Автор Тема: Снятие и установка подшипников шпинделя и двигателя станка СТД-120М.  (Прочитано 16737 раз)
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
СТД-120, без "М"
ТСД 120
Есть СТД и ТСД. Какой в данном случае я не в курсе, больше к СТД, что без "М", поэтому так и написал. С ТСД я и не стыкался, он для меня пока "чупакабра" :-)
Оффлайн Иван 7ю7
  • Из: Горный Алтай
Не судите строго,за станок почти не брался(состояние печальное).Собственно фото:
Явно доработка обычного СТД-120, т.к. на оригинальном два винта, на этом три и просверлены не равномерно.
Но идея хорошая. Обычные подшипники обречены на быстрый износ, без упорного быстро начинают гудеть и т.д. А с таким упором как-никак, а станок больше работать будет. Единственное, что работать на таком только с ЗБ.
У меня похожая ситуация была.
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
 :embar: И чо у меня не как у всех?  ;)
Оффлайн Иван 7ю7
  • Из: Горный Алтай
Мне он таким достался,поэтому предистории не знаю,но в крышке подшипника под резьбу упорного болта сделан прилив.Тарелки на нём точил,но после обдирки с задней бабкой.
Ощущение несимметрии могут давать сместившиеся шайбы.Отверстия под болты пришлось подтачивать (после проточки бабки вал сместился относительно упорного болта и болт не попадал на шарик) и подставлять шайбы.
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2014, 12:37:18 pm от Иван 7ю7 »
После фотки Палисандрса я тоже не сомневаюсь.
Где вы их только берете?.... Я кучку таких токарников перебрал, и столько видел - все на два винта. С тремя, конечно, понадежнее.
Я даже начал сомневаться, может сам запутался.... Надо будет сегодня самому посмотреть, сколько же там винтов?
Наконец-то попал на форум, несколько дней у меня он не работал.
Посмотрел - таки я попутал. На три винта стоят.
А что там за шкив стоит и как ставил?
Оффлайн palisandrs
  • Аиварс
  • Из: Latvia
Там другой вал мне выточили (давно) на конце шкив из текстолита. Изночально по середине...
Оффлайн Illyzium
  • Из: Волгоград
  • Илья
По поводу перепресовок. Если кто с Волгограда, могу помочь с перепресовкой подшипников, шкивов. Имею доступ к дясититонному прессу.
Нет той немецкой гайки, которую не открутит русский молоток.
8860 Просмотров
Последний ответ Августа 20, 2007, 12:13:20 pm
от Bogdan
50 Ответов
71673 Просмотров
Последний ответ Января 22, 2018, 01:06:00 am
от aleksander
20 Ответов
49627 Просмотров
Последний ответ Апреля 02, 2012, 07:20:24 am
от KaPPa-John
49 Ответов
20518 Просмотров
Последний ответ Июня 19, 2013, 10:12:19 pm
от Vit9zevich
8262 Просмотров
Последний ответ Августа 16, 2016, 11:01:56 pm
от _Дмитрий_
