Автор Тема: Полы из сырой лиственицы - нужен совет.  (Прочитано 11164 раз)
Оффлайн Snalan
Уважаемые коллеги, решил сделать пол на веранде в бане из необрезной лиственицы, 50-ки, длина досок 1.75 м. Вчера напилили, привез уже, фотки ниже. Сушить негде, да и некогда. Планирую укладывать их на 3 балки - две по краям, одна в середине. Сначала думал просто их разложить, что бы просохли, а потом закрепить, но там такие плахи, что их думаю повыгибает при сушке. Собственно вопросы. Хватит ли 3 балок для опоры, и как лучше крепить их, чтобы потом после просушки разобрать и сдвинуть для убирания щелей? Мысли такие - или сверху саморезами (что не очень то хочется - уж больно красивые доски) или снизу, на какие нибудь уголки, будут ли они держать и как реально это осуществить?
« Последнее редактирование: Марта 14, 2008, 03:48:10 pm от Snalan »
Оффлайн Snalan
Re: Полы и з сырой лиственицы - нужен совет.
« Ответ #1 : Марта 14, 2008, 03:47:04 pm »
Из полубревен думаю сделать ступеньки, так же что посоветуете, как лучше закрепить их?
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
Re: Полы из сырой лиственицы - нужен совет.
« Ответ #2 : Марта 14, 2008, 07:51:09 pm »
 Трёх опорных балок явно мало. Нужно ставить через полметра.
 А собирать из сырого дерева, чтобы потом разбирать - неправильно.
Лестница из брёвен может выглядеть так, как на снимках.
« Последнее редактирование: Марта 14, 2008, 07:52:59 pm от Александр29 »
Оффлайн mag
« Ответ #3 : Марта 14, 2008, 08:01:50 pm »
Всем бы так хотелось, но не у всех так получится!
А лестница действительно хорошая.
По полам.
Лиственница очень капризная древесина, а не проще положить времянку из сосны. Высушить лиственницу, а потом заменить.
 Лаг надо добавить. Еще две штуки.
Оффлайн Snalan
« Ответ #4 : Марта 14, 2008, 08:27:33 pm »
С сушкой проблема - вряд ли кто возьмется сушить такой объем, а естественной сушки ждать - очень долго, да и все равно, в стопке ее, думаю, поведет, ровной вряд ли она получится.
Оффлайн mag
« Ответ #5 : Марта 14, 2008, 08:39:19 pm »
Сложите стопкой через прокладки, стяните металлической лентой или сбейте через прокладки. Накройте, свержу, чтобы проветривалось, и подождите годок. Высохнет естественной сушкой.
Оффлайн Snalan
« Ответ #6 : Марта 14, 2008, 08:49:18 pm »
По мне так проще два раза переделать, чем год ждать :) А кору надо у нее обдирать, или вредители не едят листвянку?
Оффлайн mag
« Ответ #7 : Марта 14, 2008, 09:00:11 pm »
Естественно, убирать кору!
Оффлайн mag
« Ответ #8 : Марта 14, 2008, 09:01:38 pm »
Это Ваше право!
« Ответ #9 : Марта 14, 2008, 09:13:36 pm »
Кору снимать обязательно, жуки не дремлют.
Для расчета расстановки балок под настил рекомендую воспользоваться калькулятором по ссылке в моей подписи.
Оффлайн Александр29
  • Из: г.Подольск
« Ответ #10 : Марта 14, 2008, 10:52:00 pm »
Заболонь (полоса белой древесины, идущая сразу после коры) на улице тоже быстро отвалится. Поэтому её, по-хорошему, тоже нужно удалить.
Оффлайн Snalan
« Ответ #11 : Марта 15, 2008, 10:22:37 am »
И все же, при любом раскладе - сухой- мокрый материал, как сделать незаметные крепления?
« Ответ #12 : Марта 15, 2008, 06:17:42 pm »
Если надумаете шпунтовать доски, то как обычно — косым шурупом в гребень. Только на крайних досках крепление будет сквозным.
Оффлайн Snalan
« Ответ #13 : Марта 15, 2008, 09:06:18 pm »
Дело в том что шпунтовать не хочу, максимум чуток подравнять края для ровности, и уложить их прямо как есть, что бы было видно фактуру необрезного материала.
