Автор Тема: Плинтус на радиусе  (Прочитано 6516 раз)
Оффлайн kamorin
  • Из: Нижний Новгород
Плинтус на радиусе
« : Марта 14, 2008, 06:24:55 pm »
 Здравствуйте,уважаемые форумчане.Многие из вас занимаются не только столяркой,но и паркетными,ламинатными работами.А значит и установкой плинтусов.Хотелось бы узнать кто как ставит плинтус на радиусных и криволинейных стенах.В поиске ничего не нашел.Мои коллеги и сам режем плинтус на коротыши  с углом реза,соответствующим изгибу стены.Выглядит это не совсем,как хочется заказчикам.Может есть другие способы?Не считая изготовления гнутого на заказ.Спасибо заранее.
Оффлайн tak
Re: Плинтус на радиусе
« Ответ #1 : Марта 14, 2008, 07:21:51 pm »
  как ставит плинтус на радиусных и криволинейных стенах соответствующим изгибу стены
 есть другие способы
   С помощью изготовленного по изгибу шаблону.
« Последнее редактирование: Марта 14, 2008, 07:23:53 pm от tak »
Оффлайн kamorin
« Ответ #2 : Марта 14, 2008, 07:35:44 pm »
 2takИзвините, не вник?
Оффлайн mag
« Ответ #3 : Марта 14, 2008, 08:16:25 pm »
Прежде, чем устанавливать плинтус на криволинейные поверхности, его надо изготовить по профилю стены. А всякие надрезы, подрезки, всегда полная фигня получится. Даже на фирме, мастера такой ерундой страдают, ума у них не хватает, как изготовить такой плинтус. И фирма солидная, только паркетом и занимается.
 Да! Муторно, но можно!
Оффлайн kamorin
« Ответ #4 : Марта 14, 2008, 08:42:28 pm »
С фигней согласен.А насчет мастеров-не знаю...Такие изделия очень удорожают работы. Дизайнер нарисует свои "веселые картинки",заложит плинтус от производителя и 90% случаев не задумается  о "кривулях".А сметчик заложит погонные метры,потом приходим мы и заявляем:-Здесь  у вас дороже выйдет,чем в смете -плинтуса кривые заказывать надо.Клиент не всегда миллионэр,ругается,бывает матом.Т.е. в жизни чаще такая ситуация бывает.А так ,я только за изготовлению по профилю.
Оффлайн mag
« Ответ #5 : Марта 14, 2008, 09:06:35 pm »
Один вообще в столярке не бум-бум, а второму все по хрену, как нарисовали, а он посчитал, а расхлебывать мастерам. КАК ВСЕГДА.
Оффлайн kamorin
« Ответ #6 : Марта 15, 2008, 08:50:44 am »
 Ну,в целом,ясно.Два пути:либо делать "фигню" из отрезков,либо гнутый ,по шаблону,изготовленный в мастерской.Спасибою
Оффлайн ter
  • Из: Юбилейный, МО
« Ответ #7 : Марта 15, 2008, 09:07:19 am »
В журнале "Идеи вашего дома" №3 2002 г., стр.86 есть ссылка на производителей ГНУЩИХСЯ (R > 200 мм) ДЕРЕВЯННЫХ (дуб, бук, ясень, клен) плинтусов. Живьем не видел и не искал. Просто инфа отложилась в памяти.
« Последнее редактирование: Марта 15, 2008, 09:12:06 am от ter »
Оффлайн kamorin
« Ответ #8 : Марта 15, 2008, 11:06:39 am »
 С ума сойти! Буду щас рыться.
« Ответ #9 : Марта 15, 2008, 05:51:17 pm »
Есть и третий путь: плюнуть на указания дизайнера и для всего помещения изготовить плинтусы американского типа (сборные).
Они традиционно делаются так: к стене крепится плоский высокий плинтус-доска (baseboard) с нешироким рельефом или совсем без него. Она достаточно тонкая, максимум 25 мм. Ширина — от 80 мм (иногда до 200 мм!). На прямых участках ставится как обычно, а на больших радиусах достаточно просто изгибается по форме стены. На малых радиусах с задней стороны делаются поперечные пропилы для облегчения гнутья. Доска ставится строго вертикально! Только так она поддается изгибу. Потом по верхней кромке и по нижнему краю шпильками или финишными гвоздями пришиваются узкие профили (обычно в виде четвертных валиков) шириной не более 20 мм. Они тонкие и легко гнутся. Нижний профиль закрывает щель между полом и плинтусной доской, верхний — щель между стеной и плинтусной доской.
Таким способом решается проблема установки плинтусов на любых, даже самых кривых стенах.
Оффлайн kamorin
« Ответ #10 : Марта 15, 2008, 09:58:44 pm »
Тут уже появляется 4-й путь - через дверь на улицу :cray: :sarcastic_hand:
Из какого материала эта baseboard?
Обычный фанерованый плинтус 15-20мм из сосны не гнется,МДФ тоже ни плоские ,ни рельефные.Поперечные пропилы приводят к излому(имею ввиду обычные  материалы).Может у хитрых янки и материал какой другой? Ни в коем случае не ставлю под сомнение Вашу информацию,но по мне,доску не проще изогнуть,чем плинтус :scratch_one-s_head:
Оффлайн funny the rat
  • Из: Toronto
« Ответ #11 : Марта 20, 2008, 10:00:21 pm »
25 не видел а вот 7/8 (22mm) дюйма изредка бывают, но это, на малых радиусах (до 3м) не гнется. самый тонкий 1/4 (~6.5мм)
То что стоит в магазинах, изготавливают из массива (под лак: сосна,дуб,махогани), сращеного в шип масива, МДФ, МДФ с пластиковым покрытием (пленка) под ценные породы, пластик.
« Последнее редактирование: Марта 20, 2008, 11:22:25 pm от funny the rat »
Оффлайн kamorin
« Ответ #12 : Марта 20, 2008, 10:24:48 pm »
2funny В Торонто несколько другой выбор в магазинах,чем в Н.Новгороде.
  • Из: Toronto
« Ответ #13 : Марта 20, 2008, 11:21:58 pm »
Я просто обрисовал ситуацию "как там" в дополнение посту Vladimir Romanov :), в любом случае если гнуть разнотолщинный плинтус его начинает выгибать вверх. Когда мне надо было я делал гнутый в мастерской по шаблону, других путей сделать качественно я не вижу
Оффлайн kamorin
« Ответ #14 : Марта 21, 2008, 01:20:36 pm »
И вверх гнет,и просто ломается.Про шаблон ясно.А если плинтус промышленно изготовлен, удается изготовленный в мастерской подогнать по фактуре и цвету?Я о том,что приходишь на объект,а там уже весь погонаж плинтуса в наличии,подразумевается, что он и будет установлен ,в т.ч. и на радиусах.Пару раз в столярных мастерских прямо говорили,что не смогут на заказном гнутом повторить поверхность один в один, а где не отказывались-были различия.Значит надо весь комплект плинтусов отбрасывать в сторону  и делать целиком на заказ?
14377 Просмотров
Последний ответ Октября 02, 2011, 01:41:49 pm
от dvatek
2679 Просмотров
Последний ответ Февраля 15, 2012, 10:18:01 pm
от plex
24 Ответов
7270 Просмотров
Последний ответ Июня 14, 2012, 09:05:35 am
от Murzzzilk
39 Ответов
11271 Просмотров
Последний ответ Октября 27, 2014, 09:29:03 am
от alex946
20 Ответов
4988 Просмотров
Последний ответ Апреля 15, 2013, 07:42:48 pm
от aletihiy
