:56 pm
от _Дмитрий_