« Последнее редактирование: Марта 16, 2008, 12:30:28 am от Snalan »
Оффлайн Victor140
  • Из: Улан-Удэ
« Ответ #14 : Марта 16, 2008, 12:42:41 am »
Лаги через 600мм по 2 гвоздя в доску на каждой лаге , но при высыхании все равно вместе с гвоздями скорей всего выворотит.Сушить надо.Верхний слой все равно поведет, но к лаге гвоздями притянешь
Оффлайн Snalan
« Ответ #15 : Марта 16, 2008, 01:33:52 am »
а если шурупами привернуть?
« Ответ #16 : Марта 16, 2008, 01:34:41 am »
С изнанки?
Оффлайн Snalan
« Ответ #17 : Марта 16, 2008, 01:57:17 am »
Да получается единственный вариант с лицевой стороны, засверливаться чуть глубже, а дырки потом пробками закрывать.
Оффлайн diza
« Ответ #18 : Марта 16, 2008, 12:18:17 pm »
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2014, 02:18:25 pm от diza »
Оффлайн Степан
  • Из: Литва Вильнюс
    • небольшая часть работ, которая вмесчается на первую стр.
« Ответ #19 : Марта 16, 2008, 09:57:07 pm »
Вот прикинул, возможно и так сделать.(полы не делал но это чисто размышления - чб небыло видно зазоров и крепления)
один раз с такой идеей спалили циркулярку.(ну    и конечно сделали  попросче).делали стену в мастерской из 5 доски .
Чисто от меня…ЧТОБЫ ВСЕМ БЫЛО ХОРОШО!!!
P.S.   ТОЛЬКО ВСЕМ, ЗАВИСИТ ОТ КАЖДОГО ИЗ НАС – ДЕЛАЙТЕ ХОТЬ 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ ПО ХОРОШЕМУ ПОСТУПКУ – ВОЗЬМИТЕ ЭТО ЗА ПРАВИЛО!!!
Оффлайн bulkin
« Ответ #20 : Марта 16, 2008, 10:57:00 pm »
мне кажется Ваше решение непрактичным. в щели может провалиться всякая мелочевка, а босые ноги можно легко заносить неоструганной поверхностью. (это ведь будет дека для бани, а там босиком ходят, если не ошибаюсь).
насчет пролета в 90см - почему нет? 50мм толщина при условии низкой нагрузки (дека для бани) - мне кажется вполне нормальным.
прикручивать проще всего и надежнее саморезами напрямую. чтобы не было видно шляпок, засверлите лунки 20мм и потом закройте их заглушками. может и не порвет. хотя подвигать (сплачивать) через год-другой придется наверняка.
Оффлайн Snalan
« Ответ #21 : Марта 17, 2008, 12:55:16 am »
2 Степан Это очень сложно, да и сырая она еще, рассохнется.
2 bulkin Да, это веранда для бани, я вообще то хотел после того как высохнет,  сделать фактурную поверхность, под старое дерево, пройтись металлическими щетками. А двигать через какое то время придется, знаю, готов к этому :-)
« Ответ #22 : Марта 17, 2008, 05:46:48 pm »
Так делают только в отапливаемых (сухих) и чистых помещениях. На веранде с пробками не связывайтесь, неизбежно будут трескаться, вылетать, внутри заведется плесень.
« Ответ #23 : Марта 17, 2008, 05:54:35 pm »
Делать фактурную поверхность на лиственничных досках не стоит. Иначе образуются многочисленные отщепы, занозы.
Оффлайн GARRIK
  • Игорь
« Ответ #24 : Марта 17, 2008, 06:36:11 pm »
to Vladimir Romanov
Владимир! Основываясь на Вашем опыте и  образовании, подскажите - а как правильно замаскировать не деревянные соединители? Я думаю, здесь еще важен диаметр, толщина, направление волокон в пробке, из какого она дерева, какой клей. А если внутри промазать антисептиком? А как же ведут себя нагели, шканты в рамах и дверях? Я просто не имею достаточно опыта, но предполагаю, что есть какие-то рекомендуемые размеры пробок для разных условий эксплуатации. Просветите, пожайлуста.  :praise:
Игорь.
146 Ответов
87038 Просмотров
Последний ответ Июня 22, 2014, 03:08:38 pm
от Александр Чеверда
12941 Просмотров
Последний ответ Июня 04, 2007, 01:33:35 pm
от SSSash
3080 Просмотров
Последний ответ Августа 18, 2007, 05:01:44 pm
от Anderson
19 Ответов
7389 Просмотров
Последний ответ Июля 21, 2009, 07:58:00 am
от ALXNDR
6496 Просмотров
Последний ответ Декабря 05, 2016, 12:58:31 am
от sasadaev
